Акустическое оформление ЩИТ
Могу "дипломную" работу показать:
Напомню про впечатления от звучания открытых колонок на 6ГД-2, такой естественной подачи звука не было ни от одной акустики, достоверность потрясающая.
Но диффузоры басовиков заметно колыхались уже на средней громкости, не говоря уже про "навалить мощи" .Там динамикам быстро придет финиш. было бы крайне полезно внедрить обрезной фильтр , убирающий сигналы ниже герц 40.
Насчет посторонних призвуков- было и такое. дал сигнал в колонку и не понял, что такое на экране вообше, ахинея. Потом вытащив динамик, взял его за магнит и тюкнул другой рукой по магниту. Динамик хрюкнул в ответ вместо звонкого ПУММ. Ясно с товарищем, затирает катушка. Второй -такой же , а третий исправен. С ним ачх вернулась в стойло, звук появился.
6 штук 10" (пара 6гд-2 и пара скорее всего 5гд3) в неглубоких ОЯ в небольшой комнате действительно воспринимались на малых громкостях очень достойно, верхние были через 2,7 мГн подключены по Вашим рекомендациям с поддержкой небольшими бумажными изофончиками через фильтр 2 порядка, нижняя пара работала чисто для баса через большую индуктивность (под 20 мГн)
    124.9 KB · Просмотры: 162
    108.5 KB · Просмотры: 177
Вот бы АЧХ нижних увидеть с 20ю то мГн.
Нормально в целом там было все по АЧХ (пока не нашел - но поищу), 6гд-2 последовательно были включены с этой индуктивностью, а она намотана на паре половинок от ОСМ-0,25 с достаточно низким омическим. Плюс работа от лампового ампа на 6с4с с высоким выходным - да завышенная добротность и низкий контроль, но тем не менее как то это все сросталось
    461.6 KB · Просмотры: 129
Андрей, не так давно получилась одна штука интересная с фильтром для 6ГД-2, там катушка в районе 3 МГН шунтирована резистором ом на 27-30, при этом средина прочищается , отдача протягивается далеко и валится плавнее, звук в целом дивно хорош. Эффект такой, что пищала как бы не нужна становится.
Нормально в целом там было все по АЧХ (пока не нашел - но поищу), 6гд-2 последовательно были включены с этой индуктивностью, а она намотана на паре половинок от ОСМ-0,25 с достаточно низким омическим. Плюс работа от лампового ампа на 6с4с с высоким выходным - да завышенная добротность и низкий контроль, но тем не менее как то это все сросталось Посмотреть вложение 80324
6гд-2 и 16 Ом?
Такое было в КЕФ Кода 9S, там мид, работающий ниже 100Гц. обвален катушкой на железе интуктивностью 16 мГн, а второй мид, работающий с 100 и выше, в паре с пищалкой, включен через 500мкф.
С петлями, так!?
примерно так , можно экспериментировать меняя угол в ту или иную сторону , располагая динамик с той или иной стороны , в общем "поле не паханное " , измеряйте и слушайте , и не говорите то не слышали))
Ну, чЁ?!
На рояльных-то петлях!
Ну, ладно коллеги...
- имел ввиду "советские мебельные петли" длинные, были такие...;)
Говорил себе "не лезь в тему"... :
что теперь делать, на выходе:
- мебельный щит 1500*600*16 из сосны
- боковины мебельный щит 1500*300*16 из сосны
- про петли крепления промолчу...
- дин, модернизированный 25ГД-18...
У «модернизированного» 25гд-18 есть уже измеренные параметры ТS?
Вот ждал, что будет такой вопрос...
- какие параметры TS актуальны для моего случая (щит...)...
- генератор есть, милли вольтметр тоже...
Открытое оформление кроме параметра полной добротности под или выше единицы не освобождает от ответственности за большую площадь диффузора , его малую массу и низкий резонанс. Утюги на рессоре от Камаза неважное решение для открытки.
А.Б. - вы сказали, я вас услышал...
- меня до сих пор устраивает звучание дина 25 ГД- 18 вообще без оформления...
- об чем говорить...!?
Для открытого оформления есть динамики, которых сдуру нахапали, потом кинулись продавать, не шибко понимая , зачем брали и почему теперь нужно продавать.
Звать их Альфа 15 от Эминенс. Хороший знакомый купил две пары,сделал макетную летучку " по совету друзей" , в виде узкой доски в ширину диффузора, в ней и провели замеры. Результаты драматичные, баса там нет и быть не может, при таких куриных размерах. Городить в квартире огромные щиты у знакомого в планы не входило. он быстро с ними расстался и тему закрыл. Но другой хороший знакомый не кинулся за всей толпой, а спросил, что можно с ними сделать. прикинули размер, он купил стандартный лист МДФ, распилил пополам и расставил по углам комнаты. Потом вырулили фильтры к Эминенсам. В точке прослушивания, на диване. в паре метров напротив колонок сняли ачх. Вот она. Это так. на всякий случай, может сгодится кому.
Потому как дины охрененные. резонанс 40, отдача высокая, за 90 дБ, пятнашка, с легкой подвижкой и добротностью под единичку. самое то. Отклик стремительный, бас музыкальный. главное- идиотическим фильтром низ не удавить, что запросто .
ПС. Схема НЧ фильтра для Альфы15 собрана для работы с 8" гудмансом , который легко подхватил с 200 и выше герц первым порядком. Если применять что-то другое, можно выбрать срез басовика повыше, но учесть вредное влияние торчащего на 2 кГц шиша, который нужно уводить отдачей пониже, неприятный звук.
    198.6 KB · Просмотры: 164
    166.7 KB · Просмотры: 156
    234.3 KB · Просмотры: 170
Коллеги, спрошу... :
- а кто-то слушает музыку через аккустическое оформление - щит!?
TS уже известны? До той поры никак не понять какое оформление нужно для конкретного динамика.
после настройки какой-то хорошей колонки
После попадания в настройку, буквально из-за малейшего финального движения, звук начинает "литься" из колонки каким-то елеем. Черти -че , в общем, синергия какая-то просыпается. Не слышно не высоких, ни низких, ни средних - слышно звук! Причем на любом материале - хоть джаз, хоть рок, хоть поп, хоть негры. Любой жанр.
Если отойти от настройки буквально на 1,5Дб - опять: вот вам высокие, вот вам низкие, а вот и середина. Вот микродинамика, вот - макро. Вот разрешение. Все по отдельности. Причем, все отличное высочайшего качества, а чего-то существенного не хватает. Вот нет и все.
Из личных наблюдений.
Вот, что-бы вернуться к технике и восприятию звука...:
- почему меня тянет "пересесть" ближе к левой колонке ( 25ГД18-22 без оформления...)
А, мне "кажется" - громче, разборчивее, выразительнее, более восприимчивее...
А, справа 3-х полосная АС "ОТТО"...
Выпяченные СЧ - "громче, разборчивее, выразительнее, более восприимчивее..."
