Микромощный высококачественный УМЗЧ для портативного/стационарного использования
Ток покоя определяется резисторами предвыхода. Номинал резисторов b выходных транзисторов и нагрузкой.
157уд1 можно умощнить парой или четверкой транзисторов
С бутстрапом или источником тока. Можно
использовать олнополярку.
Можно применить германий в квазикомплементарном каскаде.
Применительно к выходному параллельному каскаду, какие номиналы надо? Мод.jpg
Фиґа се, дядя СтанИс, у Вас ух... _scare smile_10
Под батарейку Д'ешники/Т'ешники таки да(?), или таки не?
Чем вам две 20 В Литий-ионовые банки не нравятся?
пара последовательно включенных резисторов (220 ом на схеме) задает ток, втекающий в базу выходного транзистора, когда предвыходной закрыт. Этот ток, умноженный на бету выходного транзистора, бежит в динамик. Тут начинается главное. Скажем, у нас 8 Ом динамик, питание два по15 вольт.Резисторы в сумме....400 ом. 15в на 0,4 ком=40 ма.
40мА умножим на бету выходника, 60, получим 2, 4 А в нагрузке. И все бы хорошо. да что-то нехорошо. На токе в 2.4 А выходник типа КТ815 если не сгорит, то улыбаться перестанет.И вместо желанных 2. 4 А выдаст ампер, остальное ограничит.
Білий дим він видасть трохи раніше :cry:
Пропоную зберегти КТ818\КТ819 або будь що відповідне в ТО220, як мінімум.
Здесь потребуются транзисторы с ростом беты от тока на всем выходном токе. Или чтобы хотя бы не снижался.
Собственно, микромощному ампера за глаза.
Ага, і в яких краях шукати йому комплементарний для "даймонда" ?
Вот я и считаю, что такой усь посадит ваш 10А/ч акк. за пол часа. А точнее-защита отрубит, чтоб не угробила банки.
Вы пробовали? Скорее-теоретически рассуждаете.
Я гонял Агеевский 4-х канальный на свежих свинцовых акк. У него ток потребления 0.2А на канал. 0.8 на плечо +30 вольт. Банки 7 А/ч. Итого -на 1.5 часа хватало. А увас сколько А кушает один канал? Мне 4 надо в работе!!! Не два. Посчитайте свой 10А/ч. С учетом, что там всегда меньше заявленного "производителем" и пр. поправочные коэфф.
Мне не нужно считать ,у меня этот Li-ion 12В 10А работает уже не один год , проверено уже на практике непрерывного питания 100Вт светодиода в носимом фонаре и усилителях УНЧ.
Уже писал на форуме ....
вот внутренности этого носимого мощного фонаря ... самодельный АКБ 12В 10А из 18-ти телефонных(3 последовательно х 6 параллельно) ,плата защиты и заряда BMS на 15 или 30А (уже точно не помню ) с 150 Вт преобразователем .
Свинцовые АКБ не люблю ...были необслуживаемые свинцово-гелиевые 6В 4,5А ,12В 4,5Ач ,12В 7Ач ,12В 17Ач ,12В 26Ач . Дольше всех 3 года прослужил 12В 4,5Ач ,а вот 12В 26Ач сдох уже через год -уже не мог выдавать необходимый ток.
Малый ток даёт ,например для питания радиоприёминика . Всё дело в том ,что у таких АКБ увеличивается внутреннее сопротивление ,которое и не даёт АКБ выдавать большие токи.
С Li-ion АКБ такой ерунды нет ,за 3-5 лет применения аккумов от фирмы Liitokala ёмкость их упала на 3-5% .Все живы и здоровы,как и жив самодельный АКБ ,который уже трудится более 7 лет.
К тому же у Li-ion значительно меньше габариты и вес при одной ёмкости с свинцовым.
Свинцовые не советую ....служат не более 1-3 лет .
А что про усилок ...один кушает при 20В и токе 1А 20Вт ,с учётом среднего по эффективности повышайки с КПД 60-70% ...будет 29-33 Вт .
Нетрудно подсчитать сколько времени будет работать усь если АКБ могёт отдать 80Вт.
Что касается 4 каналов ,то я слышу от вас это впервые...
вот что вы хотели...нет ни слова про четырёхканалку, а есть только про УНЧ.
Применительно к выходному параллельному каскаду, какие номиналы надо?Посмотреть вложение 83027
У меня сейчас стоят резисторы 100 Ом которые к шинам питания (R21 и 24), и 200 ом которые к транзисторам. Транзисторы КТ8101-8102 выходные, КТ850-851 предоконечные, раньше были резисторы одинаковые, как на схеме, но потом уменьшил. На низком питании так лучше. Конденсаторы вольтдобавки 2200 мкФ
Тот ушник может выдать больше 0.5 Вт, как писал автор, только греется сильно. Разумеется та схема сырая для повторения в лоб.
Может больше для меня ничто...
Писать не сделать...
Вы же спросили тут ...как нам показанная вами схема...
я высказал своё мнение ,так как такие микрухи предназначены для работы в ключах ( с ШИМ сигналами на высоких частотах ,т.е. с мксек ) .
По памяти при температуре 25 гр. корпуса 7309 могёт выдержать 1 Вт ...при большей температуре нужно уже охлаждение ,а у этих микрух нет хорошего контакта для эффективного отвода тепла.
Ну,а если сильно греется ,то надёжность уже никудышная ...электроника не любит высокие температуры.
Тут я постил инфу с комбиком ,так в нём усилок в корпусе S0-8 без всяких радиаторов, эти микрухи у людей часто выходят из-за перегрева и их приходится менять .
по мне, так 2200мк в вольтдобавку это перебор. Там сотки мкф хватает.
Параллельнику тоже не помешало бы повышенное питание на резисторы, вместо вольтодобавки.
да, отменное решение, работает. проверено. И есть куда применить хитрый силовик с четырьмя связанными вторичками подряд. Две на выход, две плюс дополнительные на драйвер.
а ничего , что параллельник на небольших токах покоя даже с с вольтдобавкой хреново работает
Дополню к сказанному...
Можете взглянуть какие размеры у самодельного Li-ion АКБ 12В 10Ач и свинцово-гелиевого необслуживаемого АКБ 12В 7Ач очень хороший ,но дорогой от фирмы APC.
Видите какой малыш :) Li-ion АКБ по-сравнению со свинцовым ,у малыша к тому же ёмкость в 1,5 раза больше .
Самопальный Li-ion АКБ у меня уже 7 лет в строю ,а дорогой(по-сравнению с другими фирмами аналогичного АКБ) свинцовый хорошей фирмы APC уже только для питания светодиодиков и др. с током потребления 50-70ма.
Отработал он верой и правдой всего 3 года ,а аналогичные дешёвые АКБ работают 1-2 года.
Потому забудьте про свинцовые АКБ , только Li-ion АКБ - но их надо правильно эксплуатировать как при заряде и разряде, так и при эксплуатации. Тогда они прослужат очень долгое время.
Использовать на предвыход и выход в параллельнике однотипные транзисторы.
Для экономии батареек нужен класс В.
Тут как у палки ...2 конца.
Для более качественного и вкусного звука нужен класс А с большим потреблением от автономного питания.
Для меньшего потребления - лучше класс D (где высокий КПД УНЧ ) с хорошим звучанием.
Тут важнее к чему у топикстартера(автора темы) ближе душа лежит....что он выберет...более качественный звук или меньшее потребление .
Для компромисса есть так называемый " усилвател със плъзгаща работната точка." :)
Да ты его сначала спроектируй чтоб у него:
1) правильно плавала та самая рабочая точка
2) добейся от схемы хотя бы 1 ватта мощности на выходе
3) и искажух ниже 0.003%
Окажется что компромисс то он компромисс- но играет дерьмово во всех отношениях)
Класс А моментально отпадает. Ибо - неформат. А вот класс АБ с небольшим током покоя и глубокой ООС- моментально припадает.
Класс Д- аналогично другой экстремум- где там у него хорошее звучание для меня загадка.
Боковые полосы спектра модуляции в классе D обогащают выходной сигнал новыми нотами (если ФНЧ не ставить) -- вот в чём прелесть звучания класса D
параллельник даже при токе покоя 10ма у драйверов тоже 10ма. В отличии от стандартной двойки
раскачка оу по шинам питания в режиме В при токе покоя 4ма дает всего 0.01% гармошек на 8 ом при номинальной мощности на 20кгц . Первый ватт 0.004% . Суммарный ток в плече около 20ма при питании +/-12 вольт и полном использовании питания. И никаких проблем с термостабилизацией хоть на палящем солнце..
Ну и не говёное ...хотя бы Tpa3116D2 на небольших мощностях вполне хорошо звучат ..единственное что у большинства продаваемых из Китая усилков по входу ставят керамику ,замени конденсаторы на более стоящее по звуку и усь ещё лучше заиграет .
Я про срок службы современных свинцовых в курсе! И они мне не нравятся уже давно.
Хочу "и того и другого...и можно без хлеба!" (с) _tea
Сначала обогащаем, потом обедняем за счет ОООС. В итоге есть супер-усилители класса Д с охриненно низким Кг. Но...я такой умзч себе в тракт не поставлю.
Сейчас научились делать оч. хороший класс Д,.....здесь на форуме был слухач -лампач, так вот он говорил, что современный класс Д звучит гораздо музыкальнее, чем обычный транзисторный аналоговый усилок
Не то что бы я с ним согласен, но вполне верю. Слышит красоту звука он хорошо.
Я занимаюсь аналоговым звуком, потому что мне просто интересно проверить некоторые идеи, но если бы чисто слушать музыку, я бы купил хороший класс Д, ( а они есть, просто надо искать и читать) и не парился.
Эту песню я слышу уже 10 лет.
Вот когда у вас появится образец класса Д,, ради которого вы выбросите все свои "аналоговые" на помойку, тогда я вам поверю. А сейчас ваше предложение звучит как "одна бабка сказала".
Класс Д идеально подходит под батарейное питание-экономичный, громкий, однополярный, компактный просто пипец, НО-качество -даже автолюбители его не приемлют..
Еще МЫСЛЬ пришла. АС с более высоким КПД наверное облегчили поиск подходящего УМЗЧ. Т.е. если, теоретически, сделать излучатели с чутьем 97-100 Дб да еще и с Омическим в 300-1 000 Ом насколько бы спасло это Отца Русской Демократии?!
Вот просто на минутку-есть такие АС, с диапазоном от 30 до 30 кГц по 0 Дб (размером во всю стену-гыыы-а точнее -заменяющую стену -бугага)- ушниковый в 0.5 Вт на канал вполне удовлетворит.
Каналов УМЗЧ кстати 4 (четыре) ибо с ЦАП задействован балансный выход. Для .... объясняю. Это когда 4 усилителя нагружены на пару излучателей. А не когда 2 усилителя нагружены на пару излучателей.
То что Д'ешки звучат как то аналогового или ещё как то там, -то ето байки ,не более того.
Да действительно на небольших мошностях и АС среднего уровня звучат Д'ешки вполне себе, но не более того.
Плюнте вы на свою идею запитаться от акумов,- смысла в етом вообще невижу.
А там хоть композит собирай ,хоть Германий, хоть что угодно.
Да я бы от сети с удовольствием. В том то и дело, что отвязаться от сети надо.
Незнаю для чего вам нужно отвязываться от сети .
Скажу только что композит например выдаст столько ноликов сколько нужно и ему фиолетово питаеться он от сети или от акума .
Если чисто портативно и 4 канала то тут кроме как поставить Д'ешку не сильно то и выбор есть.
От батареек выгоднее питать мостовой бестрансформаторник или с выходом на трансе германием по образу схем из 60-70-х годов.
Читаем ТЗ
Требования к такому УМЗЧ:
1) Кг не выше 0.003%
2) Скорость нарастания вых. напряжения не хуже Агеевского.
Гумеля давно дал рецепт Б-шника на небольшие мощности .Ток покоя выходных транзисторов от 0.5ма
    34.6 KB · Просмотры: 231
