150АС-009 «Кливер»
Рейтинг АС по 5-ти баллам
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 36.4%
    Голосов: 2 18.2%
    Голосов: 5 45.5%
  • Всего проголосовало
    11
Конечно, сделал чисто для интереса.
Нуда. И скорей выкладывать, пугать народ. ))))
Два условия. Расчет объема производится по формуле,исходя из эквивалентного объема ящика и нижней частоты среза динамика. Стандартная формула: V=Vas/ (f/fo)2 -1. Vas - 6 л, f =500 Hz, fo = 250Hz. V = 2 л.
мутная формула, нет в ней поведения динамика выше резонанса, два динамика с разной добротностью дадут совсем разные ачх на нижнем срезе. А нам надо чтоб ровно .
Обычная формула для расчета объема. Добротности не нужны. Объем считается исходя из гибкости подвесов динамика и массы диффузора. А зная рез. частоту и частоту среза нетрудно посчитать требуемый объем. А если добавить ПАС, то Qms приблизительно равно 1. Да, частота повысится, но не намного.
Резонансная скачет от объёма так же.как и добротность. Не зная добротности , через Fs и Vas новую частоту мы посчитаем, а с добротностью что? Микрофоном бугор на резонансе сразу видно, а без микрофона чем мерить, слухометром?
Доказать невозможно. Считайте как считаете.
В этой акустике, труба (бокс/колпак) за 30ГДС-1-8 объёмом три литра. Если не больше.
Я такого стакана не знаю, чтобы на 3 литра. Мне все про стакан да про стакан. А я против.
3 л скорее всего достаточно, проблема в самом оформлении в виде трубы. Огромный магнит 30 ГДС практически закрывает за собой пространство. Было видео у Сталкера (кто знает) по S-90, там на этот момент обращали внимание. Так у 20 ГДС магнит меньше.
А ПАС на диффузоре не мешает? А чему мешает труба?
Труба порождает могучий резонанс в месте расположения диффузора, удавить этот резонанс наверное можно, но у меня не получалось. Для 8" динамика в качестве среднечастотника сделали не тесный в форме призмы ящик, получив весьма уродливую ачх , сильно не похожую на добытую в щитке с тем же динамиком. Поэтому ко всем этим этим стаканам отношусь плохо. ПАС - дело благое, но требует возни. А всем нужно быстрее и круче. И бесплатно.
Было дело, использовал для прикрытия средников настенные 100-ваттные светильники в виде полусфер с демонтируемого объекта. Материал - довольно толстый (4 мм) поликарбонат, объём - 3 литра. При заполнении их звукопоглощающим материалом звук не красили абсолютно. Разве что в лучшую сторону ;-)))
Шыкарно. (y) (y)
Может таким образом организована ПАС, о которой тут так много говорится. Узкая щель, сопротивление перемещения воздуха.... В какой-то из Бердских Веговских 50 АС есть импровизированная ПАС в виде пластикового колпака с окнами заклеенными войлоком обычным или синтетическим. Колпак плотно сидел на МС и корзине 20ГДС, а за ними был обычный, стандартный, веговский колпак на СЧ.
Сделано через задницу, но по сути понятно. Такая же хрень была у меня в Симфонии на 3ГД1. Нормальная заклейка окон плотным материалом не хуже, даже лучше, и трудоемкость меньше.
ПАС практически сводит на нет механический резонанс головки и предотвращает воздействие резонансов СЧ на общий уровень сигнала.
ПАС в окна корзины- отменно работающее решение, применил его для средника , когда нужно было закрыть его тесной нахлобучкой для красивого вида снаружи. АЧХ и звук получились достойные.
Не. Можно и посчитать.
Магнит у 30ГДС-1 диаметром в 110 мм.
Внутренний диаметр трубы-бокса где-то 120 мм.
Её длина соответствует внутреннему размеру корпуса по глубине. Это примерно 300 мм.
Не менее трёх литров и получается. А шар таким объёмом вообще малыш. Всего 180 мм диаметром
Если охота тратить время на ФОРМУ бокса, то вперед... С точки зрения "достижения поставленной цели" такая переделка не улучшит результат.
"Димону". Не отвлекайтесь по мелочам. В свое время я скалькулировал расходы на переделку, и эта оказалась самой дешевой. При этом, столярно-слесарные работы сведены к минимуму. НО, И ЭТО ВАЖНО!!! переделайте сначала ОДНУ колонку, а вторую оставьте для сравнения. Мы всегда так делали. Теория теорией, но главное результат.
Важным элементом является настройка ПАС. Об этом расскажу позже.
Форма корпуса колонки (я думаю подходит для бокса СЧ) неоднократно обсуждалась и измерялась, приводились графики привносимой неравномерности (ну из "настольного"-В.К.Иофе, В.Г.Корольков, М.А.Сапожков "Справочник по акустике" стр.181) Цилиндрический корпус - некий отрезок волновода, "рассадник" стоячих волн и их гармоник. Как вариант: "распахнуть окно"(отверстие в задней стенке, по размеру внутреннего диаметра трубы) и задемпфировать. Хоть и цилиндрический но открытый корпус без вопросов с повышением добротности и резонансной частоты.
Не надо искать черную кошку в темной комнате. Все нормально. Во-первых, резонансы присутствуют в ЛЮБОМ ограниченном объеме. Во-вторых, вопрос к Вам. А как влияют резонансы бокса на звук динамика. Не торопитесь, вопрос не так прост.
А кто решил что кошка черная, а комната темная? А кто решил организовать поиски? А зачем? А звукозаглушенная камера, она ограниченного объема?, а она резонирует? А какая связь резонанса бокса и стоячей волны в нем? А какая связь направления отраженной волны и резонанса бокса? А по приговору какого суда бокс - зарезонировали? А какая связь между квадратным и зеленым?:)Не торопитесь, Вам "божий дар" или яичницу? Конструктивные предложения по акустике, пожалуйста, а не высокоинтеллектуальный треп "ни о чем"(если такое возможно)
Ну коли Вы не знаете, что ж Вы делаете выводы? Я знаю, что это неважно. И знаю почему. Вы же свою "теорию резонансов" высказываете, просто так. Слово что ли красивое?
Попробую проще: меня не интересуют Ваши "резонансы бокса" при рассмотрении работы волновода. Как там, по писанию, отделять "семена от плевел"?
"сэр, я боюсь ошибиться", как в том анекдоте , но труба, открытая и закрытая с противоположного конца, для звуков некоторой частоты представляет собой волновод , с узлами и пучностями, процессы в этой трубе те же. что и в линии для передачи радиоволн . Потому так нравится народу вариант четвертьволногого резонатора ( улавливается сходство с СВЧ -стаканами?), что за счет резонанса в трубе отдача такого оформления выше прочих , на самом важном участке, НЧ. Хотя, зачем это я , глупости проповедую, как обычно. "Чумазый- не может играть. "
Хотите поговорить о распространении звука в трубе? По-моему, это другая тема, к данному вопросу отношения не имеющая.
Инженеры были такие тупые, что от фонаря вкрячили данную трубу в эти корпуса вместо обычного пластикового колпака!
Или наоборот те инженеры были приколисты, чтобы на каком-либо форуме "знатоки" ломали копья по поводу данного оформления СЧ динамика.
Интересно, если бы эти АС были от зарубежного производителя. Довольно известного. Наверное труба за СЧ была благом и все бы занимались раскопками достоинств данного оформления СЧ.
Пи...ц короче в танковых войсках! :oops:
С гораздо большим удовольствием поговорил бы о любимых исполнителях и дисках, чем о стаканах , трубах и колпаках. Чем , видимо , и займусь в дальнейшем.
Зелений
