Идеальный 10" широкополосник
Не одна пара в последний момент восстановлена таким образом. Но можете этого не делать.
Пока такого не случалось. Часами размачивают клей ацетоном при разборке динамиков и ничего не разъедает. Тем более, что ацетон весьма интенсивно испаряется. Суть-то его в том, чтобы подать со шприца в полость раствор.
Только не под самый край, потому что это СЧ
Можно и ниже, тогда безучастно глядеть на процесс не получится. Придется устраивать "волнение раствора" внутри МС.
Все объёмы считаются и вполне можно учесть убыток ацетона из общего объёма.
Значит Вы везучий человек. А я нет. Если что-то хреновое может случиться - оно обязательно случится. Жизнь научила - ни малейшего повода. Ацетон весьма интенсивно испаряется, так же весьма интенсивно проникает.
Учитывая убыток ацетона можно залить под завязку, потом ацетон испарится, просадка будет как раз по середине. Поскольку ацетон в такой смеси составляет как минимум 25-30% - этого достаточно для обеспечения хода.
Согласитесь: это всё бред. Гораздо проще купить динамик в принципе лишённый этих проблем. Учитывая ремонт - ещё и дешевле. Но народ прислушивается к Вашим советам и покупает в других местах. А там уже эпоксидка, ацетон и прочие экзорцысы.
В этом случае цепочка схлопнуться не успела, а недавно приносили Вифу - там успела. Когда цепь разобрали - увидели ежа. Т.е. магнит восстановлению не подлежал, нечего восстанавливать. Представляете геморрой? Надо выковырять останки, найти новый подходящий хотя бы по размеру, восстановить катушку, которую кто-то до нас вырвал из зазора. Ну нафиг, проще 2 новых динамика собрать. К тому же играть будет всё равно по-другому, слишком много изменений.
Просто именно такими ремонтами,требующими нестандартных или каких то новых решений и набивается опыт , используемый в дальнейшем и растёт мастерство.
В таких ситуациях,я обычно решал вопрос с заказчиком так.1 вариант он это забирает и ищет другого мастера,2 вариант делаем на продажу(просто чтобы заработало)3 делаем всё возможное применяем что можно,чтобы привезти в порядок,но результат непредсказуем,вплоть до порчи исходного материала,естественно в этом случае я ответственности не несу.
Процентов 30-40 выбирало 3й вариант.
Купол тканевой ломается на тысячах Герц, не успевает центр купола за краем, на ачх яма . Трудно понять здесь роль центрирующей шайбы.
Главная роль центрирующей шайбы на нижней половине его рабочей полосы, вплоть до основного резонанса. Предотвращать крутильные колебания и связанный с ними рост нелинейщины.
Нравится, что ЦШ позволяет точно выставлять нужный Fs, в том числе и высокий, при мягком верхнем подвесе.
Против "ломания" мягких куполов тоже есть целый ряд эффективных мер.
Ничего. Неисправность устранена, динамик работает без нареканий. Конечно магнит продолжит разваливаться дальше. Это политика производителя, кто мы такие чтобы её менять.
А что? Вы бы что посоветовали сделать?
Неодимовый корродирует, если поврежено никелевое покрытие. После чистки зазора заливаю внутрь полости МС клей, проворачиваю, чтобы всю полость смочить. Протираю от клея зазор. Сушу.
Это если и не навсегда, то очень надолго.
Идеально, если после ремонта динамик работает дольше, или даже лучше, чем до него.
Новодельные керновые МС на неодиме делаю с полной изоляцией магнита от воздуха, со всех сторон.
Никель никелем, а перестраховаться не повредит. Не выискивать же в микроскоп микротрещинки покрытия?
Если катушка меньше, то это уже не совсем купольник. Ближе к конусному, у которого диффузор полусферической формы. Вогнутый, или выпуклый.
Какая разница, куда приложена сила? Излучает вся поверхность. По крайней мере, нет прогиба центральной части как утверждает А. Бокарёв.
Например есть пищалки от Фокал (модель не помню). Берилиевые. Купол 1" с тканевым подвесиком, а катушка 20 мм диаметром...
Очень-преочень большая разница. Если эта сила не приложена равномерно ко всей поверхности диффузора.
Молодцы, в бериллиевом меньшую катушку подцепили в правильное место, против резонанса сверхжёсткой мембаны.
В обычных 1" купольных бериллиевых крутые фирмачи на том месте ставили тоненький окружной поясок-мочалку из ППУ, подпирающий купол. Наклеенный на пластмассовый подкупольный вкладыш, повторяющий форму мембраны.
Есть под заказ такой динамик. Mms 37 грамм примерно. Цена около 100 долларов. Возможно получится хороший широкополосник.
Очередная пара. В этот раз с дополнительной обработкой для работы во влажных помещениях.
Хороший не получится. Если под заказ - попросите уменьшить Mms в 2 раза, тогда будет шанс.
Катушки ещё не подрезали. Расчётный вес 1.9 гр., перед вклейкой ещё раз взвешу (если успею).
Теперь подрезали. Усиленная версия, на 0.1 гр. тяжелее обычной.
Фото подвижек в понедельник.
На предыдущей фото катушки недорезанные. После отрезания чёрной полоски вес 2-х катушек 3.94 гр.
Подвижки перед установкой на рамы:
Вот пример удачной колонки , в которой средник купольный ITT спокойно сшился с 12" басовиком Селешин . Потому что средник был особый, с толстым промазанным куполом. И даже без фильтра звучал средину в самом важном участке.
Можно подробней узнать что это за сч от какой он ITT или название / диаметр катушки какой?
Если уж на таких откровенно проблемных в средине динамиках, как ваши 1045 умудрился родить нечто достойное, то на нормальных и ровных динамиках сделать звучную акустику трудности не составит
Дмитрий здравствуйте, а с 2а12 можно сделать широкополостник с хорошим качеством?
4а32, их регулярно употребляю, на остальньіе смотрю, не могу вьібрать которьій попробовать🙂
Слушал динов до хрена
Победили ГудманА!
Это было лет 15 назад. а сейчас Гудманов проводили на заслуженный отдых, поют там Таннои Реды двенашки. Суперзвук. Жаль, не у меня .Хотя, мои тоже ничего.
интересно , а почему 4а32 и какие есть другие варианты ?
(вопросы потому что я сам %80 времени прослушиваю именно голые ШП без басовиков и пр.
... да и редкость это когда человек слушает 4а32 в оригинале обычно он сменяется новоделом 8" китайским как более лучший вариант по нек. критериям . _ )
Победили ГудманА!
Одно время искал 301-е аксиомьі, но один наверное умньій человек, уберег меня от неразумньіх затрат, сказал, что 4а32 сдули с єтих гудмансов. Сначала взял Самаркандский, не оценил, но потом попалась хорошая пара на кобальте
Уточню, в "голом" оригинале.
Сначала сделал ФИ, как у аксиома, затем закрьіл дьірку, убрал заднюю стенку, под него сделал усилитель. Так и слушал
Сейчас снова єкспериментьі в щитах и с простеньким усилителем
А все остальные что делают?
Интересно, кто-нибудь сравнивал старьій гудманс с новьім шириком AIE?
Чего добился Питер за 70 лет?
Это не 100%.
Где-то на форуме мелькало, что 4А-32 разработала советская женщина инженер (жаль не могу вспомнить кто). Или под её руководством. Не сдули, а именно разработали.
Я думаю он был неправ опираясь непонятно на что. Кто-то навсегда остаётся их "Goodmans Axiom 301" фанатом на всю жизнь. Лично я считаю некорректным делать сравнение совершенно разных динамиков.
Если бы не их конский для меня ценник, кто его знает...
да, это так. По звуку и АЧХ наши 4А32 и Гудманы 301-е мало чем отличаются. Разве что магнитом. он у 301-го огроменный, склеен из трех блинов
Могу присоветовать французского ширика 10", звать Аудакс T24PA15 , диффузор цвета джинсы, дюалкон, 16 Ом. Живой выразительный красивый звучище. Но просят за него.....
Здравствуйте Дмитрий Рутковский, у меня к Вам два вопроса ( без наездов и трёпа , по серьёзному ), как известно ширики имею подъём АЧХ в районе 2-4 кГц ( примерно ), как у Ваших с этим . И ещё, Ваше отношение к современной продукции Supravox, размера 6,5 дюймов.
