Открытый ящик (ОЯ) - акустическое оформление
Иными словами - автотрансформатор, очень примерно как в S-30
Посчитал Ктр, получается 5 к 3. Почти идеальный переход по импедансу с 8 к 3.
Секций 5. И ежели взять индуктивность трансика 0,75 мГн, то поделив ее на квадрат числа последовательных секций(5) получим индкутивность одиночной секции, 30 микрогенри.
Прикид. первая- 30. Вторая вчетверо, 120. Четвертая 480. Похоже.
А как именно, не совсем понятно?
У меня в трубе к пылесосу есть регулируемое отверстие, если аккуратно приближать к куполу, то получится. А можно жвачку прилепить на купол и вытянуть. Или скотчем двусторонним. вежливо.
Пылесосом, без насадки. Только осторожно, на малой мощности.
У меня ЛАТР есть на 2 квт, удобная вещь, ночью нужно было пилить в комнате, убавил обороты пылесосу до еле слышных, электролобзика на минимум, пчахпчах. И получилось все как надо, "бэз шума и пыли!"
Учитывая грязное даже на фото состояние, я бы разобрал и прочистил.
Понимаю, проблемы могут быть с центровкой.
Воздух можно попробовать всосать ртом через бумажную трубочку, осторожно. Пылесос - зверь. Можно купол с корнем выдрать.
Применял воронку типа лейка, у которой нет сбоку дурацкого ушка.
    65 KB · Просмотры: 131
У 4ГД-35 и 3ГД-42 отдача 93 дБ, у 3ГД-2 всего 90 дБ.
Ширики, ЛЮБЫЕ, обваленные на верхнем крае для корректной стыковки с пищалой, никакими 93тремями децибелами уже не владеют, там отдача куда скромнее и вообще пофигу, кто кем там был до коррекции фильтром.
Друзья, что удивительно, эта Ямаха не дотягивает до моего лампача с картонной панелью, которую я еще не переделывал! Если честно, я такого не ожидал! Сравнивали вместе с женой. Ямаха сильно не дотягивает. Компресии что ли у нее больше, которая напрягать начинает. Но как звучат 4ГД!!! Голос и инструмент как живой. Подключил колонки ямахи к ламповику, покрутил тембр, звучат вроде. Потом сравнил с картонной панель. У ямахи можно сказать средины нет вообще.
Проект продолжается, уверен что верный путь! А на дачу уедет Ямаха)))
Как говорит дядя АБ. все нужно делать недрожащими руками. Тогда получится.
Однозначно!
Теперь вопрос по панели. Я пока оставляю 4ГД-35 (нравятся они мне, а скоро придет клей и подлечу раненную). Все таки как переделать панель, хотя звук уже и приятный. Если оставляю размер 40х100, то на каком расстоянии разместить ШП?
Хочу оставить 2 последовательно, тест показал, что звучат интереснее.
Нарисую несколько макетов на бумаге (так, как я понял из рекомендаций).
4гд35 на картоне звучат интересно. На фанере уже не то. Заслушивался, когда 4гд35 крепились к двойному слою картона от офисных стульев.
Не согласен. Знаю эти динамики, отдача у них ЯВНО больше, они заметно громче чем обычные с отдачей 90 дБ. Высоких от пищалки толком слышно не будет. А будут жалобы что высоких маловато.
Сейчас у меня играют два последовательно включенных с катушкой 0,16мГн и 1мкФ на пищалке. Прям нравится все.
У меня сейчас вот так, сильно не смейтесь и дай Бог по-больше терпения жене _hm_
Благо она слушает такую же музыку, что и я.
Попробую прикрутить blaupunkt вместо 2ГД-36, если осилю автотрансформатор. Интересно будет сравнить СССР с немцами. Пока советские ШП сильно надавали японцам.
Думаю, дело в субъективной оценке "что такое хорошо и что такое плохо", причём оценка меняется с возрастом и меняющимся музыкальным вкусом.
Ямаха больше "молодёжные" колонки.
У меня личная идея-фикс, что главное - не бассс, а именно средние частоты - это голос и натуральные инструменты, при этом должен оставаться баланс всех частот. Но чаще делают акустику для покупателей по системе бум-тынц чтобы бухало и звенчало. Яркую купят охотнее, особенно которая колбасит и плющит.
Не все, но многие, услышав звук приличного динамика именно на ЩИТе, бывают сильно впечатлены. На хороших записях можно закрыть глаза и ощутить эффект присутствия музыкантов в комнате.
У щитов есть свои проблемы очем постоянно пишут, их немало.
Здесь и слабый бас, и капризы к размещению, к музыке (надо чтобы голосов и инструментов было немного). Громкость тоже умеренная - ШП при повышенной мощности превращают звук в кашу. Дискотэка не годится.
Но ЕСЛИ есть живой звук, за это можно многое простить.
Тогда поздравляю. Но часто со временем привыкают и становятся придирчивее, высоких всё-таки маловато.
Если достанете классические старые немецкие ШП динамики, они сильно надают советским, хотя бы потому что как раз у немцев копировали как могли динамики, но получалось похуже.
Автотрансформаторы осилить вполне можно, но надо подходящее железо.
Вероятно, проблема в креплении динамика, фанера "звенит", а картон глухой.
Недаром раньше, особенно у немцев, на динамиках были фетровые (или войлочные) кольца на корзине, чтобы развязать динамики от панели, а винты были через резиновые втулки. Потом вместо войлока к динамикам стали клеить коекакерные картонки, а втулки "забыли".
Нормально для макета из говна и палок, на скорую руку. Зато результат сразу, без затрат и не жаль выкинуть. Но я усиливал картон, приклеивая на ПВА жесткие пластины.
Некоторые берут мебельные щиты толщиной 40 мм. Считаю, что это лишнее, а вот развязать динамики от панели полезно.
А если образуется зазор между панелью и динамиком, это не страшно?
Зазор - это фактически ФИ. Результат предсказать трудно. Зазор не нужен, а вот вырезать кольцо из валенок или шинели или сукна биллиардного стола и через него прижать динамики - вполне.
Есть любители, которые крепят динамик сзади за магнитную систему и динамик не касается щита, вибрации не передаются. Но для этого нужна отдельная тяжелая подставка и "тиски".
Не впадайте в такое аудиофильство, уж с 4ГД-35 - точно не надо.
Однозначно!
Можно дины наискосок на панели, пищалу между ними , выше .Получится колонка Саши Лукина)))))))
    10.3 KB · Просмотры: 141
Сейчас буду пробовать. Результат скину.
Дядька какой-то и интернета рассказывал, что достаточно подтолкнуть замятый купол с какой-то из сторон или нескольких по очереди
Я так не пробовал. Не было предмета обсуждения.
Насчёт воронки. Я бы сделал так.... Небольшая воронка сантимов на 5 (50 мм или чуть больше-меньше расстояний между болтами), по окружности какое-то уплотнительное кольцо и просто вдохом. А так как объём воронки мал, то думаю, что вполне хватит того разряжения которое создаст движение языком и щеками.
Выправлял пальцем с внутренней стороны. После аккуратного прогрева феном следов не оставалось.
Я ртом какие то китайские вытягивал, эти не тянулись. Пылесос помог, вроде без повреждений обошлось. Легкие неровности остались на сфере, видимо долго замятыми были.
Насчет фена интересная идея. Может и расправит полностью. Фен обычный, для волос?
Если с разборкой, то на струе горячего пара. Например с длинного носика чайника. Именно так и были выправлены
Но следы (открывшиеся "поры" ткани) осыпавшейся пропитки остались, которые были устранены раствором БФ-4
Это когда уже совсем безнадёга внешнего вида при полностью исправных катушках. И главное следить за искривлением подвеса, который тоже попадает под струю пара.
У меня обошлось без этого, все выровнялось. Подозреваю что их внучки бывшего хозяина летом пальцами потыкали.
Разбирать побоялся, опыта нет. Включил, вроде ничего не скрепит, оставил так.
Строительный, с регулировкой температуры. Паяльной станцией проще будет.
Зависит от пропитки. У меня следов излома не осталось.
Мне в дар отдают еще вот такое хозяйство. Не 4ГД-28-е ли там виднеются?
