Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
На предоконечный MMBFJ201 подойдут? КП302 низковольтные...
Если в драйвер, то нет. У J201 начальный ток небольшой. Надо сначала определиться, какие транзисторы будут стоять в ВК, так как от начального тока полевиков в драйвере зависит смещение.
КП302Б1, В1, Г1 в пластмассовом корпусе дешевле, в драйвер они отлично подходят. Если есть возможность, ими надо запастись. Я по 50 шт. закупал раньше, когда они были дешёвые.
кп302 В1 Г1 по 5-6 руб это нормально ? есть 2000 шт
Это на шару.
Тоже брал их коробками, за копейки,
Верхние КП302 в драйвере включены по схеме с ОЗ, поэтому они легко, даже без перегрузки, держат 40 В сток-исток. Они изначально с запасом по пробойному напряжению, даже для включения с ОИ.
В первом каскаде у верхней пары то же включение, ОЗ. Пробойное "автоматически" увеличивается в полтора-два раза.
А какой начальный ток в транзисторах драйвера в зависимости от схемы?
В драйвер требуются с большим начальным током.
В дифкаскад идут с меньшим, но таким, чтобы транзисторы микросборки выходили на рабочий участок ВАХ по напряжению сток-исток.
С бОльшим нач. током, будет бОльшее падение на полевиках драйвера. В этом случае можно добиться макс. амплитуды при смещении на выходе драйвера:+2...4 В. Сюда подходят J111(нач. ток 100 мА и больше). Если нужно отрицательное смещение: -1....4 В, тогда можно применить КП302 с меньшим нач. током 30...40 мА. Или в комбинации: J111/КП302.
Для начала необходимо определиться, какие транзисторы будут стоять в ВК.
по даташиту у J111 зеро гейт вольтаж дрейн куррент 20 ма.
Партия от партии имеет нехилый разброс по начальному току.
Саша, это минимальный ток указан. А максимальный до 120 мА. Мне попалась партия, все 100 мА и больше. В Китае первый раз взял J174 с током 70...80 мА. Второй раз прокололся, пришли 50 шт. и все как один с током 36 мА. Сейчас заказал третий раз. :cry:
А если нет импорта подойдет ли 2п302в если у него максимальный начальный ток 66 миллиампер? И какое напряжение при таком токе будет на затворах выходных транзисторов? Есть irl 540, irlz34. У них там около + 2 вольта.
А ещё от производителя зависит.
Тогда надо будет 12 шт. КП302 с током приблизительно 60 мА на две платы. По 6 шт. в драйвере.
В КП302Г1 макс. 65 мА, трудно будет набрать с таким током 12 шт.
Если они оригинальные, тогда да, смещение будет +1,85 В. Чтобы не испытывать судьбу, всё-таки лучше прикупить J111, можно в Китае.
Завтра лезу на антресоли, достаю все свои J111, смотрим зеро гейт дрейн куррент)))
Так усилитель по теме. С Токинами на выходе.
Вот тут и пригодится коробка транзисторов в пластиковом корпусе. Копеюшных по цене.
Менее токовые тоже не пропадут - велкам в первый каскад.
Алексей Семин тоже макетил КП1 на латералах и карбидах и звук ему очень понравился:
А если нет импорта
Спасибо. Заказал 100 штук. Посмотрим что придет. Из имеющихся у меня 2п302в ток 45 - 55 ма. У кп302г1 ток 25 - 32 ма.
Заказал 100 штук
Где, в Китае или по той ссылке, что я дал?
У меня есть дружбан Валерий в Минске, он тоже будет собирать КП1. Вам бы не помешало скооперироваться. Кстати, его брат живёт в Барановичах и Валерий там часто бывает.
По ссылке. Чип и дип. Комплектование и доставка 5 дней. Предоплата. В Минске в магазине * Белчип* можно наложенным платежом заказывать. И они отправляют почти на следующий день. По вторникам и пятницам. Только там таких транзисторов нет.
100 шт. + пересылка, наверно дорого получилось.
Чуть дороже 50 долларов. Если бы брал меньшее количество было бы дороже. Есть еще сайт https://radioshop.by/
Я бы не стал входной каскад с регулируемым усилением повторять , достаточно одного на 6н1п.
Схема Коржевского почти двухтактник, с управляемой нагрузкой выходного повторителя, причем, удачно выдающего ток в нагрузку верхним полевиком и удачно отбирающую его нижним этажом на германии, включенном также повторителем, управляемым инверсно с выхода . Смотрю и удивляюсь, как изящно и грамотно все решено.
Блин, получил 174-е третий раз и такие же, как вторые, все по 36 мА. Не повезло... Зато кучность офигенная, все как один. Фирма FairChild. На корпусе с буквой F. А полевики с бОльшим током 80 мА, это Vishay Siliconix. Вот такие надо искать. А по даташиту у всех Idss=20.....135 mA.
    89 KB · Просмотры: 64
    77.5 KB · Просмотры: 73
А где вы тут германий увидели , кроме одного диода.
А если их параллельно по 2 штуки?
Я раньше так пробовал с J111, почти ничего не дало, хотя по теории должно было. Если ставить ещё один каскодный "этаж", тогда смещение можно двинуть, но не хочется городить огород.
Леонид, если будешь измерять J111, старайся это делать быстро, потому что мощность будет превышать их допустимую. По даташиту напряжение для измерения указано15 В, но лучше измерять при 10 В. Нач. ток может немного уменьшится, но зато не так будут нагреваться 111-е. Их измеряют при помощи частоты.
J174 не пропадут, пойдут в каскоды на сборки КР504НТ2В, 1В, 3А, 4А.
    4.9 KB · Просмотры: 103
Juiced2000
