Восстановление и апгрейд 15АС-214
Уговорил-таки меня vitamir и прислал пару 15АС-214. Март 1988 года все четыре динамика. С посылки измеряю сопротивления АС с концов родных шнурков: разница в 1,6 Ома. Разборка более высокоомной показала натянутые как струны гибкие токоподводы, один перетёрся внутри пустотелой трубки-клеммы. Ремонт произвёл, переставив контактную планку внутрь. Места там завались, просто неудобно подпаивать провода.
После ремонта поставил НЧ назад и измерил импеданс обеих АС. Держитесь крепко!
Одна - очень негерметичный ЗЯ, практически ФИ, а во второй НЧ динамику просто плохо. Я не знал, насколько!..
Фильтры с катушками на круглых ферритовых стержнях.
Здоровый НЧ динамик до- ; после промаза/разминки вручную; после разминки 25 Гц +/-2мм 9 часов:
НЧ №1 импеданс.png НЧ №1 импеданс после намаза.pngНЧ №1 импеданс после намаза и разминки генератором.png
Нездоровый НЧ после ремонта подводящих по принципу первого собрата. Исходный; после намаза/ручной разминки; после второго намаза и разминки 25 Гц 3 часа.
НЧ №2 импеданс.png НЧ №2 импеданс после намаза.png НЧ №2 импеданс после 2 намаза и разминки.png _rip
Сравнительная АЧХ пары НЧ фриэйр без фильтров с 50 см по оси показала, что №2 подлежит оперативному лечению:
Сравнительная АЧХ пары ВЧ без фильтров до переборки/прочистки, 50 см по оси, установлены штатно, почти без отражений:
Прочищенный ВЧ, которому на верхнем рисунке соответствует красная кривая, без фильтра на передней панели (красная) и фриэйр на диване (чёрная). ВЧ имеет близкий к экспоненциальному рупор, а его втулили в колодец меньшего диаметра, чем устье рупора, а уже потом сопрягли с конусным рупором, молодцы!
Заводская АЧХ от MacSys отсюда #122
Вопрос к MacSys: динамики были на родной передней панели, или только набор динамиков от 15АС-214 на новой передней панели? Это важно!
Симуляторная АЧХ полос по напряжению для схемы из паспорта, где ФВЧ третьего порядка:
Частично оторвал ЦШ больному НЧ-шнику и офонарел: все витки ЗК находятся выше воздушного зазора:
Снял подвижку, колпачок отвалился сам, ибо был на пузырчатом некачественном клее. Сверху диффузора каркас ЗК торчит сильно, а должен - чуть:
Оказывается, у Великого Березного ("Эрстед") бывает ЗК и ниже зазора. Это - 30ГДШ-1 их же производства, диффузор немного вытянут вперёд, но ЗК так и не появилась (((
ниже.jpg - фото от мтралександр
Уговорил-таки меня
А вот это - ( ) означает что-то запредельно нецензурное? Сильнее чем _scare?
Держитесь крепко!
Ну взялся, но графиков не вижу. Когда позже? я уже устал держаться.
Думаю, самое верное - выкинуть эти динамики, купить новые и поставить.
Нерационально тратить время на хлам.
Купить новые динамики 15ГД-17 и 4ГДВ-1, шикарный совет! Не одолжите машину времени?
С удовольствием, я покупал себе на Авито, у вас подобные интернет барахолки.
Вместо 4ГДВ-1 я поставил TW-70/
Уговаривали долго!
Сначала долго уговаривали - женись, а когда женился - ну теперь уж держись!
И врут что трудно только первые 25, 30, 35, 40 лет. _hm_
А новых нет в природе вообще много лет.
Не было такого уговора...
Уговор можно перезаключить. Это не догма. Можно поставить и другую пищалку благо они сейчас доступны.
Был у меня 4ГДВ-1 - один штук. Может не повезло, статистики нет, но общих восторгов я не разделял, вот с полуметра по оси. Резонанс 1,3 кГц, там где горбик. Гитарная пищалка.
Из-за такого рвать себе ж...илы smile_15
P.S. Взглянул на ящик. 10 литров снаружи, внутри примерно 7...8 литров, это слишком мало, вариант не радует.
В штатном ЗЯ в лучшем случае 70 Гц (постарался взять параметры получше).
У моих параметры лучше, я их поставил в корпус 10МАС-1М, для этого динамика 40 Гц, для моих - немного лучше. По хорошему нужен новый корпус. Что такое срез 70 Гц, знаю, у меня такие малютки Mission 3...3,5 литра внутри, басом назвать это трудно - сателлиты.
15ГД-17 достоин избушки побольше.
Andy_PL
12 Апр 2020
Они НЕ новые.
По результатам видеообучения у брата мтралександр буду пробовать переставлять каркас ЗК ниже, на место. А вдруг попрёт. Надо немного подготовиться. На крайний, есть новая катушка https://saudio.zp.ua/zvukovaya-katushka-25-gdn-4-4-15-gd-17-254mm-4om/p757/
Года так три тому назад покупал на олыксе неюзанные 4ГДВ-1. А неюзанные 25ГДН-4-4 до сих пор пара в коробке есть. Но их-то как раз починить и даже доработать легче.
Я их слушал раньше, и сейчас парочка подкатила. На слух и по памяти они сильно схожи, все 4 штуки. И не схожи с Вашей АЧХ, опять-таки на слух вид АЧХ. Ошибки в идентификации графика случайно нет?
Эти тоже толком не использовались. Левая-правая сильно разные, их отложили в сторону. Если бы их поганяли как следует, у них бы отвалились все 4 гибких токоподвода.
Ошибки нет, но динамик мне попал очень не новый и мятый, это не должно сильно влиять. Думаю, они тоже очень разные бывают, как повезёт.
Эти тоже толком не использовались. Левая-правая сильно разные, их отложили в сторону. Если бы их поганяли как следует, у них бы отвалились все 4 гибких токоподвода...
Да, удивительная "экономия", я сразу на своих заменил эти проводки.
По факту, ФВЧ - второго порядка. Дорожки окислены - не то слово.
АЧХ пары живых динамиков без фильтров, установлены штатно, с 50 см, по их осям, внутри ЗЯ 100 граммов ваты, почти без отражений.
АЧХ негерметичного ЗЯ в 1/2 октавы, 120 мс. Кто там рисовал степь до 3-х кГц, ау!
Блин, и что получается: я на слух подобрал фильтр для НЧ уже давно? #11 - схема на первом рисунке подобрана под 15ГД-17 где-то в 2005-м, кажется. Валит с 1,5 кГц, оставляя ступеньку выше по частоте. Работал такой фильтр в паре с 6ГДВ-4 через ФВЧ 2-го порядка, ВЧ пёр до 3,5 кГц влёгкую. Но сюда он не подходит.
А вот и работа штатного ФНЧ:
Было бы хорошо. если бы ВЧ не добавлял уровня от 3 до 4,5 кГц, но он-то добавит. Смотрим... _scare
Синий - типа в фазе, салатовый - типа не в фазе._gun_
ФВЧ третьего порядка, добавлен 2,2 мкФ перед ВЧ динамиком. Пока все АЧХ АС - с 50 см по оси посередине между НЧ и ВЧ. Похоже, катушка ФВЧ завышена по номиналу.
Вот так лучше, не правда ли?
Здесь 8 Ом добавлено последовательно с 6,8 мкФ, а феррит на 2/3 выдвинут из катушки ФВЧ, порядок ФВЧ третий, два конденсатора по 2,2 мкФ. Позже феррит был выдвинут сильнее, до пропадания пузца 6 кГц.
Однако, по оси ВЧ есть бальшущий перебор свистящей змеюки (скорее, дракона)
Кроме того, стык при смещении вверх разъехался ((( И видно, что НЧ под таким углом уже сильно направленный, 5 кГц для него сильно критичны.
Дорожки окислены потому, что они пролужены сплавом Розе (наверное), а в точках пайки - нормальный припой под цапонлаком, паяется без вопросов.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Чи вірно я розумію, що слухати ці АС потрібно на вісі акустичного центру між випромінювачами?
Тоді і вплив направленості випромінювачів мінімізується?
Однако, по оси ВЧ есть бальшущий перебор свистящей змеюки:
А змеюка - это знаменитый 4ГДВ-1 ? Надобно осадить его дБ этак на 5.
Змеюки свистят ниже 10 кГц, а здесь - выше, значит не змеюка, а комар или летучая мышь.
У TW-70 похожий холмик примерно на 15 кГц (на память), но остальное - ровно. Провальчик у него как раз там где живут настоящие шипящие змеюки.
Зато спад у ВЧ на разделе здесь замечательный - ровнее быть не может.
Показать чтобы напугать один мой секретный текущий замер-пробу для 15ГД-17 с фильтром? Молчание - знак согласия.
Волны - делеко измерял, штормило. Похоже? Напрашивается высокий неудифильский порядок для пищалки, правда? Зато пищалку найти для 4 кГц - не проблема.
Какой вумный человек это делал, а раз делал - цапона пожалел?
Это так на заводе Розу транжирили или кто-то из продвинутых любителей?
а в точках пайки - нормальный припой под цапонлаком.
Моет быть, моет быть.
Поки немає рекомендації щодо осі, по якій потрібно їх слухати. Але, оскільки це АС для полиці, з відносно малою відстанню між динаміками = 15 см, то з відстані 2 метра в будь-якому випадку слухач буде по осі обох динаміків. Тобто, з точки зору горба вище 12 кГц - він буде такий, як є зараз по осі ВЧ, а з точки зору порядку на стику - з 50 см треба дивитись посередині між динаміками. У цьому незручність зведення стиків з відстані, меншої, ніж буде при слуханні. Крім того, з 50 см посередині відчувається і спрямованість НЧ динаміка. Нічого не поробиш. Ось АЧХ з 50 см ближче до середини (синя), по осі ВЧ (червона) і з метра по осі ВЧ (чорна). Бачимо, що горб на ВЧ з 1 метра (вище 5 кГц приблизно) - як з 50 см по осі ВЧ (цілком логічно ))), а нижче 5 кГц АЧХ з 1 метра по осі ВЧ все більше повторює АЧХ стику з 50 см посередині! Теж видно, що дірка 4ХХ Гц - близьке відбиття, можливо, від мене. Ці три АЧХ зняті з LR-ланкою перед ВЧ динаміком 13 Ом//250 мкГн, за принципом #73 . Допомогло чомусь мало. Завтра буду питати поради в симулятора. Ще не знаю точні номінали обох котушок.
Яма 6...9 кГц, пробовал.
Я не слышу выше 14,5 кГц, но сейчас звук меня раздражает, он свехзвуковой какой-то. С ЛР-цепочкой стало немного лучше, хоть намёк на плотность в звучании.
Лудили сплавом Розе какой-то дрянью, потом быстро надо было пустить на производство, чтобы Розе дрянь сменилась нормальным припоем. Если плата залёживалась, она чернела, и к ней уже не цеплялся припой. Есть куча клемм под М4 и М5 для диодов/тиристоров, так к ним сейчас припаяться нереально, пока надфилем не удалишь всю дрянь до латуни.
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Влезу-ка в беседу. Заводская АЧХ от МакСис соответствует таковой и на моих 214-х. Пищалки стоит попробовать доработать по принципу беймовских, превратив их в компрессионный ВЧ. Однако и с тем, что есть, можно работать. 1-й вариант - Т-образный фильтр, как на кубиках Салтыкова, пик фильтра настроить на провал ВЧ, 2-й вариант - 1-й порядок с режектором и добавочная индуктивность, для обвала избыточного подъёма ВЧ, можно запараллелить с резюком для ровности. Пищалки эти звучат хорошо, как и в целом колонка. Ну нет в ней частот ниже 100гц, да и фиг с ними. Можно сзади дырку прохерачить для ФИ или ПИ (от 15ас-408). От второго порядка на НЧ следует избавляться, применив бессердечную катушку на 1мг и частичного цобеля, если ВЧ так же включить через 1-й порядок (в противофазе), то получится шикарный моник, ведь конструкция колонки фазолинейная. Скоро займусь своими, пока стоят нетронутые.
Я предварительно просимулировал: ФВЧ второго, третьего порядков; эллиптический; последовательный; с магнитно-связанными катушками. Оптимальным был как раз 3-й с LR-цепочкой, но сегодня горбатость АЧХ 4ГДВ-1 меня победила. ВЧ-шник прикольный, дальше некуда: чисто латинская V, вот он и победил.
Да, однозначно. Отдельно полоса НЧ сейчас звучит намного приятнее стартового варианта. Можно пробовать продвигаться в данном направлении дальше, откинув RC-цепочку, стоЯщую в параллель НЧ динамику на землю.
Как Вы собираетесь первым порядком с режектором создать АЧХ, противоположную его V?
Сейчас у корпуса из алюминиевого сплава весь демпфер - комок ваты, распорку между боковыми я вынул: мешает, а уплотнителя между половинками вообще нет: старый поролон издох, и vitamir его вычистил. Корпус ЗВЕНИТ ТАК, что я его слышу после выключения посылки розового шума! Вероятно, что-то от звона есть и на АЧХ.
А главное во всей катавасии - не прищемить пальцы передней панелью (АС смотрит в потолок).
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Фильтром для СЧ головки. Свои колонки курочить не тороплюсь, с удовольствием пронаблюдаю ваши посягательства))
На моей колонке (одной из) с 2200гц до ... АЧХ всего +/- 1,5дб. Правда это при сглаживании 1/6... или 1/9, не помню уже.... )))
    341.1 KB · Просмотры: 74
Попёрло, нет слов. А ещё это значит: фильтры, подобранные мной, НЕ сработают при пищалках, подобных Вашим!
Если верить всем сразу, то есть два типа 4ГДВ-1: с задиром вверху,
и с завалом вверху
Причём у KSV, вторая АЧХ, куполок динамика был помят.
Последняя схема с метра по оси ВЧ в 1/2 октавы, окно 120 мс. Приблизительная коррекция резонанса комнаты 70 Гц и добавки комнаты с расстояния 1 метр выполнена вручную. ЗЯ - негерметичен!
Rokos
1 Сен 2022
Словакия
Нитра
Бранислав
Меня больше яма на СЧ огорчает, очень нехорошее (важное) место. С ВЧ разберусь)) если что - куча пищалок от мерседеса валяется, и с шёлком и с пластиком и ещё сонивские нашёл на помойке, на подвесе обмазанном виброгасилкой - шикарные пищалки, с резонансом 2500гц и слегка взлетающей к 20-ке АЧХ. "И раздался глас божий: ужрись же всеми этими динамиками".
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Вот, нарыл у тумбачке нецелованный 4ГДВ-1 (ґодочков ему под 35-40. Ц.3р.00коп.):
50см, на подушке, сглаживание 1/6. Fs около 1.66кГц
Fs около 1.66кГц
Может поцеловать его и он не будет так падать сверху?
И вот что интересно, АЧХ разных читателей (или писателей?) существенно разные. Причина в измерениях или динамиках?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Скорее всеґо в динамиках.
Этот экземпляр ХЗ как хранился. На куполке слегка заметные вмятинки.
Ґде-то в тумбачках ещё несколько в заводских коробочках и в вощённых бумажках есть. С оказией доберусь – промеряю на картонке.
Сдул пыль, потёр в руках, через кросс закинул на неґо музЫчку. Может разыґрается... smile_10
Симулированная АЧХ полос актуального #14 фильтра по напряжению, если бы катушки были 620 и 145 мкГн (вторая - точно НЕ столько):
По факту, вторая оказалась 137 мкГн, а вот первая - 1,4 мГн!
Есть помятые разной помятости динамики, есть разные микрофоны. Пластмасса разных годов разная.
И если ТАК окислены дорожки, может так же окислиться и медь в динамиках.
Провод ЗК идеален, лак работает. Токоподводы на одном чуть подёрнуты чернотой, следов зелени нет.
Меня смущает разница уровней с ФНЧ/без него. Она минимум на 2дБ больше прикидочной во всём диапазоне = пора измерять катушки.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
В динамиках, у меня были новые в опломбированных упаковках, и были изнасилованные юбилеями, проводами и поминками и так далее, везде АЧХ была одна хуже другой:
То что я у себя нашел, какая это головка я не помню, та которая осталась на данный момент в 15АС-214 или нет, не помню и не скажу, было это в 2013 году.
О! тоже двузубая АЧХ внизу, но зубы на частотах пониже. Предположу, что данная АЧХ снята НЕ на передней панели 15АС-214.
В динамиках, везде АЧХ была одна хуже другой:
Прихожу к тому же выводу. Лично мне судить трудно поскольку у меня был всего один и сильно помятый. Но легенда из "Радио" о том что это лучший динамик, для меня померкла, искать его не буду. Одно дело даже если АЧХ не идеальна, но точно повторяема и к ней можно приспособиться, другое дело - каждый строит из себя индивидуальность. Раз так, их надо покупать мешок, а это затруднительно из-за редкости и невыгодно по цене.
И это значит, что если "дядя Саша" делает что-то на TW-70 и приводит свои фильтры, значит те у кого таких возможностей и опыта нет, могут спокойно покупать те же динамики и получать тот же результат, А 4ГДВ-1 - рулетка, на фиг.
При всём нашем пренебрежительном отношении к дешёвому китаю, повторяемость у них удивительная.
А это значит - обмерил, прослушал один динамик, можно покупать такие же.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не хотел бы Вас расстраивать но купить его теперь довольно сложно. Его или нет в продаже или по пред заказу через 5...6 недель и то не вариант. Остаётся авито ну это опять лотерея.
Я и не расстроился - купил во-время, не надо щёлкать клювом, всё хорошее заканчивается в первую очередь.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну тут дело в другом, цена TW-70 в пределах 45+ (у.е) за единицу, цена новой с хранения 4ГДВ-1 5(у.е) за единицу.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
У меня тоже есть пара. Я имел ввиду вот их.
45у.е это перебор не стоит он таких денег. Тогда уж лучше 2гдш16 , 3гдш32р для популярных 25гдн вполне удачный выбор.
Andy_PL
12 Апр 2020
те неюзанные 3ГД-47, что попадались мне - имели довольно сильно выраженный "пластиковый" звук, резкий. Применить я их пытался в 10АС-248 взамен эллипсных 6ГДВ-2. С направленностью стало лучше, а звук мне не нравился, не смотря на попытки переделать фильтр.
aurum70
