Микродинамика
Статус
- с подводимой мощностью растут и искажения
Передёргивание, это то же самое враньё.
Искажения зависят не от подводимой мощности, а от смещения диффузора.
У динамиков с разной чувствительностью одинаковое смещение достигается при разной подводимой мощности.
Кто доказал, что при этом низкочувствительный искажает сильнее?
Это легко проверить, берем звуковое давление, допустим 90 дБ и измеряем искажения динамиков с разной чувствительностью. Причем, следует учесть, что и усилители добавят искажений, мощность бесплатно не дается.
Но невозможно за эту цену купить готовое в магазине и лучше чем можно собрать самому потому что все сделано в рамках
Ну тогда у вас закажем. Вы же не откажете? Делать самому? На такое немногие способны. И дело тут не только в прямых руках. Чтобы этим заниматься, только одна подготовка и приобретение навыков займет 20 лет, как говорит ваш друг Рутковский. У меня, например, нет свободных 20-и лет. Да и через это время динамики будут уже никому не нужны, даже самые распрекрасные. У людей (оставшихся в живых) будут совсем иные заботы. Дай бог, чтобы мои слова не сбылись.
Это наглое мошенничество.
Алексей, все так, как вы сказали. Но есть любители, например, лампового звука. А есть еще и приверженцы германиевых усилителей. Вот им высокая чувствительность нужна как воздух! Для них это главный параметр. Без таких динамиков лампочники просто окажутся не у дел. Поэтому споры людей, стоящих на разных позициях, бессмысленны.
Почему же? В конечном итоге, мы слушаем музыку на определенных уровнях комфортной громкости. Чем ниже искажения при этом, тем более достоверную картинку мы ощущаем. Или я чего то не понимаю?
особенно если есть пробелы ...
а вот и результат 🖕 подхода ...
думаете это я плохой ?
- нет !
это Вас таким сделали smile_10
При подаче "много мощности" первое что изменяется в системе относится к полю катушки в которой внутри железный сердечник .
И если бы весь вопрос был только к увеличению сопротивления вследствие возросшей температуры но нет . (ток в катушке)
... повышение температуры влияет на хаотичное движение электронов в магнитопроводе вследствие чего сила поля падает (это относится к искажениям)
И если бы весь вопрос был только к увеличению индукции (уменьшению проницаемости) но нет . (уменьшение индуктивности)
И если бы ... думаю понял =) но и индуктивность падает а вместе с ней напряжение и в итоге всего и вместе вследствие смешения импульсов в поле попадаем на такое не хорошее явление когда динамик не может ни бас отыграть ни середину (если речь о миде к примеру) он просто - орет и греется как утюг = (
Так что "паяльник Вам в керн" smile_1
Сделаете опыты и приходите еще .
И давление при этом тоже разное _hm_
потому что "смещение" хоть и одинаковое НО т.к. "чуФФффствительность" разная создается волна перед диф. немножко отличающаяся =)
А низкая чувствительность разве не говорит о большЕй добротности ?
А вопрос добротности разве не намекает что контроль за подвижкой слабее ?
А . .. . ну все это ...
Дно бл* полное говорить о таком в открытую на форуме !
еб* стыд ! Дима стирай все !
и будут обижаться еще что отношение как 🖕
Вы же не откажете?
Откажу =)
Потому что я и свои сборки (подвижки) изменяю всегда через нек. время прослушивания а это все процесс не быстрый .
А бывает и мс изменяю тогда это еще дольше .
Просто нету цели и это невозможно сделать в мгновение и остановится - не верю что таким обр. достигается результат (хороший звук)
Параметры получить - в легкую а звук хренушки =)
Вот она разница человека потребителя который покупает и радуется тому что имеет И человека который делает с 0 для себя =)
Ахаха я уверен что мои будут слушать покуда жизнь будет позволять ...
Вам тоже не нужны 20 лет хватит и меньше но все зависит от того что уже имеется в голове и какую херню напихают на форуме .
Нужно обеспечить равенство смещения диффузора
алюминиевый каркас тот что на 0.9 грамма легче Вам в помощь !
Да все проще, обеспечиваем равенство давления и все расставляем по местам. Стоимость это вторичный параметр.
одинаковая подводимая мощность чем не устраивает ?
Так вы не мощность слушаете, а давление. Подводимая мощность при чуйке в 93 и 83 дБ будет разной, мягко говоря. Умолкаю.
12 страниц исписали. Все читать... ну влом, уж простите. Нет времени. Кто все-таки сформулирует коротко и внятно, что ж такое микродинамика? Способность диффузора динамика реагировать на быстрые изменения сигнала? Так это вроде АЧХ. Пищалки для того и предназначены, чтобы воспроизводить быстрые изменения сигнала. Разве нет?
Или это способность динамика воспроизводить достаточно тихие звуки, давление которых пропорционально изменению входного сигнала? Так это вроде называется линейностью. И мера им THD. Разве не так?
Микродинамика, это параметр такой? в чем измеряется? Или это придумано для "красного словца" аудиофилами сродни вовлеченности, детальности, раскрытости, собранности, бархатистости, мягкости, светлости, и т. д. и т. п.? Мне думается это какой-то собирательный термин, придуманный специально для любителей звука, особо не отягощенных знаниями, который нельзя объяснить и измерить, зато можно услышать и оценить. А мы тут бошки ломаем и пытаемся наукообразие под это подвести. Я не прав?
Если принять допущение, что производители динамиков не врут в документации или врут совсем маненечко,
то ваш вопрос заиграет интересными красками (в смысле, вы абсолютно не в теме).
Например ноэма, сначала низкой чувствительности, 89-90, добротность: 0,43; 0,3; 0,25:
теперь высокой чувствительности, 98-99, добротность: 0,37; 0,19:
Определения нет, методики измерения нет, единицы измерения нет, значит никакой микродинамики нет.
По хорошему на техническом форуме надо банить за микродинамику и вовлеченность с бархатистостью.
У японцев наверное уши по-другому устроены. АЧХ уха с большим подъемом на НЧ. :) Поэтому им всегда баса хватает.
вероятно вы правы без всяких шуток , у большинства японской акустики , достаточно высокого класса и цены , которую довелось прослушать, акцент смещен в сторону высоких частот , обычно очень качественная и прозрачная середина и верх , при очень сдержанном басе. Винил тоже отличается звонкостью . И это не у одной фирмы , а у многих
нужно читать материал 2 раза и более ведь все именно так как и было сказано - ниже добротность - выше чувствительность =)
или ниже чувствительность - выше добротность smile_10
а примеры приведенные то куда ? или разница в 1 дб достаточна ?
Жесть. Тогда объясняю подробно: смотреть среднюю картиночку в верхнем ряду - чувствительность 90дБ/Втм, добротность 0,25
потом левую в нижнем ряду --------------------------------------------------------------- чувствительность 98, добротность 0,37.
Так понятно?
Так понятно?
Не... они из секты низкой добротности с мозгами набекрень. Отстали от поезда, не местные. 20 лет блуждают в потемках - на выходе ноль.
еще какая smile_10
Сравнивать 12" голову с 18" ???
прав , нет у микродинамики технического обоснования , каждый вкладывает своё понимание , очень субьективное
Что как бы намекает на искусственное происхождение и бессмысленность термина.
Если ясно, что это такое, то и споров быть не должно.
Однако сколько страниц в теме? И она не первая.
Очень характерный момент.
Сначала придумывается какой нить фуфел без определения или с крайне расплывчатой трактовкой. После начинаются выяснения, где оно.
так все термины искусственные , есть разве естественно рожденные ? :) , зато слово то какое красивое - микродинамика
а серьёзно - польза есть от темы , люди высказываются и по закону перехода количества в качество , по Ф Энгельсу , должен произойти качественный скачок , переход на другую ступень . пример - воду греем, греем , в какой то момент - кипение ,пар , переход в другое агрегатное состояние , вуаля smile_10, начинаем конденсироваться
Ну вот кое что есть,как в очень качественных наушниках так и ас должно воспроизводить и даже нюансы записи.
так здесь рассматривают сведение сигнала , о воспроизведении динамиком нету ти smile_10
А подскажИте, вогнутый купол насколько хуже (ли)? люменевый 40мм вместе с резиновым подвесом. Родные тканевые 30 мм СЧ развалились в руках когда были откручены для инспекции, кто-то их уже перепахал до меня.. пришлось ставить что удалось подобрать готовое.
По-идее не должны быть хуже. Для более точного ответа надо сравнить конструктив тех и других.
Сколько глупость не повторяй, сути своей она не поменяет.
Не получается из дерьма конфета, сколько не грузи.
Да и закон такой был только в головах идеологов социализма.
Чем все это закончилось сам видишь.
Хороший пример обработки звука но в сл. динамиков все проще - это результат конструкции =)
а есть такой параметр как динамика\ микро\макро\шмакро и пр. или такого нету по большей части зависит от слушателя и запросов которые ЧЕЛ может или не может потянуть "мозгами" =)
Услышать и понять почему и с чем связано =)
ASMR запись сделать и сравнить вход с выходом smile_1
А если серьезно то придется углубится в тему АЧХ а с этим вопросом тут полная жопонька как и с вопросом конструктива =)
Статус
Juiced2000
