35АС-1 «Radiotehnika»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 3.4%
    Голосов: 5 17.2%
    Голосов: 6 20.7%
    Голосов: 17 58.6%
  • Всего проголосовало
    29
пищалка непойми что
10ГД-35-16ом с тканевым куполом шли с магнитами от 6ГД-2 с алюминиевыми колпаками и без.
Какой сч лучше заменить этот родной?
Родной сч был с тканевым подвесом с пропиткой\покрытием вроде дермантина (по памяти неплохой)))
Возможно у самых первых?А так обычно у Амфитонов были тканевые.
У меня 35АС-1 оригинальный комплект с УКУ-020,1980г.в.,поздние.Там резина.
И тут и на сайте в теме про 25Ас-109 и 309. Только рыть надо. Темы тонут и отыскать там непросто. https://ldsound.info/25-as-309/
Ценю ваше внимание за помощь, значит родной фильтр сч меняю ,слушаю и потом вместе с вами послушаем с измерениями.
    104.6 KB · Просмотры: 102
    114.8 KB · Просмотры: 136
На Какой сч лучше заменить этот родной?
На 20ГДС-4 без замены схемы ФСЧ.
АЧХ 25ГД-26 совсем не похожа на АЧХ 75ГДН-1, ФНЧ не подойдёт!
В амфитонах зачастую ППУ, в очень ранних резино-ткань. В 35ас 1 с завода резино-ткань. Если перевернёте динамик, увидите ткань.
Нч остаётся, меняем фильтр на сч , у меня нет 20 гдс, есть сч от 200 до 10000 Гц, 1 вариант поменять фсч и оставить родные сч , 2 поменять на эти сч дины, сделать замеры и считать фсч под них .
    287.4 KB · Просмотры: 73
Вот оно как,а и не подумаешь.У моих пломбы,пока работают,может потом полюбопытствую.
Все так. делайте, слушайте. Схемки несложные, но певучие . А еще в арсенале есть трехполоска на базе 75ГДН-1, 20ГДС-1 и автопищалы. Тоже супер. Счас найду схемку и фотку.
Измеряйте все динамики, помогу.
Ещё на родных сч , новые вч
Вот эта трешка с приличным звуком и ровной ачх.
    518.6 KB · Просмотры: 131
    580.1 KB · Просмотры: 133
    370.2 KB · Просмотры: 141
    441.8 KB · Просмотры: 136
    179.8 KB · Просмотры: 91
Спасибо , фсч из 3 х деталей , не зря тогда говорят про краткость это талант
Для пущего порядка можно и нужно правый вывод конденсатора СЧ фильтра на 22мкф прибить к земле через катушечку в 2, 7-3 мгн. Средник прижмется и меньше будет подкрикивать внизу, на резонансе его в тесном стакане. Провод не нужен толстый, 0,6 мм хватит. Катуха будет с мандаринку размером.
Там металлические шасси и сделаю на фанерке , переберу родной фильтр подбирая номиналы по вашей схемы.
    145.7 KB · Просмотры: 80
можете переменником на слух выставить баланс средина- все остальное , он там кстати очень точный. Потом можно заменить переменник парой резисторов.
Как вы пишите прибить на минус , не получится идёт на + по схеме.
Ваш красный червяк смотрит на левую обкладку кондера 22 мкф. А правая через катушку в 2-3 мгн включается к земляной(минусовой) общей шине .
Она под словом вход, там клемма и от нее земля разбегается по схеме.
На одной колонке фильтр поменяю и сравню , Александр благодарю за помощь.
На фильтр пока ищу хорошие конденсаторы
Александр, такие конденсаторы для хорошего звука лучше чем мбго 2 или плёночный Китай
Посмотреть вложение 91394Посмотреть вложение 91395
к77 1 на ВЧ\СЧ отличные конденсаторы. На НЧ я бы оставил МБГО. А вот ЭТО танталовые конденсаторы.
Про тантал и серебро 8 гр я в курсе меня,не это интересует , у меня есть они с нужным номиналом, я,про качество звука от них, буду сам пробовать тогда пока на слух.
Это конденсаторы с серебром, от сюда и цена. Нужно смотреть, они вроде электролиты. Берите пленку К73-17. Я у себя все МБГО-2 поставил.
Серебряный или палладиевый стакан, внутри танталовая таблетка.И едкая жижа.
Понятно , значит не стоит и пробовать , а я думал в первую очередь их на сч
Пхе!!!! На СЧ приличные уважающие себя и окружающих ставят поликарбонат К77 , 22 мкф 63в. Или полипропилен К78-19, 22мкф 200в. Накрай, лавсан К73-11, 22мкф 160в.
Хотя, чего это я....Обычные МБГОшки на 20- 30мкф за милую душу работают на СЧ.
Это на 15ГД-11А (судя по фото) много-карбонад ставить? _scare
Сранивать - прекрасная мысль, только сравнивать надо многократным быстрым переключением через тумблер.
Хорошо когда хорошие конденсаторы, но судя по фото (может быть на них не всё видно), 15ГД-11 без колпака (бокса) и это нехорошо т. к. давление воздуха от 30ГД-1 может его заколебать, хотя 15ГД-11 тупой и без валенка.
Новая пищалка BOSE судя по фото, открыта сзади всем ветрам, которые будет испускать басовик. Это уже хуже. Колпак необходим.
Странное крепление на стальном листе. Это специально сделано? Стальные стенки редко встречаются в акустике.
Китай не стоит удалять внимание , только наше всё родное из СССР.
Не всё золото что блестит. Не всё хорошо делали в СССР. Китаем пренебрегать не надо. Если есть безграничный выбор советской халявы - это одно, а если надо покупать "Сделано в России" (произведено в Чине, как батарейки "Космос"), это немного другое.
Искать для варианта S-90 супер-пупер конденсаторы, вряд ли целесообразно.
В 1000 раз более целесообразно заменить 15ГД-11А на что-то менее мерзкое и не советское (не припомню что-то годное в данном случае).
Во всей колонке, самое ценное - 30ГД-1, а остальное, мягко говоря, так себе.
как 30 гд1 давит через стакан на СЧ и ВЧ
    598.5 KB · Просмотры: 95
    598.5 KB · Просмотры: 86
Хотя я и жил на улице Кибальчиша, так и остался Плохишом (плохиш - это тот кто правду говорит, а она редко приятна).
Думаю - что это вдруг пищалка BOSE и с неприкрытым задом. Так и есть.
Никакая это не пищалка, по воротнику сужу и по морде (подробнее и можно убедиться на https://carpp.ru/moskva/autoparts/infiniti/fx-s50/dinamik-zadnii-bose-infiniti-fx35-45-s50_1523227 ).
Пищалку убрали, а вместо неё поставили крошку ШП (наверное, 4 дюйма, крепится в салоне сзади для тылового звука).
Относительно того где сделана, ни капли не удивлюсь, если в кИТАйЛИИ.
Офис, как обычно, в Италии, производство - в Китае. Так что китайскими конденсаторами не надо так уж брезговать. Если они не в сегменте "дешевле не найти", могут быть неплохими.
Пример. Аудиофилер.
Поэтому что там надо с фильтрами - не скажу. Не экстрасенс, мне надо посчупать, памерить, послушать.
Не знаю, может ли он заменить 15ГД-11А (найти динамик хуже - трудно),
но я бы попробовал вариант 30ГД-1+BOSE+10ГД-35.
Думаю, этот BOSE легко отыграет и 5 и 6 и 7 кГц (а 15ГД-11 это не дано), тогда можно будет сделать раздел СЧ-ВЧ на 6...7 кГц. Конечно, подправив фильтры. Предположу, что тогда этот вариант 35АС (S-90) заиграет лучше нового.
Стакана в упор не вижу ни на фото, ни у себя на столе.
И стакан общий, на троих двоих? Поскольку 10ГД-35 он без надобности.
Железяка штатная или инновация?
Александр Б. Будьте добры пояснить отличия на нч номинала 47 мкф от 50 мкф , сч 22мкф от 25 мкф на вч 4.7 мкф например 3.3 мкф . Соотношение если больше или меньше от расчётной на какой % предельный 5% или 10 %
или заказать эти из китая ?
Неплохие конденсаторы, для данных АС может быть даже избыточные.
Но Я бы (вряд ли Вы будете меня слушать) сделал так:
сначала сделал на любых деталях из имеющихся т. к. надо будет менять, пробовать слушать. А вот заказывать, когда точно будете знать что вам колонкам надо.
Дело в том что пока я вижу прикидки, пока Вы в поиске (надеюсь). Потому что решение пока сырое. Свой вариант я выше писал. Не мешает его попробовать. Кстати, не видел, может не заметил - сопротивление BOSE надо измерить, для фильтра это очень важно. Сопротивление пищалки - тоже.
И не надо. Особенно сейчас. Успеете, если очень захочется.
Вы пока не очень знакомы с А.С.Бокарёвым, он любит пошутить.
Он ответит позже, а я менее занят.
Раньше был другой стандарт, например, 2 мкФ, 50 мкФ. Потом пришли учОные инноваторы и сказали что это ненаучно. Сейчас те же детали под новыми именами 2,2 мкФ, 47 мкФ.
Допуск у конденсаторов обычно 20% (разброс обычно меньше), вот и считайте.
Справедливости ради отмечу, что у советских деталей разброс большой в обе стороны, у китайцев - точно, но с "недовесом", обычно вместо 4700 мкФ дают 4200 мкФ. В пределах нормы.
Но Аудиофилер - точные, процент написан, из тех что покупал, все соответствуют.
Пока не гонитесь за прецизионностью, более-менее точность нужна, пожалуй, только для ВЧ динамика. И всегда можно добавить параллельно для увеличения.
Просто делаю улучшение по звуку заводских 35ас-1 , вч поменял на bose 6 Ом , теперь очередь фильтра сч оставлю родные . К78 нет у меня, буду делать на Китайских. От мбго откажусь полностью выходит.
Смелое оптимистичное заявление. Люди этим занимаются полвека уже и результаты неоднозначны.
Вы не поняли или принципально не хотите понимать - этот динамик НЕ ВЧ, не пищалка. Это в лучшем случае замена для 15ГД-11. А уверенно рассуждаете об улучшении. Радуйтесь, что не измеряете микрофоном, он беспристрастен, не выдает желаемое за действительное.
Делать, пардон что? Фильтр СЧ пишете что не трогаете, фильтр НЧ - непонятно. Думаете конденсаторы на НЧ сильно заметны?
Остался ВЧ фильтр для НЕ вч динамика.
Китайские уже в тумбочке или заказывать надо?
На МОЙ взгляд, пока непонятно ЧТО именно заказывать.
Чем они не угодили, особенно на НЧ?
Вы не заметили, я минимум дважды писал как надо делать: одинаковые по номиналу ёмкости во время прослушивания многократно переключаете, контролируя звук в точке прослушивания. По результатам делается вывод.
А просто "заменю шило на мыло" - это детство. Замена одного типа конденсаторов на другой, не решит проблему.
Попробую написать еще раз, может дойдёт:
главная проблема этих и подобных АС в динамике 15ГД-11. Он плохо стыкуется с пищалкой и неважно звучит на средних частотах.
Беда в том, что практически всегда другому динамику нужны другие фильтры.
Izotop
