35АС-1 «Radiotehnika»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 1 3.4%
    Голосов: 5 17.2%
    Голосов: 6 20.7%
    Голосов: 17 58.6%
  • Всего проголосовало
    29
30ГД-1(2 и так далее) хорошо играют при низком разделе частоты. Герц эдак до 500.
Тут на соседней ветке по 25АС109 скинули файлик из ютуба. Послушайте, весьма полезно будет узнать, почему НЧ надо включать ДО конца поршневого режима, а заодно подумать, почему 20-30 ГДС. динамики которых имеют форму конуса, на частотах свыше 1400 Гц начинают "ломать" звук и по этой причине непригодны для воспроизведения средних частот. Заодно и это почитайте.
А также Правильный график ЧХ 35АС-1. Обращаю Ваше внимание на ровную хар-ку 10ГД35 после 5500 Гц. Вот этот "палец" от 3 до 5 кГц и есть та самая нестыковка СЧ и ВЧ, когда два динамика попадают в "мертвую" зону. 15ГД11 уже не может, у 10ГД35 - резонанс. Вот с этим Я с друзьями и боролись. Ну, заодно и фильтры меняли.
    126.1 KB · Просмотры: 211
Не знаю как ВЧ СЧ,но мне очень нравится 30гд 1 25,что в первые 35ас ставили.Подвесы очень мягкие,и ровная АЧХ до 700-1000 герц( в зависимости от экземпляра). Вот хочу ещё пощупать 75гдн 3 4,на ППУ подвесе. Ещё 10гд 30е понравились.
Хорошая мысль, уйти от хлопающих колпаков 30ГД-2 на более человеческие у 75ГДН-3 / 50ГДН-3.
Просто Коле - так таки все в мире СЧ динамики 5" "ломают" звук?
20ГДС и 30ГДС-1 это две большие разницы. У второго полка примерно до 8 кГц, затем плавный спад.
МАГ аудио не делает диффузоров. У них сборка, на всём импортном, кроме своих магнитов.
Как раз в 35ас подобных НЧ играет до 500. Про АЧХ 35ас 1 знаю, СЧ не очень у них. Присматриваюсь к LAS динамикам,что делают специально для C90 подобных.
МАГ аудио не делает диффузоров. У них сборка на всём импортном, кроме своих магнитов.
Таки ВСЕ или почти все кроме очень дорогих.
СЧ
Эта разница так незначительна, что 4500 Гц у 15гд11, что 6000 Гц у 30 гдс. Самое главное - это крутой спад!!! Он даёт выброс и колебания на переходной характеристике. А это то, что мы слышим. Вот посмотрите фото 35ас, особенно внимательно под сетку и Вы увидите нечто совсем не 15 ГДС.
    44.9 KB · Просмотры: 226
Категорически не согласен с этим безапреляционным утверждением.
А цена...
Цена - плата за бренд, к качеству имеет очень относительное отношение.
И что под сеткой? Брендовые 5ГДШ-5?
Да. 4ГД53А. Юмор Ваш неуместен. Я исследовал эти динамики, правда в доработанном виде с герленом. А 15ГД11 свозили коробками в магазин "Радиолюбитель", где принимали их за полцены.
Главная ошибка конструкторов СЧ - это диффузор конической формы! Который реально работает только до границы поршневого диапазона, дальше на диффузоре появляется "кольцо ужаса", которое вносит большие амплитудные и что хуже всего, фазовые искажения. А поршневой режим у 15ГД11 заканчивается на 1600 Гц. Если Вы представляете ЧТО такое поршневой режим, то поймете.
И заявление "безапелляционное" основано на опыте.
Если Вы не пробовали, то попробуйте и сравните хоть с 20ГДС, хоть с 30ГДС.
А просто пытаться троллить - не выйдет.
Приведите пример хорошего по Вашему мнению СЧ динамика и дайте ссылку
Спасибо, я это очень хорошо знаю. Его граница поршневого режима - 770 Гц.
Эту границу для бумажных диффузоров легко вычислить по формуле Иофе:
fгр = 154/d, где d - эффективный диаметр динамика в м. d = 0,8D
Да. 4ГД53А. Юмор Ваш неуместен....
Уместен.
4ГД-53, 5ГДШ-5 дохлые по мощности. С родной катушкой не подходят в S-90.
К тому же их для такого применения обязательно нужно "герленить", с потерей чувствительности до уровня 15ГД-11.
Ставлю свой вариант 5" СЧ, при мощной дюймовой звуковой катушке. Более мощной, чем у 15ГД-11 или 30ГДС-1.
Ни у 15ГД-11, ни у 30ГДС-1 диффузоры не конические, имеют разную, но специальную конфигурацию.
Чисто коничекий диффузор у СЧ от знаменитых "Пирлесс 1120".
Уместен.
Что значит "специальная конфигурация". Читаем справочник Алдошиной, надеюсь в Бердянске слышали такую фамилию. ВСЕ СЧ динамики 20ГДС, 30ГДС, согласно этому справочнику: "Диффузор имеет коническую форму".
Да и эти динамики тысячами прошли через мои руки. Буквально! Так что не надо выдумывать! А дальше, читай выше про конические динамики.
А что Пирлесс подчиняется другим законам физики? Вы падки на бренды. Это обычно приводит к ошибкам.
Что касается мощности 4ГД53. Мощность АС определяется мощностью НЧ динамика. Посчитаем (хотя это давным давно считано пересчитано).
1. Чувствительность: 30ГД-1(2) -85-86 дБ, 4ГД53А - 93 дБ.
2. Предельная шумовая мощность: 75 и 5 Вт соответственно
3. При частоте раздела 500 Гц Отношение мощности вещательного сигнала в ВЧ-канале к общей мощности громкоговорителя от частоты (в соответствии с публикацией МЭК N268-1C) составляет 44%.
Таким образом. Разница в чувствительности 7 дБ (по мощности излучения) это примерно в 5 раз. То есть, при таком отношении чувствительностей да еще и с учетом разницы в подаваемой мощности (44%), делает 4ГД53А способным играть с 75ГДН до мощности 55 Вт
Так что, данный динамик удовлетворяет требованиям использования его совместно с 75ГДН (всех выпусков).
За время эксплуатации, в течение 2-х лет, не было обращения по замене СЧ динамика (да и вообще обращений не было). А это не много не мало более 4000 (2000 пар) экземпляров динамиков.
Даже с учетом некоторой потери чувствительности запас по мощности - почти в два раза.
Как говорил один мой приятель, не надо голословить.
Что-то возразите?
Кто то написал на заборе. Будем всему верить? Ну даже на картинке видно форму диффузора.
Профиль диффузора показан? Нет. Мало ли кому что показалось. Описание наверняка списано с паспорта динамика, сочинённого на заводе. Они что, идиоты писать в паспорте то, что не соответствует действительности. Между прочим, Красный Луч выпускал гидроакустические и навигационные приборы, т.е., был оборонным предприятием. А там к документации относились серьёзно. А верить или не верить - это к Патриарху.
Что касается 4ГД53, то в доработанном варианте - это был лучший СЧ динамик.
Его полоса была аж до 12 кГц. Сравните с 30ГДС с его чахлыми 6 кГц.
Да плюс резонанс у него 250 Гц, у 4ГД53 - 160 Гц.
А уж если смотреть фото, то видно, что на нижнем фото ДРУГОЙ динамик, отличный от верхнего. Какой? Верхний точно 30ГДС, а нижний? Они разные. Так на заборе и напишите! "Нижний царь - ненастоящий"
Линейку приставлять к диффузору или поверишь? Их наверно столько разных повыпускали в свое время, что и не разберешь. У меня такая пара.
    99.5 KB · Просмотры: 181
    81.4 KB · Просмотры: 168
Поршневой режим вообще не про это.
А то, про что вы пишите - это формула для нижней границы поршневого(идеального) режима. Т.е. считается, что выше частоты 770 Гц упомянутый динамик должен работать идеальным поршнем.
ПС Внимательно читайте первоисточники. Еще раз не до 770 Гц, а после - идеальный поршневой режим.
диффузоры:
15ГД-11(20ГДС) имеют форму чаши (пиалы). От первых до последних в форме диффузора ничего не менялось.
30ГДС-1 имеют если не трактрису, то как минимум экспоненту.
Как можно было этого не видеть ?
А она держала в руках хоть один из этих динамиков?
И оба точно не конические.
В поисках средника в бытность работы в лаборатории купил пару 30ГДС -1. Звук понравился сразу, именно та средина, которая нужна. Применить помешали понты , приказ был ставить самое крутое, к тому же с высокой отдачей. А позже эти средники исчезли из продажи.
Эту пару подарил другу, он их вкрутил вместо 15ГД-11 в колонки 35 АС и сказал, что звук стал просто с отрывом лучше.
Не надо зырить фигу в книге, лучше таки вникать в текст. Конус это конус, а экспонециальная, или другая образующая, это другая образующая.
Краснолучевские 30ГДС-1 судя по сетевой информации, имеют "полочку" минимум до 8 кГц, а дальше плавный спад. Пылезащитный колпачёк очень толковый, сидит практически на катушке.
Если им вернуть стыренный производителями медный колпак на керн, да сделать катушку на фольге - уделает прорву аналогичных крутоимпортных.
Да вот не верю, в тыщи динамиков, пройденные через руки.
Конические отличаются только тем, что у них присутствуют субгармоники. В отличие от сложных форм диффузоров.
Иронию надо различать. )))
Вы что, ставите их без обработки? Так это халтура, а не работа.
Кстати, чуйка 4ГД53А (4ГДШ-3, по паспорту 4 а не 5 Вт!!)) всего 91 дБ/Вт/м. Чувствительность 4ГД53 (5ГДШ-5, 5 Вт по паспорту) 92,5 а не 93. У Рижского пятидюймового 6ГДШ-3 при чувствительности 92 ещё и керн подиаметристее - 17 мм. супротив 15 мм. у предыдущих. Покрепче будет.
Что-то возразите?
По Станиславскому - не верю в более 2000 пар. Половина из них вернулась бы вскорости обратно. )))
После тухлого мычащего звука 15 ГД-11 в составе 35АС любой паршивый ширик, внедренный взамен, покажется райской птицей. Это так. Хотя, собственная возня с 15 ГД-11 показала возможность и из него добыть нужный звук, достсточно приятный. Правда, верхняя граница средника будет сильно не та, на которую рассчитана пищала, так что придется и её менять
ВЧ голову там по любому серьёзному подходу надо менять, если она не жёлтая, композитная.
Да даже с ней придётся делить выше 5 кГц, уже с другой серединой.
Уже писал об этом, но повторюсь:
такое ощущение, что 15ГД-11А и им подобные разрабатывались для 4-полосных АС, чтобы работать в диапазоне 250-1000 гц.
Чтобы потом подхватываться либо куполами, либо легкими бумажками.
Если применять их так, то они будут без недостатков.
Именно так и есть. Потому и попытка протянуть их до 5 кил - полное безумие при их звуковых свойствах, не говоря уже про дичь с направленностью. А если не безумие, то безнадега и отсутствие выбора. Блюдо из грузинской кухни, -жричодали.
Во-первых, 4ГД53 обеспечивает паспортную выходную мощность не менее 50 Вт, что вполне достаточно для комнатной системы.
Во-вторых, 30ГД-1 достать было нереально, его просто в то время не было в продаже. Я его видел только в некоторых поздних выпусках АС.
Причём звук на СЧ в АС не сильно отличался от 15ГД11. Но это к слову.
В-третьих, допустим, что он был бы в продаже. Стоимость ШП динамика была эдак раз в 6 ниже (4,5 и 30 рублей), есть разница?
В-четвертых, не внимательно читаете. Диффузор я покрывал раствором герлена. В то время так никто не делал. В лучшем случае копировали Шоровскую схему нанесения на край верхнего участка диффузора. Даже хотел заявку на изобретение подать: "Способ улучшения частотных характеристик широкополосных громкоговорителей". Даже провёл работу с нанесением герлена на разные участки диффузора. Оказалось, что покрывать надо всю поверхность или почти всю. У катушки можно было оставить непокрытое кольцо.
В-пятых, внимательно посмотрите характеристики динамиков и увидите спад и колебания после верхней границы поршневого диапазона. Не поленитесь, посмотрите. У 10ГД34 - это 1600 Гц, У 10ГД30 (26ГД26) после 1000 Гц. У 30ГД-2 (1) после 700-800 Гц. Только смотрите не любительские измерения, которые делались почти "впритык" к диффузору, а заводские, причём желательно в заглушенной камере. С измерениями "беда беда".
Продолжаю реставрировать 35ас 1 1977года. Из ещё одних особенностей: конденсаторы все подобраны,погрешность от схемы в пределах 0.5-1. микрофара,что прям для МБГО удивительно. На НЧ так вообще мультиметр скачет от значений 89.9-90 микрофарад. Катушки все сечением 1мм. Не помню,какое сечение у позних,может и такое же. На всех стыках есть бруса, промазаны пластелином. Доп фото внутрянки:
photo_2021-10-15_22-46-46.jpgphoto_2021-10-15_22-46-46 (4).jpgphoto_2021-10-15_22-46-46 (2).jpgphoto_2021-10-15_22-46-46 (3).jpg
Надо отдать должное фильтру 35АС. Фильтр в этих колонках клюшница делала.
Я не понял, Вы что "Форд-Т" возрождаете? Вам в музей ставить или слушать. И то, и другое уважаю. Если второе, то, извините, нужно кое-какой "материал" менять. Если с НЧ у Вас, я так понял, проблем нет, то остальной основной состав надо менять. Если интересует результат. Что касается СЧ я свою точку зрения сказал. 5ГДШ5-4 ( в девичестве 4ГД53), доработанный по моему рецепту и снабжённый ПАС, обеспечит чистый ясный среднечастотный диапазон с малыми линейными искажениями в широком диапазоне частот. Достать его можно. Рязанские динамики не предлагаю из-за сложности пересылки из России, хотя качество их очень приличное, как и цена. В несколько раз ниже импортных одноклассников.
В качестве ВЧ могу порекомендовать Visaton. Модель лучше уточнить у А.Бокарева. Я их плохо знаю, а Бокарёв с ними работал и представление имеет. Я знаю, что он может посоветовать, но пусть лучше он сам скажет. Фильтр рекомендую свой. Он хорош тем, что работает с таким набором без настройки (кроме амплитуды, конечно). Фазовые характеристики этого фильтра... Я лучше не видел. В связи с чем звук слитный без размытия.
Принципиально, мне как бы всё равно. Просто я их столько доделал переделал!! Наизмерялся всласть. На очень хорошем Брюлевском комплекте.
Поэтому предлагаю не любительскую доработку, которая нравится только Самому.
Если хотите восстановить родной вариант для прослушки, то я пас. Грязи там как в торфяном болоте.
С НЧ проблем вообще нет.Новых,в заводских коробках у меня было 4 НЧ 30гд 1 25 1979го,два из них стоят в 35ас 201. Работают,в месте с такими же "новыми" 10гд 35 3000 и 15гд 11 120,тоже из коробок, тоже 1979го. Динамиков у меня достаточно много. Ещё два "новых " 30гд 1 25(1979го) и два родных,от 35ас 201, 30гд 1 1980го(между 30гд 1 25 разница большая). Куча 15гд 11, 20гдс 4м(7шт), 10гд 35(4шт,два из них 3000е) 6гда 6м 16(штук 10) и это не считая тех,что не относится к 35ас подобным. Вот есть у некоторых людей,машина-долгострой,вот я в свободное время трачу на АС разные,чисто изучаю их,восстанавливаю,слушаю. Получаю от этого удовольствие. Колонкам под 45 лет,это реально уже раритет и с годами их все меньше и меньше,да на самом деле,это хорошие АС,особенно по отношению цена- качество. Сложно что-то лучше найти,за такие деньги. Конкретно эти АС (35ас 1 1977го) я взял за 600грн(~30евро),ибо выпуск первой серии,которую я хочу восстановить до заводского состояния,ничего не меняя и отдать свояку. Брат послушал мои 35ас 201 с "новыми" родными динамиками - захотел такие,купили,восстановил. Вот и свояк мечтает о таких,хороший подарок будет. Себе же я хочу сделать ещё одни АС,на корпусах 35ас 1(201), с фильтром, по схеме от 35ас 1 или от 35ас 212, но на более качественных компонентах,на фанере (катушка на НЧ 2.5мм,на ВЧ СЧ конденсаторы MKP). Динамики присматривая LAS,что в Москве разработали,чисто под с90 подобные. Только ВЧ СЧ мне нужны,хочу ещё пощупать 75гд 3 4, попробовать третий магнит приклеить,на керне как раз есть место. Вот почти все фильтра есть у меня,от с90 подобных : от 35ас 1, ранний фильтр 35ас 212, фильтр от брянских с90е, от Союз 50ас 012. Хочу вот их сравнить, хоть и там, на самом деле, минорные отличия. Уверен,Вы этот путь прошли,но я хочу на своём опыте все прознавть) Вот однозначно: 15гд 11 - главный "косяк" всей серии этих АС,тут и не поспоришь.А где можно Вашу схему фильтров посмотреть?
photo_2021-10-16_00-02-02.jpgphoto_2021-10-16_00-02-03 (2).jpgphoto_2021-10-16_00-02-03.jpg
Новые? Что,в этом году выпущены? Самое главное, что они СТАРЫЕ. Динамики не автомобиль, в АС не изнашиваются. Сталь за тридцать лет стареет! Что уж говорить про резину, пластик и прочие неметаллы.
Схема фильтра не годящаяся. Видимо всё-таки "Форд-Т" делаете. Сначала делаем, затем исправляем.
Ну, Бог Вам в помощь (хотя Бог здесь бессилен).
P.S. Когда просят, говорят "пожалуйста". И потом, Вы уже с динамиками определились?
Ну не зря я слово "новые" пишу в кавычках. Сохранились они не плохо, подвесы очень мягкие у 30гд 1 25.Хочу еще волпользоваться услугами перенамагничивания кобальтовых магнитов, интересно, будет ли разница. Нет, с динамиками окончательно не определидся.
Тоже такая мысль уже была.Мне нравится как они звучат,но не во всём их диапазоне.С шириками мелкими их надо сводить и делать 4х полоску.Типа как у меня в 109х,4гд43 или 4гд8Е,или с тем что Николай советует.Есть у меня один такой,надо будет при свободном времени попробовать.В следующем году или раньше,сделаю себе тестовые ящики для работ предварительных.
Никаких 4-х полосок. Вы не представляете какой был "план по валу". Сколько мы их переделали всего за 2,5 года! Поэтому схема построения была отточена. Себестоимость переделки была сведена к минимуму без потери качества. Их даже можно было не тестировать, просто проверить характеристики динамиков и настройку ФИ. Единственные звучащие системы были в Союзе.
Поэтому мне непонятны "мучения" любителей, которые пытаются заново без знаний, опыта, измерительного помещения, аппаратуры воссоздать эти АС.
Интересный момент: провода в этих АС относительно тонкие,1мм по проводнику.Снял один,смотрю, цвет жил серый,думаю сталь хреновая.Потер его,на всякий случай,а там виднеется медь. Походу,в 35ас 1 провода луженые, на посеребренные не похоже,нет блеска характерного.
    285.4 KB · Просмотры: 160
Луженые, обычные старые жилы.
Есть ещё пара 35ас 1 79го года,хочу попробовать туда поставить 4ГД53 (4ом). Кто подскажет,как фильтр переделать под этот динамик?
Просто Коле напишите,он же на них делал,должен и знать.
beag
