20ГДС-1-8 (15ГД-11)
    Голосов: 2 7.1%
    Голосов: 7 25.0%
    Голосов: 15 53.6%
    Голосов: 4 14.3%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    28
Каким путем побежден?
Жёсткая пропитка 15 мм от горловины, перекрывающая переход с почти плоского участка на чашу, промазкой эпоксидным клеем без пластификатора. Потом демпфирующие пропитки диффузора, колпачка и подвеса полиизобутиленом. Катушка с термостойкой обмоткой на алюминиевом каркасе 80 мкм.
Причина снижения чувствительности ясна, - добавка массы. Компенсировать можно более жёсткой ЦШ.
АЧХ после апгрейда продлена дальше заводского, до 5,5 кГц. Смело можно делить на 4,5 кГц, притом низким порядком. Если ВЧ будет работать с 5,5 кГц - СЧ динамику фильтр уже будет не нужен, сработает "самофильтрация" чашки-диффузора.
А пик стокового в районе 4,2...4,5 кГц может только усугубить окраску от заводской 6ГДВ-6, часто имеющей выраженный основной резонанс в том же районе. Сам пик тоже может придавать щёлкающую окраску звука S-90 на частоте раздела СЧ и ВЧ звена. Даже если попробовать делить на 3...4 кГц.
Да, забыт добавить, - колпачёк от 20ГДС-3 и неодим на керне.
Апгрейд 20ГДС-1-8 в общем-то простейший. Обычно в нём использовал другие диффузоры, с другой образующей. Тема форума подсказала, что можно и "чашку" вполне себе облагородить.
Насчёт подъёма отдачи увеличением жесткости подвеса - слышал, но логика протестует. Мотор (BL) - тот же, масса - та же. Ну, поднимется резонансная частота и добротность на резонансной частоте, там и отдача повысится. С чего повышаться отдаче выше резонансной частоты? Разве при задубевшем подвесе у НЧ динамика повышается отдача на мидбасе?
Вот тут поточней пожалуйста.
Под пластификатором имеется в виду отвердитель? В общем неясно. smile_15
Это в общем смысле? Сергей же о ЦШ говорил.
Пластификтор чаще всего вводят в саму смолу, иногда добавляют в комплект в виде отдельного флакончика. Обычно это ДОФ или ДБФ (диизооктилфталат, дибутилфталат). Отверждённая смола с пластификаторами не такая твёрдая и жёсткая, перестаёт быть стеклолообразной, приобретает некоторую гибкость, вязкость.
Увеличение чувствительности подъёмом резонанса, за счёт увеличения жёсткости подвесов (при прочих равных) - стандартный приём разработчиков динамиков. Зависимость резкая.
Смещение подвижки динамика, от самых высоких частот, с понижением частоты увеличивается с наклоном в 12 дБ/окт. до точки основного резонанса. С дальнейшим понижением частоты смещение остаётся неизменным.
Один СЧ динамик имеет резонанс 100 Гц, другой такой же - 200 Гц. У какого из них будет больше смещение на 1 кГц?
А разве жёсктости ЦШ и краевого подвеса не суммируются? Я о системе подвеса в целом.
Графики - в студию!
Потому со школы уважал второй порядок - он компенсирует это дело, СЧ стоИт на месте, в сравнении с первым. Особенно, когда СЧ - без ПАС в окнах )))
Простите, одинаковое. При одинаковой массе и магнитной системе, конечно. Разное смещение будет около резонансных, ну и ниже конечно. В области механического резонанса отдача подскочит за счёт увеличения добротности колебательной ситемы, выше - не изменится.
Взял в руки застоявшийся 15ГД-11А 16 Ом, резонанс 140 Гц. Размял по полной, резонанс 104 Гц. #8 . Отдача 1:1, естественно. Если ему уцеплю прозрачную поролонку и выйду на резонанс 60 Гц, на СЧ отдача не изменится.
Потому что выше области механического резонанса есть сила мотора F=BL*I, и есть масса, которую мотор движет, F=m*a. Сила та же, масса та же, откуда взять большее ускорение для большего смещения???
Если следовать Вашей логике, то, если НЧ динамику зацементировать подвес (или ЦШ), то у него сильно поднимется отдача на СЧ. Продемонстрируйте, Нобелевская - за Вами.
Чтобы лучше запутаться. Чем мягче подвес и ЦШ, тем меньше сопротивление смещению.Так пусть смещение растёт с уменьшением жёсткости! smile_32
Это не моя логика, это законы физики.
"Акустическая мощность любого излучателя определяется объёмной скоростью U на его поверхности, и активной частью сопротивления излучению Rau:
Pак=2 x Rar
Объёмая скорость находится как произведение колебательной скорости на площадь диффузора."
С увеличением жёсткости уменьшается эквивалентный объём, увеличивается добротность, но в формуле КПД основная резонансная частота в кубе.
Смещение эстрадного СЧ динамика с основным резонансом 800 Гц и на 1 кГц, и на 5 кГц, будет больше, чем у такого же, но с резонансом 150 Гц.
Спад смещения с наклоном 12 дБ/окт. никуда не денется, на любой частоте выше основного резонанса.
Касаемо фильтров, то второй порядок хорош при значительном удалении частоты раздела от частоты резонанса. Если близко, то спасает третий. А ещё лучше третий с режектором на резонанс.
Во вложении график анализа максимального смещения динамика. Режектор дал выигрыш, уменьшил его (зелёное поле).
Можно сделать и дюймовую ВЧ головку с резонансом 15 Гц. Но какова будет её отдача на 5 кГц?
    198.2 KB · Просмотры: 241
    335.4 KB · Просмотры: 221
Да. А колебательная скорость выше резонанса определяется массой диффузора и приложенной силой. Все как написал Николай.
Почитайте самого себя - "колебательная скорость выше резонанса" - так есть разница, где этот резонанс находится, или нет?
Резонанс 100,200, 400 Гц. Рабочий диапазон - выше 800 Гц. Вы утверждаете, что, цементируя ЦШ, переход 100-200-400 даст увеличение отдачи на 800 Гц. Продемонстрируйте.
Проще понизить частоту раздела СЧ-ВЧ до 4к поменяв мембрану в ВЧ динамике.Продаются парой-- единственное нужно немного подрезать пластиковую основание под канатики(они объемные) и оно же будет прижимать мембрану. Под мембрану вырезается картонная прокладка с прорезью под катушку размером середины кольца картона на старой мембране(канатики мембраны не имеют изоляции) Акустическая линза стачивается снизу до места изменения толщины(точилом) и под неё подкладываются не магнитные шайбы 2-3мм под болтики(чтобы она не ложилась на купол и тор мембраны.
    854.8 KB · Просмотры: 277
По памяти - диаметром 10 мм, толщиной 3 мм.
Характеристики импеданса стокового RRR динамика до и после ручной разминки. Разница небольшая, так как динамик недавно работал на полную полосу.
Посмотреть вложение 18283Посмотреть вложение 18284
Его же АЧХ в щите, синяя кривая:
Не меряли остальных параметров через доп. массу или объем?
Нет, не измерял, не было герметичного ящичка под него. Родные боксы от 35АС-028 вроде у Апалыча, с
допмассой не сооружу - нет точных весов. Да и цеплять пластилин или другую дрянь неохота.
Модернизация СЧ динамика на примере 20ГДС/15ГД-11​
О, очередная попытка "спасти рядового Райна".
Что бы это чудо заиграло "как надо", необходимо:
Перенести всю подвижку в другую магнитную систему.
Заменить колпачок и поставить другой диффузор. С ЦШ - 50/50.. Катушку можно оставить родную.
Чтобы 15ГД-11 заиграл, "как надо", много переделок не требуется.
Рама и МС остаются заводские. Колпачек меняется, диффузор пропитывается.
МС перебирается с установкой КЗ-витка.
Спасать рядового Райана, положив целую армию, как положено по голливудским киноштампам, не придется.
15ГД-11 вполне себе средник. если не пытаться заставить его звучать там, где он верещит и воет. И где у него торчит второй зуб дракона. Обваленный несложным фильтром динамик вполне музыкальный. Даже без траха с доработкой. А ежели из кучи выбрать на музыке самые спокойные, то и результат будет получше.
15ГД-11 вполне себе средник. Обваленный несложным фильтром динамик вполне музыкальный.
НЕ согласен, а согласен с Кузнечиком.
Это как минимум.
Нет смысла реанимировать труп, если сегодня можно найти достойную замену.
Эти кучи, как опята растут бесплатно в лесу, только собирай?
Ох уж это очередное "выберем из кучи".
Чтобы продать что-то ненужное, сначала надо купить это ненужное.
Чтобы выбрать из кучи надо прежде купить эту кучу.
Покупка кучи завсегда будет дороже единичной покупки заведомо хорошего и не требующего отбора.
Вы же сами писали (ещё раз СПАСИБО) про Визатон TW-70.
У меня был ДЕСЯТОК 2ГД-36 (купил) и все они - разные. На слух это определить очень сложно, микрофон показывает моментально:
ОДНУ точную пару из десятка найти сложно, а пара TW-70 - близнецы.
Бывают динамики которые можно вылечить просто, например, удалением колпачка. Но менять диффузор - это уже капитальный ремонт, тем более что надо где-то купить диффузор который однозначно лучше, который точно подходит и именно этот диффузор всегда можно купить.
Думаю, это возможно. Но должен найтись кто-то, кто добровольно возьмёт на себя эту задачу, измерит и послушает динамик в корпусе со старым и новым диффузором, например, из Аудиомании, номер диффузора такой-то.
Проведёт хорошее испытание, тогда можно дать рекомендацию (если повезёт).
Правда, всё равно останется проблема повторяемости.
Пока же толстый тяжёлый диффузор (например, Сергей Зотов утверждает что даже небольшая разница веса диффузора, очень сильно влияет на качество звука (имеется в виду как раз СЧ), поэтому 10ГД-30Е никак не может петь, а 4ГД-5 - может) из не лучшей бумаги с резиновым подвесом, с неудачным колпачком - не лучший вариант для СЧ динамика.
Александр Сергеевич! Вы, скажем так, открыли для "широкого круга любителей" TW-70, писали про замену 15ГД-11 на Альфард, который сегодня уже сложнее купить, может быть поделитесь ещё одной бюджетной заменой для 15ГД-11 которую можно купить?
В этом кровно заинтересована армия владельцев колонок серий S-90, S-50 и им подобных. Для абсолютного большинства лучше всего "купить и заменить" и получить заметную прибавку качества, чем менять диффузоры, перетачивать корзины, намагничивать магниты...
Если вы считаете мои советы приказами, то это не так. У меня одни возможности, у вас другие, а у кого-то вообще никаких, а сделать надо.
Про кучу 15ГД11 реальная ситуация, в лавке по динамикам их выложили все на прилавок и ткнули в звук. И они- ВСЕ- ЗВУЧАЛИ - ПО-РАЗНОМУ. От чудовищно до совершенно нормально. И кто мешает сделать так же? Особенно учитывая доступность этого товара и его цену.
У меня к счастью, есть возможность , в плане опыта и умения, из дикой дряни сделать нечто звучащее. А схемка фильтра для 15ГД-11 сложилась как раз для такого чудовища, попавшего на изучение. И ежели оно там зазвучало , после , значит, так и есть, иначе какого бы хера я смело выкладывал схему для повторения.
Многие так считают, а я - нет, поэтому и возражаю.
Про то и разговор. Очень мало у кого есть возможность уговорить продавца показать как звучит на прилавке десяток-другой динамиков, и мало у кого есть способности оценить на слух звук голого динамика и выбрать пару-две.
По поводу того что делать надо - полностью согласен, и лучший вариант для этого купить пару новых бюджетных динамика без прослушивания, в упаковке.
У Вас возможности и способности оценить много динамиков прошодящих через ваши руки. Наверняка некоторые доступные среднечастотники привлекли ваше внимание. Думаю, другим будет интересно и полезно узнать Ваше мнение. Понятно, что "ответственности" за совет никакой нет, но я убедился в том что вы плохого не посоветуете.
Вот и я про это. Для стерео (а кто сейчас слушает только моно?) весьма важно, чтобы динамики были идентичны, здесь это получить весьма сложно. Делать для каждого динамика свой фильтр? _shok_
Много разговоров об "идеальных усилителях", а много от них толку если колонки разные? Я убедился, что даже китайские динамики могут быть неважными, но если покупка из одной партии, с идентичностью всё в порядке. Допольнительный бонус - при порче можно просто менять испорченный динамик на новый без проблем что он будет "не такой".
Лучше спросить - кто так сможет?
А вот здесь несогласен. Даже в таком большом городе как Москва нет таких мест куда я мог бы прийти и выбрать из ведра динамиков на прилавке нужную мне пару. Даже если продавец будет братом или другом, толку от прослушивания в шумном помещении голого динамика, маловато будет.
А устраиваться продавцом на рынок чтобы выбрать из имеющихся в наличии 15ГД-11 пару...
Более реальная ситуация - покупка на Авито или подобной бараходке. Накупить ведро чтобы потом дома выбрать из него пару - куда дороже покупки сразу нормальных динамиков (не надо всуе про Сканспик и подобные, хотя мешок 15ГД-11 пожалуй дороже выйдет).
ВОТ ПОЭТОМУ я и ПРОШУ Вас поделиться - что из бюджетных доступных динамиков может заменить окаянные 15ГД-11 (в "Радио" писали давным-давно про 5ГДШ5-4 но сразу с оговоркой что максимальная мощность упадёт вдвое, не каждый владелец Ы-90 на такое пойдёт).
Вот только для одного экземпляра сложилась, а для другого - нет.
И этот один предварительно выбран из кучи не прошедших конкурс.
И при складывании важно учесть - а какая будет пищалка? Поскольку штатные Ы-90 плохо работают даже на 5 кГц.
К схеме вопросов нет. Но неужели Вы считаете что 15ГД-11 настолько хорош на СЧ, что с другим СЧ динамиком хуже будет?
Если у Вас нет секретной информации, просто напишите что бюджетные динамики вам под замену не попадались.
Просто у меня есть мнение что огромное количество акустики с 15ГД-11 может обрести второе дыхание если поменять его на что-то лучше звучащее.
почесав репу, могу сказать, что не зря ставили средником в какой-то трешке 6ГД-6, который по габаритам такой же. Он уж точно не такой кривособачий, как 15ГД-11
Могу посоветовать супер суперский, 30ГДС-1, но не буду. Их не достать.
Остальные либо импортные, либо экзотика, либо китаецкие.
Предположительно можно применить динамики от приличных телеков из 90-х. те же Шарпы или Саньо.
Электроника 25ас-126.
15гд-11 неплохо звучат на тканевом подвесе (если снять наждачкой верхний слой резины, потом его хорошо размять и пропитать смягчающими средствами), иначе подзадубевший верхний слой резины излишне жёсткий и начинает ломать тонкий диффузор отчего идут дикие искажения, (не говоря про тяжёлые и жёсткие резиновые подвесы) лучше конечно их заменить когда то давно находил в продаже новые оригинальные тканевые они мягчайшие звук от этого сильно+, если выбрать достойные экземпляры, то получше звук чем 6гд-6, 6гд-6 как ни как мидбас диффузор толще тяжелее хотя индукция чуть выше ~0.95Т.. Но у 20гдс-4 БРЗ тоже такая индукция против 0.87 у 20гдс-1. И в стаканах они не играют нужен как минимум короб с новой ватой от 35ас-1 или s-70..
Да в телеках из 90х встречаются неплохие динамики, в некоторых даже кзв стоят и 19мм катушки.. Встречается даже сотовая экзотика у японцев тошиба делала такие.. В топовых тв 90х b&o так же встречаются интересные 4" и 5" головки
Всё так, но это уже не сосем исходный динамик. Кроме того пакость в том, что все динамики будут разными, по-хорошему их можно подогнать, если есть чем измерять и сравнивать.
Но у одного получится так, у другого - по другому.
Изначально порочный диффузор и подвес, уже этого достаточно чтобы поискать другой динамик. Считаю, что даже после переделки 15ГД-11 звучать будет, петь - нет.
Думаю, изначально задумка конструкторов была такая: найти в пару 30ГД-2 такой СЧ динамик, который не горел бы даже у дикарей племени малабаса, и с задачей своей они справились, клоны S-90 звучали очень громко и я что-то не слышал о массовом перегорании СЧ динамиков, а вот об их плохом звуке - слышал часто.
Вот поэтому-то хотел чтобы кто-то озвучил замену для него с которой калонки семейств 25АС и 35АС на СЧ стали благозвучными.
Ну на безрыбье их ставили как СЧ, мне это не по вкусу.
ПАС помогает, но только внизу и частично, а расширить диапазон вверх не может, да и толстый диффузор-валенок подходит больше для НЧ.
Но рекомендовать их трудно т. к. разновидностей их - море. А у маленьких часто болезнь - высыхание эллиптического гофра. Взял в руки - красиво, тронул гофр пальцем, а он рассыпался. (Бам и Олухсен - не сомневаюсь что хорошо, только гдеж та помойка на которой они растут, как грибы).
Вот и получается: 15ГД-11 - так себе динамик, а найти ему замену доступную для покупки и бюджетную - не получается. Парадокс.
Этот парадокс разрешается несложной доработкой тех же 20ГДС-1 или 20ГДС-3.
Как это делать, есть здесь же на форуме.
И горб на верхнем краю АЧХ убрали, и диапазон в сторону ВЧ расширили.
Кроме того ПАС работает не только на нижнем краю диапазона СЧ. А влияет на его работу во всей его рабочей полосе.
20гдс-1 после доработки установленo кз кольцо, на торец керна установлен алюминиевый пятак 25мм из тонкого алюминия, установка кз кольца без разборки цепи дабы не понижать и так малую индукцию, подвес как писал выше наждачкой практически стёрто до ткани резиновое покрытие и после пропитан средством для смягчения резины, итог подвес мягчайший, цш вырезаны 4 больших сегмента то-есть 50% цш удалено для снижения веса и снижения резонанса.
Внешний вид прошу не обращать внимание, просто было интересно сможет 20гдс1 играть что бы не раздражал, оказывается может.. Вч тоже доработана но чуть другим способом, понижен резонанс и податливость подвеса, так же установлен алюминиевый 25мм пятак на керн.
Видео звучания сначала загрузил на ютуб но послушав на сколько алгоритмы обработки и воспроизведения ютуба съёдают качество решил выгрузить в гугл драйв и так же создал телеграм канал называется: Audio tec 01 там лежит два файла записи можно прослушать у кого сервисы гугл не работают. В телеграмм менее сжато (компрессирванно) аудио, гугл всё равно зажимает прилично в сравнении с телеграмм..
Запись 1 Dire Straits
2 Hans Theessink
Вот японские Matsushita делала с "вечными" шёлковыми подвесами стояли в основном в хороших панасониках, интересные по звуку при копеечной стоимости.
какой бедный--3гд31 заставлять излучать от 500гц
НЕТ!!! Это его заставляли поместив в крохотную стальную камеру звучать (резонанс) от 1300 Гц. 500 Гц - это когда его освободили от стальных оков и дали свободу. А от подаваемых грубых частот ниже 2 кГц его нежную душу защищают фильтры. Две октавы минимум - это внушительно.
И обязательна установка ПАС которая не даёт ему слишком колебаться, мягкая сила, а не стальная клетка.
В итоге имеем неплохую пищалку в стиле старых немецких, кстати, тогда у них нередко ТОЖЕ делали корзину открытой сзади. Применялись такие пищалки в ламповых радиоприёмниках (а это всегда ОЯ), с появлением ЗЯ для них стали ставить сзади колпак, чтобы защитить от панчей басового динамика.
Из-за крохоборов немало даже СЧ динамиков делали с глухими корзинами и это ОЧЕНЬ ПЛОХО. Зато на заводе их проще устанавливать в АС - не нужен колпак. Оптимизация и деградация.
Добрый день!
Вопрос о жёсткости гофра 15ГД-11:
  • его тканевой(?) пропитанный гофр (издалека похожий на "кирзу") окажется жёстче современного ППУ-подвеса?
И о массе его диффузора не нашёл сведений. Надеюсь, у него (15ГД-11) диффузор легче, чем у 10ГД-34?
Александр Биняковский
