Змащування валу диска
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Хто чим змащує вал диска ?
В інструкції до Електроніка 017С рекомендовано ЦИАТИМ 221, але він на основі силіконового мастила. Силіконові мастила не підходять до пар тертя метал-метал; розумію, що в той час це було краще з можливого. Але зараз є великий вибір мастил, хто чим користується ?
TigerXXl
9 Авг 2022
Змащував таким мастилом втулковий підшипник у турбіні кондиціонера, у витяжці на кухні, у вентиляторах, працює все більше року. Хоча мастило не зовсім за призначенням. На оборотах великих, ефірні мастила потрібні. Литневе мастило, ще вищої якості, має точно підійти.
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Мене зацікавило таке:
Але на сайті виробника вказана найменша форма випуску 0.5 кг...
TigerXXl
9 Авг 2022
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Цікаво, чи це та сама. У виробника нема інформації про таке фасування - не хочеться потрапити на підробку з невідомими складниками. Але варто спробувати - гірше за ЦИАТИМ, думаю, не буде.
ВАР
5 Май 2023
Киев
Я свого часу довго вибирав мастило для Ленко. На Lencoheaven постійно труть цю тему, тому для себе зробив висновок, що не потрібно шукати якусь екзотику. Основна вимога - мастило повинно бути синтетичним, з низькою вязкістю, і мінімальною кількістю присадок. Зупинився на доступному моторному Nissan 0W-20. Після змащування валу диск крутився без зупинки близько 5 хвилин. Думаю, що для Електроніки-017 це мастило буде не гіршим варіантом.
    1.1 MB · Просмотры: 67
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Цікавий варіант. Для Електроніки 017 Стерео (там використання густого мастила затруднено) також рекомендують рідку оливу. Але, скільки буде зберігатись змащувальний ефект ? Вал то вертикальний; у топових моделях робилась спеціальна спіральна канавка для підйому рідкого мастила по валу під час обертання.
Тому і намагаюсь підібрати мастило, яке має добру адгезію до металу і не буде зтікати вниз.
PS. Не хочеться загробити вал чи втулки - мені дістався практично новий апарат.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
вы как будто в 20-м веке живете ,есть современная американская смазка перматекс с тефлоном ,лучшая для винила ,которую VPI продает под названием magic lube за 30 долларов
у нас на озоне продается без проблем правда подорожала из-за курса доллара
ВАР
5 Май 2023
Киев
У Ленко зверху навколо валу знаходиться войлочна шайба, яку потрібно періодично прокапувати мастилом. У Електроніки зверху краще нічого не чіпати. Дилема... Якщо вона інтенсивно експлуатується, то доведеться просто частіше змащувати, традиційно розбираючи "через низ".
£36,00 за один шприц! Однако...:unsure:
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
да я прочитал на виниловом форуме, там то и народ раскусил випиай жуликов, что это перматекс в шприце за кучу денег, кстати белая тефлоновая смазка используется в вело ,тоже продается , от разных брендов ,на самом деле все зависит от подшипника и его конструкции ,если простая без всяких наворотов типа трио-кенвуд или емт, свои торенс,денон я смазываю перматекс , кенвуд -это молибден электропроводный от ликвимоли , когда был нотингем аналог, то у меня было оригинальное масло пузырек, я его показал своему автомастеру он сказал,что это масло для коробок розовое
ginalex
2 Мар 2020
Valera49
Новый
15 Ноя 2023
Самара
Всем привет! Я считаю что довольно хорошей смазкой является трансмиссионная синтетическая смазка фирмы Кастрол.
https://youtu.be/xW4kXSJZvY0, вот здесь можно посмотреть на результаты смазки маслом Кастрол.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
когда наденете пасик ,ваша смазка и накатистость диска- псу под хвост, будет перекос и привет вашим стараниям
Valera49
Новый
15 Ноя 2023
Самара
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
вы поставьте иглу на пластинку , и во время воспроизведения выдернете сетевой шнур и измерьте за сколько секунд диск остановится , а ваши опыты с раскручиванием рукой ничего не говорит,баловство
Valera49
Новый
15 Ноя 2023
Самара
То что вы говорите все верно, но, если у одного диск без пасика крутится 17 сек а в моем случае он крутится 12 мин, и вы хотите сказать что это ни о чем не говорит?
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Щось не віриться - не вакуум і не магнітна підвіска.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
крутится и что толку? важна сама система поддержки скорости , минимальное значение детонации и шума при воспроизведении
Valera49
Новый
15 Ноя 2023
Самара
Если диск плохо крутится, значит ему что мешает, подтормаживает отсюда и детонация и шум. А если все легко крутится, значит меньше шумов и меньше детонации.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Не відслідковував Вашу тему про мастили-оливи для прецезійних пар. Ото тільки наразі погледів.
А ось погляньте усіляке ТУТ (Xado, Харків). Використовую їх мастила-оливи-хімію (у т.ч. для високошвидкісних мало- / і високонавантажених пар тертя).
І ще, – ЦІАТИМи різні бувають. Зважуйте на це.
З Вашого дозволу, як по мені, то для Вашого агрегату – мілкодисперсійне літієве/молібденове на синтетиці. Пари тертя протерти спірітусом, потім уксусом і знову спірітусом. Ізопропіловий теж ОК. Мастилко на підігріті (∼50-60 t℃ ) пари тертя втирати фланелькою/віскозкою (легенько, довго і нудно). Потім, на вісь тонкий шар літієвого/молібденового мастилка, а на вихід вісі з підшипника ковзання – концентрично-радіальний тоненький шар ЦІАТИМу-201/203/208, або -221. Якось так...
(це з досвіду майстрування модельних двигунів 30-35-40... тис. об/хв)_spasibo
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
Если диск плохо крутится, значит ему что мешает, подтормаживает отсюда и детонация и шум. ...
Повністю погоджуюсь.
... А если все легко крутится, значит меньше шумов ...
Теж повністю погоджуюсь.
... А если все легко крутится, значит меньше ... детонации.
А тут "палка має два кінці". В ідеальних умовах - так. Але в нас гальмівну дію на диск здійснює ще і голка. Якщо тертя в підшипнику дуже низьке, то вплив сили тертя між голкою і канавкою буде мати значний нерівномірний вплив на швидкість обертання (при "слабкому" двигуні), при "сильному" - детонація буде викликана нерівномірність моменту в двигуні.
Потрібен баланс - як і у системі автоматичного регулювання обертів однаково шкідлива пнрекомпенсація як і недокомпенсауія.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
с таким же успехом можно крутануть колесо от трактора, смысл тот же
Andy_PL
12 Апр 2020
Если колесо от трактора крутится долго и равномерно - почему не поставить на него пластинку?
За рахунок інерції (маси) маховика буде пофігу вплив голки і навіть двигуна (ще й через ремінь).
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
вообще это идея покойного флетчера из нотингем аналог-тяжелый маховик диск рукой разгоняешь ,мотор микроскопический только компенсирует силу трения подшипника и иглы,не дает остановится
radioman
16 Июн 2023
Тернопіль
Ігор
... За рахунок інерції (маси) маховика буде пофігу вплив голки і навіть двигуна (ще й через ремінь).
Не завжди у диска велика інерційна маса. Для масивного диску необхідний мотор із великим крутним моментом - і як наслідок детонація. Для легкого диску достатньо двигуна із незначним моментом, але в даному випадку менша інерційна маса - знову детонація.
У якісних програвачах якраз і максимально точно підібрано відповідність маси диска і моменту двигуна.
Vadim Tver
19 Май 2023
ТВЕРЬ
легкие диски применяли voyd он же аудионот ,системдек
Valera49
Новый
15 Ноя 2023
Самара
Здесь следует еще упомянуть про качество пасика. Плохой пасик может разрушить все усилия по борьбе с детонацией. Диск с легким вращением меньше, значительно меньше имеет рокот шум.
Valera49
Новый
15 Ноя 2023
Самара
Нет, ось, втулка, шарик и опорная площадка. Ну и смазка. Да кстати, это конструкция по сделана по чертежам Черкунова, в журнале Радио есть.
Alex TV
28 Мар 2021
Александр Т
Массивный диск не надо. Надо массивную внешнюю сторону диска. Момент инерции считай тот же, а масса существенно меньше.
17 Июл 2022
Немного не в тему, но близко:
  • как называется смазка для пластмассовых шестерёнок и червячных передач?
В кинематике магнитофонов применялась, белая, похожа на вытапливаемый при тушении свинины лярд.
