- 5 Июл 2019
- 5,075
- 3,337
- 145
- Возраст
- 39
- Украина
- Дмитрий
Pавод «Красный Луч» (г. Красный Луч).
ldsound.info
Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±3 дБ
Чувствительность: 91 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,73 Па√Вт
Номинальное электрическое сопротивление: 8 Ом
Синусоидальная мощность: 75 Вт
Габариты (ШхВхГ): 386х710х340 мм
Масса: 30 кг
Корпус АС выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесностружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. Толщина стенок корпуса 16 мм.
На лицевой панели, кроме того, находится декоративный шильдик с названием АС, формой типовой частотной характеристики звукового давления и индикаторами перегрузки. Внутренний объем АС — 57 л.
Внутри корпуса смонтированы электрические фильтры, спроектированные методами оптимального синтеза с применением ЭВМ и обеспечивающие помимо электрического разделения низко-, средне- и высокочастотных полос АС.
На основании АС расположены четыре пластмассовые ножки
150 АС-009 «Кливер» | ldsound.info
3-х полосные АС завода "Красный Луч". Отличительной особенностью системы является то, что она обладает высоким уровнем характеристической чувствительности и способностью выдерживать высокие значения электрической мощности, что позволяет воспроизводить программы с расширенным динамическим...
Масса: 30 кг
, а вот корпус подкачал, маловат.
