ВВС-2011. УМ начального уровня.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Усилитель начального уровня.
Опять Хольд-1978? (50 лет в строю)))
Холд. Ни один западник мягкого знака не выговаривает.
Запаять 5 ног ОУ + 4 транзистора в УН, 8 - ВК, остальное - сервис. Там даже понимать нечего: что мы, хуже немцев? )))
vas_hawksford_bode-png.90266
Сравните с этим: 20 транзисторов. ВВС - это просто.
Зато: соседи могут принести все свои дорогостоящие Ямы, НАДы и ЖиВиСи, ВВ их всех переиграет.
Вот Шишка - хороший вариант для дома.
Шишка - некомплект. Он не доработан. Что надо сделать, знаю я и Неуло. ))
Да здесь один БП стОит, как хороший усилитель.
Не знаю, в чём проблемы. Сходить на базар, купить 2 телевизорных ТС-180, можно и ТСА.
Да, конденсаторы нужны, не без того. А как ты хотел без затрат сделать усилитель, с которым можно зарабатывать просто на пари, чей усилитель чище звучит?
Потом. Никто не мешает сбросить вольтаж до 25 В ВК и 40 - УН.
Тут главное - договориться с двумя: женой и жабой.
ВВС и он сразу у меня загенерил
Опаньки. Какая была комплектация? ОУ, транзисторы? У меня ни один ВВ никогда не генернул, кроме как когда специально определял границы устойчивости и знал, что делаю.
Один раз провод компенсатора присоединил к горячей клемме АС, но и тогда УМ генерил не критично, то есть: не грелся, в клип не заскакивал и сквозняками выход не палил. Легко отделался, в общем.
Вроде всё было как в Радио 89 г., там макет был всё на длинных проводах и я разбираться не стал, сейчас конечно подумал бы, тогда и знаний таких не было, в 90-х это было
инверты,менее склонны к возбуду
Бред.
Включи резистор 50 кОм от источника сигнала на вход неинверта и глянь искажения.
Это вы хорошо пошутили
Кто шутил? Вся наша жизнь - максимизация получаемых параметров при минимизации затраченных ресурсов. Или: за копейку рупь купить.
Так вот, за ЭТУ копейку рупь купить можно, а вот за все остальные рубли только копейку и получишь.
Зачем вообще делать двухэтажное питание?
А захотелось мне так.
Высоковольтные транзисторы (а их много) плохо работают при Uкэ< 6...8 В. Если второго этажа УН не ставить, то при Uвых > Uпит - 8 В усилитель превращается в тыкву и начинает вносить до 0,02...0,03% искажений. Найдено это практически в таких усилителях:
В публикациях по СЛ Агеев рассказывал об этом поганом явлении, но я ж тогда был умный, как ты сейчас, и оно меня, конечно, не волновало: на то он и УСЬ, чтобы не вносить искажений, о природе которых я или не знаю, или пренебрегаю статьями старых мудрых дядьков.
Знаний тогда и не могло быть, ни у кого: это очень тонкая наука. Но вывод из неё по ВВ таков:
усилители со среднечастотными транзисторами КТ502/503, 814/815 и 818/819
требуют более серьёзной, ёмкой, коррекции,
особенно, в связке с такой ВЧ-ИМС, как 574УД1 с фед до 20 МГц.
Уже вариант Ридико, послуживший основой ВВС-2011, был просто феноменально устойчив со всеми ВЧ-транзисторами, начиная от советских КТ940/9115, 850/851, 8101/8102 и 574УД1 во главе - и до показанной выше импортной комплектации.
Достаточно сравнить ёмкость С6 = 750 пФ, С11 = 330 пФ ВВ-89:
с функционально идентичными С13 = 100 пФ и С19 = 10...15 пФ из схемы ВВС-2011 выше.
Привет всем.В соседней теме я показывал,какие платы этой схемы мне подогнали для запуска...
Докладываю:при пониженном (+-30v)одноэтажном питании схема запустилась без всяких возбудов и прочих неожидонностей.ОУ пробовал 574-пластик и металл,AD744,711.Интересно работает интегратор-при включении питания за полсекунды резко устанавливается на выходе 3-5 мВ и держится стабильно,хотя при применении импорта надобность в нем сомнительная.Так же на любителя компенсатор...С установкой и поддержанием тока покоя трудностей нет.При эксплуатации варианта 89г.на протяжении ооочень долгого времени пару раз вылетали выходники,работу токовой защиты я так и не увидел,по звуку-МОЙ.
Хотелось-бы в этой версии услышать что-то получше,но для дома определенно слишком наворочен.Впрочем,дальше источник и аккустика.
По схеме-глаза боятся,а руки делают.Не агитирую,но повторив очень много всего самопального,каждый раз невольно сравнивал с ВВ при прчих равных в пользу последнего.
С хорошей музыкой-по жизни!
Мне нужен усилитель который можно сделать из ГиП, и который не будет жалко
Потому, что
"Мы за ценой не постоим" - если оно того стОит
Основная беда ВВ в конструктиве, конденсаторы питальные не на плате и провода до транзисторов, в итоге имеем искажения, кторые конечно компенсируются компенсаторами, но довольно ясно слышны при сравнительном прослушивании.
УМ сельского радиолюбителя :)
Виктор:где-то на просторах попадалась схема ВВ-2011 с LM6171 на месте первого ОУ.Есть-ли смысл исползовать ее здесь?
Так что там за УСь ''шишка'' ?
Схему можно поглядеть ?
Russ, ВВ-2011 изначально шел уже в таком виде.Монстр ,конечно,но тем не менее,все в одном.Снимок.PNG
Во времена оны были смоделированы варианты на всяких ОУ, а также на композитах: с двумя ОУ вместо одного. Нет проблемы успокоить УМ и с такой.
Есть и другие УМ, но этот реально самый простой, по сравнению с другими, и он имеет на борту всё нужное. Например, самый супер-пупер-усь без копеечного ОУ компенсатора вносит хоть 0,5% самых музыкальных искажений в мире на клеммах АС.
Russ, ВВ-2011 изначально шел уже в таком виде.Монстр ,конечно,но тем не менее,все в одном.Посмотреть вложение 90338
Односторонняя плата, лучше двухслойка с землёй над полигонами питания ВК.
Я про первый вариант 89 года, повтрял его пару раз. Для того времени конечно было круто, он переиграл всякие Маранцы и Сони. Вижу сделали работу над ошибками. smile_6
Показал,как пример..
Схема в первом посту из симулятора.Хотелось-бы увидеть ее с компенсатором,реальными номиналами ,пригодную для повторения при питании,скажем 35в и второй этаж 45в и частично на smd в домашних условиях.
Мало на форуме схем для практического применения-дайте стимул...
В теме по Шушурину. Я его допилил, и Шушка стали Шишкой.
Вот только пролазил -' НЕТ ТАКОЙ схемы....
Зато СТРАННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ вычитал - ''Скажу страшное - можно собрать Бать\Середа (ака "Юниор"), он же "Электрон 103\104"
Имею Юниор, но вот он нисколько ''не пахнет'' Бать\Середа или "Электрон 103\104"
В случае интереса могу схемы Юниора выложить - ''усилительную'' и полную, со всякими защитами и авто смещениями...
Говори комплектацию, соорудим. Например, 544УД2 - хороший ОУ.
Там одна жосткая ошибка которую так и не устранили, это квазидиффкаскад (и здесь я согласен с ВЖ.)
Его искажения слышны даже невооружённым глазом /ухом в более простых схемах (по сравнению с классическим дифкаскадом.)
Ты в схемах я гляжу разбираешься лучше всех.
А ничего что такая же ошибка и в ВВС-2011 содержится? И ничего я смотрю, никто не помер.
А в ВВ-89 есть куча разных ошибко, но разогнутый диф в их число я бы не стал вносить. На то время- по крайней мере.
Понял.
Спасибо, нашёл, посмотрел.
Но, это ну ОЧЕНЬ далеко от ''Юниора''.
    293.2 KB · Просмотры: 275
    322 KB · Просмотры: 260
40 В и -133 дБ
В схему введены цепи слежения, смещающие питалово ОУ вслед входному сигналу. УМ способен работать от РГ без повышения искажений. Для проверки работы слежения была собрана собственная модель 544УД2 с как можно более реалистичными параметрами, то есть, вносящая максимальные искажения для их уменьшения схемотехническими методами.
По сути, усь простой, как три копейки. Схемные отличия от Лина минимальные, а качественные - небо и земля.
Весь его УН может быть собран в габаритах пачки сигарет.
Смотри на схему и вспоминай, что все транзисторы - в ТО-92, и только ВК - на радиаторе.
Простой?
Вот я выложил выше, там где ''простая'' и схему его полную.
Посмотри.
Ну никакого сравнения с Бать-Середа
Ну, глядим:
диф ставить надо? - неизбежно. И плюс два резистора, одна катушка. Какие проблемы?
Зеркало: два транзистора, один резистор. Кто боится зеркала Видлара?
ОЭ нужен? - обязательно. И што, ты два транзистора не добавишь? Смешно же.
ВК нужен так и так, его не улучшить кардинально.
Итого: два резистора, катушка, четыре транзистора, три диода и пара резисторов обвязки каскода.
Тебе страшно? Мне - нет.
Есть такой в металле.А что может работать в качестве т1,т2? В УН и на место Т11,Т12 станут A949 ,C2229?На предвыход есть С5171-A1930.На схеме не показаны цепи коррекции ОУ.
Есть мысль пристроить вот такой индикатор клиппа(в качестве сервиса)??Снимок1.PNG
Тут в чём цимус: в клипе выход ОУ1 уходит в плюс, и достаточно одной таблэтки.
Важные токи, значение которых не изменяется с изменением напряжений питания:
ток стабилитронов в базах ОБ и ГСТ - резистором R20 этой модели.
Ток питания ОУ: там порядка 30 мА. Из расчёта: 4...10 мА на ОУ1, 2 по 2...4 - на ОУ интегратора и компенсатора, + 10 мА для стабилитронов.
Разница напряжений питания - 15 В.
-133 дБ максимум.
Получается,что без интегратора с к544уд2 не обойтись?Для домашнего применения токовая защита,думаю ,не обязательна.C клиппом понятно,а вот как будет выглядеть схема с компенсатором-не доганяю(чукча читалель,но не "писатель").Спасибо.
На чём ты экономишь? На трёх транзисторах? А чем рискуешь? Перепайкой всего ВК?
Выше схема ВВС-2011
Ну, глядим:
Конечно СТРАШНО
Платы то с УМами - заводские, лишнего не всунешь.
Да и задумал я ему другую модернизацию, попроще.
Обойдусь теми дырками в плате и местами, что уже есть.
Но это не к спеху. Более приоритетных дел полно.
Конечно СТРАШНО
О. А я всегда говорил: в электронике всё решают даже не инженерные знания, а морально-волевые качества. Думаешь, я дохера знал? Думаешь, мне страшно не было? Но, потихоньку-полегоньку...
Что мы проигрываем? - фигню, копеечный транзистор. Что выигрываем? -голову.
Хочешь разобраться - начни и разбирайся.
Начни рисовать плату, пока закончишь - увидишь, как всё упростилось.
Есть Лэйаут?
Похуже, говори, как есть. Ещё у Петрова схем набери, чтобы жизнь в попу.
