М.Васильев
- 25 Янв 2022
- 2,278
- 703
- 58
- Возраст
- 68
- Россия
- Пестово
- Максим
Со схемой ожидаемая ситуация. А по сути? 0 на выходе - это результат симметричного питания? А если потенциал порядка 10В? Либо в одном плече что то закрыто и не компенсирует, либо наоборот пробой? Проверил все диоды, все переходы Б-Э. Вроде все целое. Обрыв проверить сложно. Есть прибор. Пару транзисторов выпаивал и проверял - все ОК. Есть мысли - почему на обоих выходах УМ примерно одинаковое постоянное напряжение? Может где то в другом месте смотреть?схема та же . других не было
На операционнике напруги от стабилитронов. В норме. Заглушки нет, подключен пред напрямую. На одном канале припаян, на другом - отпаян. Не влияет. Меряю без предохранителей. Может поставить, а Б и Э 808 отпаять? Могу вытащить ОУ и проверить постоянку. Откуда то прет. Ладно, буду лопатить дальше. Спасибо.1.Проверить напруги питания, в том числе операционника.
2.Заменить операционник.
P.S.Заглушку по входу надо выдернуть, чтобы пред отключить.
Кстати, вы с предохранителями измеряете?
Те, что на плате?
Ремонтировал однажды такой УС.
Это смесь Барка с Бригом.
Оконечник - чисто Барк.
Схема на него есть. Вот и ремонтируйте.
Ничего сложного там нет.
Классика.
Защита срабатывает. Не подключает выход. Земля идет напрямую от точки между двух 15000 Мкф. Стесняюсь спросить, под какими лепестками должны быть нужные контакты?Попробовал бы нагрузить выход на мощное низкоомное переменное сопротивление. И посмотрел бы, что делается с этими 10 вольтами, уменьшатся ли, и что нагружается.
Если проблема общая для двух каналов, то смотрел бы, что там по схеме общее. Может, земля где-то отвалилась. Или винт с лепестком потерял контакт.
Защита выхода срабатывает на это напряжение?
Да я это понимаю. Думал, может что то специфическое в этой схемотехнике. Ладно, не торопясь начну потихоньку проверять. Спасибо.Я вам дао схему. Единственно печатки иные . А так начинайте с блока питания. Большие банки не трогайте,им ничего не сделалсь. А мелочь надо проверять. Страшного там ничего нет
На эту схему и ориентируюсь. Другой близкой нет. Немного в качестве ликбеза - а VT5 и VT6 должны быть открыты? Есди да, то где падают 40 В?Может пригодится:
А банки в питании мне попадались дохлые
В своем поменял на 22 000 мкф
И как? Реанимировали?но мне так то утопленник попался:
Я кпк то приобрел спец прибор для проверки емкостей. Банки в норме. И питание порядка 40 В с перекосом не более пол вольта.проверял банки
Я тоже к этому склоняюсь. Пытаюсь найти зависимость. Сегодня уже не получится, а завтра думаю возможность будет покопаться.метод тыка может не прокатить
Или там плюс компенсируется минусом? Может снять одно плечо и проверить выход. Потом проверить отдельно другое плечо на выходе?Может пригодится:
Подобный прибор имеется. Им проверял.проверял банки
Банки общие на два канала? Начал бы проверку с них. И с самого блока питания.Защита срабатывает. Не подключает выход. Земля идет напрямую от точки между двух 15000 Мкф. Стесняюсь спросить, под какими лепестками должны быть нужные контакты?
Тут ситуация другая. Бриг достался мне после хорошего знакомого, покинувшего этот мир. Восстановить - это можно сказать дань памяти. Буду дожимать! Тем более, что пациент скорее жив, чем мертв.В 2017 году работая на строительстве в городе Суздаль ( монтаж и наладка слаботочных систем ), проходя мимо помойки увидел знакомый корпус, правда только в железе, это был Бриг первых выпусков, позолоченные детальки были выкушены, если честно, то восстанавливать там было нечего и самое ценное в нём (что потом было изъято и использовано ) это регуляторы громкости и тембра, трансформатор попытали ( целый кстати был ) , но уже на 1,5 А он давал дикую просадку по напряжению , откровенно говоря хлам. То что в своё время это был прорыв в звуке , не спорю , но сейчас - не вижу смысла.
Общие. А блок питания - транс, мост и емкости. И все. Проверять нечего. Просадки по питанию нет.Банки общие на два канала? Начал бы проверку с них. И с самого блока питания.
Ок. Спок.не там роете. проверьте все земляные соединения для начала. я спати
Вам уже подсказали начать с земли. А она начинается в БП. И в схеме может быть разделена на сильноточную, и слаботочную. Проверить надо и емкости, и мост.Общие. А блок питания - транс, мост и емкости. И все. Проверять нечего. Просадки по питанию нет.
Да, конечно. Но я его на молекулы раскидывал, шасси пескоструил, красил весь, а ремонтировал поблочно. Сначала пред. Потом УМ. И запитывал от своего лабораторника с ограничением тока.И как? Реанимировали?
Кстати, совет определять исправность транзистора по напряжению Б-Э нашел в одной книге по ремонту телевизоров, очень полезный .Да, конечно. Но я его на молекулы раскидывал, шасси пескоструил, красил весь, а ремонтировал поблочно. Сначала пред. Потом УМ. И запитывал от своего лабораторника с ограничением тока.
Вам лучше через лампу включать. Выходники рекомендую откинуть, ну и как обычно по напряжениям на транзисторах (после проверки БП и земли). Хороший метод напряжение Э-Б измерять (0,6 В плюс-минус 0,1 В). Кстати у моего земли с преда на сильноточную землю не было. Фонил, прокинул к банкам отдельным проводом.
У одного канала не мог ноль на выходе сделать, помогла замена операционника (поменял на золотую военку )
Во включенном устройстве? Неисправном?определять исправность транзистора по напряжению Б-Э
👍 Уважаю такую целеустремленность! Кстати столкнулся с такой ситуацией - кт315 напряжение бэ 0,8 В . Проверял прибором, показывает исправность. Если он полностью открыт в режиме насыщения возможно такое? На втором чуть больше 0.,7В. Раньше с таким не приходилось сталкиваться. Принял решение взять один канал и серьезно все проверить с выпаиванием. Хотел рисовать схему, но видно не осилю. Ни одна не подходит. Засада какая то! Напруга в норме, земля есть, а напряжения все кривые...Да, конечно. Но я его на молекулы раскидывал, шасси пескоструил, красил весь, а ремонтировал поблочно. Сначала пред. Потом УМ. И запитывал от своего лабораторника с ограничением тока.
А земля и правда идет по кругу - напрямую только на УМ, а дальше карусель - с УМ по сигнальному проводу корпус идет на БТ, с него на пред и только нам на корпус усилителя. На БР тоже отдельно с выпрямителя. И в интернете говорят, что только так и надо. Любое изменение ведет к ухудшению качества воспроизведения.Да, конечно. Но я его на молекулы раскидывал, шасси пескоструил, красил весь, а ремонтировал поблочно. Сначала пред. Потом УМ. И запитывал от своего лабораторника с ограничением тока.
Так и сделал. Рпботал с одним каналом. Пока безрезультатно. Будем глубже погружаться.Отключите один канал от питания и земли.
Скажем, нет сигнала в одном канале. дыма нет тоже. По базам пробежались, уже многое можно понять.Во включенном устройстве? Неисправном?
