Вариант "изобарика" ? Можно ли "обмануть" динамик?
Евгенич
29 Май 2022
Sound Ex
Добрый день!
Позвольте дилетантский вопрос.
Вот есть (классическое) изобарное включение:
В нем по определению (или не так?), принято, что сигналы на динамике и его "дубле" равны (не беря в учет фазу +-180)
Вопрос к знатокам:
1. Можно ли получить какую-то пользу, если подавать на "дубль" не "копию сигнала", а некую его модернизированную версию?
Т.е. внося в нее некие "полезные предыскажения" и пр., в т.ч. используя, например, ЭМОС и тд.?
2. Если первое реально, то возможно ли в качестве "дубля" использовать не близнеца самого динамика, а ...например, массив дешевых динамиков запитанных от отдельного канала с заданными "предыскажениями"? Иными словами, насколько важно иметь в качестве "дубля" именно близнеца ?
Я к чему: можно ли построить некий вариант изменяемой акустической нагрузки для "хорошего" дина с хорошим же каналом используя более дешевый динамик (или плоский массив динамиков),
запитываемыми от "вспомогательного" канала (например, в режиме D-класса) с заданными "предыскажениями"?
При этом камера=АО для вспомогательных динамиков, принимая во внимание, что им не излучать, а лишь только создавать акустическую нагрузку для основного дина
(по жесткому, заранее заданному алгоритму), может быть достаточно компактной (а-ля как для саба с электронной коррекцией)
Меняем характеристики вспомогательного канала (DSP-процессор и прочее) - получаем АО любого вида - ЗЯ, ФИ, ТЛ и пр....
Не?
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот тоже сморю... вроде идея интересная, но что-то терзают сомненья.... Чтоб помочь главному динамику, надо вдуть ощутимо. Чтоб например воздух сжимать, увеличивая виртуально объем... Надо до фига мощи влить, дешевым динамиком не обойдёшься, надо могучий мотор... В итоге усложнение и удорожание значительное, профит - под вопросом.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Парные динамики один за другим задний в камере.
Можете использовать пассивный радиатор большей площади, чем основной динамик, впереди (Келтон)-идея Панасоник/Техникс.
Всегда считал изобарическим, именно такое положение динамиков
https://ldsound.info/3-x-polosnaya-as-na-sdvoennyx-6-gd-2/ Либо друг за другом, но только на один объём за спиной одного из пары. Никаких дополнительных и отдельных объёмов.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Никаких реальных преимуществ у изобариков против включения 2 обычных гд на одной панели нету.
Кроме одного преимущества, при использований в виде нч звена можно оформлением обрезать вч.
На етом всё.
На етом всё.
Главное преимущество изобарика- половинный объем ящика. Это преимущество оборачивается половинным же КПД колонки. Даром ничего не дают .
При неизменных возможностях динамиков со стороны НЧ. И самопроизвольное снижение верхней граничной частоты.
Без фильтра не обойтись, вой на СЧ будет с тыльной стороны торчащего динамика .
Он не шляпа, закрывающая соседа, а такой же излучатель со всеми кричалками наверху.
Это да. Но не у всех подряд.
Я имел в виду, что имеющийся верхний частотный предел любых динамиков при таком расположении (морда к морде) будет снижен относительно нормального расположения.
Бесспорно да.
И это очень большое преисущество. И половинный относительно одного динамика, а если ставить два на лицевую панель, то придётся вдвое увеличивать ящик, это будет уже вчетверо больше относительно изобарина, что на практике часто просто невозможно.
Это постоянное заблуждение, мошенство в чистом виде которым пудрят нам мозги. Почему-то нигде не пишут что динамик 8 ом плохой потому что у него "вдвое хуже КПД чем у динамика 4 ом", а про пищалки сопротивлением 16 и 25 ом я даже писать боюсь - какой у них "КПД"?
Половинный КПД? А вообще - откуда и кто придумал в оценке акустики КПД??? Шельмование - КПД и звуковое давление, чувствительность - разные вещи.
Нам нужно получить определённое звуковое давление. Оно определяется чувствительностью АС и мощностью усилителя. Причем мощность, при желании, у нас с большим запасом. И что мне от этого КПД?
Другое мошенство: сдваивают, как правило, динамики по 8 ом и получают 4 ом. При одном напряжении выдаваемом усилителем, его возможности по мощностью используются лучше. Мощность по сравнению с одним динамиком... удваивается. А если поставить отдельно два динамика?
1) Часто некуда ставить сам ящик,
2) Объём АС учетверяется по сравнению с включением "лицом к лицу".
3) Звуковое давление? А то что обычно всё равно приходится резать СЧ чтобы услышать НЧ?
Где это двойное уменьшение КПД? На каких частотах? На низких? Соизмеримо. На средних с учетом фильтров?
Поэтому для НЧ динамиков вполне допустимое включение. И такой момент: если динамик действительно НЧ, то как правило он неважно звучит на СЧ и всё равно этот непонятно откуда берущийся КПД надо рэзать.
Не надо требовать от НЧ динамиков изначально плохо звучащих на СЧ, работать в двухполоске, место такому включению в трехполоске и басовики должны быть по 8 ом. Да, столярные работы существенно усложняются, вот действительная плата, а не надуманный КПД.
Статьи Журенкова про сдвоенные динамики. Там все, включая КПД.
Грубо говоря, но мягко выражаясь, мы взамен одного легкого басовика в просторном ящике взяли сабовый динамик с тяжелой подвижкой и мощным мотором и втиснули его в ящик половинного объема. И обнаружили, что понадобился усилитель помощнее прежнего.
Ну а мы должны слепо всё повторять? Ведь ситуация далеко не однозначна и мы получаем динамик удвоенной мощности. Это разве не преимущество?
А про термин КПД фактически в описании любой акустики особо и не пишут.
Да, пишут про конкретную отдачу в дБ/Вт/м а не абстрактный КПД.
Точно говоря - нет. Лёгкие басовики лёгкими и остались. Для каждого диффузора остался свой мотор. Получили НЕ сабовый утюг.
Вызывает недоумение выбор 6ГД-2 - убили хороший динамик у которого есть способность звучать на ВЧ - это редкость для басовика. Утюги требующего большого объема были бы здесь уместнее. А сама идея как раз для самбухеров и дополнительные бонус - режутся СЧ.
С чего бы это? Динамик 6ГД-2. Чем мне больше нравится советская маркировка - указана честная мощность при которой ещё можно динамик слущать. В ламповую эру УНЧ мощностью 4 Вт - вполне немало, а если на выходе двухтакт, сливай воду, у банальной Ригонда-102 максимум пишут "максимальная 7...10 вт". Даже у неё мощность избыточна.
А если взять транзисторный усилитель? Найти полный усилитель мощностью 6 Вт - надо хорошо поискать. Простые на каких-нибудь TDA2030 дадут 20 Вт, остальные 50 Вт - легко.
Так какой усилитель помощнее надо ИСКАТЬ?
Александр Сергеевич!! Поймите меня павильно, к ВАМ у меня нет никаких претензий. Вы всё знаете, а главное - умеете, гораздо лучше меня.
Претензии у меня к укоренившимся мифам.
Пример. Есть 10ГД-30Е. НЧ динамик с максимальной мощностью 10 Вт и рабочей 3 Вт. Чтобы сделать на нём НЧ блок для трифоника, например, (не самбухер), нужен ФИ и ящик 35...40 литров. А если добавить громкость за счет двух в одном корпусе это уже 60...80 литров. Как-то не вдохновляет.
А если два лицом к лицу и ящик 20 литров? Это уже рабочий вариант.
И думаю, разговор о каком-то КПД будет здесь неуместен. smile_30
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
А это почему? Чуйка и КПД это одно и то же, просто чуйка это абсолютная величина, а КПД это относительная безразмерная величина. Если КПД изменяется то и чуйка пропорционально изменяется, и ни как иначе.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Кааак сейчас сюда придёт Дима Рутковский.
Кааак он вам всем тут покажет КПД с чуйкой!
Кааак он вам всем тут посчитает эти данные.
Кааак обзовёт всех дилетантами....
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Может єто поможет
75-гдн1-8
Два таких-же с примерно одинаковьіми параметрами изобарно:
- включеньі противофазно параллельно
- включеньі синфазно последовательно
Обмануть не получится: уменьшается обьем за счет чувствительности
Кстати, вопрос к Дмитрию Рутковскому: в одном из случаев ваша любимая B*l увеличилась в два раза, а добротность не изменилась, почему?:unsure:
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Вопрос к знатокам:
Какую то пользу получить наверное можно . В зависимости что конкретно вы считаете пользой .
Я считаю что использование 2 гд вместо 1 это нифига не польза , даже если уменьшается Vas . Ещё и эмос городить .
Теоретически возможно, подобрав несколько гд эквивалентных по объёму одному большому .
В реальности сложно реализовать. Ограничение будут по ходу подвижки ,Cms и мощности .
Про акустическую нагрузку ничего не понял .
Вы хотите основной динамик тормозить динамиком сзади ? Если да,- то что будет тормозить 2 динамик ? :)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
1. Объем уменьшается за счет уменьшения итоговой гибкости.
2. Резонансная частота остаётся прежней за счет возросшей суммы масс подвижных частей.
3. А вот чувствительность при 1Вт/1м для последовательного и параллельного включения выйдет одинакова :)
20*10^-5 (Па) уровень абсолютной тишины
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Не понял!?
А так по факту, если не городить огород по типу ЭМОС из второй головки. А просто использовать изобарическое включение тех же 75ГДН-1-8, выходит очень даже ничего так:
ЗЯ 20л, -3дБ/55Гц или же
ФИ 40л -3дБ/30Гц.
А что скажете насчет площади излучателей , удвоенной в обычном варианте и единичной в изобарике? Имеется в виду сопротивление излучения. Потеря отдачи обязана быть.
DIM
13 Дек 2019
Да блин, что вы опять изучаете учебник?) Изобарическое включение (динамики или мордами друг к другу, или друг за другом в упор), требуемый объем уменьшается вдвое, чувствительность остается как у одного динамика, без разницы в параллель или последовательно.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну лично мне всегда интересно теорию подкрепить практикой, вот тут всё сходится у Виктор Я, мне этого достаточно.
Сама тема изначально бессмысленная. А вот что будет, если это-туда вставить, а вместо этого- вон то. А вы мне все быстренько ответьте. Очередные забавы юного теоретика.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Посмотрите на измерение:
90 дБ у одного динамика
90-3=87дБ парал
84+3=87дБ посл
