АВК
13 Ноя 2023
культурная столица Поволжья
дядя АЛЕКС
Никитич, видел, Вы что то выкладывали 2 файла, ''схемное'' наверно.
Опять не открылось....
А вот на этой странице лисТ из журнала - вполне видится. И так и в другой вкладке открывается.
И что же это за фигня тваориться с этим сайтом?
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
В JPG, не уменьшал размер
как раз по вопросу
Добавить впереди 1 транзистор (как в Аккорде или Веге-101).
Питание стабилизированное или ИИП. Можно добавить бутстрап (как в Худе)- развязка по питанию будет лучше.
Ущербная какая-то схемочка. Напоминает рецепт коктейля из анекдота. Когда кроме водки ничего не было, смешали вместо виски, рома. джина и вермута водку, водку. водку с водкой. Потом удивлялись, и чего за бугром все тащатся с этих коктейлей...Водка и есть.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Зато кпд выше чем у Худа и искать супербета транзисторы не надо .Но вообще это хвост усилителя,т. "Динозавр" об этом и говорит
Если коллектор добавленного транзистора непосредственно без конденсатора на базу первого из этой пятёрки :- типовая схема переносных радиоприёмников (трансформаторных)70-ых годов с термостабилизацией ,что и Худу не помешает
Когда намучился с разными схемками и вышел в итоге на рабочую, возвращаться к странным вариантам нет желания. Даже с их повышенным КПД.
Добавлю, что постепенно сложился вариантик по типу Худа , но входная часть реализована на опере, дело за малым, смакетить и отслушать. Там интересно.
Сань! Сигнал снимай с истока верхнего - так половина тока пропадает, верхний как ИТ работает.
Хорошо, не распаял макетину, сейчас сравню выходное у СРПП с истока и ниже.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
    98 KB · Просмотры: 196
Я поторопился с ответом. там иное. но все равно, составные транзисторы на тормозном германии убивают главное достоинство схемы Худа. Скорость.
Взять и поженить мегагерцовый П 605 с килогерцовыми МП38-мп40. Зачем?
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
ответ на пост 1285.
скажем, вот это -понятно. Остальное как бы нет.
    5.1 KB · Просмотры: 157
    77.4 KB · Просмотры: 174
Rezvoy
Промах, сознаю.
PS. Снят сигнал с истока верхнего этажа. Выходное резко снизилось, вместо 3.33 Ома стало навскидку 0,5 Ома. Но.
Что без нагрузки, что с нагрузкой, нижняя полуволна сплющена супротив средней. Читай: асимметрия охрененная. Не было такого в варианте раскачки СИТов трансом, напрочь. Там идеальная симметрия. Разве что ООС подправит горбатого СРПП.
Средняя волна это что? Напряжение поэтажно измерил?
DIM
13 Дек 2019
Вероятно надо скорректировать резисторы истоков из-за разницы в транзисторах. Они вроде как близкие, но совсем не факт.
Rezvoy
В исток нижнего ставишь LM317 с резистором 1 Ом источником тока 1,25А ( с радиатором) и спокойно занимаешься верхним транзистором. При желании после настройки верхнего можно и вниз резистор поставить.
Сбой программы. Различия верхней и нижней половин синусоиды.
Без емкости в истоке нижнего этажа будет поровнее, думаю. Но и выходное подрастет .То на то и выйдет, 1, 4 Ома .Наверное.
Rezvoy
Сопротивление резисторов маленькое, крутизна транзисторов большая, вот и получается разбег. Нужно подстраивать режимы. С ИТ это быстрее, проще и точнее.
На фото видно, что питание делится точно пополам парой СИТов с одинаковыми резисторами в истоках. Нашел ВАХи этих Токинов.
    205.1 KB · Просмотры: 118
Rezvoy
Чего ради! SRPP это тянитолкайчик почище ихнего пушпулла! Меняешь резистор в одном плече- изменяется режим разнонаправленно в другом. Для простоты надо фиксировать либо смещение нижнего транзистора, либо ток. Иначе по методу стьюдента - трясти и трясти. Я отлаживая СРПП на E55L этого откушал полной чашей. А по ВАХам "делится точно пополам". Как-то даже и не ожидал от тебя безграничной веры в "святые ВАХи". Да и резюки у тебя вряд-ли с допуском 0,1%.
Саша, у меня не было задачи выжать из СРПП на СИТах всё. Чисто глянуть. Не глянулось. Дальше видно будет.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Это так. Не зря все батарейные приемники и усилители прежних лет с выходом на трансах, а не привычные бестрансформаторные.
Нет, Лидеры 302, 303 205 они германиевые, бестрансовые, да ещё расчитаны на динамики в 2 ома.
Так же УСь от Россия 211-1, на спаренных гт403
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
вот к примеру Беслик о своём УСе - скорость нарастания 2 вольт в мкс.
В общем то неплохо для германия...
И, Вы ошиблись - у мп38-40 частота 1 мгц.
А у Худа, главное достоинство это ''треугольник выходных транзисторов'' на одном типе, в отличие от Лина.
1МГЦ с общей базой? Глянул, да, h21б . делим того мегагерца на h21е =100. Что остается для включения с ОЭ? 10 куриных килогерц. Держи и ни в чем себе не отказывай.
Кабы с германием на входе не огреб кучу проблем в виде полосы и устойчивости, оставил бы как есть.
Никитич
28 Ноя 2019
AL
Правда говорят у МП8-МП16 получше параметры чем у МП37-МП42.
Правда говорят П8-П16 получше параметры чем у МП37-МП42.
Посмотреть вложение 78820Посмотреть вложение 78821
Темная таблица , где все транзисторы в районе Мегагерца с непонятным примечанием
fh21 , явно что-то не договаривает, в отличие от понятной выше, написанной людьми для людей.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
Там не 100 усиление, агде то 50, и того, по Вашей формуле, будет аж 20 килогерц.
Осталось убедиться лично, измерив пару наобум взятых.
А понять порядок цифр можно и таким отбалдинским расчетом, полосу дели на бету, получишь предельную в ОЭ.
10 и 20 рублей деньги одного порядка. А по логарифмической шкале так вообще одинаковая сумма
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
При испытании с общим эмиттером, МП25 и МП39Б имели полосу 0,7 по уровню относительно 1 кГц - 35-37 кГц, а МП42Б - 76 кГц
https://ldsound.club/threads/vybor-tranzistorov-dlja-usilitelja.643/post-30481
Только что закончил обмер кучи мощных транзисторов в ОЭ . Начал с маломощных, МП42 50 кгц по минус три. МП39 40 кгц .П416 что-то мало, 100кГц.
Мощные дали иные цифры. АД167 60 кгц.
2SB407 Sanyo 8 кГц.
АД162 26 кГц
ASZ1016 7 кГц. Неизвестный германий в ТО-3 4.8 кГц.
наши 1Т910АД 80 кГц.
п215ОС 5.5 кгц
П214 7кгц
КТ805АМ 80 кГц КТ 837В 70 кГц
2Т818 А 30 кгц(???) 2Т819А 23 кгц(???)
Понятно теперь, какие транзисторы буду ставить в прибор для работы на 300кгц.
нАШИ 805-835 , рупь ведро.
AD167 крепко порадовали, жаль, их всего 3 штуки, не 4. Но в макете поработают на будущее.
АВК
13 Ноя 2023
дядя АЛЕКС
2SB407 Sanyo 8 кГц.
АД162 26 кГц
п215ОС 5.5 кгц
П214 7кгц
    143.3 KB · Просмотры: 127
AlexxxV
