Раньше уже писал что не смог существенно доработками 30ГДС в том числе замена на полусферу камеры улучшить средину -заменял на старые пирлеса 1120 .
Не лучшая замена, мягко говоря. Начиная с того, что пирлессовская середина-задохлик не работает выше 3,5 кГц. Возвращал в МС 30ГДС-1 на керн медный колпак, похищенный проимзводителями, катушку - на алюминиевый каркас, попитка вибропоглощающим составом диффузора, ПАС из технического плотного войлока в окна рамы.
Почти всю поверхность ПАС снаружи замазывал пластилином, оставляя примерно 4 - 5 см2 площади на продув.
Это для снижения механической добротности 30ГДС-1 до 0,7 - 0,8. ПАС мало поставить, надо проверить и настроить его эффективность.
И можно с таким средником хоть с 400 Гц делить в 350-ваттной АС.
Корпуса, что Кливеров, что Коретов - большое-пребольшое "Г". Кроме того, что имеют объём в два раза ниже, чем нужно для ФИ со 100ГДН-3, широкие, тонкие, - звенят как дека гитары. Даже элемент жёсткости, в виде трубы под СЧ головку, особо ситуацию не исправляет.
Насчёт самой чисто цилиндрической трубы - здесь уже упоминалось - худшего решения для бокса СЧ не придумать. Тем более. что в заводском варианте там всегда встречал только клочок звукопоглотителя, размером с детский кулачок. Хоть бы набили его минватой под завязку.
ВЧ головка имеет хитрый лавсан молочного цвета, это свидетельствует о том. что он частично закристаллизованый. Во всех 10ГДВ-4 встречал только его. В отличие от всех прочих отечественных ВЧ голов с лавсановым куполом. Хотя чистый лавсан сам по себе не айс. Кроме того, повторена ошибка с 10ГД-35 - у головки слишком высокий основной резонанс. То что поделено на 6 кГц не особо исправляет ситуацию, а направленность в районе 4,5 кГц и выше только ухудшает. Убеждён опытом, что направленность звука для бытовых АС это есть пльохо. 10ГДВ-4 рупорная головка, направленная. Им лучше делать ревизию, разбираются легко. Посмотреть. как стоит ЗК, удалить, если есть, опилки из зазора, проверить наличие медного колпачка. и срезать лишнюю пласмассу с внутренней части пули на металлической сеточке. Нередко этот наплыв пластмассы упирается в верхушку мембраны, что её вминает.
А за 100ГДН-3 большая благодарность и разработчикам, и производителям. Исправлять в нём надо мало что.
Во-первых заменить совецкие выводы на нормальные витые импортные. Во-вторых, как минимум, проклеить/пропитать эпоксидкой все кольцевые рёбра жёсткости. Как максимум в эти канавки изнутри вложить углеродистую толстую нить на эпоксидке.
