Звук с компьютера
  • Автор темы Автор темы Ava
Насчёт оптопар. В журнале Радио, сейчас не вспомню какой,но лет 10 назад, может больше, была опубликована статья про гальваническую развязку звукового сигнала на подобных деталях. Характеристики устройства, даже по современным меркам, замечательные. Искажения сигнала сотые доли процента. Загорелся повторить, но руки не дошли:(, а оптопары так и лежат. 20231227_205043.jpg
Ну если у вас цифровые сигналы по кабелю передаются как аналоговые, тады ой.
Не понял. Показаны оптопары. В них 1 светодиод и 2 фотодиода. В статье, надо поискать, помоему 4 ОУ с обвязкой и всё. Передаётся чисто аналоговый сигнал. В журнале Радиолюбитель, если память не подводит, была приведена схема для передачи цифрового сигнала вплоть до 50 MHz. Через оптопару сигнал шёл до едениц мегагерц, а до 50 через конденсатор. Вот так.
Журнал не нашёл, но он есть:). Вот схема из интернета и её параметры.
При использовании указанных на схеме ОУ и номиналов элементов частотный диапазон устройства при неравномерности -3 дБ простирается от 1,5 Гц до 460 кГц, а коэффициент гармоник (при Uвх = ±1В, 1 кГц) не превышает 0,009%
Присматривался к этим и подобным схемам, правда для другого применения. Остановило одно, как питание организовывать этих изолированных половинок? Пока этот вопрос не решил, использую промышленные аналоговые изоляторы. Они дорогие, есть с Али, гораздо ( на порядки) дешевле. Китайские есть в наличие, даже многоканальные. Если интересно, могу внутренности сфотографировать.
Для цифровых сигналов все должно быть проще, в пользовании есть много программаторов с изоляторами. Там специальная микросхема стоит. Обычные почти все пожгли.
Выковыривайте из дискретных сетевух, пользуйте:
А не приходило в голову сделать нормальную гальваническую развязку шины I2S внутри ЦАПа, набивать данные в кеш и брать оттуда по нормальному клоку, чем городить разное?
Для гальванической развязки скоростных сигналов существует миллион микросхем, в частности чтобы развязать I2S. Сложно найти фирму не засветившуюся на этом поприще. Одних китайцев вагон и маленькая тележка. https://www.compel.ru/catalog/ic/interface/digital-isolator
Використання IIS інтерфейсу в якості міжблочного в овдио сфері вважаю профанацією.
Цей інтерфейс і протокол свого часу був запропонований Philips Semiconductor в якости міжмікросхемного, в межах єдиного шасі, а не для передавання даних кабелем. Як і більшість мікросхем, що його підтримує, не розрахована на узгоджений імпеданс з кабелем. Але овдитилам закони не писані._hm_
И это правильно! Внутриблочный интерфейс! Не предназначен для передачи по кабелю. Передача по всяким HDMI-кабелям и проч. - кустарный колхоз.
Старичок S/PDIF пока еще не помер и многими используется. Например, мной.
В каком-то из советских клавишных инструментов стояли такие оптронные развязки - помню, при ремонте намучился с ними, ещё школьником. Зато потом. через пару десятков лет пришлось развязывать дугу с блоком управления в сварочном автомате для трубопроводов - на советских оптронах и 157УД2 собрал развязку не хуже импортных дорогущих, и мы стали их повторять в следующих аппаратах. Но зачем это в звук - я не понимаю.
так это входной транс там? Не DCDC?
Да, предыдущий оратор погорячился. В сетевухах это гибридная IC, там вроде 4 ВЧ транса в компаунде.
Там часто и DCDC изолированый есть, и выглядит похоже.
И многообмоточный транс.
Но, смотреть на такие штучки Dallas (DC-DC)
Вот Х*, даташиту не найду...
Ежели надоть, закину жменьку таких шняжек.
"Предыдущий оратор" когда то отодвинув в сторону пол ведра Хенесси, воткнул на ноги генератор и осциллоскоп, поглядел, "а шо-ж оно такое".
Не ленитесь, выпаячте, гляньте рисуемый квадратик-меандрик на экранчике. Не всё-ж, сидя на спине на свежем диванчике "химеры" на потолке взерцать;)
на потолке взерцать
На стене.
Ну хорошо-хорошо, приму на веру, последний раз я в них колупался.. ээ не помню когда, а теперь стало недосуг.. значит это я недогорячИлся, обещаю в ближайшее же время дойти до кондиции (ц)
Это моя какой-то переворот не туды.
Не теряйте скорость, сударь;)
Мы пьём и разрушаем этим печень,
Кричат нам доктора в глухие уши,
Но печень мы при случае подлечим,
А трезвость иссушает наши души _scare
Не горюй, старик, наливай,
Наше небо в последних звездах,
Устарели мы, как трамвай,
Но зато и не портим воздух;)
(c) Губерман & Гарики
Решил тут прогреть кое-какую акустику на 16 герц генератором REW, и заметил что звучек идет заметно подпорченный какими то искажениями выше ста герц.
По быстрому подключил микрофон без калибровок и увидел что в обычном режиме приоритета звуковая карта на 16 герцах генератора выдает приличные искажения на 7 и 9 гармонике
В монопольном режиме звук значительно лучше.
После переключения режима драйвера необходимо перезапустить программу REW чтобы настройки приоритета активировались.
Виндовс десятка, звуковая ALC888, драйвера фирменные установлены.
    96.2 KB · Просмотры: 98
    95.9 KB · Просмотры: 105
Вот, попытался воспроизвести по Вашей картинке...
_plach
"монополий" и "приоритетов" аудио-девайсов у мэне нема.
Одновременно с Lin-Out Rear на Lin-In Rear (48кГц/24) через девайс-проводочек крутится ещё один поток, не имеющий отношения к REW...smile_10
*) Что такое
драйвера фирменные
Посмотреть вложение 86619_plach
*) Что такое
Возможно проблема в том что у меня REW выводит звук через Java API. Только сейчас заметил что онлайн генераторы тоже гадят искажениями. А ведь когдато пользовался ими для тестов.
Если на звуковую поставите фирменный менеджер который идет с драйверами то там можно найти более тонкие настройки, по крайней мере у меня там есть то чего нет в настройках операционной системы.
А при дискретизации в 96кГц, всё точно так же как и на 192кГц в плане гармонических искажений?
ASIO включил и забыл. Поток идет мимо разных виндовых улучшайзеров и даже громкость не работает.
что в ноутбуке на выходе звука происходит неизвестно (((
есть смысл использовать или внешние ЗК или на новых материнках тоже уже ничего так
В последнее время юзаю древний нетбук Asus eee 4g в качестве транспорта с установленным Volumio. Пытался подружить его с Dafile, но не срослось. Управление при помощи смартфона
лучше сразу разориться на внешнею УСБ карту, можно будет использовать с любым компом, хотя сам я досих пор не разорился.
а по поводу новых материнок, по моим наблюдениям старые встройки такие как Realtek ALC 887/889 имеют больше опций настроек чем таже ALC892 ,
а эту 892 суют на большинство современных мат плат.
"Опции настройки" звукокодека реализуются в драйвере, который проґраммирует аудиочип, т.е., проґраммируются внутрениие связи между блоками.
ALC/VIA/СL и подобные кодеки принципиально одинаковы.
Это ALC892. Иные ALC по блок-сх. схожи
Внутренние запроґраменные связи выглядят, примерно, так:
А это совсем маленький кусок кода проґрамминґа кодека:
Код:
    <dict>
        <key>alcid=1 Boot ConfigData</key>
        <data>
        IUccECFHHUAhRx4RIUcfkCFHDAIhVxwgIVcdECFXHgEhVx8BIWccMCFnHWAh
        Zx4BIWcfASF3HPAhdx0AIXceACF3H0AhhxxAIYcdkCGHHqAhhx+QIZccYCGX
        HZAhlx6BIZcfAiGnHFAhpx0wIacegSGnHwEhtxxwIbcdQCG3HiEhtx8CIbcM
        AiHnHJAh5x1hIeceSyHnHwEh9xzwIfcdACH3HgAh9x9AIRcc8CEXHQAhFx4A
        IRcfQA==
        </data>
        <key>alcid=100 Boot ConfigData</key>
        <data>
        ARcc8AEXHQABFx4AARcfQAEnHPABJx0AASceAAEnH0ABRxwQAUcdQAFHHhEB
        Rx+QAUcMAgFXHCABVx0QAVceAQFXHwEBZxwwAWcdYAFnHgEBZx8BAXccQAF3
        HSABdx4BAXcfAQGHHFABhx2QAYceoAGHH5ABlxxwAZcdkAGXHoEBlx8CAacc
        YAGnHTABpx6BAacfAQG3HIABtx1AAbceIQG3HwIBtwwCAccc8AHHHQABxx4A
        AccfQAHXHPAB1x0AAdceAAHXH0AB5xzwAecdAAHnHgAB5x9AAfcc8AH3HQAB
        9x4AAfcfQA==
        </data>
        <key>alcid=15 Boot ConfigData</key>
        <data>
        AUccEAFHHUABRx4RAUcfkQG3HCABRwwCAbcdQAG3HiEBtx8CAbcMAgGHHDAB
        hx2QAYceoQGHH5EBVxxQAVcdEAFXHgEBVx8BAWccYAFnHWABZx4BAWcfAQF3
        HHABdx0gAXceAQF3HwEBlxyAAZcdkAGXHoEBlx8CAacckAGnHTABpx6BAacf
        AQ==
        </data>
        <key>alcid=18 Boot ConfigData</key>
        <data>
        AUccEAFHHUABRx4BAUcfAQFHDAIBtxwgAbcdQAG3HiEBtx8CAbcMAgFXHDAB
        Vx0QAVceAQFXHwEBlxxQAZcdkAGXHoEBlx8CAWcccAFnHWABZx4BAWcfAQGH
        HIABhx2QAYceoAGHH5ABpxyQAacdMAGnHoEBpx8BAeccsAHnHRAB5x5FAecf
        AQ==
        </data>
        <key>alcid=20 Boot ConfigData</key>
        <data>
        AUccEAFHHUABRx4RAUcfAQFHDAIBtxwgAbcdQAG3HiEBtx8CAbcMAgFnHDAB
        Zx1gAWceAQFnHwEBVxxAAVcdEAFXHgEBVx8BAXccUAF3HSABdx4BAXcfAQGH
        HHABhx2QAYceoQGHH5ABlxyAAZcdkAGXHoEBlx8CARcckAEXHQABFx5DARcf
        kAGnHGABpx0wAacegQGnHwEB1xzwAdcdAAHXHgAB1x9AAScc8AEnHQABJx4A
        AScfQA==
        </data>
        <key>alcid=32 Boot ConfigData</key>
        <data>
        AUccEAFHHUABRx4BAUcfAQFHDAIBtxwgAbcdEAG3HhABtx+QAbcMAgGHHDAB
        hx2QAYceoQGHHwEBVxxQAVcdEAFXHgEBVx8BAWccYAFnHQEBZx7wAWcfcAF3
        HHABdx0gAXceAQF3HwEBlxyAAZcdkAGXHiEBlx8CAZcMAgGnHJABpx0wAace
        gQGnHwEB5xygAecdYQHnHkUB5x8B
        </data>
        <key>alcid=90 Boot ConfigData</key>
        <data>
        ARccMAEXHQEBFx5DARcfmQEnHPABJx0AASceAAEnH0ABRxxAAUcdQQFHHhEB
        Rx+RAUcMAgFXHPABVx0AAVceAAFXH0ABZxzwAWcdAAFnHgABZx9AAXccgAF3
        HSABdx4BAXcfAQGHHBABhx2RAYceoQGHH5EBlxxyAZcdEAGXHqEBlx8CAacc
        8AGnHQABpx4AAacfQAG3HFIBtx0QAbceIQG3HwIBtwwCAccc8AHHHQABxx4A
        9x4AAfcfQA==
        </data>
    </dict>
А это уже парсенные связи блоков кодека в удобочитаемом виде:
Код:
Codec: Realtek ALC892
Address: 0
AFG Function Id: 0x1 (unsol 1)
Vendor Id: 0x10ec0892
Subsystem Id: 0x1462d851
Revision Id: 0x100302
No Modem Function Group found
Default PCM:
    rates [0x5f0]: 32000 44100 48000 88200 96000 192000
    bits [0xe]: 16 20 24
    formats [0x1]: PCM
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
State of AFG node 0x01:
  Power states:  D0 D1 D2 D3 CLKSTOP EPSS
  Power: setting=D0, actual=D0
GPIO: io=2, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0
  IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
  IO[1]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
Node 2 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Front Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Device: name="ALC892 Analog", type="Audio", device=0
  Amp-Out caps: ofs=0x40, nsteps=0x40, stepsize=0x03, mute=0
  Amp-Out vals:  [0x29 0x29]
  Converter: stream=0, channel=0
  PCM:
    rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
    formats [0x1]: PCM
  Power states:  D0 D1 D2 D3 EPSS
Node 3 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Surround Playback Volume", index=0, device=0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 4 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Center Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
  Control: name="LFE Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=2, dir=Out, idx=0, ofs=0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 5 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Side Playback Volume", index=0, device=0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 6 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital
  Control: name="IEC958 Playback Con Mask", index=0, device=0
  Control: name="IEC958 Playback Pro Mask", index=0, device=0
  Control: name="IEC958 Playback Default", index=0, device=0
  Control: name="IEC958 Playback Switch", index=0, device=0
  Control: name="IEC958 Default PCM Playback Switch", index=0, device=0
  Device: name="ALC892 Digital", type="SPDIF", device=1
  Digital:
  Digital category: 0x0
  IEC Coding Type: 0x0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 7 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 8 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In
  Control: name="Capture Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
  Control: name="Capture Switch", index=0, device=0
  Amp-In caps: ofs=0x10, nsteps=0x2e, stepsize=0x03, mute=1
  Amp-In vals:  [0x2e 0x2e]
  SDI-Select: 0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x23
Node 9 [Audio Input] wcaps 0x10051b: Stereo Amp-In
  Control: name="Capture Volume", index=1, device=0
  Control: name="Capture Switch", index=1, device=0
  Device: name="ALC892 Alt Analog", type="Audio", device=2
  Amp-In vals:  [0x80 0x80]
  SDI-Select: 0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x22
Node 0a [Audio Input] wcaps 0x100711: Stereo Digital
  SDI-Select: 0
  Digital:
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
  Connection: 1
     0x1f
Node 0b [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Control: name="Front Mic Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
  Control: name="Front Mic Playback Switch", index=0, device=0
  Control: name="Rear Mic Playback Volume", index=0, device=0
  Control: name="Rear Mic Playback Switch", index=0, device=0
  Control: name="Line Playback Volume", index=0, device=0
    ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=2, ofs=0
  Control: name="Line Playback Switch", index=0, device=0
  Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 10
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x17
Node 0c [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x80 0x80]
  Connection: 2
     0x02 0x0b
Node 0d [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Connection: 2
     0x03 0x0b
Node 0e [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Connection: 2
     0x04 0x0b
Node 0f [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Connection: 2
     0x05 0x0b
Node 16 [Audio Output] wcaps 0x611: Stereo Digital
  Digital:
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 17 [Pin Complex] wcaps 0x400781: Stereo Digital
  Pincap 0x00000010: OUT
  Pin Default 0x4037d540: [N/A] CD at Ext N/A
    Conn = Analog, Color = UNKNOWN
    DefAssociation = 0x4, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=00, enabled=0
  Connection: 1
     0x10
Node 18 [Pin Complex] wcaps 0x400401: Stereo
  Pincap 0x00000020: IN
  Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Black
    DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x00:
Node 19 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 20 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Front Playback Switch", index=0, device=0
  Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
  Amp-Out vals:  [0x00 0x00]
  Pincap 0x0001003e: IN OUT HP EAPD Detect Trigger
  EAPD 0x2: EAPD
  Pin Default 0x01014010: [Jack] Line Out at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Green
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=05, enabled=1
  Connection: 1
     0x0c
Node 21 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Surround Playback Switch", index=0, device=0
  Pincap 0x00000036: IN OUT Detect Trigger
  Pin Default 0x01011012: [Jack] Line Out at Ext Rear
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x2
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=06, enabled=1
  Connection: 1
     0x0d
Node 22 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Center Playback Switch", index=0, device=0
  Control: name="LFE Playback Switch", index=0, device=0
  Pin Default 0x01016011: [Jack] Line Out at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Orange
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x1
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=07, enabled=1
  Connection: 1
     0x0e
Node 23 [Pin Complex] wcaps 0x40058d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Side Playback Switch", index=0, device=0
  Pin Default 0x01012014: [Jack] Line Out at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Grey
    DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x4
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Unsolicited: tag=08, enabled=1
  Connection: 1
     0x0f
Node 24 [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Rear Mic Boost Volume", index=0, device=0
  Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
  Amp-In vals:  [0x03 0x03]
  Amp-Out vals:  [0x80 0x80]
  Pincap 0x00003736: IN OUT Detect Trigger
    Vref caps: HIZ 50 GRD 80 100
  Pin Default 0x01a19040: [Jack] Mic at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Pink
  Pin-ctls: 0x21: IN VREF_50
  Unsolicited: tag=03, enabled=1
  Connection: 5
     0x0c* 0x0d 0x0e 0x0f 0x26
Node 25 [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Front Mic Boost Volume", index=0, device=0
  Pincap 0x0000373e: IN OUT HP Detect Trigger
  Pin Default 0x02a19050: [Jack] Mic at Ext Front
    DefAssociation = 0x5, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
  Unsolicited: tag=02, enabled=1
  Connection: 5
Node 1a [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Line Boost Volume", index=0, device=0
  Pin Default 0x0181304f: [Jack] Line In at Ext Rear
    Conn = 1/8, Color = Blue
    DefAssociation = 0x4, Sequence = 0xf
  Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ
  Unsolicited: tag=04, enabled=1
  Connection: 5
Node 1b [Pin Complex] wcaps 0x40058f: Stereo Amp-In Amp-Out
  Control: name="Headphone Playback Switch", index=0, device=0
  Pincap 0x0001373e: IN OUT HP EAPD Detect Trigger
  EAPD 0x2: EAPD
  Pin Default 0x02214020: [Jack] HP Out at Ext Front
    DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0
  Pin-ctls: 0xc0: OUT HP VREF_HIZ
  Unsolicited: tag=01, enabled=1
  Connection: 5
     0x0c 0x0d 0x0e 0x0f 0x26*
Node 1c [Pin Complex] wcaps 0x400481: Stereo
  Pincap 0x00000024: IN Detect
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
Node 1d [Pin Complex] wcaps 0x400400: Mono
  Pin Default 0x4027f603: [N/A] HP Out at Ext N/A
    Conn = Analog, Color = Other
    DefAssociation = 0x0, Sequence = 0x3
  Pin-ctls: 0x20: IN
Node 1e [Pin Complex] wcaps 0x400781: Stereo Digital
  Pin Default 0x01454130: [Jack] SPDIF Out at Ext Rear
    Conn = Optical, Color = Green
    DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x0
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x40: OUT
  Connection: 1
     0x06
Node 1f [Pin Complex] wcaps 0x400681: Stereo Digital
    Misc = NO_PRESENCE
  Pin-ctls: 0x20: IN
Node 32 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00040: Mono
  Processing caps: benign=0, ncoeff=24
Node 33 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 34 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In vals:  [0x80 0x80] [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 12
     0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x17 0x0b 0x12
Node 35 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Amp-In vals:  [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
  Connection: 11
Node 36 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 37 [Audio Output] wcaps 0x41d: Stereo Amp-Out
  Control: name="Headphone Playback Volume", index=0, device=0
  PCM:
    formats [0x1]: PCM
Node 38 [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
  Connection: 2
     0x25 0x0b
В итоґе получается:
А как реализуют управление кодеком из кабины, т.е., "юзер-интерфейс", который между дырками и кодеком/драйвером, – то это к проґраммерам выньды, или иной ОС.
Звук из HDMI-дырки делается (почти аналоґично) или в видеочипе дискретной видяхи, или в ЦПУ (ежели есть цпу-видеоHDMI).
"по моим наблюдениям старые встройки такие как Realtek ALC 887/889 имеют больше опций настроек чем таже ALC892 ,
а эту 892 суют на большинство современных мат плат."
так дело в том, что на материнках выпячивают супер конденсаторы и антишумовой экран и материнки нормально меряются, а что там в ноутбуке неизвестно.
самое доступное сейчас из внешних - это коробочка на "Внешняя 5.1 USB звуковая аудио карта на 6 каналов SPDIF оптика CM6206." голубого или серого цвета цена 10-15уе но там надо дорабатывать питание и конденсаторы и тогда вполне прилично вся полоса на 16бит\48кгц и 0.007% искажений. работает без драйверов и на шмелева\спектралаб прекрасно
Приобрел вот такую штучку. Буду использовать для мультимедиа. Телевизор для кино и в усилителе есть вход для ПК. Винда 11. Какие плееры посоветуете для музыки. Сейчас установлен AIMP. Foobar отказался устанавливаться. Нужно наверное более свежую версию.
    2 MB · Просмотры: 129
    1.1 MB · Просмотры: 146
Kodi можно попробовать - это такой комбайн для мультимедиа - довольно удобный.
какая своевременная тема. Почти 7 лет назад я склепал вот это (тоже был NUC, на i5-7260U, 32GB, два mirrored 1TB были впоследствии заменены на 2x 240 GB SSD). Он славно поработал, и теперь старичкУ скоро на замену и думаю в том же направлении:
В своё время очень понравился Windows Mediacenter. Своей простотой и сдержанной гламурностью, но удобством. К нему можно было прикупить миксософтовский же пульт, но но я взял взаймы у коллеги и научил свой обучаемый.
Он у меня продержался года 3, но потом у меня наступил период маководства, а впоследствии был куплен Smart-TV. Теперь на этом смарте они так загадили всё рекламой что стало невозможно продраться до контента.. он мне ЮТуп раньше показывал без рекламы, а теперь шиш.. я его не включаю, бывает, месяцами.
Таким образом и поскольку скоро образуется "ненужный" комп, я думаю приспособить его под Медиацентр. ГлЯнул, а оказывается я не один такой, и ещё немало энтузиастов. Вот недавнее видео пипл его ставит на 11-ю Винду:
Кому нужо - можно включить русификацию. Да, у него не будет каких-то рюшечек, и по современным меркам он даже топорный, но всё что мне нужно - видео, музыка, интернет станции и ЮТуп, в игрухи я наигрался 20 лет назад.
11-я Винда позволит не заморачиваться с антивирусами - нет необходимости, дистанционный пульт достану из кладовки (IR датчик уже встроен), АДблок позволит прибить ЮТубовский рекламный беспредел, недостающие кодеки легко добавляются установкой K-Lite_Codec_Pack (юзаю этот софт уже лет 15..) ну и с русским языком всё встанет самО.
Звуковуху думаю прикуплю внешнюю, штатная в NUC-е курам насмех, звук стрёмнейший.
С годик назад недорогой мини PC купил. Win был предустановленный, но работало все медленно и криво.
Тоесть ровно по уплаченым деньгам :)
С Linux все пошло значительно красивше. Использую Spotify player.
И внешний usb dac. Прикупил к компу маленькую usb клавиатуру, чтобы дистанционно работало, и на том пока затормозил.
Откровенно бюджетное решение, но мне хватает.
viktor-156
