Бриг-У-001 стерео Hi-Fi
Рейтинг усилителя по 5-ти балам
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
вот эта наверное. плата УМ
  • Brig_2ya_revizia.djvu
    60.9 KB · Просмотры: 88
    320.6 KB · Просмотры: 119
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
К сожалению, тоже нет. Фото одноплатной 3-ей ревизии, а сзема - та, что в первом ответе на мой пост. Печалька....
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
схема та же . других не было
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
Со схемой ожидаемая ситуация. А по сути? 0 на выходе - это результат симметричного питания? А если потенциал порядка 10В? Либо в одном плече что то закрыто и не компенсирует, либо наоборот пробой? Проверил все диоды, все переходы Б-Э. Вроде все целое. Обрыв проверить сложно. Есть прибор. Пару транзисторов выпаивал и проверял - все ОК. Есть мысли - почему на обоих выходах УМ примерно одинаковое постоянное напряжение? Может где то в другом месте смотреть?
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
1.Проверить напруги питания, в том числе операционника.
2.Заменить операционник.
P.S.Заглушку по входу надо выдернуть, чтобы пред отключить.
Кстати, вы с предохранителями измеряете?
Те, что на плате?
Ремонтировал однажды такой УС.
Это смесь Барка с Бригом.
Оконечник - чисто Барк.
Схема на него есть. Вот и ремонтируйте.
Ничего сложного там нет.
Классика.
Попробовал бы нагрузить выход на мощное низкоомное переменное сопротивление. И посмотрел бы, что делается с этими 10 вольтами, уменьшатся ли, и что нагружается.
Если проблема общая для двух каналов, то смотрел бы, что там по схеме общее. Может, земля где-то отвалилась. Или винт с лепестком потерял контакт.
Защита выхода срабатывает на это напряжение?
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
Те, что на плате?
Классика.
На операционнике напруги от стабилитронов. В норме. Заглушки нет, подключен пред напрямую. На одном канале припаян, на другом - отпаян. Не влияет. Меряю без предохранителей. Может поставить, а Б и Э 808 отпаять? Могу вытащить ОУ и проверить постоянку. Откуда то прет. Ладно, буду лопатить дальше. Спасибо.
А схемы родной нет. К сожалению.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Я вам дао схему. Единственно печатки иные . А так начинайте с блока питания. Большие банки не трогайте,им ничего не сделалсь. А мелочь надо проверять. Страшного там ничего нет
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
Защита срабатывает. Не подключает выход. Земля идет напрямую от точки между двух 15000 Мкф. Стесняюсь спросить, под какими лепестками должны быть нужные контакты?
Да я это понимаю. Думал, может что то специфическое в этой схемотехнике. Ладно, не торопясь начну потихоньку проверять. Спасибо.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
нет там нечего особенного. Потихоньку разберетесь. Скорее всего мелочь какая то .
11 Окт 2019
Может пригодится:
А банки в питании мне попадались дохлые :)
В своем поменял на 22 000 мкф
но мне так то утопленник попался:
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
Может пригодится:
На эту схему и ориентируюсь. Другой близкой нет. Немного в качестве ликбеза - а VT5 и VT6 должны быть открыты? Есди да, то где падают 40 В?
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
проверял банки
    594.3 KB · Просмотры: 86
    621.2 KB · Просмотры: 85
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
метод тыка может не прокатить
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
проверял банки
Я кпк то приобрел спец прибор для проверки емкостей. Банки в норме. И питание порядка 40 В с перекосом не более пол вольта.
Я тоже к этому склоняюсь. Пытаюсь найти зависимость. Сегодня уже не получится, а завтра думаю возможность будет покопаться.
Может пригодится:
Или там плюс компенсируется минусом? Может снять одно плечо и проверить выход. Потом проверить отдельно другое плечо на выходе?
проверял банки
Подобный прибор имеется. Им проверял.
Андрей63
2 Ноя 2023
В 2017 году работая на строительстве в городе Суздаль ( монтаж и наладка слаботочных систем ), проходя мимо помойки увидел знакомый корпус, правда только в железе, это был Бриг первых выпусков, позолоченные детальки были выкушены, если честно, то восстанавливать там было нечего и самое ценное в нём (что потом было изъято и использовано ) это регуляторы громкости и тембра, трансформатор попытали ( целый кстати был ) , но уже на 1,5 А он давал дикую просадку по напряжению , откровенно говоря хлам. То что в своё время это был прорыв в звуке , не спорю , но сейчас - не вижу смысла.
Банки общие на два канала? Начал бы проверку с них. И с самого блока питания.
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
Тут ситуация другая. Бриг достался мне после хорошего знакомого, покинувшего этот мир. Восстановить - это можно сказать дань памяти. Буду дожимать! Тем более, что пациент скорее жив, чем мертв.
Общие. А блок питания - транс, мост и емкости. И все. Проверять нечего. Просадки по питанию нет.
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
не там роете. проверьте все земляные соединения для начала. я спати
Вам уже подсказали начать с земли. А она начинается в БП. И в схеме может быть разделена на сильноточную, и слаботочную. Проверить надо и емкости, и мост.
11 Окт 2019
И как? Реанимировали?
Да, конечно. Но я его на молекулы раскидывал, шасси пескоструил, красил весь, а ремонтировал поблочно. Сначала пред. Потом УМ. И запитывал от своего лабораторника с ограничением тока.
Вам лучше через лампу включать. Выходники рекомендую откинуть, ну и как обычно по напряжениям на транзисторах (после проверки БП и земли). Хороший метод напряжение Э-Б измерять (0,6 В плюс-минус 0,1 В). Кстати у моего земли с преда на сильноточную землю не было. Фонил, прокинул к банкам отдельным проводом.
У одного канала не мог ноль на выходе сделать, помогла замена операционника (поменял на золотую военку )
    356.6 KB · Просмотры: 114
    437.4 KB · Просмотры: 112
    234 KB · Просмотры: 113
    227.7 KB · Просмотры: 116
    46.7 KB · Просмотры: 136
    692 KB · Просмотры: 130
Кстати, совет определять исправность транзистора по напряжению Б-Э нашел в одной книге по ремонту телевизоров, очень полезный .
Совет полезный, если устранена вероятность при таком измерении коротнуть базу на коллектор.
17 Июл 2022
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
👍 Уважаю такую целеустремленность! Кстати столкнулся с такой ситуацией - кт315 напряжение бэ 0,8 В . Проверял прибором, показывает исправность. Если он полностью открыт в режиме насыщения возможно такое? На втором чуть больше 0.,7В. Раньше с таким не приходилось сталкиваться. Принял решение взять один канал и серьезно все проверить с выпаиванием. Хотел рисовать схему, но видно не осилю. Ни одна не подходит. Засада какая то! Напруга в норме, земля есть, а напряжения все кривые...
Отключите один канал от питания и земли.
pigan
15 Фев 2024
Клин
pigan
А земля и правда идет по кругу - напрямую только на УМ, а дальше карусель - с УМ по сигнальному проводу корпус идет на БТ, с него на пред и только нам на корпус усилителя. На БР тоже отдельно с выпрямителя. И в интернете говорят, что только так и надо. Любое изменение ведет к ухудшению качества воспроизведения.
Так и сделал. Рпботал с одним каналом. Пока безрезультатно. Будем глубже погружаться.
AlexxxV
