Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,962
- 5,761
- 216
- Украина
Исходные данные:
ВЧ
НЧ
АЧХ динамиков без фильтров
Зеленый НЧ с 1см.
Голубой ВЧ с 70см.
Реакция динамиков на фильтры:
Зеленый НЧ первый порядок L=960мкГ
Голубой ВЧ второй порядок L=450мкГ C=3,3мкФ
Красный сумма НЧ+ВЧ
Если в наглую начать душить резистором ВЧ начинает дуться пузырь на участке 1...2 кГц и как следствие увеличивается каленвал на участке 1..3кГц. По этому был применен более сложный фильтр НЧ. ВЧ остался без изменений.
Результат фиолетовая кривая
ФВЧ ничего не фильтрует, зато наклоняет изначально ровную полку ВЧ. Вывод: очень мала его добротность. Гасилку переносим назад, ставим перед динамиком. Конденсатор уменьшаем до... пусть 2 мкФ. В ФНЧ, если у НЧ без фильтра подтвердится горб 1,5 кГц с 40 см и ступенька выше 200 Гц, придётся ставить нехилую катушенцию, шунтированную резистором, потом что-то на землю. Раздел просится 2 кГц. Надо измерить потенцию возможности ВЧ с точки зрения искажений на частотах 1...2 кГц, и бум решать. Сочиняю схемы замещения.
ВЧ
НЧ
Зеленый НЧ с 1см.
Голубой ВЧ с 70см.
Красный сумма НЧ+ВЧ
. Наверно в силу своей не компетентности
в данном вопросе. Буде добры
ткните носом, можно стрелочками на рисунках. Какие 8дб. выше чем мидбас, как ВЧ мешает ниже 300Гц, какое окно падает до полки всего 15дб. ну т.д. Буду признателен за урок.
