Двухполосная АС от scamp
Исходные данные:
ВЧ
НЧ
АЧХ динамиков без фильтров
Зеленый НЧ с 1см.
Голубой ВЧ с 70см.
Реакция динамиков на фильтры:
Зеленый НЧ первый порядок L=960мкГ
Голубой ВЧ второй порядок L=450мкГ C=3,3мкФ
Красный сумма НЧ+ВЧ
Если в наглую начать душить резистором ВЧ начинает дуться пузырь на участке 1...2 кГц и как следствие увеличивается каленвал на участке 1..3кГц. По этому был применен более сложный фильтр НЧ. ВЧ остался без изменений.
Результат фиолетовая кривая
ФВЧ ничего не фильтрует, зато наклоняет изначально ровную полку ВЧ. Вывод: очень мала его добротность. Гасилку переносим назад, ставим перед динамиком. Конденсатор уменьшаем до... пусть 2 мкФ. В ФНЧ, если у НЧ без фильтра подтвердится горб 1,5 кГц с 40 см и ступенька выше 200 Гц, придётся ставить нехилую катушенцию, шунтированную резистором, потом что-то на землю. Раздел просится 2 кГц. Надо измерить потенцию возможности ВЧ с точки зрения искажений на частотах 1...2 кГц, и бум решать. Сочиняю схемы замещения.
Снимите НЧ динамик без фильтра с 40 см, плиз, чем побыстрее
Только вечером при наличии времени.
Скиньте схему фильтра, давшего фиолетовую кривую.
Ого. Есть режектор, горб остался. Схему выше не смотрИте даже.
Увеличивая резистор режектора горб можно выровнять но увеличивается яма 2кГц
В спешке пропустил резистор в ФВЧ. Исправил #3
Голубой ВЧ с 70см.
Поскольку проблемы у ВЧ около 1 кГц, а измерительное окно от 0,8 кГц, думаю, лучше вдвое расширить окно для достоверности.
Не понимаю. Горб от ВЧ динамика, фильтр надо ему.
Кстати, в ЭТОЙ теме не мешало бы написать что за динамики.
Неоптимальные номиналы режектора, надо Уже полосу = меньше катушка и больше конденсатор. Есть АЧХ по полосам последнего фильтра?
40 мкФ//350мкГн//12 Ом дают провал -6дБ на 1,5 кГц, не трогая 900 и 2000 Гц.
Схемы замещения:
Может коробочкой от сыра
Гнущееся донышко = капец тебе, мальчик (С) Проходили.
KSV говорит НЕ о боксе, а о ПАС в окнах корзины диффузородержателя ))) Мню, ПАС не понадобится ввиду ФВЧ второго порядка с реальными -12дБ/октаву и двумя октавами от резонанса до среза.
СтОпаньки. А что, он не закрыт сейчас сзади боксом?
Предлагаю схему пока без компенсации ступеньки 200/500 Гц. Частота раздела по напряжению 2,7 кГц, пришлось тянуть 2 кГц за уши вверх.
Кстати, у Вас усы отклеились Вашего фильтра #3 провал импеданса на 2,2 кГц до 4 Ом.
Но ведь 2ГДШ-16 может гораздо ниже, он не купольный 1"! Делить надо на 1,8 кГц, не вытягивая то, что НЧ не хочет воспроизводить.
Это ж надо....мне видимо из крайней степени жадности хватило выровнять АЧХ своего 25ГДН3-4 сиротской катушечкой в 1 мГн, а пищалу 2ГДШ-16 - аж двумями деталями, кондером на 3 мк и катухой на 0,47 мГн. Отстал от полета мысли программ из 21-го века.
В качестве ликбеза проясните малая добротность чего? Динамика, так она заоблачная 3,5 . Фильтра, в предложной крайней схеме Вы внедрили резистор 2,2 ома ещё больше снизив добротность.
Динамик перемотан, версия с 2 мГн и резистором 20 Ом в параллель была, но я её снёс, увидав, как топикстартер борется с горбом в НЧ полосе, которого мы ещё не видели ((
Ну класс. Настраивайте дальше. С такими приколами пропадает желание помогать.
Вывод о низкой добротности ФВЧ был сделан на основании увиденной голубой кривой со скошенной влево полкой. ФВЧ с 2,2 Ома по входу и 8 Ом перед динамиком имеет 1:1 добротность, как у Вас сейчас, с 5 Ом перед динамиком, разница в -4дБ уровня.
Может коробочкой от сыра на всё тыльную сторону.
Нет. ПАС в окнах принципиально отличается от боксов. Попробовать заклеить продувающимся материалом - просто и быстро, по возможности в натяг.
Коробочка сзади нужна чтобы НЧ динамик не тряс диффузор пищалки.
Нужна обязательно. Простой фанерки хватит, не надо толстую. Можно небольшую банку консервов, но с ней обязательно какой-нибудь войлок и т. п.
Банка защитит он басовика, но металл уж очень хорошо отражает что тылом излучает пищалка. Написано страшно, на деле - просто.
Нет железной банки, взять пластик, но уж не слишком сопливый.
Мне уж надоело повторять. Видно - бесполезно.
Вот 3ГД-31 исходный.
Импеданс - отличный, АЧХ - дрянь.
Вот что с отверстиями.
Резонанс снижен вдвое, редко какие пищалки могут похвастать резонансом 500 Гц! АЧХ резко улучшилась, стыковать с НЧ динамиком стало просто - полочные НЧ динамики все до 1 кГц играют легко, часть до 5 кГц.
Но импеданс хуже из-за дырок, да и резонанс хоть фильтр и давит, но он есть.
Ставим ПАС.
Достоинства АЧХ и резонанс остались, импеданс лучше изначального, одни достоинства. Направленность, понятно, не изменилась. Но этот динамик можно слушать, он у меня в компьютерных колонках.
Подобная картина должна быть и с 2ГДШ-16.
Но я мучился в опилками 3ГД-31 вам все на блюдечке подали.
Я ставил в окна синтепон от кухонного фильтра - он там уже спрессован.
Относительно провала 2 кГц. У меня неперемотанные 15ГД-14 и вот пара колонок с двух метров со всеми отражениями и помехами.
У зелёной АС и намека на провал нет, у красной - есть. И вообще, зелёная АС явно лучше. Динамики разные. ЗЯ это или ФИ - не помню, но в ближнем поле 40 Гц уверенно. Страшных комнатных резонансов, как у Петра - нет. Пищалки - самые паршивые китайские. Собирал специально и для опыта на самых дешёвых и доступных, играют хорошо.
Действительно верно подмечено. Дело в том что в вашем случаи динамик 4 омный и индуктивность у вашем варианте была 0,680мГн это примерно =>950Гц , а не 1мГн. При совместной работе с 8 омным 3гдш16 у них одинаковая отдача в результате получалось довольно ровно. Я пробовал этот вариант. В моём случаи НЧ 8 омный и в равных условиях 3гдш16 забирается в верх. Просто придушить его резистором не получается начинает всё корёжится. Короче как то так.
Я тоже думал пересчитаю ваш фильтр и будет мне счастье а нет.
Немаловажный момент.
2ГДШ-16 имеет паспортную 2 Ватта. А сколько рабочая? 1 Ватт? А искажения при 1 Ватте сколько? 3...5% во всём СЧ диапазоне? Такое вполне возможно. И что, на выходе получится классная АС с неискажённой мощностью 3 Ватта?
Да.
Плотный поролон, пеноплен (кусок упаковки) или латекс с углублением под динамик (вроде уже было))).
для 4-омного басовика 25ГДН3-4 оптимальная индуктивность получилась 1 мГн. Для перемотки на 8 Ом она будет оптимальной вдвое больше. то есть, 2 мгн. Напряжение на клеммах динамика вырастет в корень из 2, то есть в 1, 4 раза. Оно обеспечит добавку отдачи 8-омной пищалке на те же 3 дб. Динамики сравняются отдачей , может быть, даже пищалка чуток перекричит соседа. В чем нет ничего плохого, на дистанции пищалки тухнут отдачей больше.
Сколько ненужных метаний вокруг выруленной темы .
Вроде как получилось. Это с 40см. специально в масштабе 5дб на клетку.
Это 1метр и масштаб 10дб. на клетку
ФНЧ остался тот же ФВЧ L=270мкГн С=6,6мкФ
Зачем Вам СЧ-ВЧ на 8дБ выше, чем бас-мидбас? Они выше из-за лишнего на 5дБ уровня ВЧ полосы если что. Схему прилагайте всегда, для анализа. У НЧ-шника пичок на 2,7 кГц, запрещённая для выбросов зона...
Измерение недостоверное, так как ВЧ не мог мешать НЧ ниже 300 Гц, а у Вас - мешает. Ищите причину.
Пока не сделаете бокс и ПАС ШП-шнику, нет смысла сводить, поймите.
А также, если думаете слушать АС на мощности больше 1 Ватта - пока не измерите искажения 2ГДШ-16 в боксе с ПАС. Почему в боксе и с ПАС? Потому что они будут меньше, чем фриэйр.
НЧ надо давить катушкой 2 мГн, чтобы выйти средними частотами на уровень мидбаса. В идеале было бы, если бы 2ГДШ выдержал частоты около 1 кГц хотя бы до 1 Вт, тогда можно было бы делать раздел 1,5 кГц, выбросив режектор.
Непочатый край работы молодому!
Зачем Вам СЧ-ВЧ на 8дБ выше, чем бас-мидбас? Схему приложИте.
Там ещё окно от 700 (1400) Гц и ВЧ падает до "полки" всего на 15 дБ.
Кстати, и НЧ тоже. Думаю, ниже 1 кГц всё недостоверно.
Что-то не то в измерениях.
С 1 см НЧ динамик (в самом начале) вёл себя прилично. А сейчас сдулся.
Такое ощущение, что измерения не в ЗЯ, а на крохотном щиточке.
Всё что Вы написали не чего не понялsmile_15. Наверно в силу своей не компетентности _istukanв данном вопросе. Буде добры_ty1 ткните носом, можно стрелочками на рисунках. Какие 8дб. выше чем мидбас, как ВЧ мешает ниже 300Гц, какое окно падает до полки всего 15дб. ну т.д. Буду признателен за урок. smile_19
Ваш график с метра. Всё вы понимаете и видите.
Красная ровная линия суммарной АЧХ от 1 до 20 кГц -30дБ.
Ниже 1 кГц скатывается вниз (а мой вопрос - в чём измерялось, остался без ответа). И к 200 Гц докатывается до -40 дБ.
Вот эта разница уровня ВЧ и НЧ и давит бас, он не будет слышен.
При этом с 1 см всё в порядке, бас и баланс НЧ динамика есть.
Значит или измерения на щитке или... динамик переделан, НОРМАЛЬНЫХ измерений я не вижу. А вдруг после переделки его отдача рухнула?
НОРМАЛЬНЫХ - это такое же измерение но от 20Гц, с одного расстояния. Окно для ВЧ динамика вдвое шире чем сейчас (я дважды советовал), а для НЧ окно грубо 50 мс. И сумма. Вот и посмотрим.
Зачем было резать график на 60 Гц? Непонятно - линия АЧХ идёт влево ровно до 0 Гц или как. Спад не виден вообще.
ВЧ динамик идеально ровно работает от 60 до 900 Гц!
Вижу два варианта:
1) Неправильно измерено, не вижу и не скажу что именно 95%
2) НЧ динамик после переделки упал ниже плинтуса 5%.
Простите великодушно...
Не вижу измеренного эквивалентного объёма...
Вижу два варианта:
Из того что понял, Вас смущает то что суммарный график (красный) начинает падение в лево с 800Гц с -33дб. до -40дб. А что в этом удивительного, разве невидно что измерительное окно узкое, зеленая линия внизу оканчивается на 700Гц. Разве не Вы говорили что все что левее линии измерительного окна верить нельзя, а лучше умножить на два. То есть вся правда начинается примерно с 1400Гц.
Вот и ответ на вопрос
зачем нам эти 60Гц если вся правда в районе 1кгц.
Вообще показанный выше график был как демонстрация плавного стыка НЧ и ВЧ не более. Ведь все сыр бор разгорелся именно из за этого
Теперь в этом месте всё ровно не так ли.
Скорей всего мы не правильно друг друга поняли.
Для полного понимания внизу график АЧХ во всю ширину диапазона. И здесь по моему не компетентному мнению более чем всё ровно. Может найдутся адепты которые найдут к чему придраться но мы то знаем "лучше враг хорошего"
