Ламповые винил-корректоры
Светодиод смещения зашунтировать конденсатором не хотите?
А что будет, если зашунтировать? Неужто все так плохо?
У меня резистор тот что 27К сборка из трёх, вышло 39К.
А так просмотрел на предмет холодной-плохой пайки вроде норм все.
Сами эти резюки-тяжкая беда. Там ваши неконтакты живут.
Питалово по какой схеме сделано? Больше вопросов не будет. Ответов тоже.
Неконтакт в резисторах, трески, шумы, прострелы при прохождении тока. что неясно?
Устройство с уровнем сигнала в микровольты и делать на таком навозе.
Я попался с такими резисторами полосатыми, чуть умом не тронулся, искал стреляющую сволочь.
Схемы нет. Давно делал. Кто-то посоветовал с плавным подъемом.
Что за паника?
Это вы о чем? И не надо нервничать, так уж я вас напрег.
Брать МЛТ?
Красные МЛТ если повезет. Зеленые МТ если повезет. В анод первой лампы 2 ваттник. Второй - ватта достаточно.
Что за паника?
Схемы питания нет. Схемы накала тоже. Читаем мысли на расстоянии.
"Думай название планеты в Тентуре ! "
Схемы накала тоже.
По такой схеме сделано накальное С1-6800мкф С2-10000мкф
"это не земля и не африка родной")
Я наоборот повыпаивал красные заменив на эти. Думал совок плохо.
Стаб сидит на массе. Анодные банки по идее тоже. Откуда меж ними разность в 17 вольт?
Насчет стаба на 1083- смотрим даташит на эту микру. Может оказаться, что лишняя банка по выходу стаба может вогнать его в генерацию. там по памяти 1 мкф пленки
достаточно. И сама 1083 на конский ток , 7. 5 Ампер, когда лампы примерно ампер берут. 12 вольт переменки на входе за глаза. Куда 25 вольт, в тепло дурное?
Эх...
Красные МЛТ- медные ноги, покрытые серебром, чашки латунь никелированная.
МТшки серебро сплошь и медь. В космосе летают. Хрен китайцам такое сделать .
"Совок" делался для военки, а дешёвое китайское г., которое везут барыги от радиодеталей, сделано для прижимистых лохов, верящих, что всё импортное - The best... _hm_ Хуже серых китайских CF резисторов я ничего не встречал, такое ставить можно только "кровному врагу" в аппаратуру.
За выпуск МТ-шек предприятиям доплачивали, себестоимость превышала стоимость , затратный процесс, но качество и надежность выше всего.
Мы тут китайским MFкам кости промывали за их ТКС, так они на "голову выше" CFок, фуфельнее которых, реально, ничего нет.
Саша, не гони на китайцев, они могут разное, это наши барыги заказывают что подешевле, пипл схавает. ;)
Михалыч, до нас настоящее китайское г не доплывает, разбирают по пути. Живу запасами тех времен и есть офис , там еще сохранился ассортимент. Но тает на глазах.
Век живи век учись. Буду знать.
В понедельник буду искать МЛТ)
Серого цвета БЛП -бороуглеродные прецизионные лакированные- ставить можно и нужно в самые ответственные цепи, скажем, в коррекцию . Но у БЛП-шек в силу повышенной точности собачие номиналы , с двумями знаками после запятой.
резисторы с таким низким уровнем шума не выпускаются и сейчас...
О как.
Эх...
Схема как пример была. Входное 7.3 вольта.
О как.
Есть УЛИ, точные углеродистые, есть С2-13 С2-29 , в приборах стоят в точных делителях.
МОН, С2-10 , все это точные металлоокисные.
Cколько делал на МЛТ-шках - только положительный результат... Единственное, по мощности беру с запасом, чтобы от тепловых шумов отодвинуться...
    305.2 KB · Просмотры: 138
    316.1 KB · Просмотры: 135
Да, все было бы нормально, кабы не секта златоухих, которым " наши резисторы , тудыть их в качель, звука не дають. " Зато китайские дають , с запасом.
Хорошо проверить, особенно в сравнении, подув женским феном на резистор при его измерении цифровым омметром, сразу заметен эффект. Только примечание, при сравнении разных типов резисторов нужно брать примерно одного номинала, так как обычно чем выше сопротивление, тем выше ТКС
Наши резисторы проходили цикл электротермотренировки, обеспечивающей стабильный контакт колпачков с проводящим слоем. Позже на это забили болт и сейчас имеем что имеем.
Лет 25 назад делал аппарат лазерной подгонки резисторных сборок на заводе Вектор, что в гор. Остров, обнаружил интересный эффект, если резистор пережечь выше номинала, то можно рядом с ним разрядить конденсатор с треском, от воздействия электрополя сопротивление резистора снижается и можно прожечь еще раз :)
УЛИ, БЛП, С2-29 рассеивают в два раза больше чем напИсано, МТ больше в 1,5 раза
Раз зашло про стабильность резисторов, сделал маленькую лабораторку. Взял 40 разных типов резисторов, сопротивлением примерно 5 кОм (некоторые типы 500 Ом, которых не было на 5 кОм). Это связано с тем, что дома у меня мультиметр со шкалой на 6000 единиц, то есть он позволяет измерить сопротивление 5 кОм с разрядностью в 1 Ом - 5,000 кОм. Измерив сопротивление при 25 градусах, нагревал его феном паяльной станции с температурой установленной на 100 градусов, и фиксировал как изменяется сопротивление резистора. Данные занес в таблицу.
Теперь выводы.
По термостабильности самые хорошие С2-29В, С2-13, С2-14 и MF-0.25
Кстати, С2-29В сортированные по группе термостабильности (А, Б, В) сначала шли нормально - группа А стабильная, группа Б похуже, а вот резистор из группы В оказался лучше Б, поэтому думаю группы это максимумы, в реальности некоторые экземпляры могут быть лучше (как впрочем, не только с резисторами бывает)
Резисторы написанные как MF-0.25 с каким-либо цветом, означает то, что они выглядят как MF с маркировкой полосками, только цвет покрытия не синий, а зеленый (оранжевый), эти резисторы не MF, другие, просто тип или не помню, или не знаю.
На втором месте резисторы МЛТ, Р1-7, С2-33, МТ, керамические шершавые серые (и других цветов).
МЛТ по сути неважно какие по цвету, есть и красные и коричневые, хуже, лучше, может цвет влияет на надежность, не знаю, но по ТКС разница несущественная, да МТ чуть лучше.
На третьем месте конечно же углеродистые. импортные CF (светлокремовые), ВС, С1-4, УЛМ, С2-22 и импортные объемные как наши ТО (пластиковый коричневый цилиндр с цветными полосками).
Резисторы с керамическим покрытием напылением (КЕРАМИЧЕСКИЕ ШЕРШАВЫЕ СЕРЫЕ) могут быть как УГЛЕРОДИСТЫЕ, так и МЕТАЛЛООКИСНЫЕ, что и подтвердил опытный тест. На 1 Вт оказался металлоокисный, на 2 Вт углеродистый, внешне ничем НЕ ОТЛИЧАЛИСЬ. Это только заметно на температуре.
Китайские резисторы MF-0.25, не заметил разницы с С2-29В, правда они были не купленные, а шли в комплекте с прибором с Алиэкспресс в комплекте (конструктор)
Вот две таблицы, одна сортированна по ТКС, другая по типу
Блеск, грандиозная работа, поклон вам!
Считал , что С2-33 темно-зеленые , это укороченные МТ, до размера МЛТ-шек. Но по вашим замерам у них ТКС разный, у МТ вдвое ниже.
С2-29 и с2-13 в свое время добывал из распотрошенных списанных приборов. Морока еще та. из лакированных плат их доставать, но резисторы бесподобные.
Проверяя резисторы, совместно глянул 11 диодов и 2 светодиода по изменению падения напряжения от температуры. Диод подключал к мультиметру в режиме прозвонки диодов и при нагревании феном паяльной станции до 100 градусов смотрел разницу. Обычно в книгах пишут у диодов -2 мВ на градус, что при тестировании показало что не так. Возможно и здесь есть нюансы, что типа крокодилы забирают тепло и не идеальная теплопередача, но в реальных условиях диоды куда либо припаиваются и теплоконтакт разный...
АЛ307 зеленый лучше не применять в ГСТ, так как ТКН в 2-4 раза выше чем у диодов, хотя это один экземпляр, и возможно это косяк данного светодиода... Хотя оба светодиода новые (непаянные).
Возможно поэтому думаю целесообразным применять не диоды в ГСТ, а транзисторные переходы того же типа.
Две таблицы также с сортировкой по ТКН и по типу
P.S. Возможно модератору нужно перенести в какую-нибудь тему про радиодетали, чтобы не захламлять тему? (испытание радиодеталей?), если так я не против.
В Радио была заметка про применение светодиодов в роли источников опорного напряжения вместо обычных диодов, у светодиодов ТКН 2 милливольта на Кельвин, как у кремниевых транзисторов.
Давно тому назад удивился большому падению на диодах Д104 и Д 106. Там при 10 ма было около вольта. А сейчас убедился в этом снова.
JohnMayhem
