- 31 Янв 2023
- 3,711
- 1,181
- 75
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
Отвод от катушки фильтра (параллельной динамику)))Еще как интересно!
Иными словами - автотрансформатор, очень примерно как в S-30Отвод от катушки фильтра (параллельной динамику)))
Посчитал Ктр, получается 5 к 3. Почти идеальный переход по импедансу с 8 к 3.Иными словами - автотрансформатор, очень примерно как в S-30
А как именно, не совсем понятно?Пищалы отсосать через воронку
Пылесосом, без насадки. Только осторожно, на малой мощности.А как именно, не совсем понятно?
У меня в трубе к пылесосу есть регулируемое отверстие, если аккуратно приближать к куполу, то получится. А можно жвачку прилепить на купол и вытянуть. Или скотчем двусторонним. вежливо.А как именно, не совсем понятно?
У меня ЛАТР есть на 2 квт, удобная вещь, ночью нужно было пилить в комнате, убавил обороты пылесосу до еле слышных, электролобзика на минимум, пчахпчах. И получилось все как надо, "бэз шума и пыли!"Пылесосом, без насадки. Только осторожно, на малой мощности.
Сейчас буду пробовать. Результат скину. Спасибо!А можно жвачку прилепить на купол и вытянуть
Учитывая грязное даже на фото состояние, я бы разобрал и прочистил.У меня ЛАТР есть на 2 квт, удобная вещь, ночью нужно было пилить в комнате, убавил обороты пылесосу до еле слышных, электролобзика на минимум, пчахпчах. И получилось все как надо, "бэз шума и пыли!"
Что то похожее делал, где два 4гд35 на НЧ и выше можно шп овал типа 3гд42, или 2гд40...Макет готов: 100х40. Буду пробовать разные варианты включения.
Применял воронку типа лейка, у которой нет сбоку дурацкого ушка.Учитывая грязное даже на фото состояние, я бы разобрал и прочистил.
Понимаю, проблемы могут быть с центровкой.
Воздух можно попробовать всосать ртом через бумажную трубочку, осторожно. Пылесос - зверь. Можно купол с корнем выдрать.
У 4ГД-35 и 3ГД-42 отдача 93 дБ, у 3ГД-2 всего 90 дБ.Что то похожее делал, где два 4гд35 на НЧ и выше можно шп овал типа 3гд42, или 2гд40...
Все получилось с помощью пылесоса, аккуратно вытянул оба, почти не осталось даже вмятин.Применял воронку типа лейка, у которой нет сбоку дурацкого ушка.
Ширики, ЛЮБЫЕ, обваленные на верхнем крае для корректной стыковки с пищалой, никакими 93тремями децибелами уже не владеют, там отдача куда скромнее и вообще пофигу, кто кем там был до коррекции фильтром.У 4ГД-35 и 3ГД-42 отдача 93 дБ, у 3ГД-2 всего 90 дБ.
Однозначно!Как говорит дядя АБ. все нужно делать недрожащими руками. Тогда получится.
4гд35 на картоне звучат интересно. На фанере уже не то. Заслушивался, когда 4гд35 крепились к двойному слою картона от офисных стульев.Я пока оставляю 4ГД-35 (нравятся они мне
Не согласен. Знаю эти динамики, отдача у них ЯВНО больше, они заметно громче чем обычные с отдачей 90 дБ. Высоких от пищалки толком слышно не будет. А будут жалобы что высоких маловато.Ширики, ЛЮБЫЕ, обваленные на верхнем крае для корректной стыковки с пищалой, никакими 93тремями децибелами уже не владеют, там отдача куда скромнее и вообще пофигу, кто кем там был до коррекции фильтром.
Сейчас у меня играют два последовательно включенных с катушкой 0,16мГн и 1мкФ на пищалке. Прям нравится все.Не согласен. Знаю эти динамики, отдача у них ЯВНО больше, они заметно громче чем обычные с отдачей 90 дБ. Высоких от пищалки толком слышно не будет. А будут жалобы что высоких маловато.
У меня сейчас вот так, сильно не смейтесь и дай Бог по-больше терпения жене4гд35 на картоне звучат интересно. На фанере уже не то. Заслушивался, когда 4гд35 крепились к двойному слою картона от офисных стульев.
Попробую прикрутить blaupunkt вместо 2ГД-36, если осилю автотрансформатор. Интересно будет сравнить СССР с немцами. Пока советские ШП сильно надавали японцам.Не согласен. Знаю эти динамики, отдача у них ЯВНО больше, они заметно громче чем обычные с отдачей 90 дБ. Высоких от пищалки толком слышно не будет. А будут жалобы что высоких маловато.
Думаю, дело в субъективной оценке "что такое хорошо и что такое плохо", причём оценка меняется с возрастом и меняющимся музыкальным вкусом.Друзья, что удивительно, эта Ямаха не дотягивает до моего лампача с картонной панелью, которую я еще не переделывал! Если честно, я такого не ожидал! Сравнивали вместе с женой. Ямаха сильно не дотягивает.
У меня личная идея-фикс, что главное - не бассс, а именно средние частоты - это голос и натуральные инструменты, при этом должен оставаться баланс всех частот. Но чаще делают акустику для покупателей по системе бум-тынц чтобы бухало и звенчало. Яркую купят охотнее, особенно которая колбасит и плющит.Компресии что ли у нее больше, которая напрягать начинает. Но как звучат 4ГД!!! Голос и инструмент как живой.
Не все, но многие, услышав звук приличного динамика именно на ЩИТе, бывают сильно впечатлены. На хороших записях можно закрыть глаза и ощутить эффект присутствия музыкантов в комнате.Потом сравнил с картонной панель. У ямахи можно сказать средины нет вообще.
Проект продолжается, уверен что верный путь! А на дачу уедет Ямаха)))
Тогда поздравляю. Но часто со временем привыкают и становятся придирчивее, высоких всё-таки маловато.Сейчас у меня играют два последовательно включенных с катушкой 0,16мГн и 1мкФ на пищалке. Прям нравится все.
Если достанете классические старые немецкие ШП динамики, они сильно надают советским, хотя бы потому что как раз у немцев копировали как могли динамики, но получалось похуже.Попробую прикрутить blaupunkt вместо 2ГД-36, если осилю автотрансформатор. Интересно будет сравнить СССР с немцами. Пока советские ШП сильно надавали японцам.
Вероятно, проблема в креплении динамика, фанера "звенит", а картон глухой.4гд35 на картоне звучат интересно. На фанере уже не то. Заслушивался, когда 4гд35 крепились к двойному слою картона от офисных стульев.
Нормально для макета из говна и палок, на скорую руку. Зато результат сразу, без затрат и не жаль выкинуть. Но я усиливал картон, приклеивая на ПВА жесткие пластины.У меня сейчас вот так, сильно не смейтесь и дай Бог по-больше терпения жене
Благо она слушает такую же музыку, что и я.
А если образуется зазор между панелью и динамиком, это не страшно?развязать динамики от панели полезно
Зазор - это фактически ФИ. Результат предсказать трудно. Зазор не нужен, а вот вырезать кольцо из валенок или шинели или сукна биллиардного стола и через него прижать динамики - вполне.А если образуется зазор между панелью и динамиком, это не страшно?
Можно дины наискосок на панели, пищалу между ними , выше .Получится колонка Саши Лукина)))))))Однозначно!
Теперь вопрос по панели. Я пока оставляю 4ГД-35 (нравятся они мне, а скоро придет клей и подлечу раненную). Все таки как переделать панель, хотя звук уже и приятный. Если оставляю размер 40х100, то на каком расстоянии разместить ШП?
Хочу оставить 2 последовательно, тест показал, что звучат интереснее.
Нарисую несколько макетов на бумаге (так, как я понял из рекомендаций).
Ткните носом на материал, если не сложно, не нахожу. Или не там ищу.Получится колонка Саши Лукина
Дядька какой-то и интернета рассказывал, что достаточно подтолкнуть замятый купол с какой-то из сторон или нескольких по очередиСейчас буду пробовать. Результат скину.
Вы имеете в виду вот так?
Я ртом какие то китайские вытягивал, эти не тянулись. Пылесос помог, вроде без повреждений обошлось. Легкие неровности остались на сфере, видимо долго замятыми были.А так как объём воронки мал, то думаю, что вполне хватит того разряжения которое создаст движение языком и щеками.
Насчет фена интересная идея. Может и расправит полностью. Фен обычный, для волос?Выправлял пальцем с внутренней стороны. После аккуратного прогрева феном следов не оставалось.
Если с разборкой, то на струе горячего пара. Например с длинного носика чайника. Именно так и были выправленыНасчет фена интересная идея.
Но следы (открывшиеся "поры" ткани) осыпавшейся пропитки остались, которые были устранены раствором БФ-4Легкие неровности остались на сфере, видимо долго замятыми были.
У меня обошлось без этого, все выровнялось. Подозреваю что их внучки бывшего хозяина летом пальцами потыкали.Но следы (открывшиеся "поры" ткани) осыпавшейся пропитки остались
Строительный, с регулировкой температуры. Паяльной станцией проще будет.Фен обычный, для волос?
Зависит от пропитки. У меня следов излома не осталось.Но следы (открывшиеся "поры" ткани) осыпавшейся пропитки остались, которые были устранены раствором БФ-4
