Одиссей-001 стерео
подскажите пожалуйста толщину фанеры макинтоша
Около 9мм в итоге.Думаю 8мм+2слоя шпона и лак.
Практически все записи "из детства" есть в интернете. По крайней мере были.
Этих нет в интернете,это домашние записи на микрофон.Поэтому и брал,чтобы 4я скорость была.Так бы он мне и даром не сдался,здоровый,теперь лежит на стеллаже,мешается.
Собирался послушать,перегнать в цифру и обратно продать страждущим.Для красоты куплю потом красивый под здоровые бобины,зациклю плёнку,пусть во время прослушивания музыки для антуража крутится и светится.Даже жене такие нравятся,что не часто бывает.Я не про маяк)
Вот у меня (отца) в конце 60-х начале 70-х был немецкий магнитофон Smaragd.
Красивый.У нас был в детстве Днипро 12м(или 14М) его не потаскаешь.И то рад был,что это было.И писал и слушал и записями менялись.
Всем добра, прикупил усилитель, при вскрытии обнаружилось что нет платы термостабилизации У3, хочу восстановить, усилитель без индикаторов, но на схемах разных ревизий они выглядят по разному, какую использовать подскажите?
    20.7 KB · Просмотры: 304
    278.1 KB · Просмотры: 274
    36.1 KB · Просмотры: 304
Сегодня чуть повозился с Одиссеем,чуть не спалил кажется)
Вскрыл нижнюю крышку,почистил пыль где смог внутри.
Пропаял одну ножку ГТ 402Г длинного,болталась в пайке.
Но у него и припаянного как бы ножки болтаются в корпусе.У меня есть в запасе только 402В,если заменить.
Проверил ёмкость больших кондеров,рабочие.
Вставил и выставил кнопки в положение ВЫКЛ.
Нажал только одну, МФ, вход номер 1.Подключил источник.
Включил,гул в левом канале,правый по моему молчал,через несколько секунд задымились воздушные резисторы,или как их.
На выходе левого канала.
Выключил)
В прошлый раз такого не было.Может неконтакт на ноге ГТ,не давал напругу на этот канал?
Ладно фиг с ним,сам пока не справлюсь думаю.
    77.2 KB · Просмотры: 161
    124.9 KB · Просмотры: 170
    125.5 KB · Просмотры: 166
    159 KB · Просмотры: 168
    106.3 KB · Просмотры: 150
    115 KB · Просмотры: 154
    172.1 KB · Просмотры: 165
    95.3 KB · Просмотры: 168
    159.7 KB · Просмотры: 148
    157.2 KB · Просмотры: 137
    182.9 KB · Просмотры: 151
    161.5 KB · Просмотры: 145
    158.4 KB · Просмотры: 120
    167.9 KB · Просмотры: 167
    102.3 KB · Просмотры: 164
    130 KB · Просмотры: 146
    191.7 KB · Просмотры: 166
У меня вариант был с диодами.
Но они же не на радиаторах, а рядом стоят. Термостабилизация условная...
Выкинул нахрен, собрал классику на монтажке, транзистор прикрутил на "радиатор" рядом с транзистором
соответствующим.
Должен сознаться, я этот недо-УС сильно переделал, выкинул германий в раскачке и преде, заменил микросхему рассыпухой.
За что извиняюсь перед почтеннейшей публикой - изуродовал старичка.
P.S. Но уж сильно он был сделан "неправильно";)
Враховуючи роки, коли випускали того старенького, все було "правильно". З огляду на те, що він був таки "ширнепотреб" і випускався на приладобудівному заводі, основною продукцією якого були осцилоскопи. ;)
Там фигня со смещением выходного каскада (за счёт германия тепловой разгон) - горели на раз-два.
И питание +-23в, итого 46в многовато для ГТшек. Пробовал подбирать диоды -морока. Лучше частичное шунтирование одного из диодов. С 814\815 нормуль, но это ж не херманий:)
Выключил)
Гул - скоріш за все, проблеми з конденсатором фільтра. Схему не дивився (замість фото краще викладати схему).
Спочатку варто провірити блок живлення з відпаяними платами підсилювача. Потім відновити підключення і включити підсилювач через лампочку. Якщо не стали свідком секти білого диму, можна включати без неї, міряти режими.
А підсилювач, скоріш за все, таки спалили.
соответствующим.
Делался усилитель на ПО имени Королёва, Киев. Космический ящик. В нашей радиоизотопной лаборатории в больнице был скенар их выпуска. Монтаж один в один как в Одиссеях, хрен открутишь, везде шайбы,гроверы, гайки , все на контровочной краске, все зажгутовано , захомутовано. Когда свой усилитель разбирал , запарился откручивать.
А схема- да, Primitivo , по-нашему, по- итальянски. В 90-е дали такое на ремонт, глянул на выгоревшие резюки, отказался. Хотя, сейчас сделал бы на раз-два.
Так,знаю кому отправить на ремонт)))
Изначально включал через лампочку.
Лампочка не загорелась но и усь не стартанул.
Подумал,может контакты в розетке-штекере не сошлись.
Ладно,не страшно.
Видно плохо, но там в УМ уже кремний (переходная модель). Раз дымил - выходники 805 (смотреть бэ, эк), 402\404, цепочка термостабилизации...
Дымили и грелись спиральные резисторы левого канала.На фото есть,чёрные.Допускаю.что мог сам коротнуть на корпус,там нет крепёжного винта,закрепил на деревянную шпажку,мгло сместиться ,задеть чем то.
402 Г один вызывает подозрения,ну я писал,что корпус болтается на ножках.Ножку пропаял к плате,она вывалилась из пайки когда то.
На 402 В можно заменить? Есть ещё 404 в запасе,как в схеме.
База - эмиттер,база - коллектор,что проверить? На замыкание?
Я ж дуб дубом в этом.Даже не знаю ,где что там)
Мой уровень - конденсатор дохлый найти и обезвредить пока. Ну непропай там,или что визуально видно,отвалилось,сгорело.
И кто подскажет,щупы к осцилографу просто стандартные покупать в радиомагазине? Мне Андрей прислал ,но щупов не было с ним.
Или самому сделать? У меня есть пара коннектров советских на 3мм вроде,двухконтактных.
Стрелочный тестер на сотых килоома отличает битый от небитого без выпаивания из платы. Звоним база- эмиттер , база-коллектор и коллектор-эмиттер. И сразу ясно, кто жив. кто отъехал.
Стрелочных у меня нету.
А что должен показать обычный цифровой? Замыкание ?
Выпаивать тоже не планирую пока.
Ваш цифровик на прозвонке диодов дает в них ток. примерно 10 мА, кажет падение на переходе в сотнях милливольт. Для начала на транзисторах потренируйтесь. Исправных. Цифры запомните.
Стрелочник на прозвонке диодов дает в них ток. примерно 10 мА, кажет падение на переходе в сотнях милливольт. Для начала на транзисторах потренируйтесь. Исправных. Цифры запомните.
Ясно.
Ладно спасибо. Пока соберу всё назад.Пусть постоит.
Другие дела есть)
Другой вариант- с питанием в режиме вольтметра смотрим цифропоказометром напряжение база- эмиттер, как самое важное и база-коллектор, тоже важное, но дальше. В норме у транзистора в режиме усиления на базе-эмиттере 0,56- 0,63 в. В среднем, 0,6. Если там 0, 10, 20 или 50 или минус вместо плюса- транзистор пробит или заперт.Тогда звоним омметром , выпаиваем , если кз или обрыв.
Спасибо.Буду пока знаний набираться и те что лежат отпаянные мерить.учиться по возможности.
Меряем не Омы, а милливольты падения на переходе, на нелинейности .Но чем диод или переход транзистора интересен- падение на токе микро или миллиампере примерно то же.Поэтому цифры будут те, что я выше указал, 600 милливольт.
Что значит КОРПУС БОЛТАЕТСЯ НА НОЖКАХ?
Болтается вывод относительно корпуса? Значит сломан стеклянный изолятор вывода, такой транзистор под замену.
По паспорту предельное напряжение К-Э у ГТ402В и Г одинаково - 40 В, у А и Б - 25 В. Усиление у В меньше чем у Г, но это вторично.
А лучше заменить это Гэ на Si вот только, наверное, нужна будет подстройка.
Лучше купить у китайсев шнур уже с делителем 1:10. Он мягкий и удобный с крючком-зажимом который можно снять. Советские очень жесткие и неудобные.
Может быть у китайса подлянка - их разъем не фиксироваться на корпусе нашего осциллографа. Придется чуть-чуть подпилить надфилем их разъем.
Выглядит так
Я ставил кремниевые диоды на плату термостабилизации (первые версии схемы). Или один из -уже не помню:(
Понятно что ничего сильнохитрого в подстройке нет, надо выставить режим выходных каскадов с учетом разницы падения на переходах Б-Э (у кремния больше, у германия - меньше). Как минимум, проконтролировать ток покоя выходного каскада надо.
Но раз Владимир честно пишет, что смутно представляет себе это, дело хуже.
Термостабилизация - это немножко другое. Очевидно что диоды или транзисторы термостабилизации, как правило, встроены в узел смещения выходного каскада.
От термостабилизирующих деталей на плате толку как от козла молока, понятно что они должны иметь тепловой контакт с более греющимся радиатором. Беда в том что древние диоды Д223, которые любили ставить, "круглые" и хрупкие. И прижать толком нельзя и контакт плохой.
Поэтому позже стали ставить более удобные "плоские" транзисторы КТ315.
Радиолюбители ставили транзисторы "под винт" в корпусе КТ815 через изолятор. Вариантов море, надо только мало-мальски чувствовать процесс.
Если Владимир возжелает настроить, можно помочь. Если не хочет, нет смысла толочь воду в ступе.
Выглядит так
Щуп такой тайваньский -хороший , нет слов. И то, что он не лезет в наше гнездо- именно так. А то, что 402 болтается на ножках- правда , он когда горит, то дорожки от гетинакса отваливаются , сморщиваются и транзистор под своим весом проваливается . Видел такое в Одиссеях горелых. Транзисторы там не крепились за донышко, а паялись напрямки.
В 70-е будучи студентом, много схемок удачных поделал именно в варианте выходных КТ805, как самых доступных и в раскачке им пары ГТ402-404. Запускалось с полпинка, не генерило никогда, в отличие от пары П605-п701 или КТ801. Жаль, исчезли они сегодня, выгребли знающие.
Буду пока по возможности.
В подтверждение того что китайский щуп с Али легко дорабатывается под советские разъёмы.
Выступы 1 немножко спиливаются надфилем.
2 - конденсатор для подстройки прямоугольника на экране.
Показываю что нормально соединяется.
3 - снята насадка с крючком на пружине для закрепления на выводе детали.
Насадку я испортил расплавив пластик, но на Али продаются запасные ОТДЕЛЬНО (значит сильно дешевле) от щупов.
Общий провод на крокодилах. Можно поворачивать, можно сделать свой нужной длинны.
Вывод: щуп к осциллографу стоит своих денег и удобнее штатного советского. Само собой, на нём переключатель 1:10.
Спасибо,по времени свободному буду разбираться.
Щупы гляну.
Продал сегодня на ремонт.
Кстати купил тот же парень,что Амфитоны 131е забирал.
Он технику советскую восстанавливает оказывается.
Говорит это уже 3й или четвёртый Одиссей будет.
Остыпал ему ещё полезностей на выбо,транзюки.П2К,индикаторы и мелочи разные.
Я тоже повелся на рассказы о германиевом звуке почти лампа!
По цене лома приобрел нерабочий Одиссей 001, выходные транзисторы горелые, выходные резисторы тоже горелые в черной саже .
Друг мой смется - какой германиевый звук там на выходе кремний!
У меня опыта ноль, так базовые знания, но с Осей, без него, а только с тестером, делать вообще нечего.
Узнал какое "Г..." К50-6, заменил все, емкостя их или никакие или показывают обрыв, утечки не менее 10-20%.
В блок питания поставил по 9000мкФ в плечо.
На выходе кт808, гт40х подобрал по парам, корректор отключил, сигнал с ПК подал на РГ.
Еще кондер плоский, тоненький, красного цвета гнал такую пургу только благодаря Осе нашел его.
Отрегулировал оба канала на частоте 1кГц и потом повторил на 10кГц, отстроил чистенькую синусоиду, забыл посмотреть фронт на меандре, потом как-нибудь.
Наконец включил, громкий щелчек в колонках (так отвык от этого), кручу РГ, только с 12 часов услышал легкое шипение и в самом последнем положении шум будто от приемника на СЧ диапазоне, а при закороченном входе тишина до упора, слабое шипение не в счет.
Выслушивал на разных жанрах, ламповой теплоты не дождался, все как всегда, даже рок нормально прёт. Что удивило - темброблок в крайних правых положениях выдавал слишком много низких и высоких, для юных это, наверное, нормально, а я хочу слышать детали, включил "ЛИН" и все стало нормально, РГ до упора мне ни к чему.
Продал недавно Феникс 50У 008, пожалел, все думал купить может кто продает по сходной цене, но теперь вместо него будет Одиссей, ничем не хуже, но меньше размером.
В перспективе уберу к1ус221 и пристегну релюху, чтобы убрать щелчек иначе жена заикой станет. Еще там регулятор базы никакой, заменю на РГ отдельно каждого канала и будет мне счастье в летнем варианте.
