Применение ПОС в ламповых усилителях
Вариант схемы с фиксированным смещением -15В выходной лампы. Питание второй сетки, с целью уменьшения динатронного эффекта, уменьшено до 140 вольт. Номиналы С1 и R3 надо изменить. Как показала практика, строчные тетроды легко улетают в разнос при большом сопротивлении в цепи первой сетки. Применение параллельной ООС по напряжению (т.н. "покемоновская") позволяет снижать это сопротивление на порядок.
    42.9 KB · Просмотры: 334
Вот что происходит с выходным сопротивлением. Измерено методом эквивалентного генератора, ток амплитудой 1 Ампер, подключено к выходу. При R3=0 Rout=0.458 ом. При R3=3 ома Rout=0.285 ом. Обратите внимание, что сопротивление вторички 0.1 ом.
Спасибо! Это наглядно. А сопротивление первички пересчитано на вторичку?
Трансформатор 8кОм : 4 Ом. Я просто взял от балды среднестатистические значения - 150 и 0.1 ом. Если пересчитывать, то надо было брать 150 и 0.075. Но так ровненько никогда не выходит. Объём меди в обмотках всегда хоть немного, но отличается, хотя бы из-за разной длины витка, и провод мотается тот, который есть в закромах.
Это как раз ясно.
да, загадочное решение, понять глубинный смысл может разве что дядя Олег. Я крутил в куриных мозгах и так и так, ПОС должна как бы все делать хуже, а оно все наоборот......
Мыслишка затаилась, а что если в однотакт свой на 2а3 внедрить ЭТО. Там выходное ниже 1, 5 Ома не снизить ничем.
Дык, почти наверняка посовские подпорки могут подпортить звук.
Если чувствуете емкостную коррекцию АЧХ даже на октаву выше звукового диапазона.
Компромисс - таки не лениться, и секционировать ТВЗ на 3-5 секций, не больше.
И применять расширяющие АЧХ подпорки, но за пределами звукового диапазона.
В двухтакт тоже интересно, с пентодами на входе и выходе.
кРУТИЛ как-то варианты с тетродом на выходе, пентодом на входе и ООС анод-катод , мимо выходника . Получилось ровно, красиво, протяженно. Звук- нормальный такой транзюк.
На 2А3 с питанием 360 вольт и трансом на 6к выходит примерно так. За чистоту спектра не ручаюсь, но многамяса многабаса будет. Драйвер 6Н8С. Выходное около 0.4 ома выходит. R2 меняется от 0 до 20 ом.
Можно и так. Тогда покемона, что выше нарисован, надо удвоить, заставить работать на общий трансформатор, и подумать над фазоинвертором. Может, входной транс поставить, или не заморачиваться, а сделать балансный вход.
И ещё вот какой момент. Все АЧХ нарисованы для малосигнального режима. Физику не обманешь, максимальную индукцию в сердечнике резистором не увеличишь. Просто фазовый сдвиг на НЧ уменьшится, всего и делов.
Внушает! Есть тема для занятия))) Смещение у меня авто, значит, мы токовый резистов 20 Ом ниже цепи смещения ставим. И на него драйвер тянем.
Можно переменник на 22 ома врезать, накрутив на слух.
6Ж49П в диффе с ИТ в катодах? Очень красиво в симах с небольшим выходным размахом. Получится просто и не дорого, вроде как. А на выходе 6П14П.
Я как-то раз заморочился на такой эксперимент. Испытал несколько своих секционированных трансформаторов на предмет передачи прямоугольника. И до кучи добавил туда ТВЗ1-9 в том виде, как он прямо с завода идёт. Самый ровный импульс не по затянутости фронта, а по его плавности и равномерности верхней полки оказался - угадайте, у кого? Заставило задуматься. Секционированные трансы звенели на фронтах.
Видимо, дело в том, что каждая секция в обмотке имеет свой собственный резонанс и звенит сама по себе. У ТВЗ1-9 резонанс был один и низкодобротный.
тут есть фокус, давно известный, но работающий. Тянешь полосу вверх- значит, тяни и вниз. А ежели ужато и сверху и снизу, то музыка осталась, а баланс не порушился. И ежели понты не жмут, то и такие трансики, которые какими только словами пакостными не обзывали, работают и приносят радость. И самый первый культурный шок вызвал встроенный в проигрыватель Молодежный УНЧ с куриным выходничком на 6П14п.
И был ещё эксперимент. Однажды, очень давно, Игорь Гапонов из Одессы-мамы обронил на строАПе то-ли в шутку, то-ли всерьёз, что для снижения индуктивности рассеяния катушка трансформатора должна быть очень тонкой и очень длинной. Я подумал, что он чертовски прав, и намотал хитрый трансформатор на железе от ТС-180-2.
Я не стал заполнять медью всё окно. Я намотал проводом 0.87, который смотал с этого транса, один слой вторички до заполнения. Получилось чуть больше 100 витков, точно не помню. Затем, проводом 0.2 одну секцию первички, которую мотал как магнитную антенну для ДВ диапазона - внавал, 19 секций по 100 витков вплотную друг к другу, каждая секция длиной 5 мм (для упрощения задачи прокладку сделал из листа ученической тетради в клеточку). Это сделано для минимизации собственной ёмкости. Потом опять один слой проводом 0.87. У меня получилась длинная тонкая катушка с толщиной намотки по меди 5мм, а может, меньше. Намотал ещё одну такую же. Половинки первички соединил последовательно, четыре обмотки вторички параллельно. Поставил это дело в свой РР усилитель на 6П41С. Получил полосу по -3дБ порядка 100кГц с плавным спадом. Слегка подкорректировал RC-цепочкой, и получил полосу до 160кГц.
Суть этого эксперимента - получить широкую АЧХ при минимальном секционировании.
вот
Простите не туда попало.
Такая намотка мне очень по душе. Знал бы раньше, стал бы мотальщиком.
Мне особо интересно про уменьшение выходного сопротивления. У меня же четырёхомные АС. Пока представлялось только увеличением коэффициента трансформации. А оказывается есть ещё иные методы. Интересно как они влияют на звук.
Демпфируют резонанс низкочастотного динамика, уменьшают фазовый сдвиг на НЧ. Там и так фазоинвертор с задержанным сигналом, а тут ещё и фазовый сдвиг выходного трансформатора. Да и фазик рассчитан на определенную добротность динамика, а она определена при работе от усилителя с нулевым выходным. Другой пользы не вижу. Поэтому, флагман в моей нынешней системе УНЧ с частотозависимым выходным сопротивлением. На НЧ у него сопротивление почти нулевое, на ВЧ - меньше чем у источника тока, но намного больше чем у триодного. Покемон с ПОС по току в выходном каскаде стоит в моей берлоге, играет на китайские трехполосные напольные колонки, потому что они рассчитаны на УНЧ с низким выходным сопротивлением
Мне думается самая удачная ОС это КО. Она местная, не грузит драйвер низким сопротивлением, захватывает ТВЗ, но за счёт автотрансформаторности не имеет проблем с "запаздыванием" как при съёме со вторички.
А здесь ПОС пойдет на 6 копытце 6н9с?
Катодная обмотка - точно такая же вторичка, с такими же фазовыми сдвигами по всему диапазону. Особенно, если у вас секционированный трансформатор, и вторичка перемежается с первичкой. И в автотрансформаторе, если вторичную обмотку соединить одним концом с первичкой, АЧХ трансформатора от этого лучше не станет. В схеме с обычным выходным трансформатором первичная обмотка соединенена с плюсом анодного питания. А вторичку часто соединяют с землёй, т.е. с минусом анодного питания. По переменному току, для сигнала, импеданс источника наряжения равен нулю. На эквивалентных сигнальных схемах источники питания всегда заменяются перемычкой - это найдёте в любом учебнике по электронике. По этой причине катодный повторитель называется схемой с общим анодом, а каскад с нагрузкой в аноде - схемой с общим катодом, потому что источник питания заменён перемычкой. Т.е. вы получаете ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ автотрансформатор. И что, это как-то помогает? Наоборот, если вторичку оторвать от земли ( превратить автотрансформатор в чистый трансформатор), это может немного расширить АЧХ, т.к. уменьшится перезаряд межобмоточной ёмкости. С этой точки зрения вообще нет никакого смысла делать отдельную катодную обмотку. Если вторичка уже заземлена - чем она хуже ещё одной такой же обмотки?
P.S/
Катодная обмотка - это последовательная ООС по напряжению. В случае её применения, от драйвера требуется больший размах выходного напряжения и, соответственно, бОльшая скорость нарастания выходного напряжения. И то и другое сильно усложняет задачу. Третья гармоника искажений драйвера растёт пропорционально квадрату выходного напряжения. Вторая - линейно. Входная ёмкость выходного каскада ограничивает скорость нарастания. Возможно, в этом больше минусов, чем плюсов от катодной обмотки в ВК. При параллельной ООС (покемоновой) всё происходит с точностью до наоборот. Амплитуда сигнала в цепи первой сетки выходного триода минимальна, минимален и импеданс схемы в этой точке, что позволяет применять резисторы утечки тока сетки малого номинала.
Ну какой сдвиг если цепь последовательная: плюс, анодная обмотка, лампа, КО, земля? Сигнал на катоде и аноде появляется одновременно.
На вторичке сдвиг естественно есть.
Получить от драйверной лампы больше амплитуду проще чем заставить её нормально работать на низкое сопротивление.
Потому и применяется в Покемоне СРПП на входе.
Да и не так уж всё страшно. Для 6п3п с КО 10% потребуется лишь чуть больше чем для неё же в триоде. А выходное будет ниже.
Мы же не жалуемся что тупому триоду требуется выше 50 вольт амплитуды
Я жалуюсь. И с раскачкой триода от СРПП не всё однозначно.
Вот эти две схемы чем отличаются друг от друга? Третья картинка - выдержка из любимого всеми нами и дорогого сердцу Войшвилло В.Г.
И ещё одна картинка. Представьте, что Сн - входная ёмкость триодного каскада
    2.2 KB · Просмотры: 175
    1.8 KB · Просмотры: 163
    53.4 KB · Просмотры: 192
    76.9 KB · Просмотры: 176
Думаю, для "Покемона" на входе просто нужен пентод с высокой крутизной. Это много проблем снимает.
Все пляски с ООС и ПОС применительно к лампам (кроме правильно рассчитанной и изготовленной катодной обмотки) - тришкин кафтан. Результат как у хорошего усилителя на микросхеме или среднего Dшника с Али. ИМХО.
Ключевое слово здесь "ИМХО". А я катодную обмотку даже и пробовать не стану. Анодная обмотка в цепи обратной связи - гораздо более короткий путь ООС. Что может быть проще - использовать в качестве обмотки обратной связи с обмоткой саму обмотку? Кто сможет найти отличия между двумя этими схемами? Подсказка - их там нет. Обе схемы - с общим анодом, они усиливают падение напряжения на резисторе.
ЗЫ. На закуску - третья схема. С катодным повторителем в выходном каскаде, с ПОС по току и ВЧ-коррекцией.
    4.4 KB · Просмотры: 250
    12.3 KB · Просмотры: 264
Это как - анодная в обратной связи? Только из-за того, что она на рисуночке в цепи катода? Тем более, что без цепи возбуждения обе картинки бессмысленны.
И что же за ток течет через эти резисторы?
Надо применить правило схемотехников при составлении эквивалентных схем - заменить источник питания перемычкой. И сравнить с картинками из учебника Войшвилло.
Если схема с общим катодом то всё равно подключена нагрузка к аноду или катоду - обратной связи и в том и другом случае нет.
Где вы видите схему с общим катодом? На всех картинках схемы с общим анодом.
ДмитрийО
