Постройка басовой секции
Сергей Z
14 Мар 2020
У Петра дети малые, надо детское кино и мультики крутить.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Для макета делается шоколадка, чем угодно. Я к примеру рисую маркером на медяхе, травлю вежливой травилкой типа персульфата аммония
Шоколадка делается проще. При помощи острого ножа прорезаются полоски, квадраты. Лишнее снимают.
Сергей Z
14 Мар 2020
Затачиваем обломок ножовочного полотна под резак и продираем фольгу квадратиками под линеечку. Всё. Шоколадка готова.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Надфиль затачиваем и режем пятаки как балеринкой где нужно, для СВЧ монтажа тоже подходит, вот такая микросхема на шоколадке будет свистеть.
    102.9 KB · Просмотры: 95
Сергей Z
14 Мар 2020
Круто!
Мне хватает обычной дырчатой макетки, шоколадка уже под более крупные детали. Всё делается под конкретные надобности.
Очень полезный совет, не смотреть телевизор, зачем он? У меня в комнате нет теливизора лет 15 уже, и нет проблем, ну сам телевизор физически есть, но он работает как монитор к ПК. Смотрю только зарубежные фильмы онлайн, там со звуком все ОК. Если есть время можно торентом скачать что-то с 5.1 звуком и насладиться кинотеатром.
Да не знаю, мне очень много. Вообще последнее время привык в 0 слушать, у меня ТБ-матюшкина и там только вверх или ровно, очень удобно.
Под спокойное кино с хорошим звуком без диких воплей и спокойным сюжетом- спится хорошо. Другое обидно, столько возиться, чтобы вытащить нормальный звук хорошими динамиками и потом понять, что сам звук в телеке по большей части мерзость.
Чем снимают ? Прям таки легко и с песней?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Всё конечно зависит от качества текстолита. Если наш старых запасов где фольга была толстой то просто острым скальпелем. Если буржуйский и фольга плохо снимаетсято лучшее резаком из ножовочного полотна.
Не первый год вопрос самому себе: почему такую архиудобную вещь, как шоколадка, не додумались делать готовую и продавать. Есть куриная пародия на нее, по 1 квадратному миллиметру медяхи квадратики, ужас ужасный.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Никогда не встречал.
Допускаю, что эта микрошоколадка была сделана на станке одним товарищем, он тогда работал на фирме, там всякие станки были. Мне попала в виде готового макета.
Пётр
29 Ноя 2019
Собрал, подключил платки. Запустил Спектралаб, приготовился заснять АЧХ на выходе. На выходе - подключил резистор 5 Ом и нихромовую нить 3 Ом. На нити - прицепил крокодилы для сигнала на Спектралаб.
Всё включил. Поначалу - щёлкало реле защиты от постоянного напряжения на выходе (это такое назначение реле, как понимаю). Меня это напрягало - но я упорно продолжал попытки включить.
В какой-то момент - нихромовая нить быстро раскалилась и перегорела.
Единственная мысль мелькнула - хорошо, что не динамик подключён.
Отсоединил тогда от платы УНЧ платку с гиратором. Снова стал пробовать. Реле включается и нихромовая нить перегорает.
Ещё пробовал... заметил - что если отключить вход (то есть - выдернуть тюльпан, идущий от ноутбука) - то внешне всё нормально - реле включается и нить не перегорает. Как только подключаю аудиовыход ноутбука на вход УНЧ ИМС - перегорает нить.
Вот такая беда. Расстроился. Предстоит выяснять, что поломано, включая аудиокарту ноутбука.
Наверное, где-то накосячил.
Я нудный человек. Не родился таким, а жисть заставила. Поэтому стараюсь делать как полагается (не всегда получается).
После любых перепаек и переделок надо проверить - можно ведь в процессе улучшения накосячить.
В идеале надо сначала включать через лампы или предохранители, но это на первом этапе пока не заработало, так что ладно.
Но для начала источник сигнала включать рано.
Устройство защиты кричало: неисправность, нельзя идти дальше.
А ему ответили: не твоё дело, выполняй команду, работай...
Щёлкало - непонятно, оно и должно щёлкнуть с задержкой несколько секунд. При нештатном щелкании нагрузку долой, поставить вольтметр на выход УМЗЧ и включить, смотреть - есть ли постоянное напряжение, если есть, то или неполное (выключить и тщательно проверить "что я припаял не так") или всё питание - тогда скорее всего кирдык выходным транзисторам (не всем) - проверить. А если микросхема, то проверить включив в питание лампы или хотя бы резисторы для ограничения тока.
При пробое транзисторов или микросхемы (понятно, что без питания) проверить их сопротивление. Если малое и в обе стороны - пробой.
Скорее всего проблема в модернизации, значит это место проверить с особым тщанием.
И снова возможно два варианта - проблемы по постоянному току (пробой, замыкание, разбаланс) или возбуждение по переменному току, тогда на выходе постоянного напряжения может не быть, но транзисторы (микросхема) могут в покое греться больше обычного.
Что делать сейчас?
На свежую голову тщательно посмотреть инновацию без питания.
Подать питание через лампы или резисторы (везде можно прочитать как) и искать причину. Сначала ток потребления через 1-2 секунды после включения. Если не очень большой - напряжение на выходе.
дальше будет видно.
Прежде чем выпаивать мощную микросхему или выходные транзисторы, надо убедиться - живы они или нет.
Обычно если что-то из полупроводников сильно греется, значит еще есть шанс, что оно живое.
Дальше типовая методика поиска неисправностей. Писать её слишком долго, да и всё уже украдено написано до нас.
Из инструментов нужно Терпение, как у Николая.
Очень верная мысль: микросхема - ничто, динамики - всё.
Подключение реле с задержкой в несколько секунд - штатный режим. Здесь включается так?
Перегорает от постоянного или переменного напряжения, надо уточнить, 90% - постоянного. Полезно пока проверять только УМЗЧ отключив на время другие платы от его входа.
Внешне нормально - отлично, но проверить тестером не мешает.
А если включить ноутбук, но резистор РГ на входе на минимуме - та же хрень?
Вот такая беда. Расстроился. Предстоит выяснять, что поломано, включая аудиокарту ноутбука. Наверное, где-то накосячил.
Карта вряд ли. Я бы тоже расстроился, надо искать.
Пётр
29 Ноя 2019
Да, реле всегда отрабатывает штатно - с задержкой в несколько секунд. Но вот, при таком включении - был большой ток (я не успеваю даже по мультиметру понять - переменное напряжение на выходе при этом или постоянное). Нить высокоомная перегорает быстро.
Если резистор РГ на минимуме - то высокоомная нить на выходе не сгорает, мультиметр на нагрузке на выходе - показывает ноль (и на постоянке и на переменке). Крутишь РГ на увеличение - нить сгорает.
В оконцовке уже - отпаял вход сигнала в плату УНЧ ИМС (распаял - между платой и РГ). Прицепил на выходе РГ мультиметр (то есть - щупы на средний движок и на землю), выкрутил РГ на максимум - мультиметр показал 15 мВ напряжение постоянки. При этом РГ - 15 кОм. Не знаю - нормально ли это.
На плате перепроверил - перед ИМС сигнал проходит через конденсатор 10 мкФ - т.е. постоянка на вход ИМС не должна была попасть.
Генерация ВЧ на выходе микросхемы из-за навороченной схемы фильтра с завязкой цепи ООС микросхемы на внешнюю схему . Такое вижу впервые. чтобы сигнал из ООС еще куда-то брали на работу. Осциллограф , включенный на выход параллельно нагрузочному резистору, в режиме открытого входа показал бы тебе и постоянку на выходе и генерацию.
Rezvoy
Гираторы, отродье сатанинское, до добра не доведут!_monah
Ага. Как всю жизнь не мог втиснуть в ум понятие про корень из минус единицы, эту самую j , так и гираторы не вкурил.
Rezvoy
Это ты никогда сам преобразованиями Фурье ( в частности) и прочими не занимался - сразу бы или понял, или свихнулся.
Мне хватило написания историй болезни за время практики, к экзаменам и зачетам.
Там своя Фурья. _hm_
Rezvoy
Rezvoy
В любом самом радостно-восторженно- удачном деле нужен пессимист. Это вносит здоровый баланс.
Как-то так. Моя теперешняя работа заключается в поисках лажи в схемах и программах. Разработчики обижаются: мы на такие действия с нашими приборами не рассчитывали! Страшно далеки они от народа!
Ага. И на твои критиканские замечания у них есть отговорка: это не баг, это фича!
Rezvoy
Имеете чуйку - это отлично.
Опа. А сейчас что происходит? Гиратор не при делах.
Между РГ и ИМС есть ФНЧ или напрямую? ФНЧ полностью блокирует ВЧ по цепи от ноута и РГ, там сейчас конденсатор 33 нФ без резистора на землю есть.
Вариант - в момент подключения идёт мощнейший импульс-помеха.
Всё возможно, даже то, что невозможно! Например, заводка с выхода на вход ИМС после изменения конфигурации проводов.
От платы питания +/-15 Вольт идут провода к платке с ОУ. Они с виду малого сечения, а на платке с ОУ, вероятно, нет блокировочных 0,1 мкФ керамики по питанию... Витые провода - это что, вход? От выхода мощника до провода на входе, не свитого с массой, не очень далеко, как и до сигнального провода на гиратор. Все заново введённые провода - тонкие и лишней длины.
Проверка режимов по постоянному напряжению после изменений в схеме - милое дело обязаловка.
дальше будет видно.
+++ Начинаем с чистой платы с ИМС, с режимов по постоянке.
Карту можно подпалить единственным способом: если коснуться центром тюльпана сигнального вывода раньше, чем соединятся земли, а на землях разница потенциалов вольт 100, из-за незаземлённого третьего вывода импульсных БП. Поэтому на горячую стараюсь не подсоединять. (Не вспоминаю о статике.)
+like ИМС не пробита.
Импульс при подключении тюльпана - не причина. Отключите нить, включите мультиметр, и пронаблюдайте происходящее! ПО АС и ДС
А Вы проверьте на входе ИМС непосредственно. Первым присоедините земляной щуп, потом - ко входу.
Да, схема не популярная. Используется в слаботочных схемах. Вход гиратора имеет ёмкость относительно земли, входную ёмкость ОУ+соединительного провода. Но присутствует проблема и без гиратора, вот в чём фикус.
Плоско, как доска. На выходе неинвертирующего ОУ с усилением 1, включенного по входу через ФВЧ первого порядка, напряжение на выходе с ростом частоты изменяется от 0 до входного напряжения. Если пренебречь активным выходным сопротивлением ОУ, то, подключив ему на выход цепь с точки, откуда берётся сигнал на ОУ-гиратор, получим ток в цепи максимальный на 0 Гц и нулевой на СЧ или на ВЧ (в зависимости от номиналов ФВЧ), ибо на 0 Гц разница напряжений равна Uвх, а на достаточно высоких частотах разница напряжений равна нулю. Точно то же самое, как если бы была включена катушка.
Есть схимусы, имеющие сопротивление "конденсатор в квадрате", вот там без _monah не обойтись.
Короче, начинаем с тестера, без нагрузки, подключая его ДО защитного реле, потом можно любой динамик через 100 мкФ+200 Ом в телефонном режиме, ДО защитного реле. Провода входные или заэкранировать, или укоротить хотя бы несвитый участок. Провод на гиратор - отпаять ит платы ИМС. В качестве индикатора состояния выхода удобно применить старую лампочку 24 Вольт, с индикаторной панели приборов. Я ставил от поворотов КАМАЗа, 3 Ватта.
Серьёзно полагаете что я не знаю что такое гиратор? _hm_
Не все в курсе, как видите.
ФНЧ - был подключен во всех вариантах
Если он правильно собран - никакие ВЧ и ультраВЧ с регулятора дойти не могут.
Керамические конденсаторы - присутствуют на платке стабилизатора питания +-15В. Параллельно электролитам после стабилизаторов.
Должны быть на ножках ОУ, после длинных тонких проводов. Но это - потом, после того как с ИМС разберёмся.
Да, витые провода - это вход (левый канал выхода звуковой карты с ноутбука).
Ы-ы-ы. Ламповоды, что с них взять _hm_
Постараюсь экранированный провод применить для соединения платы от РГ (если всё срастётся в будущем).
Ага. С экранировкой уже горели на биампе.
ФНЧ обратно разбирать?
Нет! проверить и оставить.
Капец, какие трудности неожиданные.
Да, неожиданно. Подключили через 3,3 мкФ (а точно - через него?) схемку, и получили непоймичто с завязкой через регулятор громкости, сигнал с которого фильтруется и по постоянке, и по ВЧ, пока попадёт на вход ИМС. Возбуд на ИНЧ, проблемы с землёй с новым питанием платы +/-15 вольт?
И как напугала меня эта ИМС, когда я увидел, как проволока раскалилась докрасна и перегорела за секунду.... теперь - вообще, АС страшно подключать к такой ИМС! :)
Ну... Если бы даже ИМС одним плечом коротнула на питание, второе плечо - отгорело (а не тоже закоротило), БП - не просел, а реле - спаялось намертво, то на Бэйме после 5 Ом (они полезны))) выделилось бы от постоянки 30 Вт тепловой мощности, ЗК сместилась бы до упора. На то там стоИт реле и 5 Ом)))
P.S. У меня есть осциллограф (А.Б. подарил), если что... Могу его на выход подцепить. Только надо уметь расшифровывать что на экранчике...
Время пришло?
Сейчас не могу читать что вам всего написали (а надо)
Уже хорошо. Вывод - выходной каскад (микросхема) не горелые и постоянного напряжения на выходе нет, иначе срабатывала бы защита.
На вопрос о срабатывании защиты от "неправильного" переменного напряжения ответить сразу не могу - надо смотреть.
Значит опять две ситуации:
1) возбуждение (а это обратные связи из-за схемной ошибки, ошибки в монтаже, длинных и рядом проложенных проводов), возможно так же появление возбуждения зависящего от положения ручки РГ (громкости)
2) слишком большой уровень сигнала, а нихромовая нить слабенькая, но хорошо что она есть - работает как предохранитель
СТОП. какая-такая высокоомная нить? Её сопротивление вроде 3 ома. И какой диаметр провода из нихрома?
Есть шанс, что частота высокая, поэтому тестер (какой?) эту частоту не видит.
Ну что, самый лучший путь - осциллограф. Он подключит глаза. Это как микрофон в акустике. Осциллограф редко нужен, но обычно незаменим когда нужен.
Ну что, возвращаемся к нашим верблюдам.
Что нужно - сделать усилитель работающим, но слабым, чтобы он не мог ничего жечь и гореть сам.
Проще всего - добавить по питанию резисторы с расчетом ограничить ток усилителя. Но нужны мощные резисторы. Две штуки скажем по 100 ом, можно собрать их из нескольких. Можно 200 ом.
Найдутся?
Скорее всего помехи, "ошибка тестера". Какой тестер?
Я предупреждал что путь в неизведанные дебри - гираторы и хитрые фильтры, это опасное болото, которое богато сюрпризами.
Погони за идеальном часто приводят к проблемам.
Думаю, есть смысл отключить вход УМЗЧ а сигнал идущий от всех предусилителей на вход УМЗЧ подать на вход осциллографа, а потом крутить все ручки регуляторов и гираторов. УМЗЧ будет в безопасности, а "стрелка" осциллографа покажет что подается на вход оконечного усилителя.
Легко может возбуждаться микросхема предусилителя из-за отсутствия коррекции, например
Я ставлю в коллектора ВК дискретников лампочки 24 Вольта 3 Ватта. На ХХ - тёмно-красные/еле тёплые, на сигнале с нагрузкой - светомузыка. Как себя поведёт ИМС - не знаю. Предпочёл бы резисторы по 5 Ом по питанию, не больше, а дальше получить безопасность относительно большим резистором по выходу ИМС - от 100 Ом. Плюс 100 мкФ на вкус.
Пётр
29 Ноя 2019
Спасибо, что помогаете... но немножко сложно понять последовательность.
Есть резисторы 100 Ом 5 Вт. Если я их подключу там, где питание переменка подходит на плату ИМС - этого достаточно, чтобы нихром на выходе не перегорал? Нихром (нить) кстати - по-моему из советского утюга. Нить длиной ок. 20 см давала сопротивление 3 Ом.
Может - перечитаю несколько раз советы и пойму последовательность. Пока не очень.
Скорее всего - надо будет по дорожкам с платы рисовать схему. Это муторно и не удобно. Но есть вероятность - что те резюки и дорожки что задействовал с платы - не те, которые я представляю по схеме в голове. И вообще - схемы платы, по сути - нет. То что я приводил - это "вроде бы", "примерно так в даташите". Надо перепроверить.
Не совсем понятно что есть "вход УМЗЧ". Ведь по сути, "все предусилители" (если так назвать ФНЧ из пассивных деталек) - у меня уже после "входа УМЗЧ".
Микросхема предусилителя - у меня нет такой, вроде бы... микросхема - только у гиратора.
Пётр
29 Ноя 2019
С удовольствием читаю детектив. :) Отчасти последовательность событий логически предсказуема, но всё равно читаю с интересом :) даже не вспоминая ради чего всё э о :).
Я ранее (до начала этого зимнего сезона тут на форуме) - приходил домой и садился новости читать... политические... так неприятно потом на душе. А тут что-то, на форуме - пустился по волне... так интересно вечера провёл по сравнению... !
был молодой, была книжечка Так сказали мудрецы. Типа, восточные мудрости, в стихах.
Помню такое.
Когда арба уже перевернется
Тотчас же сто советчиков найдется.
Но тут слегка иное Твой арба перевернулся патамушта у тебя сто советчиков. Ну, не сто. Девяносто восемь. Мои А и Б стоят, курят.
Raph050783
