Resistorius
- 12 Апр 2023
- 752
- 419
- 32
- Lietuva
- Klaipeda
- Resistorius
Я бы поставил. Но там уже стоит один лайк.Если кому то пригодяться моий фанзии ,- ставим лайк , если нет калькулятор улетит в мусорку .
Выходит 75-ку не посчитать. Жаль.Неучитывает любые экзотические МС типо с выступающим керном
Отрицательный линейных ход - такого ещё не было.Линейный ход X lin с отрицательным знаком означает што катушка меньше Зазора ( underhung )
Для уточнения, этот расчет для готового изделия (головки) или теоретический расчет будущей головки?А какие есть альтернативы?
Динамика у нас нет, мы его видим в виде кучи металлолома и картона на условном столе, но с заранее опеределенными некоторыми характеристиками:Теперь же пройдемся по Вашему
Теоретически расчёт для будущего динамика
выгядит вот такТеоретически расчёт для будущего динамика
Есть трудности проще?, с удовольствием хотелось бы посмотретьА нафига нужно с такими трудностями считать Ze?
Разложу по пунктам, для будущего динамика нам нужно:
1. Магнитная цепь, хотя бы с известной индукцией в зазоре.
2. Звуковая катушка (voice coil) с известным значением сопротивления по постоянному току, количеством витков в слоях (для полной длины проводника) и индуктивностью перестичанной относительно магнитной проницаемости железа (керна) оно же Le
3. Хотя бы приблезительно знать гибкость подвижных частей (ц,шайба, подвес) которые в совокупности с массой подвижной части, дадут нам приблизительную частоту основного резонанса системы.
4. Массу подвижной части, каждый пускай сам решает для себя, что в этом винегрете для него подвижная часть. (лично для меня, это монолитная жесткая конструкция в виде, катушки + диффузор + колпак, остальное же подвес, шайба и поводки выполняют немного иную функцию)
Берем Вашу таблицу Excel
Re - может взять обычный омметр или же мультиметр и определить*
Fs - частота основного резонанса системы, можно определить по формуле :
Zmax (Ze) - пик импеданса на частоте основного резонанса, если мы еще помним, что динамик у нас выглядит как груда металлолома и картона на столе, взять генератор и определить сопротивление на частоте резонанса не получится. Но мы можем воспользоватся формулой, она довольно простая:
формула в комплексной форме, которая состояит из:
Re - это уже понятно, сопротивление катушки по постоянному току
Le - индуктивность катушки
"омега" - круговая частота
Mms - масса подвижной части с присоединенной массой воздуха
Cms - гибкость подвесов
Be( он же В) - индукция в воздушном зазоре магнитной цепи
L - длина провода, в зазоре или полного сейчас успутим этот момент*
Rms - механические потери в трущихся частях (в подвесах)
А вот тут самое интересное, что бы еще на стадии теоритического расчета головки (динамика) нам уже нужно знать величину потерь в подвесах!!!
Возравщаясь к Вашей таблице, что бы найти BL, на необходимо сделать это:
Ну и первый же ступор, Re нам известно, Zmax нет, хорошо, что же с Rms:
Ага, тут формула выглядит очень просто
fs - мы находили выше
Mms - вроде бы так же нашли*
Qms - механическая добротность, это что то новенькое, узнаем как найти их:
Ага, вот оно, и очень даже просто:
і знову якась нісенітниця (опять какая-то ерунда) что бы найти Rms, нам нужно знать Qms, что бы найти Qms нужно знать Rms
Обратимся к другим формулам, коих еще хватает:
Посмотреть вложение 77628Посмотреть вложение 77630
Ищем, а где же взять Z-кривую, и найти на ней F1 и F2, оказывается всё очень просто, нам нужно подключить динамик к генератору с усилителем, но!!!!! динамик
выгядит вот так
И опять приходим к тому, а где же взять Rms??? Если для того что бы динамик который как на фотографии выше, выдал нам импедансную кривую, есть же формула которая была представлена выше:
И так всё по новой, я это называю "круговорот говна в ополонке"
Про остальные параметры писать нечего.
Почему. Все правильно написано. Все по кругу. На стади проектирования расчитать будущие параметры практически нереально. Даже электрическую добротность. Про механическую добротность вообще молчу. Или можт есть формула. Поделитесь пожалуйста.Детски сад ей богу.
Нету никакой волшебной формулы где положив грузик нп дифузор и посчитав длину провода в зазоре вы посчитаете Qms и Qes.Почему. Все правильно написано. Все по кругу. На стади проектирования расчитать будущие параметры практически нереально. Даже электрическую добротность. Про механическую добротность вообще молчу. Или можт есть формула. Поделитесь пожалуйста.
Это потому что у Вас опыта маловато. Если будете продолжать заниматься динамиками - постепенно научитесь.На стади проектирования расчитать будущие параметры практически нереально. Даже электрическую добротность.
Именно об этом мы и пишем.Нету никакой волшебной формулы где положив грузик нп дифузор и посчитав длину провода в зазоре вы посчитаете Qms и Qes.
Это понятно. Когда опытные считают электрическую добротность не правильно у меня есть подозрение что и я не научусь.Это потому что у Вас опыта маловато. Если будете продолжать заниматься динамиками - постепенно научитесь.
Элементарно, все же видно. Праивльного не нашел, собственно об этом мы и пишем.Как догадались что неправильно? Неужели смогли неправильный расчёт от правильного отличить?
Никто не мешает посчитать правильно. Напомню: формулы Вы сами выкладывали.Праивльного не нашел, собственно об этом мы и пишем.
Опытные в неправильных расчётах? Так это тут приветствуется. Обратили внимание сколько плюсов накидали за рассказ как динамик имеет на 7 дБ больше? Видели правильный расчёт? И никто не видел. Критика неправильных расчётов наоборот наказывается: например меня уже банили за неё.Когда опытыные считают электрическую добротность не правильно у меня есть подозрение что и я не научусь.
Если научился правильно считать, это не значит что понимаете, зачем такие цифры. Если бы понимали, то не сочиняли бы такое. Программа посчитала такие-же безумные параметры и выдала соответствующий результат. Так что считать Вы научились, теперь научитесь думать. А то бегаете с калькулятором наперевес, как обезьяна с автоматомhttps://www.yandex.ru/video/preview/12495749653017841803Никто не мешает посчитать правильно. Напомню: формулы Вы сами выкладывали.
Кто же помешал найти правильный расчёт электрической добротности? Ссылку потеряли? Могу ещё раз дать.
Я-то ладно, а вот зачем некоторые постоянно требуют всё больше параметров. Так ещё ошибки находят, т.е. тоже калькулятором пользуются. Видимо они точно знают зачем им такие цифры.понимаете, зачем такие цифры.
О чём думать? Зачем им эти цифры? Им надо - пусть сами и думают.Так что считать Вы научились, теперь научитесь думать.
Никто не мешает. Формула у меня есть, но вот какие значения туда вставлять это вопрос, от сюда и не сходится.Кто же помешал найти правильный расчёт электрической добротности? Ссылку потеряли? Могу ещё раз дать.
Параметров от вас никто не требует. От вас требуют измерения. АХЧ, отклик, "водопад". Этого почти достаточно, что бы увидеть конечный результат. Расчёт - ничто, испытания - почти полное знание о продукте.постоянно требуют всё больше параметров.
Ну да, конечно. Требуют не переставая, то один параметр подавай, то другой. Например недавно, прямо на форуме заявляли что достали непонятные таблицы, пришлось выложить калькулятор со всеми надписями, обозначениями и формулами. Так всё равно пишут что непонятно какие значения подставлять:Параметров от вас никто не требует.
Не знаете какие - ставьте от балды. Получится, конечно, ерунда, но только отчасти. Чем меньше будет от балды - тем точнее результат. Ещё совет: не знаете - спросите у Игоря, он ещё лет 10 назад рассказывал что разобрался в динамиках. Правда вместо L - 8 может посоветовать 16, но для начала сойдёт. Тут важно научиться и втянуться, косяки можно исправить потом.вот какие значения туда вставлять это вопрос
Испытания готового продукта у нас проходят чаще, чем у всех посетителей этого форума вместе взятых. Часто такие испытания совмещены со сравнительным прослушиванием, поэтому считаем всех участников.испытания - почти полное знание о продукте
Результаты где? В виде графиков?Испытания готового продукта у нас проходят чаще, чем у всех посетителей этого форума вместе взятых.
Результаты на фото. В виде динамиков.Результаты где? В виде графиков?
Это не результат. Это просто фото.Результаты на фото. В виде динамиков.
Делать как Вы?ставьте от балды
