На фото крупно увидел Моторолу mje15032 , он высокочастотный, 30 МГц, что может быть причиной неспортивного поведения. И как с этим справиться не подскажу.
КТ819 впаяй.
СП2-5 заменить нечем
Измерте его сопротивление и замените постоянным. Чтобы удостовериться что звенит именно он. Если дело не в нём то можно оставить и искать причину дальше
Кто бы подсказал, что пяток деталей можно куском провода превратить в передатчик со всеми радостями ВЧ генерации.
Изменил монтаж на этом радиаторе:
Что изменилось:
коллекторы транзисторов электрически соединены с радиатором;
маленький транзистор сидит на выводах большого;
в его базе появился резистор и добавился конденсатор 68 пФ на коллектор;
установлен безиндуктивный подстроечник. По идее должно стать лучше.
Однако основной недостаток монтажа остался - полевик далеко и провода к нему короче не стали. Если снова засвистит, придётся по-другому установить радиаторы. Тогда это расстояние уменьшится.
Пока так. Продолжение следует.
Что изменилось:
Полевик работает в другой схеме. менее склонной к генерации.
Мне эта схема сразу показалась проблемной.
У Сергея гибридный однотакт генерилл на 4 МГц, ему да же звук нравился.
Так и у меня его же схема тоже на мегагерцах генерит. Там такой красивый синус, загляденье!
Но это было. Увидим что будет.
Вот я и говорю, послушай сначала и возбудом ))).
Возбуд по милливольтметру 3.2 вольта. Как бы не мало. Не дай Бог сильнее свистнет при наличии сигнала и пищалки на выброс. А другие такие сейчас, наверное, не достать. Поэтому страшно.
Продолжаем.
Включил переделанный повторитель.
Генерации нет. Подал сигнал.
Синусоида нормальная, прямоугольник не особо.
Синус 100 кГц:
Прямоугольник 100 кГц:
Интересно, полку прямоугольника как-нибудь отрихтовать можно?
Эти неровности могут быть следствием добавления резистора в базу маленького транзистора и ёмкости 68 пф между базой и коллектором?
Да, питание при увеличении тока до 3.2 А просело с 30 В до 29 В. Второй канал сейчас работает с током 1.6 А.
Надо проверить его на предмет возбуждения и, если надо (а скорее всего надо), переделать монтаж по образу и подобию первого канала.
Главное в этой истории то, что и с моим размазанным монтажём победить генерацию возможно. Значит скоро будет возможность послушать.
И забыл написать. Мощность получилась чуть больше 15-ти ватт на 4 Ома.
Продолжаем.
Синус 100 кГц:
Звон на 400-500кгц. У меня так было, когда провода питания развел тонким МГТФом.
Продолжаем.
Синус 100 кГц:
Саша все правильно говорит, индуктивность линий питания должна быть минимальной. У меня более компактный монтаж, но питание и земля разведены медной шиной 10х1,5мм, а к блоку питания идут мягкие изолированные шины 20х0,2мм. Попробуй убрать мелкий кондер, без него не должно генерить. А номинал резистора в базе какой? И еще, я не вижу особых причин рихтовать прямоугольник. Давай уже запускай музыку!
И что с ним делать? Толстые шины мне на этом макете неудобны. Могу развести питание обмоточным проводом диаметром 1,6 мм, можно в 2 - 3 жилы.
Поможет?
Сейчас проверил непеределанный канал на генерацию. Свистит так же, как свистел до переделки первый. Вот так:
Надо переделывать как первый канал.
Надо переделать монтаж второго канала.
Я по одному каналу не слушаю, не понятно.
Номинал резистора в базе 1 кОм. Уменьшать? Или пусть будет?
Поможет?
Попробуй, но ты сейчас впираешься не в ту степь, лучше займись вторым каналом, править прямоугольник есть смысл на реальном конструктиве. Если есть ВЧ коаксиальный кабель, можешь сделать шины питания из его оплетки.
Оставь 1 ком, но убери кондюк.
Продолжим.
Сегодня перепаял второй повторитель. Получилось ещё кривее, спешил:
Сделано как в первом канале, но без кондерчика с базы на коллектор.
Работает, не свистит. Синус хороший везде:
Прямоугольник портится с ростом частоты.
1 кГц:
10 кГц:
20 кГц:
50 кГц:
100 кГц:
На 100 кГц также криво как и в первом канале.
Далее надо подключить драйвер и послушать. Раз бороться с прямоугольником специалисты не советуют.
За час работы радиаторы нагрелись сильно, но термостаты не сработали. Значит температура большего радиатора менее 80°С, а меньшего менее 90°С. Там на всякий случай такие термостаты прикрутил для отключения питания при перегреве. Маленький транзистор без радиатора тоже изрядно горячий. Надо к нему какую-нибудь пластину прикрутить, иначе пропадёт.
Диоды Шоттки тёплые, трансформаторы холодные. Получается, ток по 3 А на канал пока не сильно пугает. Посмотрим что покажет эксплуатация.
Посчитайте пожалуйста частоту колебаний полки прямоугольника на 100 кГц, хотя бы примерно по осциллографу.
Посчитайте пожалуйста частоту колебаний поки прямоугольника на 100 кГц, хотя бы примерно по осциллографу.
В период меандра 100кгц укладывается примерно 6 периодов звона. Значит, 600кгц навскидку звенят.
Просто 4 конденсатора уже закреплены.
БП как "двойное моно" - лучше для стервео, слышно разницу для сцены, очень слышно (сетап определяет).
а что за схема, перечитывать тему начал - там их много, на чём остановились? А детальки? Это я к тому, что коррекцию не надо делать от слова "совсем не надо", надо детальки подбирать и корректировать "от быстрых к медленным"
Вечером крутну дальше по частоте. Посмотрим до какой частоты эти повторители работают.
И, если звон возможно от питания, то питание можно можно переразвести проводом толще. Понятно, таких шинок как у Сергея Васянина у меня нет.
Вроде усилитель для НЧ диапазона, так зачем все эти потуги по "улучшению" меандра? А, понял, червь познания не даёт покою!
да, хоть с троллейбуса снимите, литы должны быть только возле потребителя, 1-3см (не от пп, а от УТ или выходных), свистеть, конечно, от наводок может, но схемотип не тот и применённые детальки.
Да, если тормоза до выходных, то дубовые поставить и забыть (о квадрате на 100К)
Оно и так слышно. Ещё четыре диода Шоттки с радиаторами на этой фанерке не поместятся.
Схема гибридника Сергея Васянина во втором варианте, который с полевиком вместо нижнего биполярного транзистора.
Совершенно верно. Просто, если получится, "непорядочек" лучше убрать. Но можно и не трогать. Да и правда просто интересно.
Кстати, резистор в истоке 0.75 Ом надо бы заменить более мощным. Греется очень сильно.
Александр Биняковский
