По русски это значит srpp на 6п23н я правильно понял. На второй этаж каскада ставили вторую половинку лампы или транзистор.
вторую половинку
IMG_20240419_170510_edit_139616641932467.jpgIMG_20240419_173109_edit_138804402801006.jpg
продвигаюсь...
Регулятор громкости не поместился на передней панели?
Поместился, но безумно хочется центральную точку земли сдвинуть по возможности к панели входов.
было принято нелегкое решение установить блок стабилиции над регулятором громкости, с экранированной пластиной, конечно... радиатор платы повернуть к входам и заземлить. IMG_20240420_165026_edit_156820867732623.jpgIMG_20240421_121516_edit_172395676524702.jpgIMG_20240419_115504_edit_135153785985889.jpg
немного занесло в художества 😂
Спасибо. Интересно.
Мне интереснее тот что начат.
Здесь нравится не всё.
И это нормально, сейчас спустя почти десять лет я смотрю на свой проект и вижу кучу недостатков, в первую очередь это согласование МКТ и выходного каскада ( над чем сейчас и работаю ), однако переделывать всё заново не собираюсь, звук в целом устраивает на тех жанрах музыки которую слушаю. Но в наче я мало понимал , что мне надо, тыкался прям, как слепой котёнок.
Просьба ко всем, давайте не будем в этой теме мой гибрид обсуждать. Если будут вопросы, пишите в личку.
я чотко понимал чо мне нада в ака гришинском, а на самом деле Броски эту тему вбросил до него.
так что я "тыкался" как зрячий котёнок )) делал СРПП и дросель мотал по месту а не туппо повторял (чо гришин намудил, там несколько моментов реально спорных)
Нам свой гибрид покажете?
Компановка в основном путёвая. Единственно, не понятно, почему стабилизаторы не рядом с трансформаторами. А так нравится. И железяки у Вас хорошие. Для меня изготовление железок возможно только дома, внутри квартиры... Поэтому вид, к сожалению, не тот.
в центре будет еще транс для ламп. под его ноги на плате в центре стойки. он только сверху может стать, высота... IMG_20240419_123033_edit_135143361347455.jpg
Понятно.
У меня подобных проблем нет. Выношу в сторону или весь БП, или силовые трансформаторы с выпрямителями. И становится гораздо легче, в буквальном смысле. И места для собственно усилителя больше, полезно.
132 с возможностью добавить 24 еще... на канал.
Красиво. Всё у Вас сделано здорово.
Я делал для послушать не столь красиво, зато послушал.
Мне не понравилось.
Вы вкладываете душу в этот проект, а звуковой результат сомнительный.
Я к тому, что надо предусмотреть возможность введения общей обратной связи.
Мне не понравилось.
Если не понравится, у меня есть схема lme49720+bd139/140+2sj201/2sk1530 она как раз с обраткой)
Просто у меня есть для наушников первый агеев, на импорте... да нули процентов.... да шумы менее 92dB, хорошо... а вот гибрида нет.) Мне процесс также приятен как и музыка, возможно, даже более...
На днях сложился удачный гибрид с лампой на входе, и парой латералов на выходе. Прежние варианты в чем-то да гадили звук. А этот заиграл на удивление.
Я его на радостях отправил друзьям в Питер, на прослух, себе даже схемы не оставил, нарисую вдогонку. И оттуда сказали- а оччень недурственно звучит. И неутомительно совсем. Лампач его ясно дело переигрывает, в микронюанцах, верхушечки там, воздух или вуалька какая-то, но я одих хер наверху глухой как пень, а вот мощь, средина и крепкий низ очень радуют.
Нарыл пару пробничков а вдруг кому зайдут
В перевернутой схеме входной повторитель не замороченный, просто болталась без дела цепь смещения, ее прицепил. Без повторителя мощник просит низкого выходного сопротивления источника, а с повторителем можно регулятор громкости цеплять.
другая фишка этой схемы, драйвер на П 605 запитан повышенным напряжением, можно не цеплять вольтдобавку, сигнал заметно лучшеет на максимальном уровне.
    413.8 KB · Просмотры: 203
    284.1 KB · Просмотры: 197
Я всё это время слушаю макет гибрида в классе А. Лампач ни разу не включал, но хорошо помню его звук, т.к. слушал до того полтора или два года.
Так вот, гибрид с этим повторителем на выходе (повторитель С. Васянина с полевиком) работает весьма прилично даже с моим наспех состряпаным драйвером.
Вчера слушал 2-й и 3-й BST, очень душевно. Конечно, у моего лампача таких низов нет. А мне их сильно не хватало. Здесь же я полностью отключил басовую коррекцию, без неё тоже вполне хорошо.
Теперь, как завершу возню с домашними делами, возьмусь за драйвер того же Сергея Васянина. У меня для этого всё есть кроме МКТ 10:1. Как бы мотать не пришлось. Пока надеюсь перекоммутировать секции вторички одного из имеющихся выходных трансформаторов, но неизвестно что из этого получится. Если мотать новые, долго будет. А уже хочется побыстрее завершить проект. Хотя доделаешь тут - завтра в сад..
Можно конструктивно сделать так. Входы смонтировать на дюральку с общим проводом на ней, которую изолировать от шасси. Кинуть от неё медь квадратов 6-10, по кратчайшей до точки где у вас заземление БП на шасси, ну сколько там будет, сантимеров 10-15? Будет безпроблем, такое решение проверено.
Схема моего макета внизу второй страницы.
Камрад Модератор, соблабоволИте вельми понеже переименовать топик в более уместное название:
Схемотехника гибридных усилителей 2024​
А где про это можно посмотреть?
У меня "все ходЫ записаны": имеется хронология кто и что когда впервые предложИл, и как оно потом развивалось.. это надо писАть целую статью по данному вопросу, не знаю, дойдут ли руки. Может и дойдут :unsure:
В АВ у меня достойной схемы нет
Рассмотрите выходной каскад который я применял в своем гибриде (автор ВК IDDQD), он работает в реж.ЭА, ток покоя несколько выше чем оптимальный ток покоя для АВ, зато коммутационных искажений практически нет
    208.2 KB · Просмотры: 186
Спасибо. Мне нравится ВК С. Васянина, чистый класс А, ток покоя 3,2 А.
Сейчас звучит Led Zeppelin, очень хорошо.
Ваша подсказка может помочь кому-нибудь другому.
Выскажу мнение на счёт класса А, мне нравятся топологии по типу Худа и по типу той как предложена мной выше. Достоинство перед обычным повторителем нагруженным на ГСТ в несколько раз бОльший отдаваемый ток в нагрузку, при том же токе покоя.
Второй тип это режим А со стабилизацией тока силового транзистора. Это по сути остаётся обычный повторитель с необычным ГСТ в нагрузке. За счёт неизменности тока через верхний транзистор его бета постоянна и искажений связанных с нелинейностью беты от тока практически нет, искажения даже без общей ООС очень малы. Такая конструкция есть у тов.Семигора.
А как вам такое. Стабильный ток через транзистор , но при этом летающее дважды за период напряжение на кристалле, меняющее тепловую мощность и связанный с этим разогрев , со всеми вениками из него вытекающими.
Про это пытался достучаться до сознания веголяпцев Алекс Никитин, но не достучался.
А тут вы , снова. С новыми старыми постулатами.
Все эти псевдодвухтактники , полуторатактники, повторители с управляемым ИТ в истоке или эмиттере- какая-то лукавая попытка уйти от создания нормально работающего двухтактника в режиме А. КПД подняли на два процента и рады.
Что мешает сделать следящий каскод? Получим стабильное напряжение к-э, стабильный ток коллектора, стабильное напряжение к-б, стабильная рассеиваемая мощность, по сути условия приближенные к идеальным, которые исключают саму причину появления искажений в повторителе, а главное реализуется это просто.
Я вот в ваших однотакных вк одного не понимаю! Нахрена вы там лепите дарлингтоны, при этом нагружаете их на источники тока? Вот нахрена? Потом ищите прокладки изоляторы ! Когда сам бог велит использовать шиклаи ! Изолировать тогда транзисторы друг от друга не надо и хоть какая то термостабизация . Почему не параллелите транзисторы ? Не уходите от очагов местного перегрева ?
Если не изолировать транзисторы от радиатора, надо изолировать радиатор от корпуса, мне удобнее от радиатора изолировать. Особенно если учесть, что радиатор зачастую это часть корпуса. Вы в своих конструкциях предпочитаете изолировать радиаторы от корпуса?
Там термостабилизация по датчику тока
Если про схему выше там при 60Вт выходной мощности корпуса ТО-247 куда их ещё параллелить
Каскоды вызывают ощущение неполноценности, перетянутое из ламповых ВЧ каскадов в транзисторную схему решение. Раньше из -за отсутствия высоковольных транзисторов. сейчас некая дань моде. Все ставят каскоды, и ребята хвалят, поставлю и я.
Странно, что решение упомянутых вами же проблем вызывает ощущение неполноценности
Вы озвучили этот перечень недостатков, что бы потом сказать, что решать их не надо из-за чувства неполноценности?:)
Аби ляпнуть що не будь. smile_1
Верхній транзистор в каскоді працює з загальною базою. Це дає більш високий вихідний опір, потенційно вищий рівень підсилення. Також, компенсуються прояви ефектів Ерлі та Міллера для нижнього транзистора, що дає зниження нелінійних спотворень і розширює смугу потужності. І ще кілька вигод, зрозумілих освіченому схемотехніку. Бо схемотехніка то таки наука, а не забавка для дилетантів.
Інша справа, потрібно пам'ятати про можливість збудження на fT верхнього транзистора, але то лише витрати, не проблема.
