ВЧ динамики фирмы LAVOCE
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Установил динамик на кусок картона. Делал замеры под прямым углом и под углом 45градусов. Вот так:
Результаты на следующей диаграмме.
Красный - 90град. Голубой - 45град. Сглаживание 1/6, временнОе окно - 1 мС. Расстояние до микрофона около 60-70см (микрофонный провод коротковат). Условия, как видите, антисанитарные, далекие от безэховой камеры
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Посмотреть вложение 63573 Посмотреть вложение 63574
Микрофон валит по ВЧ?
У производителя картинка интереснее.
И скорее 0 гр, а не 90.
90 это в плоскости картонки.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Вы хотите обидеть мой микрофон? Я уже неоднократно писал, что мой микрофон никуда ничего не валит.
Ну, по крайней мере, очень близко, особенно без оформления. Вы когда-нибудь встречали динамики, у которых измеренная картинка была бы интереснее, чем у производителя? Разве такое в принципе возможно?
И для кого я фотографии фотографировал? Если даже с ними возникает недопонимание.
В даташитах не пишут угол от передней панели, а пишут угол от оси... Вот и вяжется человек, хотя понятно, что измерено в лоб.
У производителя без фланца, точнее, с неизвестный крепежом.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Причем тут недопонимание?
По оси 0гр., а не 90. У всех и всегда.
Не нужно отсебятины в технических вопросах, все придумано до вас.
1) Program power is defined as 3 dB greater than AES Power. (2) Tested with heat sink for two hours using a continuous, band-limited pink noise signal as per AES 2-1984 Rev. 2003. (3) Measured on axis at 2.83V, 1m, halfspace, average SPL in the frequency range
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Дмитрий, ну конечно же вы правы! Именно все так, как вы пишете. Ну описался я. Что ж теперь яйца мне рубить? По сути, надеюсь, вы поняли, или теперь все измерения насмарку?
Andy_PL
12 Апр 2020
Интересно как раз видеть их
а главное - фланец, чтоб у покупателя было не хуже.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Такие европейские лица. Коренные просто.
Спасибо за наводку на сайт, как раз подыскиваю средний поршивости НО не дорогие твитеры,
Если звук будет соответствовать указанным замерам, то какая разница где их производят?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Серёжа
Новый
27 Ноя 2023
Россиия
Донецк
Серёжа
Дмитрий это TN100.70?
Как Вам они, параметры и АЧХ соответствует тому что на оф сайте опубликовано?
TN100.70 - точно нет. На скрине №1 его замер (телефоном правда, микро сдох, поэтому РЕВом не могу) с фланцем смонтированным в корпусе. У него и так завал на 10,5-13КГц, а когда во фланец вставляешь, провал усиливается так еще и горб появляется с 10 до 7. В итоге Рианна начинает выть, как будто голову кто-то сверлит, и при этом нет ощущения детальности звука (потому что провал на 12). Чуйка низкая, не соответствует заявленной, НОЭМА 35ГДН62-8 (скрин №2) его перекрикивает на 10Дб (хотя у НОЭМы заявлено 88Дб а у этих 92). Короче я расстроен. Впихну его в колонки от Техникса, хуже чем родная параша точно не будет. На скрине №3 сшивка НОЭМЫ и автопищалки (Cabasse правда) с аттенюатором на 12Дб, почувствуйте разницу, как говорится!
    110.3 KB · Просмотры: 144
    101.1 KB · Просмотры: 173
    109.5 KB · Просмотры: 141
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Что интересует?
On1y присматриваю себе пару недорогих ВЧ (1"), для домашних самоделок.
Интересует, соответствует ли параметры и АЧХ заявленные на сайте Ноэма. еще интересно, провал на АЧХ 10кГц до 15 кГц как владельцы этих головок с этим разбираются!?
Возможно за эту стоимость есть что то лучше?
Segun
12 Июн 2020
У ноэмовских взбрыг выше 10 кгц, вижу его родного на
(похоже на вч валит ваше устройство немного):
https://ldsound.club/attachments/photo_5415936546483327837_y-jpg.79277/
У меня его тоже видно, но на слух не заметно, а ноэма его спрятала на графике.
Какая то фирма из РФ у них брала комплектующие и без жижи с деревянной задней камерой собирала, правда сейчас продажи этого гибрида прекратила, только в готовую акустику ставит.
Выводы дохлые у 15гдв, легко отламываются.
Ну, наверно из за жижы, разброс на графике импедансе имеется, хотя наверно не принципиально это.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Извиняюсь что не написал об этом сразу.
график АЧХ который я приложил, вырезан из паспорта динамика.
еслиб был подъем для меня это лучше, придавил активным фильтром, а провал вытягивать ну такое себе решения, мне не подходит.
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
Наткнулся тут на твитеры от фирм URAL в ДНСе, АЧХ головка как водиться нет, ну думаю на оф сайте урала найду, посмотрел, остался сильно удивлён. даже на дорогие топовые модели сабвуферов АЧХ там нет. вот вам и оф сайт. прям вспомнилось, кометы про то что к динамикам ДР АЧХ нет.
Может кто имел дело с Твитер URAL AS-W30TW или Ural ЧЕ 03?
Чё-то я глянул на него. От 700 до 22000. Пишут, что крикливый. Может его как верхний СЧ пустить...
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Rimtotal
12 Сен 2022
Калуга
Роман
А мне твитер играющий так низко и без надобности, от 2.5кГц самое оно бы было., но что б от 5кГц играл без провалов, а тут АЧХ производитель почему то скрывает, и как это рассматривать для покупки.
On1y
14 Июл 2022
Пойдёт. Они хотя бы ВЧ. В сторону автомобильных даже не смотрите - там повально среднечастотники. Берите сразу 4 шт 35ГДН62-16 - получите что-то похожее на звук. Фильтр самый простой - 6 кГц вторым порядком на пищалку. ГДНы в полную полосу. Впрочем, создам тему, посвящённую моему проекту из прошлого на базе этих динамиков.
kudrik
Новый
26 Фев 2025
Харада
Эребор
Руслан
Попробую завтра напечатать. Конструкция просматривается такая. Это я прорисовал для динамика
Lavoce TN101.00.
Посмотреть вложение 63119Посмотреть вложение 63120
Единственное, что не вырисовывается, это защитная сеточка. Я так и не нашел подходящую. На алиэкспрессе много продается разных, но все они какие-то плоские, а здесь нужно сферическую, чтобы купол диффузора прикрыть.
Не могли бы вы поделится моделью для печати TN101.00 ? Сам не осилю 3d.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Подскажите, а крепление радиатора выполнено каким образом? Клей, винт или еще какая экзотика. Возможно ли снять радиатор?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Тула
