Евгенич
 - 29 Май 2022
 - 16
 - 27
- Репутация
 - 6
 - Sound Ex
Добрый день!
Позвольте дилетантский вопрос.
Вот есть (классическое) изобарное включение:
В нем по определению (или не так?), принято, что сигналы на динамике и его "дубле" равны (не беря в учет фазу +-180)
Вопрос к знатокам:
1. Можно ли получить какую-то пользу, если подавать на "дубль" не "копию сигнала", а некую его модернизированную версию?
Т.е. внося в нее некие "полезные предыскажения" и пр., в т.ч. используя, например, ЭМОС и тд.?
2. Если первое реально, то возможно ли в качестве "дубля" использовать не близнеца самого динамика, а ...например, массив дешевых динамиков запитанных от отдельного канала с заданными "предыскажениями"? Иными словами, насколько важно иметь в качестве "дубля" именно близнеца ?
Я к чему: можно ли построить некий вариант изменяемой акустической нагрузки для "хорошего" дина с хорошим же каналом используя более дешевый динамик (или плоский массив динамиков),
запитываемыми от "вспомогательного" канала (например, в режиме D-класса) с заданными "предыскажениями"?
При этом камера=АО для вспомогательных динамиков, принимая во внимание, что им не излучать, а лишь только создавать акустическую нагрузку для основного дина
(по жесткому, заранее заданному алгоритму), может быть достаточно компактной (а-ля как для саба с электронной коррекцией)
Меняем характеристики вспомогательного канала (DSP-процессор и прочее) - получаем АО любого вида - ЗЯ, ФИ, ТЛ и пр....
Не?
Вопрос к знатокам:
Не?
 Почему конструкция изобарической называется? Потому что
