ОС какая?10-12000р
Дело в том, что неизвестно будет ли Спектралаб работать под 10. Под ХР работает, под 10 не пробовал.винда 10
В Пульте 204хд меньше 8 к₽ стоит.в принципе если поднакопить то вот какая приглянулась ,может кто чего о ней знает , отзывы противоречивые от полного восторга до полного отстоя
есть еще вот такой беринджер , но на него почему то все плюются
самый оптимальный вариант как мне кажется, тоже что выше но без бесполезного микрофона и ушей .и с ценником аккурат в бюджет 10000р
но вот кто ее реально пользовал ? услышать бы реальный отзыв, а не рекламные статьи
АЧХ вполне себе. Говорят, что не всегда хватает питания от USB.В Пульте 204хд меньше 8 к₽ стоит.
www.audiosciencereview.com
Под десятку виндоус становится спектраплюс.Дело в том, что неизвестно будет ли Спектралаб работать под 10. Под ХР работает, под 10 не пробовал.
У меня кажись такая есть, микрофон к ней , усиления вагон и ачх неплохая.Запасной вариантикАЧХ вполне себе. Говорят, что не всегда хватает питания от USB.
Behringer UMC204 HD Audio Interface Review
This is a review and detailed measurements of the Behringer UMC204HD Audio Interface (ADC/DAC/Mic Preamp). I reviewed it a long time ago. OK, it was just two years ago but in dog years, it is a long time. :) I had a different audio analyzer there which made it difficult to measure USB...www.audiosciencereview.com
Достаточно скинуть и вызвать из папки рабочую конфигу Спектралаба, которая ставится на Спектраплюса влет и можно работать.еще найти бы нормальную инструкцию по пользованию..
А то есть такая схема , кажись Хауленда. Два входа диф и один выход. Такую спаять на летучке. входы через делитель на выходы циклопотрона, выход через делитель на вход звуковухи. И уперед.Спасибо за ссылку. Просто нужна карта с симметричным входом для измерения параметров цирклотрона. Пробовал трансформатор сигнальный для гальванической развязки - на низких частотах растут искажения.
Я применял для этого самодельный транс от трёхфазных счётчиков Меркурий 230, внутри стоят три транса тока, на одном таком закруглил края и намотал вторичку двойным проводом УТП, внавал сколько влезет, во вторичке начало одного соединил с концом другого и зашунтировал резистором на 27 Ом, Ктр.30/1, подключал на микрофонный вход цап ESI MAYA22 USB, в первичке (заводской) поставил мощный переменник 1 кОм, всё это нужно очень хорошо экранировать, было это 10 лет назад, измерения делал на 1 кГц на RMAA.Пробовал трансформатор сигнальный для гальванической развязки
Поставил драйвер от X-Fi, работает под виндовс-10, но частоты дискретизации только 44,1к и 48к. На 7-ке 64 работала полноценно, находил драйвер бета-версиюE-MU1212m хорошо работает под windows 7 32 бита. Может кто ни будь смог завести её под win 10 для измерений?
Инструментальный усилитель между циклотроном и звуковухой (через конденсаторы), формулы для резисторов можно в инете найти. Он преобразует дельту между Vin1 и Vin2 в сигнал для звуковухи с общим проводом VoutСпасибо за ссылку. Просто нужна карта с симметричным входом для измерения параметров цирклотрона. Пробовал трансформатор сигнальный для гальванической развязки - на низких частотах растут искажения.
Но лучше когда аналоговая часть гальванически развязана от цифровой и компьютера, посему взял простенький такой, Космоса тогда еще не изобрели.Любой ЦАП, купленный на Алиэкспрессе за 5 и более т.р. более чем удовлетворяет большинству измерений.
Я о том же. Вам, по вашим словам, достаточно 48кГц/16 бит. А тому, кто измеряет гармоники усилителей с разрешением 768/32, этот АЦП - необходимый инструмент. Обычные аудио карты таких параметров не имеют. Поэтому я написАл условия - если действительно нужно для дела и жаба согласная.Надо думать головой.
ADC у Алекса тоже хороший. А я для экспериментов с микрофоном тоже купил на али юсб коробочку 2х2 192/24 (мне более чем достаточно) за 3 т.р. Прекрасно работает и как ЦАП, играет фоном web радио со старичка-ноута под Volumio на юсб флэшке. Только вот хлопает при включении/выключении и драйверов от производителя нет.Но лучше когда аналоговая часть гальванически развязана от цифровой и компьютера, посему взял простенький такой
В том АЦП, ЮСБ полностью изолирован от аналоговых цепей, которые питаются от DC DC изолированного преобразователя.Russ, на самом деле ЮСБ карта не изолирована по гальванике, разъём соединён на землю (корпус), а вход звуковой карты тоже соединён с землёй. Настоящую развязку может дать оптический вход/выход.
