Все таки хотелось бы узнать марку неплохих проводов для паяния
Российского производства 1-1,5 мм 2 двух - одножильный
Не охрупчивающийся недалеко от пайки Наверное аллюминий добавляют
1 квадрат мало, надо 1,5 или 2,5. 1,5 удобнее и для трёх метров годится.
Колонки мощностью 15 Вт предельно, шибко толстый кабель не нужен.
Мощность при прослушивании будет наверняка несколько ватт.
Даже пропаять 6 квадратов - проблема (понимаю, можно опрессовать, но всё равно мучения подключить к пищалке и не только).
Марку назвали, а я не назову. Надо смотреть чтобы жилок было много, чтобы провод был гибкий, посмотреть на срез с лупой чтобы внутри не белел люминий.
Можно взять магнитик. Маловероятно, но ЕСЛИ магнитится провод - бежать оттуда.
Думаю, на данном этапе и для данной акустики достаточно честномедного провода.Разные фирмЫ - потом, если захочется.
И да, если звуковой тракт хороший и колонки удались, устройте домашнюю экспертизу между купленным акустическим кабелем и осветительными проводами, разница должна быть слышна.
Помню, я так и сделал купив лет 30 назад первый раз акустический кабель 2,5 квадрата, если не ошибаюсь, Monster Cable и сел слушать разницу с силовым советским проводом. Был уверен, настроил себя и ждал что будет лучше бассс - ведь сечение больше - это лучше, как справедливо пишут. Всё внимание сосредоточил на басе.
И был сильно удивлён услышав ВОПРЕКИ моему настрою, что в первую очередь явно лучше и чище зазвучали высокие и средние частоты несмотря на мой внутренний протест. Низкие - немного улучшились, а высокие - много.
Купив сейчас умеренный по цене кабель, не самый дешёвый, конечно (он и потом пригодится), в дальнейшем вы можете ставить опыты и сравнивать, и решить для себя что Вам, а не мне или другим участникам нужно.
Кстати, женщины и дети часто хорошо слышат и чувствуют, неплохо привлечь их, обязательно не раскрывая сути дела, просто спросить: как лучше - так или так.
