Организация теплоотвода для мощных транзисторов.
Ток пропускать и не потребуется, влага из воздуха создаст в местах сопроикосновения достаточно электролита, чтобы испортить поверхности, то есть - ухудшить передачу тепла.
Облудить свинцом ту сторону угольника что ложится на радиатор. Это защитит от коррозии да и теплового контакта не ухудшит. Можно неровность после облуживания вывести инструментом.
Ничего не надо облуживать. Термопасту добавить, исключается попадание воды и кислорода - нет коррозии.
ПС Даже литол сойдет.
А элементы Пелтье никто не использовал?
Очень низкий КПД. Потребляет приличный ток. И их тоже надо охлаждать. Нет смысла это как силиконовая прокладка только хуже.
Применяются там где при работе элемента необходимо держать либо фиксированную температуру, либо ниже окружающей среды(что чаще). Не взирая на КПД. Не отменяет рассеивание тепла посредством радиатора.
Например, матрицы инфракрасных камер.
А что на счёт советской керамики, под транзисторы в корпусе КТЮ-3-20 ? Лучше советская керамики ~1мм или слюдяная прокладка?
керамика на порядок круче слюды.
А стоит ли изолировать коллектор транзистора, от радиатора, керамической прокладкой, если есть возможность на каждый транзистор поставить свой радиатор? В одной статье про УНЧ. Шушурина читал, что радиатор может, как антена, ловить наводки и желательно изолировать.
Никто не запрещает заземлить радиатор от ВЧ помех конденсатором на шасси.
Я такие брал под ГТ806. Керамика (окись бериллия) и алюминий (покрыт оксидом серого цвета). Хороши, особенно если посмотреть коэф. теплопроводности и сравнить со слюдой.
    158.9 KB · Просмотры: 101
Белые у меня есть, а серые впервые вижу. Где брали?
Алюминий (черный) анодированный- вещь хорошая, до первой песчинки или опилки или царапины. Ну нафиг.
Під КТЮ 3 20 не знайшов у них.
Скоро зникнуть взагалі. Альтернатва - ізолювати сам радіатор від корпусу, краща і по відводу тепла.
Тільки треба гроаери під гвинти, гайки з гумкою. Густу термопасту можна розвести поліетилсилоксаном, або поліметилсилоксаном.
