Винил-корректор Сигма без общей ООС
17 Июл 2022
Надо проверить, что там в модели этих транзисторов указано...
Однако, оригинальный "Никитин" шумит громче примуса, - с током в два миллиампера.
PS
Подставил в Никитина модель LSK170C, - и шумы сразу до "Сигмовских" упали, и искажения не повысились (против того уровня, что был при J113, хотя при LSK170A и LSK170B росли многократно).
Начальные токи J113 и LSK170C близки, ~шестнадцать~семнадцать миллиампер.
Напряжения отсечки -1,3V и -0,8V соответственно.
Так что, авторское требование к напряжению отсечки (-0,6V) подтверждается.
Код:
.model J113 NJF(Beta=9.109m Betatce=-0.5 Vto=-1.382 Vtotc=-2.5m Lambda=8m Is=205.2f Xti=3 Isr=1988f Nr=2 Alpha=20.98u N=1 Rd=1 Rs=1 Cgd=6.46p Cgs=5.74p Fc=0.5 Vk=123.7 M=407m Pb=1 Kf=12300f Af=1 Mfg=Linear_Systems)
Код:
.MODEL LSK170C NJF(Beta=34E-3 Betatce=-0.5 Vto=-0.83 Lambda=0.011 IS=27f N=1 Rd=9.9 Rs=9.6 Cgd=15p Cgs=26p Fc=0.5 M=320m Pb=0.6 Mj=.3 Kf=0.005f Af=1.0 Gdsnoi=5 XTI=0 Nlev=3 mfg=Linear_Systems)
  • njfets.asc
    1.3 KB · Просмотры: 44
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
17 Июл 2022
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Таукитяне напакостили, не иначе. Опастные они.
Аналогично в Micro-Cap9. Модели биполярных Корделла, J113 из 65 поста. У меня таких конских номиналов R6 не получается, как не старался.
  • Sigma 3-3.rar
    6.9 KB · Просмотры: 65
    45 KB · Просмотры: 107
    101.5 KB · Просмотры: 109
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
У тебя к 20 Гц спад АЧХ более децибела.
Вот такая страшная АЧХ имеет такие мизерные отклонения:
Если немного подладить:
то выходят значения 0,1 дБ по 20 Гц и 0,03 - по 20 кГц.
Как уже говорилось, на уровень НЧ оказывает влияние входное сопротивление повторителя Т1Т3. А оно, в свою очередь, зависит от их беты. Я рассчитывал схему на худшее: применение обычных 3904 с бетой порядка 200...300, а ВС550 имеет до 800, или втрое-вчетверо.
Отсюда и выходят типичные для безООСников заморочки, что, с изменением типа транзистора, параметры схемы плывут в непонятных для изменника направлениях по неизвестным причинам.
17 Июл 2022
Измерил импеданс, включаемый параллельно RIAA-цепочке:
  1. "Сигма", коррекция v1.1 - 343 kOhm
  2. "Сигма", коррекция v1.2 - 343 kOhm
  3. оригинальный "Никитин" - 244 kOhm
  4. "Сигма без фанатизма" (a.k.a. "Никитин + 2 резистора, диод и транзистор") - 418 kOhm
Однако, в идеале, при выбранных величинах элементов RIAA-цепочки, импеданс должен быть равен 662 kOhm у Никитина и 498 kOhm в "Сигме".
В первую очередь этот импеданс зависит от величины сопротивления R12.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Товарищ хотел RIAA-78, он его получил.
Я в своей модели использовал ВС550,560 Корделла с бетой уменьшенной до 300, а у 2N3904C-160, 2N3906C-180. Предупреждать надо._da
17 Июл 2022
Как вы относитесь к К73-17 (4u7, 63V) в качестве разделительного конденсатора в звуковой цепи?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Кто автор этого сайта? Не нашел или пропустил.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Тоже не знаю. Ссылки на него всплывали на форумах эпизодически. В Меморандуме на том сайте тоже глухо.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Я тоже. Но рекомендации по применению лавсановых с напылением в качестве разделительных в аудио общеизвестны.
Проверьте, поделитесь с нами вашим мнением.
17 Июл 2022
В моём экземпляре "Корвет 200УМ-088С" имеется единственный разделительный конденсатор, и это именно К73-17 1µF. Никаких претензий. Но я не пробовал туда ставить что-либо другое.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
И антинаучны. Если конденсатор искажает, то только от приложенного к нему напряжения или от протекающего через него тока. Так же? Ну, и какие напряжения/токи при 20 Гц, 10 мкФ и 500к...мегоме нагрузки?
17 Июл 2022
В конденсаторах применяют разные диэлектрики, некоторые из них имеют свойство абсорбции электрических зарядов (в большей степени, чем другие). На синусоидальном сигнале это не сказывается, а на "музыкальном" сигнале вызывает изменение его формы. Этакая "память" заряда.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Начинается. До чего же умные конденсаторы пошли: сами понимают, где какой сигнал, и сдерживаются, чтобы не в тот не нагадить. Хорошо, хоть существуют они только в воображении некоторых индивитов.
Кстати, у Никитина там, вообще, ЭК стоит со старинной абсорбцией, невзирающей на тип сигнала. И хвалил он его, аж захлёбывался.
17 Июл 2022
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Все же разный тангенс потерь у них и разные частотные свойства, параметры нелинейны даже в звуковом диапазоне. К сожалению, разделительные конденсаторы вне ООС, какие есть, такие уж и есть. Фольговый полипропилен предпочтителен, или хотя бы с напылением. А вообще, что есть, то и ставьте.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Если у конденсатора есть некая нелинейность, то она должна проявляться только при подаче на него напряжения, и пропускании через него тока. Если этого не будет, откуда он узнает, что надо искажать вот это, чего нету? Иными словами, любой конденсатор (кроме диода-ЭК) работает в классе А, и искажает меньше при меньшем сигнале.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Так. Пока все выдающиеся фармацевты форума обсуждают планы экстренного спасения рядового Васильева путём набивки его колёсами, выложу ещё более близкий к крайнему вариант СИГМЫ.
Кликабельно.
Что тут пофартило изменить и улучшить?
Как уже говорилось, величина сопротивления 23 (схема поста) в базе Т1 зависит от Rвх повторителя Т1Т2, а оно - от беты применённых транзисторов и сопротивлений их коллекторов. То есть, от нескольких непросчитываемых при повторении факторов.
Для повышения входного сопротивления повторителя было применено слежение с помощью полевика с высоким напряжением отсечки и большим начальным током стока:
Тогда переменная составляющая, приложенная меж базой и коллектором Т1, обнуляется, и вот фокус: сопротивление коллектора есть, но тока через него - нет, потому оно всей окружающей схеме видится, как бесконечное. Ну, почти.
Линейность при этом не изменилась.
АЧХ с анти-RIA: бугор на 60 Гц = 0,06 дБ, спад на 20 Гц = 0,3 дБ, подъём на 29 кГц = 0,017 дБ.
В общем, переделка незначительная.
Андрей63
2 Ноя 2023
Интересно , КП302Г подбирать придётся?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Он может быть любого типа, но должен иметь высокое напряжение отсечки и большой начальный ток, т.к. под этим напряжением будут сидеть транзисторы повторителя с током 5 мА. Благо в том, что они могут работать даже при близких к нулевым напряжениях коллектор-база.
17 Июл 2022
Фокус с J2 сейчас проверю, но есть вопрос по величине сопротивления R32 этой схемы: Q16 при 1kOhm всё время выключен (был на предыдущих вариантах).
Подозреваю, что у нас очень разные модели, так как сквозной ток в 5mA (через Q7) я ни разу не видел.
PS
Куда делся диод, имевшийся последовательно с R10?
Vik
21 Авг 2020
Виктор
"Получше будет" ©
Усиление не великовато, или это для лампадников задел? _hm_
АЧХ практически в линейку вывел. +like
Это с эквивалентом головы 410 Ом 400мГн, без корректирующего конденсатора на входе.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Лампадники такого не могут.
Хотел сказать, что у ламповых УНЧ входное пара вольт. Про палитру smile_24
Большому куску рот радуется.
Больше выходное - меньше динамический диапазон. Хоть и пара-тройка дБ, но при 25 вольт питания все же пойдет в плюс. КНИ о5же поменьше.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Так и этож безООСный усилитель. Подлинно ООСный ограничен уже не линейностью по входу, а напряжением питания.
aurum70
