20ГДС-1-8 (15ГД-11)
    Голосов: 2 7.1%
    Голосов: 7 25.0%
    Голосов: 15 53.6%
    Голосов: 4 14.3%
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    28
15ГД11 кое-как работает до "поршневого режима". Это примерно 1500-1700 Гц. Дальше спады и неравномерности.
Да, есть такое.
Всё было исправлено в отличном среднике 30ГДС
А 15ГД-11 как будто разрабатывался для 4-полосок, где НЧ работал бы от самого низа до 300-350 гц, выше подхватывал бы 15ГД-11, ещё выше, от 1,5 кгц - купольный средник типа как в "Эстонии", а от 6 кгц - 20-мм пищалка.
В такой системе можно было бы взять от 15ГД-11 всё самое лучшее.
Да, есть такое.
Ничего в 30ГД1 исправлено не было. Те же яйца и не сбоку. Это физика, а физику в КБ не меняют. Выброс от названия не меняется. Диффузор тот же, поршневой режим на месте. Средник так себе, неважный. Чуть лучше сверху,а в остальном одно и то же. Звук такой же тусклый, невыразительный.
Короче лопухнулись с этой серией.
Например, динамики Рязанского завода 15ГДШ3 и 130Ш15-0,8 играют значительно лучше при практически той же перегрузочной способности. Да и цена у них приемлемая.
Может 15ГД-14? А то17-ый совсем иной... А по поводу 15ГД-11 - это жертва унификации, которая в Союзе была повальной. Были какие-то 6ГД-6, документация прессформы, магниты... Отчего не сделать на их базе ещё средников, басовиков? У меня никогда небыло 30ГДС-1 отдельно, но были Корветы с ними, но и у них и диффузор, и МС и звук другой.
15ГД14, конечно. Форма диффузора коническая. Другая бывает экспоненциальная. Просто раскрыв конуса у 30ГД1 побольше (угол раскрыва). Но ненамного.
Да, есть такое.
Этот "средник" сразу же после разработки испортили, убрав медный колпак с керна.
Вся серия имеет одну и ту же конфигурацию образующей диффузора: 15ГД-11, 6ГД-6, 10ГД-34, 15ГД-14. все разрабатыывались для работы на полный СЧ диапазон, вплоть до 5 кГц. Разница в толщине диффузора.
Три первых на форуме почём зря поносят, последний, 15ГД-14 - превозносят до небес.
Или просто заменить диффузор в 15ГД-11.
Для начала ему хотя бы катушку перемотать по Партриджу. Если с обратными витками неохота возится. Эффект снижения индуктивности тот же, а "выедающих мозг" обратных витков нет.
Да, но это будет уже совсем другой динамик.
Многим, наверное, была бы интересна тема апгрейдов распространённых советских динамиков.
сейчас есть всё для этого: диффузоры, подвесы, ЦШ.
Равно как и тема улучшенной намотки ЗК.
В общем, профи, подумайте над созданием такой темы!
Вообще, существуют два подхода:
1) Используем готовые динамики со всеми их недостатками, используя сильные стороны и маскируя слабые.
2) Апгрейдируем имеющиеся динамики, в силу своего умения и разумения, и собираем АС уже на них.
Не вижу ничего плохого в использовании того же 15ГД-11А с полосе от 300 гц до 1,5 кгц.
Выше может работать что-то простое типа 5ГДШ-9.
Но это уже 4 полосы.
Согласен. Но я бы из кучи 15 ГД-11 отобрал на слух пару. Уж очень они по-разному звучат, от неплохо до омерзительно.
а почему бы сопсна и нет?
Играть то оно будет в комнате.
Нужно иметь возможность измерять и с комнатой, и без. Без комнаты - сам динамик или пара при сведЕнии. Комната будет мешать, а расстояния меньше трёх диаметров диффузора в случае одного динамика или и больше в случае пары, как показала практика, дают недостоверные результаты: излучение от разных участков диффузора приходят к микрофону не с теми фазами, которые были бы на большем расстоянии, слышно преимущественно пыльник. Допустим, мы проверили и свели АС без влияния комнаты. Поверьте, это правильно) Теперь самое время измерить АЧХ с комнатой и предпринять нужные меры. В подготовленной комнате проблем выше 500 Гц быть не должно, ну а ниже - смотрите выводы Резонансы помещения – расшифровка кардиограммы.
окна в Спектре нет. Просто за много лет привыкли друг к дружке и доверяем.
Willcommen in die ARTA.
Ндя. Вариант в 4 полосы с диаметрами 8-10" саб до 120 Гц в пол или сбоку, 5" конусный мид до 1,5 кГц, 2" купольный до 5...6 кГц и 0,8...1" без рупора выше, по моему, годится для темы Эталон звучания АC. Но требует биампинга для первого раздела, ибо.... ибо... Короче, меди много пойдёт, а саб и мид будут плохо управляемы через оные катушенции.
120%.
Есть такое дело.
Я многократно повторял, что надо из кучи г... отбирать жемчужные зёрны.
Под одним названием 15ГД-11А у нас встречалось как минимум 4 разных типа голов.
120%.
Резонанс у 15ГД-11 - 100-120 гц. Поэтому лучше выше её резать. Ну хоть бы на 200 гц. Хотя если резать электронным фильтром, то можно и от 150-ти.
Вариант - активный НЧ - это очень хороший вариант, да.
Отличный активный НЧ-модуль:
Вариант полностью активной АС:
Непрофессиональный подход!! Зачем городить огород (сейчас фильтры стОят подчас дороже динамиков). Я, как владелец старых корветовских колонок, мог себе позволить использование 4ГД28 в качестве 1-го СЧ динамика до 1000 Гц. Проще и дешевле было закрыть дырку в передней панеле имеющимся динамиком и плюс фильтры были изготовлены практически бесплатно (только индуктивности, ёмкости были бесплатные из хлама).
А Ваше диванное предложение вряд ли будет использовано по причине его бесполезности. Ну только, если какой-нибудь трудолюбивый муравей от нехрена делать будет заниматься этой ерундой.
Это моё мнение.
P.S. По поводу 5ГДШ9. Его, батенька, дорабатывать герленом надо. Просто сунуть в колонку "визжать" будет. Да и диаметр у него 100 мм, а под замену нужно 125 мм, как у 15ГДШ3
подобный апгрейд существует в заводском исполнении под названием 30ГДС-3 (фактически это 15ГД-11 с диффузором от 30ГДС-1), попадались на ОЛХ-е такие готовые переделки
Ну и что там на апрегрейдили? Что ли лучше стало? Диффузор как был конус, так и остался.
у 30 ГДС-1 раскрыв сильно другой, правильный, подвес жесткий, что вызывало бурчание у профессионалов. Видите ли, нельзя его с 200 Герц пустить. А и не пускай с 200 , пущай с 500 работает. Где надо. Зато в тесном стакане не забубонит. И средина у него ясная, ачх ровнейшая. Мне к примеру 30ГДС сильно по душе.
В варианте с разделом 120 (100?) Гц я имел в виду не 15ГД-11, а что-то более низкое и длинноходовое. Можно и выше раздел делать, конечно. Это я системой "тройка" озадачен)
Визатон SC13n для этой задачи годится. Он мидвуфер , но средину тянет ровно и далеко.
Круче Визатона только Монакор SPH130.Там вообще ровняк, но дилеры Монакора остались только в Украине .
Я успел 30гдс-1-8 догнать в Питере, хорошая пара попалась.
Вот ещё один, или чисто донор диффузора, или кандидат на замену 15ГД-11 - 30ГДШ-1.
В продаже встречаются, в отличие от начисто исчезнувших со вторичного рынка 30ГДС-1.
Диффузор "правильной" конфигурации.
Да, верно. Один из лучших наших шириков. Только требует поддержки выше 12 кгц и ниже 80 гц.
только все они замены подвесов требуют
зы интересно, если подвесы им заменить на резину (мягкую и жесткую) - как изменятся их поведение в качестве средника?
Это да, к сожалению. К сожалению - потому что родные подвесы очень тонкие и мягкие.
Надо искать самый мягкий полиуретан. Любая резина сразу увеличить добротность раза в два.
С какого рожна резиновый подвес увеличивает полную добротность динамика. А высокая механическая добротность означает низкое сопротивление потерь, что совсем неплохо. Главное, какая полная добротность, а она от подвеса мало зависит.
Я полагаю, что по традиции превозносят. Кто-то что-то сказал однажды, подхватили и продолжают хвалить. Особо ничего выдающегося нет. Ну, частотка пониже, так он все равно в НЧ диапазоне из-за своих малых размеров имеет низкую чувствительность излучения на НЧ. Как в полочнике, на расстоянии вытянутой руки еще что-то мямлит, а чуть дальше отойдешь и Аут. Низы, Вы где?
Вот как раз для "средника" и нужна очень низкая механическая добротность, иногда даже ниже электрической.
Так как они, как правило, в области основного резонанса в трёхполосках работают от высокоомного источника тока, превыщающего Re в несколько раз, или даже на порядок. Грубо говоря, в таком режиме их полная добротность равна механической, что приводит к неважнецким переходным характеристикам, во всей полосе СЧ. Раздемпфированы они там.
ПАС в окна рамы просто необходимы.
У пятидюймового СЧ от "Сансуи" в раме было всего два небольших отверстия, общей площадью сантиметров четыре, с войлоком, установленным изнутри рамы.
Окна 30ГДС-1 заделывал синтетическим жёстким войлоком, замазывал пластилином снаружи, оставляя незалепленной примерно 2 кв. см. площади. Этого хватало для понижения механической до 0,7-1,0.
Замазюканный войлок в этом варианте тоже выполняет полезную работу.
А разве резонансная частота от такого жёсткого ограничения объёма не взлетает?
15ГД-11А (https://ldsound.club/index.php?threads/15gd-11a.927/page-2#post-63879)
Параметры с родным подвесом:После смены на резиновый от 25гдн-1
Fs = 141.36 Hz
Re = 6.80 ohm[dc]
Le = 238.88 uH
L2 = 553.91 uH
R2 = 16.52 ohm
Qt = 1.00
Qes = 1.34
Qms = 3.87
Fs = 77.27 Hz
Re = 6.70 ohm[dc]
Le = 242.42 uH
L2 = 530.22 uH
R2 = 15.77 ohm
Qt = 0.80
Qes = 0.89
Qms = 7.76
Александр Биняковский
