Шмидт-Стоунколд
Делал подобное :TDA 2030(резисторы на выходе на порядок меньше) ,КТ814,815,IRF540-9540.Очень трудно угомонить.Резисторы в затворах 75 Ом,в коллекторах 33-47 Ома.Если вместо IRF применить КТ818-819 с резисторами в базах 2-8 ом схема успокаивается и работает надёжно
На А2030 в ее даташите есть схема с раскачкой мощных транзисторов током потребления микросхемы. За все годы не знаю никого , собравшего по ней надежную конструкцию.
Главное -не забыть конденсатор 0.1-0.2 мкф ближе к выводам питания как уже писали в теме
Усилитель на базе LM1875 с выходными транзисторами (70 Вт/4 Ом)​
У 2030 одна фишка, это непременно две земляные точки, разнесенные в пространстве , можно через резючок. Входные цепи и мощный выход, там же питание.
Собирал схему на плате из под сгоревшей TDA7293,просто как эксперимент на замену
Пробуя A2030V, она возбуждалась в классической схеме без нагрузки или при сопротивлении нагрузки больше или равной 47 Ом
я с 2030 навошкался , с ее генерацией, покуда не растащил земли входа и выхода . После этого выкинул все цобели и емкости по питанию, спокойная стала - не то слово.
Сколько ни лепили печатных, навесом и как попало на TDA2030, A2030, УН19 - не помню особых проблем. Многие телеки на них работали, 80% китайских мультимедиа АС, даже узел управления актуатором холостого хода для мозгов автомобиля на мосте из двух 2030 взамен неизвестной недоставаемой микрухи сделали- работал, модулятор СВЧ передатчика в дипломном макете у одногрупника работал. Будь она такая капризная - не была бы кругом и везде и столько лет.
Пробовал в Арктуре-006 менять UL1403 на TDA2030..И вроде бы получилось. Но нет-нет, какая нибудь ТДашка начинала разогреваться. Плюнул сделал все по схеме из Радио (на ун6). Только потом дошло, что возможно на индуктивную нагрузку не хотело работать. Надо было хотя бы резистор на пару ом подоткнуть. А так все красиво было :)
    710.6 KB · Просмотры: 122
    349.8 KB · Просмотры: 140
Предположу, что работа ТДАшки зависит от разводки платы, сам починил с ее помощью немало убитых импортных музцентров и магнитол, за отсутствием тогда оригинальных микросхем. А наборы с А2030 были стабильно в магазине радиотоваров.
Со времени сочинения схем на А 2030 прошло лет 30, сегодня наверное справился бы с проблемами быстрее. Интернет-поддержка , могучая вещь.
китайские тда2030 с даташитным цобелем звенят все 100%. Увеличьте резистор до стандартных 8 ом и свист пропадет. Работа на емкостную составляющую ведь .
нашел печатку гумели из 89 г. На 544уд2. надо подработать ее
    807.7 KB · Просмотры: 103
Александр Н.
