Постройка басовой секции
Я думаю - Вы представляете. У меня сейчас - всё раскурочено, раскидано, навалено. И собрать чтобы хотя бы послушать - это кучу времени тратить.
Вчера уже - остановились (да, нифига не остановились...) на том, чтобы пищалку - в одну плоскость с фланцем 6ГД-1 загнать... режектор немного изменить... частоту пищалки (раздел) снизить... потом - вариант был высказан - в этот коричневый щиток ещё и 5ГД-1 залепить... и вот теперь уже оказывается - надо басовые ящики с СЧ/ВЧ секциями пододвинуть на 80 см и послушать... А там - ещё на горизонте опен-бафл с коррекцией от ИМС. Понимаете - это невозможно так вот - всё и сразу.
Потому и не попробовал - уже раскурочено было.
Тут, чтобы не утонуть - приходится кое-как, наскоком, вывернуто - услышать, сделать какой-то вывод (весьма прикидочный) и переходить к следующему.
У меня же - тоже выдержки надолго не хватит. А время идёт. Закончится мой "музыкальный" сезон. Начнётся строительный. Надо чтобы хоть какой-то итог к тому моменту сформировался. ЗЯ свои - я слушал долго. У них особый бас. Я понимаю - что смогу получить (выдвинув на 80 см) - нечто среднее, между заведённой комнатой в углу - и отсутствием НЧ при расположении ящика в центре. Да - можно остановиться на таком варианте, как итог - но это ближе к итогу. А пока - столько интересного... и к тому же - не сегодня, завтра - возвращать надо будет 6ГД-1. А меня зацепило там что-то (не знаю что - но к данному моменту кажется, что связка 5ГД-1 и 6ГД-1).
Если на одном щите будут пара 6ГД-1 и 5ГД-1, то их нужно совместить герцах на 400, на удобной для обоих частоте. Иначе в случае слишком низкого стыка нужен фильтр с высокой крутизной среза, то есть активный, то есть головняк. А в случае высокой частоты стыка получим интерференцию двух шириков на СЧ и станцию Большой Головняк
Сергей Z
14 Мар 2020
На сегодня ключевая фраза: - "скоро возвращать 6ГД-1".
Пора определиться.
Пётр
29 Ноя 2019
Этот экземпляр - больной на СЧ (моё мнение). Второго нет вообще. А Бэйма - ровная.
Тогда лишь вопрос - как от Бэймы получить тот бас (по звучанию) что получается от больного 6ГД-1? Добротность, масса подвижки, оформление. Здесь вижу объективную разницу
Сергей Z
14 Мар 2020
Посмотрел, тех 6ГД уже нет. Остались ранетые в диффузор.
Пётр, хорошие забрали Вы?
Пётр
29 Ноя 2019
На 4 кГц вылез шиш, завтра прикину, куда его деть. Стыка как такового нет, но пока не поставите Пишку заподлицо с панелью, нет смысла его сводить.
100 мкФ и 7 Ом в режектор.
Вот так понятнее! Отдать 4 кГц Пишке.
Николай, наколдуете?
Сергей Z, я не вижу проблемы раздобыть 6ГД-1. Проблема в другом - у меня нет уверенности что он мне нужен. Точнее даже - у меня есть сомнения что он мне нужен. Меня удивили какие-то нюансы звучания этого дина. Напомню - я имею пару 6ГД-2 в нормальном состоянии, но чем-то зацепил 6ГД-1. Пытаюсь разобраться чем. И если удастся разобраться - то дальше надо понять - можно ли это "что-то" нормально применить.
Пётр! Не хотите ли перейти на слушание музыки сидя на диване, в ущерб "полухатному" слушанию стоя?
Я-то наколдую, а Вы Пишку заподлицо - врежете?
Пётр
29 Ноя 2019
Врежу :)
не хочу
Иначе остаётся только Бейма и фантазии.
Бейма - хороший вариант. И я могу это говорить уверенно - так как слышал это даже от А.Б. И при личной встрече наяву. А это - много значит (по крайней мере - для меня)
Сергей Z
14 Мар 2020
Бейма и по моей памяти хороший вариант. При правильном применении для них объём ЗЯ литров эдак 240, мои были с индексом N. Если правильно помню. A так да, динамики хорошие.
Наверное, таки ФИ! Если только выходное не 12 Ом.
Нехочуху услышал. После обеда калдуй баба двухполоску.
Сергей Z
14 Мар 2020
ФИ поменьше, ЗЯ приятнее. У меня были SM-115 N. Бас в ЗЯ быстрый, приятный.
Сергей Z
14 Мар 2020
Rezvoy
30-35 литров, вариовент - и наслаждайся музыкой!
cross-gif.53819
Сергей Z
14 Мар 2020
Просто, недорого и места мало надо.
Я такой вариант уже предлагал.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Прошу пардону, про которую Бейму речь?
Rezvoy
Чертежи есть, можно ВЧ поближе поставить - делал под Seas 104мм.
Rezvoy
В наших хоромах если и делаешь АС на честные 40Гц, то приходится озаботиться невысокой добротностью - тогда корректором можно подстроить. Поддать басу под праздничек или прибрать в будни.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Под Беймой - тут подразумевается динамик проф. 15". У меня - это SM-115/K, а у Сергея Z был - SM-115/N.
Глянул, такая вроде перебор для дома.
У меня 12BR-70, вполне доволен, годится как в ФИ, так и в ЗЯ, пока один вставлен в 120л ФИ с настройкой 34Гц, вполне себе и срединку далеко играет, можно 1 порядком резать. Хочу ЗЯ в 52л и Линквица.
Rezvoy
Не получится в 52 литра - добротность выше 0,6 не даст откорректировать НЧ . Вариовент поможет, но не очень.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Пете нравится 15". Имеет право.
Тут не поспоришь, сам сидел на 50ГДН-3, при переходе на 12 дюймов почувствовал разницу, но 15 ставить некуда.
В 52 литра получилась добротность 0,7 измеренная - набивал ящик 120л пакетами с рисом и гречкой до нужного литража, низ пропал, но большая надежда на тов. Линквица, запас по мощности большой, середина прекрасная получилась. Нужно заказывать ящики.
Rezvoy
Очень странно при её исходной 0,5 и 142 л эквивалентного объёма.:unsure:
Сергей Z
14 Мар 2020
Как понимаю, теперь Петя спаяет этот фильтр. Послушает и отдаст 6ГД-1.
Потом вернёт ящики с Беймами по углам и успокоится. 100-герцовый шиш гордо упрется в потолок как символ силы.
Зато было интересно.
А мы будем его _dadel;)
Сергей Z
14 Мар 2020
Жестоко! Лучше пусть живёт.
Мне вот со стороны любопытно, к чему эта вся возня, если ничего не будет изменено? Будет ли биамп? Или тоже в топку? Какие мысли на сегодня? Что полезного дали эти изыскания?
Сергей Z
14 Мар 2020
Я Петра понимаю, это же такое счастье повозиться с измерилкой, пошуметь, послушать, даже если не получилось- есть опыт и мнение .
Вообще-то это тоже результат.
Только в этой комнате есть проблема, которая оказалась не до конца проблемой по мнению хозяина.
Я вспоминаю, когда у меня в комнате на Северном тоже был такой шиш на 100 Гц, очень хотелось его убрать. А Пете не хочется. Это удивительно.
