Германиевые УНЧ
Если уж так хочется, то германий на выход, а лампу на вход. Между ними можете насыпать немного кремния. Все будет на своих местах.
Именно так! Здоровый компромисс, каждая деталь на своем месте, выполняет нужную задачу. А все эти сектантские закидоны типа никаких кондеров. никакого кремния, никаких ламп, никаких микросхем- закидоны и есть. Ограниченность сознания .
Мне как ни хотелось сделать чисто германиевую схему Ашника, не получилось , пока входной транзистор не заменил на кремний. До этого плыла режимами дико.
Не думайте совать германий вместо кремния без жизненной надобности.
Схема уплывет, того хуже- загенерит, а дядя Саша будет виноват.
КТ315 нет что ли?
С лампой и кремний лучче звучит.
Добро, благодарю. кт315 вообще за транзистор не считаю, они ещё в детстве надоели, ножки у них слабые. Дядю Сашу винить не буду, так как паять буду я, ко мне и претензии :) Кремниевых иномарок маломощных разных у меня очень много, подберу что ни то. Коэффициент усиления входного транзистора какой желателен, от 300 и выше?
Да, лучше ставить с бетой побольше, усиления в самой схеме негусто, каждый децибел на учете.
Просто без лампы на входе, в германиевом классе А 1969, звук от колонки отходит только на пол метра, а с лампой заполняет всю комнату живым звуком, все пространство комнаты играет, не знаю как объяснить этот эффект. Слушал на Ноэме 150гдш + ленточный изодинамический твиттер AMT.
Верно подметили. Осталось донести эту особенность до сознания неверующих.
Вместо лампы можно поставить на вход СИТ.
Германию не нужен класс А на выходе. АВ с большим током покоя лучший вариант во всех отношениях.
Что за параметр
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft)?
И почему когда Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 0.15 MHz(п213-п217) звук не очень по верхам,
а когда
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 1 MHz звук отличный?
(ad166,161,162)
Гт703 г
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 0.01 MHz
П605а
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 45 MHz
Граничная частота коэффициента передачи не секретный параметр. В сети несложно найти его определение.
У П215, в одной из схем, к примеру, спад по верхам есть. Начиная с 6 кГц . Но очень плавный спад.
Если бы точно не знали, что на выходе у усилителя, то вряд ли отличили бы от десятимегагерцового ГТ806.
На ГТ703/ГТ705 есть усилитель с широкой полосой.
Нередко ламповые усилители имеют спад -3 дБ уже на 20 кГц. И что у них со звуком, как считаете?
Нередко ламповые имеют спад -3 дБ уже на 20 кГц. И что у них со звуком, как считаете?
Все схемы на п213 звучат примерно одинаково, при этом Ленинград 002 вроде бы по верхам должен быть хуже, но не помню, дело было давно, но звук отличался от p213
Ламповые не слушал, в ламповые гитарные играю с 2000-го года, но это другое
Что за параметр
а когда
(ad166,161,162)
Гт703 г
П605а
с ГТ 703 у вас промах, ихние 10 килогерц, тупо кочующие по справочникам, даны для схемы с ОЭ. При этом все остальные прочие п213-14-15-16 с их 3 килами рядом не стояли.
Ну а сколько там тогда?
А то я теперь для себя делаю выводы что при ft 0,15-0,30 МГц независимо от схемотехники транзисторы не для построения современных усилителей.
Это транзисторы, годные в питание.
На мой слух вообще все усилители на п213
Океан, Вега 101, Вега 312, концертный 304
Звучат одинаково
Умножаем на бету, получаем граничную частоту в включении с общей базой.Кил триста.
А что Александр Бокарев имеет виду когда характеризует п213 как пыльно-асфальтный звук?
Мне слышится что какой-то идёт окрас или искажение по верхам, характерное. оно узнаётся всегда
Там какой-то идёт окрас или искажение по верхам характерное оно узнаётся всегда
Впечатления от свежего звука П605-го по схеме Зыкова вместо душного звука П213.
На воздух выходили когда-нить из душной комнаты?
Есть древняя тема про гитарные усилители на Германиевых транзисторах. там вообще люди считают что п210 самое то для гитарных усилителей
Куда интересно п213-217 столько наштамповали в СССР?
Есть древняя тема про гитарные усилители на п210х для бас-гитары. В Радиве есть. а чтобы полноценный унч кто-то собрал- не знаю. проспал наверное.
ft 0,2 МГц народ слетелся как мухи на г... скупили за 4500рIMG_20240127_183601.jpg 12 транзисторов на
Радиаторах
Потому что это же mullard.....
П4 всего пять ампер. И ватт в два раза меньше.
Не берусь судить слегка порыл, но мне кажется у бигов ничего такого не было кроме студийных активных мониторов.
есть такой монитор с динамиком pd256
Донести на словах не получится, это нужно слышать. Вакуум Решает :) Свидетели Вакуума! :)
Вакуум на входе всех лучше для каменных усилителей. А чем плох класс А для германия? АВ уже давно отмёл как класс и В и Д так же, предпочитаю только А + лампы на входе как минимум.
Плох перегревом, потерей выходной мощности и бессмысленностью. АВ на германии практически не имеет заметной на слух ступеньки, даже при нулевом токе покоя ВК
Отметив на слух разницу германиевого АВшника с родным током покоя в 8 ма и 100мА, уверовал в полезность Ашника. К тому же забавно было услышать его чистейший звук с питанием, убавленным с 30 вольт до 3 . Разумеется, на уровнях комфортных, а не стены двигать.
8 и 100 мА, маловаты, как правило, даже для П605.
Для ГТ806, или 1Т813 тока покоя 200...500 мА вполне достаточно.
При комфортной мощности будет невыключающийся режим.
Juiced2000
