Организация теплоотвода для мощных транзисторов.
Никитич
28 Ноя 2019
ru
Октябрьский
Керамические термопрокладки из оксида алюминия для силовых радиокомпонентов или размышления о правильном термоинтерфейсе - классный обзор.
Теплопроводность керамики.jpgТеплопроводящие прокладки_01.jpgТеплопроводящие прокладки_02.jpgNomacon-силиконовый эластомер.jpg
Естественно, оксид бериллия рулит.
Но еще эффективнее теплоотвод с предрадиатором.
Куда можно использовать прокладку не только из слюды, но и из органической пленки.
Кроме того, отсутствие постоянного пружинящего прижима ухудшит в разы теплоотвод через самые распрекрасные прокладки.
прижимная планка поперек вместо одинокого винта . Вместо прямоугольной керамики катит обычная под ТО-3.
В 90-е так делал один знакомый, пять копеек полировал, к ним на пасту пластиковый 818-819 тоже полированные, а все это уже через слюду.
Ключевое слово слюда, до нее хоть индий.
То ж самое говорит один грамотнейший дядька, автор справочника по мощным полевым транзисторам. Слюда достаточно дрянная в плане теплопроводности, выручает лишь малая толщина. А всех круче бериллиевая керамика.
Оксид бериллия вещь хорошая , использовал в усе, но не очень доступны, на сегодня наверно можно использовать для себя любимого подложки из нитрида алюминия.
Вот железно, оксид алюминиевые
А вот эти похожи на нитрид алюминиевые
Сейчас думаю их заказать.
А это отзыв купившего оксид алюминиевые и согласно табличке его тестов тоже неплохо.
Берите нитрид , найдите теплопроводность для оксида и нитрида, сравните и всё поймёте, да и слишком тонкие 0,5 мм под большие корпуса не берите, хрупкие больно, лучше 0,8-1 мм.
Да в курсе я что нитрид круче, я же и тему завел. А покупать буду 0,65 мм, чем тоньше тем лучше. Имея ровную поверхность не сломается.
В chipdip дороже чем в Китае почти в 2 раза.
Вопрос цены имеет значение от количества. Если надо вот прямо сейчас и горит, то пару-две этих прокладок можно взять, закрыв глаза на цену.
Хоть от количества хоть пару штук. в chipdip ALN - 2 пары для например ТО-220 (0,5х12х18мм отверстие d3,2) - 720 руб. + пересыл, в Китае ALN - 10 шт для ТО-220 (0,6х12х18,5мм отверстие d3,8 или без) - 758р с пересылом.
Хоть от количества хоть пару штук. ALN - 2 пары в chipdip - 720 руб. + пересылк, в Китае ALN минималка - 10 шт - 947р с пересылом.
Тут кому как удобнее. Мне прокатиться в Чипок и купить там чего-то позарез нужное.
А с Китая получал макуху вместо транзисторов, хватит.
В Чипе 10 шт вы купите за 1 700р а в Китае за 758р. А тем кто не имеет рядом чипа еще и пересыл оплачивать. Отзывы покупателей нужно внимательно изучать и не будет макух.
Именно.
Так как он небольшой, то можно сделать его хоть из полированной меди.
У нее еще и теплоемкость будет поболее, чем у силуминов.
Теплоемкость радиатора тоже не надо сбрасывать со счетов - транзисторы ВК работают в импульсном режиме.
Ключевое слово "предрадиатор".
Вот если бы тема называлась радиаторы или теплоотводы а не термопрокладки то да.
У вас у обоих прозвучало слово слюда у которой в любом случае и с "предрадиатором" и без будет разница между корпусом транзистора или "предрадиатора" и радиатором 8-10 градусов а уж с органической пленкой еще выше.
керамика, установленная на термопасту, одноразовая. Как правило, при смене транзисторов придется менять и ее.
Поясните пожалста, почему керамика одноразовая и цель её замены. Что-то происходит с керамикой? Теряет свойства?
А в каких случаях используются прокладки ? =) и почему нельзя от них отказаться ?
Открыть Хоровица и там найти фразу: изоляция транзистора от радиатора хуже. нежели изоляция самого радиатора от корпуса. Прокладка это вариант полу-безнадега.
Не всегда, но очень часто.
При покупке и использовании качественной керамики неплохо бы учитывать этот момент.
не нужно усложнять необходимо просто взглянуть на конструкции имеющиеся.
Любая конструкция это компромисс. И ежели у нас схема Худа, в которой транзистор на пределе возможности по тепловыделению, то прокладка для него будет последней каплей, придется ставить раздельные радиаторы.
По "керамике" - просто не надо её на кривые поверхности лепить, и закручивать со всей дури.
Пример конструкции "правильных" радиаторов и работы с ними -есть во многих ноутах.
Винты, прижимающие конструктив - с пружинами и ограничительными "уступами".
И порядок закручивания\откручивания нескольких прижимных винтов - строго указан.
Для ушного УСа на П605 специально прикупил керамические прокладки, они ещё встречаются в продаже.
P.S. Автору поста за ссылку на обзор - Гранд Мерси.:)
Не должно быть компромиссов.
Многие конструкции по архитектуре размещения компонентов блочные. Всякие "предрадиаторы" (уголки, -п профиль и под.) тоже не помогают в вопросах отвода тепла только как решение контакта без проводов на прямую к плате. Керамике в худе тоже не место она хуже медной пластины.
А вот раздельные радиаторы решение очень хорошее.
Но редко встречается такой подход т. к. люди делают простые конструкции.
Думаю, если бы любители задумывались о последствиях каждого своего шага и движения , то не сделали бы ничего из страха сделать не так. На то и косяки, чтобы их учесть на будущее. Тут один хвастался, что за всю жизнь не спалил ни одного транзистора или диода.
Мало верится в такую гениальную предусмотрительность. Тупо задумался и полярность спутал или цоколевку, вот и нет детали или схемы . И что с того? да ничего, учли и движемся дальше. делов-то. Главное- мы живы.
Худ та інші худі, то лише один з особливих випадків.
Безумовно, потрібно враховувати особливості схемотехніки, на сам перед.
Бо вимоги до худих відрізняються від вимог до підсилювачів, що працюють в класі АВ, а вимоги до Diamond Bufferа відрізняються від вимог до трійки за Локанті, зокрема. Також, якщо в вихідному каскаді кілька транзисторів працюють паралельно, це також має бути враховано.
Тому, універсального рецепта не існує. Універсальна лише математика, що описує термодинамічні процеси.
А в гениальную глупость верится ?
5 мм основание и 3 уголок \ прокладки на уголке ( т.н. "предрадиатор" =) )
длина выводов на транзисторах сколько ? 12 мм ?
этого достаточно чтобы разместить корпус ТО-3 снаружи радиатора через медную пластинку и достаточно чтобы разместить плату вдоль радиатора и припаять выводы на прямую к плате .
если совсем немного подумать ( без мозгов такое сделать невозможно ) можно транзистор поместить в корпус и прикрутить радиаторы с двух сторон при этом плата будет находится под радиатором .
первый вариант встречается очень часто а второй случай "единорог" для понимающих людей .
нулевой вариант (халтура) изображен на картинке выше .
Всегда есть решение лучшее из возможных под ТЗ и "как получится" которое зависит только от наполненности мозгов .
