Германиевые УНЧ
Народ говорит 20 вольт и ни капли сверху а то инсульт инфаркт и синий дым))
Ещё нарыл где замену на ад-161,162 оказывается гт703 гт 705 советовали
Ну и естественно заново всю схему настраивать)))
Зато подохнут не жалко и стоят на срезках с разбора по 200-300 р за кг. Но венгры таки поют хорошо, складно, красиво
не удивительно. У АД161-162 полоса усиления до 27 кгц, у 703-705 пониже. У нас выгребли все с высоким вольтажом, остались семечки.
Так если с КТ818\819-с их граничной в 3Мгц всего 27Кгц получилось, то сколько же получится на Гт703\705 с их мизерными 10Кгц граничной?:oops:
вы не путайте, у 703-705 ихние 10 кил это в включении с ОЭ. То есть, от 27 кил 818-819 не далеко .
А с питанием 30 в. сдюжат?
Надо считать предельную мощность на кристалле , а с учетом нынешнего лета радиаторов не жалеть. Напряжение пробоя, неразрушающее, можно узнать , подав на транзистор с замкнутыми Б-Э через килоом 300-500 выпрямленное сетевое 300вольт , параллельно транзистору тестер.Он покажет начало пробоя. Можно плавно накрутить от ЛАТРа.
Я кручу это напряжение мегомметром на 2500 через пару Мегаом, видно, когда начинается пробой, напряжение на транзисторе перестает расти. Оно от справочного раза в полтора выше. В принципе, здесь у нас транзистор в роли малотокового высоковольтного стабилитрона.
Есть трансики 2х12 и 24 в. Вот думаю, или отматывать, или резисторами мощными лишнее засадить. Не кошерно, конечно, просто на попробовать. Александр Сергеевич, а какой ток у этой схемы?
Есть еще вариант, стабилизатор или эл. «дроссель».
В помойку.
99.9% из них -фазу синуса режут.
Годятся для утюгов и чайников.
Я такое на паяльник поставил.
Ток покоя стабилен, можно погасить резистором, он же элемент фильтра .
Идея эта работает, ставил в Ашник по питанию 10 Ом, с ним все стабильно и спокойно.
Как основа простейший из книги "Шаг за шагом. Транзисторы" Рудольфа Сворень.
Как основа простейший из книги Рудольфа Сворень.
Ох, красотища какая, Сворень много книг написал, помнится, От детекторного приемника к супергетеродину и многое другое.
А эта схема - глаз не оторвать, как просто и умно сделана.
А самое главное- есть образец макетки, можно смотреть и повторять, как автор спаял, " с поправкой на пехоту", в то время так и делали и печатали для начинающих ,в доступной для них форме. И помнится, не было большего счастья услышать из динамика звуки радиостанций. .
Забыл прилепить примечание, если появится самовозбуждение при включении то поставить RC развязывающий фильтр по питанию между каскадами.
Акулиничева однотакт
    433.4 KB · Просмотры: 355
    458.4 KB · Просмотры: 352
Встречал на просторах японского нета подобные.Сейчас японские коллеги тащатся от подобных схем на германии и с шириком .Иногда на вход ставят полевики.
К стати,все германиевые усилки ихние которые у меня были играли хуже американских,европейских и английских ,как-то мутно-типа наших. Хотя транзисторы Хитачи и Саньо по даташитам вроде были не плохи (не менее 450кгц).И ещё запомнилось,что трансформаторы межкаскадные были в 1.5-2 раза меньше размерами.
Фазоинвертор с разделёнными нагрузками (родственник Худа и Квод-50).
Следящий индикатор кожно-гальванической реакции (для космической медицины))).
(доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы...работал начальником медицинского отдела подготовки космонавтов в Институте космической медицины, ответственным за медицинское обеспечение космических полётов на кораблях серии «Восток». Для медицинского контроля за состоянием космонавтов и сбора научной информации под его руководством была разработана специализированная бортовая медицинская аппаратура «Вега-А». Она обеспечивала непрерывную передачу данных электрокардиографии и частоты дыхания космонавта в Центр управления полетами...Акулиничев был первым человеком, который прикоснулся к Юрию Гагарину после возвращения космонавта на Землю )
Усилитель НЧ (Радио 4\1967) - Для регистрации физиологических параметров...
А в нашей мединститутской клинике я видел его вектор-электро-кардиоскоп ВЭКС-1, в Радио читал про него, а увидел вживую, на практике в клинике , терапии.
А нельзя ли эту этажерку из 161,162 применить к унч Лен-б? Чтоб не городить на макетке новый огород, а посадить пару морковок на старой грядке
    27.3 KB · Просмотры: 225
    15.9 KB · Просмотры: 232
Моя специальность - "Промышленная электроника".
Кто не понял, про что - может в Дуропедии почитать про симисторы.
Я в промышленной электронике с 1989 года работаю, симисторные и тиристорные регуляторы не только видел, я их разрабатывал. Но каким боком тут электронный дроссель, или стабилизатор?
Ха..Ха...Ха.._hm_
Отвечал, сидя "в работе" (отчёт), а у нас под этими названиями -
регуляторы\стабилизаторы\дроссели "проходят" устройства на симисторах, редко на МОП транзисторах..
Светотехническая компания.
Вот и не "переключился" на "нормальную" схемотехнику!smile_9
Разглядываю конденсаторы в кeртинге вижу Roe, ещё скукоженые frako
Японцы elna остальное сложно прочитать или повернуть в другую стороной или вообще под стяжками на 5-10 тысяч микрофарад, в темброблоке полистирольные mial и ещё есть valvo
Тут в автобусном приемнике Турист тоже межкаскадный трансформатор?
6 штук динамиков в салон в параллель а контрольный у водителя тоже с ними в параллель получается чтоль
меньше 1 ома?
И выходной, и транзисторы включены с ОК...Больше 1 ома (восьмиомные).
Мощность маленькая 5\7вт, полоса узкая, искажения большие (см описание).
Шесть динамиков шесть ом в параллели 1 ом и вместе с ними в параллели шестионный динамик водителя получается выходной транспорт на нагрузку меньше одного Ома.
Да мощность маленькая понятно.
Непонятно на какую нагрузку сделано
Схема мониторной колонки big 2 Вт на 16 ом
ВК t5, t6 ад162 2 шт
t3 t4 ac128IMG_20231201_202841.jpgIMG_20231201_204036.jpgIMG_20231201_204017.jpg
Телефон saq203 внутри
Screenshot_2023-12-02-12-29-12-690_com.google.android.youtube.jpgIMG_20231202_122801.jpg
А это нонейм японец под экспорт 220 вольт. не вижу шунта по питанию, термостабилизации и вообще как-то пусто внутри.
Транзисторы 0,3 МГцIMG_20231130_075953.jpgIMG_20231130_075912.jpgIMG_20231130_075850.jpgIMG_20231130_181833.jpg
Люди подскажите два сообщения выше
подключить на 8 ом 4 Вт выдаст?
Там всё-таки минимальная защита резисторы 1 ом стоят
Выходной каскад на 161-162 работал с колонкой 6-8 Ом спокойно, выдавал вольт 6 , то есть 6 ватт примерно. Питание давал до 27 вольт, все живы.
Ну тут вроде другая совсем схема земля плюсовая и выходной каскад 2шт ad162
+-23 v (двухполярка со средней точкой ) транс ТС-40-8.
Выход двухтактный с фазорасщепительным трансформатором на П210 без смещения (легко переделать в АВ и поставить ГТ806). Раскачка - комплементарный каскад П605\П701
Перед ВК тоже какой-то стоит трансформатор
t3 t4 ac128Посмотреть вложение 79661Посмотреть вложение 79663Посмотреть вложение 79664
На 1 Ом точно не сможет работать, разве что через понижающий трансформатор .
Можно предположить. что динамики соединены не все в параллель, а комбинированно. В итоге 16 ом на все, выход усилителя нагружен на 16 Ом.
меньше 1 ома?
Посмотреть вложение 79635Посмотреть вложение 79636Посмотреть вложение 79637Посмотреть вложение 79638
Динамик водителя включен на отвод от вторички, а группа динамиков на всю вторичку.
Трансформатор не межкаскадный, а выходной
Недопонял. так группа динамиков на 1 ом общим сопротивлением включена к согласующему трансформатору? ничего не понимаю у него два выхода что ли на 1 ом( 6 динамиков салона в параллель)и на 6ом ( динамик водителя)?
Вопрос с целью какую к нему нагрузку можно подключать и на какую нагрузку рассчитаны его 5 Вт номинала?
Прогуляйтесь по схеме. Один нижной провод общий и для группы динамиков и для одиночного динамика водителя. А второй провод-их два. Один к динамику водителя, второй к салонной куче. И коммутируются они разными контактами.
Да я что-то затупил, вспомнил, что естественно там отдельные коннекторы салон и контрольный
От салона провод на коннектор, а потом куда то на плату, а от контрольного (возможно водительский динамик 1гд-18 6 ом 1 Вт) провод идёт на плату в другое место
