Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
Главное при таких измерениях, а они наверняка будут статическими, не превысить предельную мощность. Или другой параметр, по его предельному показателю.
А то, что в паспортных данных отечественных JFET перестраховка - так это факт.
Идея такова: в режиме неразрушающего пробоя глянуть предельное запирающее затвор-исток или затвор-сток . Предположу. что у джифета пробой аналогичен диодному, по типу стабилитрона, переход не должен крякнуть.
Или так: в исток пару сотен ком, сделать источник тока и дать ему напряжение , пока не просядет из-за пробоя.
Попробуйте по первому методу. Он ближе к реальному режиму работы.
Можно и другим - резистор двести ом з затвор на землю (имитация работы от драйвера КП1), в исток резистор, снижающий ток до безопасного, для не превышения предельной мощности стока, в сток миллиамперметр, и плавно повышать напругу до начала резкого подъема тока. БП с регулируемым ограничением тока.
Потренироваться можно на "кошках", на тех экземплярах, которые не жалко - на непарных, или малотоковых.
Можно и другим - резистор двести ом з затвор на землю (имитация работы от драйвера), в исток резистор, снижающий ток до безопасного, для не превышения предельной мощности стока, в сток миллиамперметр, и плавно повышать напругу до начала резкого подъема тока.
Сперва на маломощном 303 и 103 гляну, понять идею. а потом можно добраться и до бесценного 903-го.
Добро, а можно схему, а лучше ссылку на описание процесса, давно это было, стенд "на соплях" разобран, что делал - забыл (брал знания у гитаристов, туда ходить - от 600 страниц перелопатить)
Для мощных такой стенд сейчас "на руку протяннуть" лежит, биполяры "приготовить" надо, а как надо для полевых (горизонталы)? http://soundbarrel.ru/amp_vt/nadej_01.html
103 доводили до 41 В сток-исток в режиме с ОЗ, и рабочем токе в доли мА.. Держали при этой напруге несколько часов, полет нормальный. Выше поднять не получилось - уперлось в возможности БП,
2х этажка всегда хорошо, особенно, если ПТ в ВК открыть надо, а буфера нет. Питание для слаботочки с малым шумом, низким внутренним сопротивлением и отсутсвием электролитов перед потребителем - определяет (проектировать, трасссировать на единой пп с УМЗЧ- обязательное условие).
P.S. слепой совсем, опечатки, пора моник от 50" покупать
пошел за 103-м и тестерометром.
Презабавная картина.
Мерял пробивное затвор-исток между затвором и соединенными вместе исток-сток .
2П103И 25В
2П103Г 37В
2П103В 29В
2П103Г 28В Все понятно, четкое напряжение пробоя. выше не растет с ростом входного напряжения.
теперь 303
2П303А 65 В
2П303Е - 60-100-150-200 , сколько накрутишь, столько и держит, ток лишь растет .
Меряю затвор тестером- не пробит. в одну сторону звонится, в другую нет. Чудеса.
По пальцам получил от крутилки, а транзистору ничего. Попутал выводы, на корпус подал напряжение, щелкнуло по пальцам. Транзистор живой.
Я на КП103, при токе 1 мА, плавно увеличивал напругу до 40 В, потом взял полевик в руку и обжёг пальцы, а когда полевик остыл, он остался рабочим. Надо бы его на радиатор прикрутить.
Осталось мощники паять на спараллеленных 103-х)))))
для "полки" (даташит) 1мА - мало, а 40В линейно не бывают, в димамике, в "прыжке" смотреть (расчёт или симуляция)
Китайский тестер: 2 из 4 показали: 1) сопротивления и 2) диоды. Пробиты? Или не факт, нужен стенд? Стенду 5 вольт достаточно, из повербанка шнурок отрезать, залудить.
К170 дофига, с индексом А5 применял, в ЧиД были (с лотка "на вынос" забирать), а так - с Али (кучки - дорого)
    203 KB · Просмотры: 114
    254.9 KB · Просмотры: 86
С КП303 проблем не было, скорее пробиты
тестер - ни о чём?
К170 Ис - 0.65мА все (А5), пару не подобрать. Параллельные построить в железе не реально (с Джифет в ДК), так и живём (мечтами сделать на "турбинках" сток Ланзар, с 2МГц в "полке" АЧХ)
Кривойды остаются, схема в теме ветки, посмотрим. Только полный однотакт, подача дифференциальная, суммировать не в ЦАП, а на катушке АС. Разность потенциалов? Ардуинка, микроконтроллер? А как иначе, чтоб по дешману?
по замерам джифет, нужен стенд (перемерил 303 сейчас, Ис 0.72 мА на одном, приблизились к К170, когда разрядил пинцетом)
Эти удивительно живучие,хотя и рекомендовали все полевики в фольге хранить!
А вот у сборки К504НТ при измерении ВАХ, один транзистор оказался с дефектом-отсекался практически по Ic
Держимся за стулья. На пределе 600в стрелка остановилась на 340 в.
Теперь понятно с 303-ми, там стрелка уходила за шкалу на пределе 150.
И что теперь - нужна фольга для хранения JFET, при таких пробойных?
Наверняка нужна не больше, чем диодам Д9.
Пришли транзисторы кп302г1. 100 штук. Разброс начальных токов от 23 до 35 ма. Какие предпочтительнее в качестве т6, т8?
На Т6Т8 пары с меньшим током, на Т7Т9 - с током поболее, тоже парные.
И покажите все напряжения, что будут.
т7 и т9 у меня будут j111 c начальным током 100 ма. Вместо т4 и т5 хотел применить сборку 504нт3б. кп103 м у меня малое количество для подбора а сборок 504 много и они все ровные. Возможно нужно снижать напряжение - 30 вольт для безопасной работы сборок. Выходные кп802 или кп903 с германием. Мощность большая не интересует. Если будет 5 - 10 ватт максимум это достаточно. Нагрузка или 4а32 -2у4 или что ни будь на 8 ом широкополосное.
Всё будет зависеть от напряжения смещения, а величина напряжения смещения будет зависеть от нач. тока КП903, КП802. Если смещение получится ближе к нулю (-1...2 В), тогда лучше 111-е. При смещении -3...4 В - КП302Г1 с нач. током 35 мА.
Должны выдержать.
Если будут в ВК одиночные КП802, тогда лучше применить ширики на 16 Ом.
Должны выдержать.
Достал с антресоли пачку J111, навскидку взятые дали начальный ток стока 92 и 95 мА, с питанием 9 в. Ощутимо нагрелись при замере.
Там же нашел пачку J174 , это Р проводимости, параметры похожие, можно попробовать пары отобрать .
Повезло, блин. _da А я купил 50 шт. и все около 40 мА.
Ну наконец-то... _hm_ Мне бы такую антресоль заиметь.
А у китайцев есть для этого специальный прибор, только Jfet не измеряет. _da
КТ819Г - 327 В:
Насобирал ИИП от принтеров, а четыре одинаковых так и не удалось найти. Вместо мосфета Q5 на С-И поставил подстроечник 3,3 кОм, теперь напруга на выходе регулируется от 15 В до 24 В. Установил на выходе 20 В. Подкинул на выход 2200 мкФ, ИИП стартует. На выходе пульсаций нет. Подключил нагрузку, автомобильную лампу 24 В/21 Вт, пульсации появились, примерно 50 мВ, а напруга совсем не просела, так и осталась 20 В. +like Попробую ещё поставить дроссель и после него плёнку с эл.литом.
Юрик, друг по паяльнику, измерил спектр на связке КП903/ГТ806. При ТП 320 мА (суммарный ток КП903/ГТ806) получил наименьшие искажения. При увеличении ТП до 400 мА увеличивается 3-я гармоника. Мощность 1 Вт. THD - 0,051412%.
Классически-идеальный "однотактный" спектр.
Дай бог динамику иметь на одном ватте такой спектр.
Навскидку проверил несколько штук, начальный ток стока в районе 90-100ма, греются ощутимо в процессе замера. А если есть разброс- то будут и пары.
Другое дело, мне их пока некуда. тема не проснулась.
Блін, Сашко ти переплутав грішне з праведним. Мова була за J174. smile_13
С трудом, но победил пульсации в ИИП. Сначала намотал дроссель на кольце в два провода до заполнения . На один провод подключил +20 В, на другой -20 В. Пульсации уменьшились до 50 мВ. До дросселя стоит эл.лит 2200 мкФ. Когда подключил ещё 2200 мкФ после дросселя пульсации уменьшились до 10 мВ при токе 0,7 А. Никакие плёнки и керамика не помогла. Даже низкочастотные диоды пробовал на выходе ИИП, в том числе и германиевые, всё до одного места. Помогает только индуктивность и увеличение ёмкости.
Благо, что ИИП стартует даже при ёмкости на вторичке до 5000 мкФ и с нагрузкой 32 Ом.
    60.3 KB · Просмотры: 81
    106.4 KB · Просмотры: 91
таки теж е. Зробымо.
Накладка получилась, я в коробке роюсь, а тут звонок, знакомый. И сбил мне мозги, я цифру попутал.
