Самодельные измерительные микрофоны
Просьба измерить тоже самое по -10Дб
Учитывайте, что у меня кибитка весьма зашумлена оч. широким спектром, соответственно, это всё лезет на картинки. Кампутер, как таковой, без корпуса (железки-ништячки-детальки развешаны на ґвоздиках на стенке:))
Не забыли про второй канал на вход?
И шо? А нишо..._plach
Не нашёл второґо входа...
А ковырять мать-и-матикой тот JL-чип ну никак не охота... очень-на влом... Тем паче, что даташиты ёк, и кетацы по этим чипам затихарились...
Ну, уж, звыняйтэsmile_10
А так – шняжечка для всяких DIY-ништячков таки норм.
А с этой шняжки учудил блютузник для ух. Выход на 64/120 ушных Ω более чем мощняцкий.
+ махонький повербанковский зарядко-повышайковый модуль о 5-ти вольтах на вых. с CLC-удушайкой (на борту нету контроллера-заряжайки на батарейку, только стоп-диодик от дурака от спицилиста.) Хотя, шеволится (так-сяк) уже о 2.8-2.9В.
АЧХу специально не мерял, дабы не "бэ-эээ". Всё устроило на мой ух.
*) ИМХО, чипы на этих модулях из одного ведра. Прошивы разные.
*) Возможно, есть смысл отдельную темку по всяким БТ.
А ковырять мать-и-матИкой тот JL-чип ну никак не охота... очень-на влом... Тем паче, что даташиты ёк, и кетацы по этим чипам затихарились...
+ махонький повербанковский зарядко-повышайковый модуль о 5-ти вольтах на вых. с CLC-удушайкой (на борту нету контроллера-заряжайки на батарейку, только стоп-диодик от дурака от спициалиста.) Хотя, шеволится (так-сяк) уже о 2.8-2.9В.
Таки уже заказал. Оно и с одним каналом весьма полезно. Благодарствую.
У меня сейчас моноблок на Реалтеке приблизительно также шумит
Где то какие-то блуждающие пички-иголки до -81дБ. Забил.
И мерный ЮСБ'ишный мик (АЦПа/ЦАПа)
На 50Гц (которые по -65дБ) не обращать внимания – длинный кривой шнурочек до микрофона.
С нормальным проводочком или при втыкании трубочки микрофона непосредственно в мик.разъём АЦПы – всё ок.
Второй спаял (хочу потом в стерео смотреть ну и писать) Столкнулся с проблемой...фон, палка торчит на 50 и 100 Гц..
Как обычно, "земляная петля". Перепаял разъем.
Может кому пригодится (схема А.С.Бокарева - https://ldsound.info/predusilitel-dlya-kondensatornogo-mikrofona-ot-a-b/ )
    223.7 KB · Просмотры: 443
    18.8 KB · Просмотры: 457
    470 KB · Просмотры: 400
Кетацы обзывают оное "BT5.0-Audio-Pro"...
На платке махонькие полигончики под соплепайку для вкыл функционала.
На картинке видно:
ОДНА из...
Тьма их у кетацев.
*) Ы:
На борту обычный кетацкий JL-чип – AC23BP1N517 (с прошивой таких не связывался, схемку не малевал).
С виду, вых. кондёры 220 мкФ, а перед ними мелкоомные резюки –> т.е., с джек-выхода через измерительный Rs, Ом на 50-100, на дин –> ТС можно прикинуть на мал-малом волюмэ.
Наухи 16/24/32Ω тудым-сюдым раскачивает, 58/64Ω – терпимо.
Ещё плюсик в том, что на платке есть вывод "шатдауна" для последующих веселительных цепей. Можно орґанизовать Sd/Mute как по высокому, так и по низкому уровню (+1 резюк, килоом на 50(?))
Не "странно", так кетацы замутили прошивой на вкыл ЦАПы.
Вкыл рубильником на платке –> запитка от батарюшки, БТ не коннектим. Втыкаем в ЮСБ. Оп-па –> ЦАПа, и от батарюшки ноль ампер, но зарядка.
ЦАПа –> 2х48/24, ДАКа-микрофончик –> 1х48/16. Терпимо.
Потреблялка в БТ-поиске – 27-30мА макс. При БТ-коннекте, музле на любом волюмэ (Д'ешка-веселитель) – около 20-22 мА. В шатдауне платка забирает около 100мкА (саморазряд среднеубитоґо лития больше).
Зарядный ток на разряженный литий – чуть менее 600 мА (1000 ма/ч более-менее норм батарейка). Защита лития –> 2,9-4,21В.
**) ЫЫ:
К чему это всё? А заманчивый девайс-плиборчик мля для мерялки (и не только) может учиниться.
Не совсем понял. Кручу девайс с подключенной батарейкой. Пытаюсь подключиться через ЮСБ. Не получается. Может разъясните тупому?
Перемычечки-соплепаечки на платке. Отметил красненьким:
Подобно на бортовой или гарнитурный микрофон.
Надо полагать оставлено место под микромикрик?
Что происходит при подключении- сразу встает под стандартные драйвера винды или надо качать софт?
Капля припоя на ламельки (как Microphone на картинке). На счёт микрика – ХЗ.
У меня с этой стороны две банки плоскоґо лития в параллель по 1200мА/ч (чётенько по размеру платки). Учитывая потребляемый ток этой блютузкой – более трёх суток непрерывной, а то и все четыре.
*) При подключении в кач-ве ЦАПы, БТ не коннектить.
Коль в макОСи/Линухе безо всяких, то и в выньде со стандартными юсб-аудио.
Само определяет, как ему поступать?
Ок. Отлично!
ПС Спасибо за ответы. Я выписал с али 500мА чисто для измерений. Сейчас работает от древнего лития, оставшегося от какой-то сотовой ЛЫЖи.
Понимаю, что для наушников отличная приблуда выходит.
Мостики между кнопками пришлось утончить - срабатывания стали более четкими.
Не дадите наводку на литий?
Ага, Всё верно, – кто первый в кедах, – тот и ху*болист;)
_da
*) Учитывая, что потреблялка макс 25-30мА то... Древние (типа правильные аккумы), – то надолґо. Токма зарядный ток 200-300-500 мА от заявленной ёмкости. На платке резючок об этом кажет, какой силой пихать в банку.
Не дадите наводку?
Без проблем. Токма уже поутру...
Угу, с этих самых акумовых, типа "папиросок", юзаю...
Чес-ґоворя, сам не ожидал...
В Любом случае, интересны Ваши наблюдения
*) Как-нить напомните моей старозабывчивой бОшке об частотках дискретизаций для измериловки. Чуть бОшку со своими ухами не сломал. А оказалось... таки проще...
Дырка на 3кГц врождённая. Победить непросто. А стОит-ли(?) smile_10
Бздыньк-пузырь около 300Гц и 1.5кГц (и ещё где-то там), – мой временный косяк. Что выше – исправимо колечком фетром/фланелькой на защитной сетке (аки в наушниках).
Картинка под уґлами ∡0-15-30º –> 70 см. Пока так...
Тракт веселителя такой, какой и есть в предыдущих изысканиях.
Почему-то с виндой не проходит фокус. Тетка на чистом аглицком вещает, что введем режим блютуса. Что сначала вкл, затем юсб шнурок, что сначала юсб шнурок, затем вкл.
Что посоветуете?
Не стоит. Это благое дело.
Ура, заработало! зрение подвело - сопельный непропай.
Как ЮСБ цапа - очень гуд.
В прошлом году сломался рабочий инструмент - earthworks m30
пришлось чинить, ибо стоит этот зверь... Попутно сделал снимки, может кому-то пригодится.
Агрегад, конечно, зачётно-шикарный! (довелось в прошлой жизни юзануть)
А что именно "сломалось"?
*) Ув.Павел, а вот для интересу сравнить калибровочный файлик от Вашеґо прибора с нашими самопалами. А? Закинете?
Сломалось... Микротрещина на пайке вывода разъема.
Файл посмотрю на работе 😉
Нашел в пакете телефонного барахла. что на выброс гарнитуру от Нокии..
Припаял нормальный ЮСБ. входы-выходы. и оказывается зря хотел выбросить:
    1.9 MB · Просмотры: 259
    101.6 KB · Просмотры: 261
    125.6 KB · Просмотры: 304
    111 KB · Просмотры: 276
    71.9 KB · Просмотры: 283
  • нокиа.zip
    нокиа.zip
    508.4 KB · Просмотры: 134
    170.5 KB · Просмотры: 259
Финляндия в трудные 90-е выжила тем, что деньги бюджетные не разворовала и не вывезла за кордон, а вложила в науку, после чего продвинулась в сфере коммуникации и мобильной связи, и ее Нокиа стала синонимом надежного устройства.
Пока так будет. Схему на Веге подобрал. Хотя можно и от Феникса запихать.
Крону придется в "коробочку" определить.
Подскажите на капсули М-101 бывают сменные мембраны? Или замена только в заводских условиях возможна.
Читал про теоефоны, наткнулся на измерения АЧХов микрофонов
Встретилась статья "Loudspeaker Testing Jiq" в прошлогоднем журнале с описанием "коробочки". На борту все необходимое, на вход "коробочки" микрофон, выход - к компьютеру. Вчера закончил изготовление девайса. После выходных займусь поиском микрофонов в кладовке.
  • epe0624_30.pdf
    epe0624_30.pdf
    8.7 MB · Просмотры: 226
    588 KB · Просмотры: 115
    415.8 KB · Просмотры: 117
    416.8 KB · Просмотры: 112
Сегодня было немного свободного времени, решил глянуть китайским бехрингером на свою акустику, которую использую для проверки отремонтированных усилителей на 2ГД36-15ГД-14. Файла коррекции нет, смотрелось на чистом спектралабе. Мне эта коробочка понравилась, а 2гд-36 совсем не понравился. )
    318.9 KB · Просмотры: 128
    168.2 KB · Просмотры: 125
Опции шума и измерилы не выставлены. Замкните выход и вход карты, дайте шум , розовый, в октавных полосах, одной шестой-одной девятой. получится ровная линия, а не падающая слева направо. Опшинс- скалинг- одна девятая, ОК .
Генератор. Пинк нойз . Пик холд убрать, авераж 20 и выше, потом инфинити, бесконечность. Когда утихнет- стоп и красим.
Александр, спасибо. Сейчас исправлю.
Собралась кучка капсулей, кто то может ответить за них?
34DH17, 34TG17, 34K5U, 038A 8G06, Октава МКЭ-3.
Получить индивидуальные файлы коррекции путём сравнения с эталонным (известным) измерительным микрофоном.
"Октава" за продукт отвечает:)
Ответить за них может только производитель.
Пытался найти инфу в инете, кроме Октавы бесполезно.
Капсуля были сняты с японской разной техники.
Всё началось с МД-47 ))
Красивая коробочка за 1962г в идеальном сохране, бардово-белая, подключил через переходник джек 6,3 на 3.5 и воткнул в смартфон какой же приятный звук выдал МД! Когда откидываюсь на боковую спать выбираю радиостанцию, откл по времени и в нирване)
