Схемотехника усилителей 2024
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Что означает здесь "искусственная кожа"? Пере маркировка?
Если фото точно соответствует тому, что приедет, то это не перемаркировка. При перемаркировке верхний слой корпуса сошлифовывается. Есть, правда, у китайцев такой вариант - выпускается какой-нибудь полупроводник, а маркировка наносится любая по желанию. Я надеюсь на третий вариант - китайцы сделали свою копию, максимально приближенную к оригиналу. СССР этим постоянно занимался.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
И то верно.
Я на Али сейчас первую покупку сделал. Жду от них прокладки из AlN.
У меня уже полная коробка всяких разных. Вот тут да , вроде бы и неплохие. Корундовые по крайней мере использовал - отлично отводят тепло. И геометрия нормальная.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Сразу каменты навскидку:
- я ПП не рассматривал, т.к. УхЪ голосует в сторону СЕ, но в ПП сразу имеем несколько приятностей:
- если у вас на источнике есть XLR выход, то CCS не нужен; более того, просто резистор в катодах чудесно добавит той самой "ламповости"
- дроссель устроен до безобразия просто, скажем на железе от приснопамятного ТВ3-1-6 (не помню есть ли у него каркас) валяем двойным проводом 1,5-1,8 послойно до заполнения, половинки соотв коммутируем синфазно, пластины собираем вперекрышку; если тумбочка бохАта - можно сложить пару сердечников на канал и мотать диаметром 2 мм
- в ПП вы скорее всего особо не почувствуете трушный это латерал или копия.. поэтому в вашем случае всё слОжится наилучшим образом, бес пили бес шуму
- 250 пик резисторный драйвер прокачает, но если мосфеты параллелить, то нужен СРПП
- оригинальные латералы пока ещё доступны, но конечно не в кетае их надо искать, в Штатах по $7-20 шт
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а пересыл,проще тут найти та же цена с пересылом,а если еще и шлак пришлют как потом возвращать?
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
А за оригинальные хорошая цена. В ЧипДипе в районе 4-х тыр.
Я так маракую что если латералы даже и новодельные, то если они в принципе латералы - в случае ПП будет норм и ок, тем более по заявленной цене.
Если же свербит поставить оригинальные, то может (с вашей стороны планеты) имеет смысл брать в кетае выпаянные.. при условии точной внешней идентификации
Из своих экспериментов я выяснил, что благозвучно звучит канал 0,2-0,8 Ома, ну т.е. если больше - то лучше всё-таки параллелить, в противном случае придётся делать дроссель на те самые пресловутые 0,1 Гн что тащит за собой либо повышенное актсопр, либо монструозные его размеры.
Мосфет менял быстрым перетыком, у меня он на клеммах в макете.. оценивал на одной о той же заслушанной до дыр композиции
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
    88.3 KB · Просмотры: 211
юан8
9 Мар 2024
Юрий
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Отзывы читать это для слабаков я так понимаю.
Мне что, вас на горшочек учить тут ещё ходить как маленьких? "Ой я не умею алиекспресиком пользоваться, и читать я тоже не умею"
Никитич
28 Ноя 2019
Сергей, поучись сам читать. Левые там 111 и 112 а на 113 жалоб нет.
И поменьше понта, ты еще не Жуковский и даже не Сухов что за обороты, хозяин ты не на этом форуме, ничего не попутал?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Сергей, поучись сам читать. Левые там 111 и 112 а на 113 жалоб нет. И поменьше понта, ты еще не Жуковский и даже не Сухов.
Даже не собираюсь становиться ни Жуковским ни тем более Суховым, и даже Петровым- не хочу.
Но покупать J113 у продавца который изволит своих покупателей мягко говоря обманывать- тоже лотерея. Сегодня у него ещё были что то похожее на Ж113, не факт что они, а завтра- пойдёт такой же шлак как и в остальных номиналах.
Но вообще как хошь. Тебя потом совесть будет мучать, я лишь предупредил.
17 Июл 2022
Посмотреть вложение 95917Посмотреть вложение 95918
Лень фотографировать, но могу выложить отчёт "измерения" советских, военпредовских, исправных КП303 на этом "измерителе". Всё один-в-один: или резистором ему кажется, или биполярным транзистором, или диодом, - в зависимости от величины напряжения отсечки, как я подозреваю....
Так что, отчёты о подделках надо воспринимать критически.
Никитич
28 Ноя 2019
За что она меня мучить будет? Пока всё что я купил на Алиэкспрессе я всем доволен. Хочешь открою тему и похвастаюсь что купил там? С головкой нужно дружить а не сразу выпучив глазенки заказывать. И уж если я написал о чем то я 100 раз взвесил, натура у меня такая.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
где столько джифетов набрать ,еще и подобраных, проще транс намотать
Импортные по начальному току почти один в один. У меня есть уже собранные и настроенные платы, осталось только ВК замакетить и дроссель намотать.
Ещё можно так попробовать, без дросселей, в классе А, но получится небольшой камин.
Согласен. Много народу уже купило на Али jfet J113...111, J174...176, никто пока не жаловался.
    6.8 KB · Просмотры: 102
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Возможны варианты. Вы в тему по LCR тестерам заглядывали, насчет показометра? Таким вот девайсом персонажи померяют, и пишут разгромные отзывы.
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Я лично проверял, под рукой нашЁлся с 15 мОм и беспородный нонаме дроссель на 3 мГн, набросал макет.. работает! А звук заставил задуматься.
А вот график зависимости выходного сопротивления этой схемы от частоты. В звуковой полосе частот - 3.3 ома. Потому что по переменному току транзисторы включены последовательно, а крутизна латералов невысока. Выходное сопротивление истокового повторителя, как и у катодного - 1/S. Такое выходное сопротивление может обеспечить любой лампач без ООС. А у моих ламповых усилителей - порядка 1 Ом, а то и меньше. В каскаде с комплементарными транзисторами выходное сопротивление будет в 4 раза меньше - там транзисторы по переменке включены параллельно.
То, что выходное сопротивление не маленькое - это не плохо. Возможно, потому звук и заставляет задуматься. И, кстати, 3 мГ - это очень мало, в несколько раз меньше того, что нужно. В модели ниже - суммарная индуктивность дросселя 60мГн (15*4). И рабочая полоса усилителя начинается с 20Гц.
    51.6 KB · Просмотры: 141
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Эта схема с дросселем должна работать в классе А, большой мощности с неё не выжать. Да и АЧХ будет не очень... Пока остановился на схеме цирклотрона. Лучше сварганить четыре напруги для ВК без ущерба параметров.
Сергей Z
14 Мар 2020
Выходное сопротивление 1,5 Ома для 4-хомной акустики не подходит. А АС иногда бывают такими. У меня тоже.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
Цирклотрон от этой схемы отличается только количеством источников питания. Все параметры будут точно такими же.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
В первоисточнике написано, класс А:
Тоже самое, только вместо дросселя мосфеты. Ток - 3 А.
    47.8 KB · Просмотры: 108
    6.8 KB · Просмотры: 110
3 Мар 2023
Ярославль
Олег
И как это противоречит тому, что я сказал? Если между дросселями есть трансформаторная связь, схема будет работать и в АВ тоже, только искажения будут значительно выше. Так же как и в цирклотроне.
КПД в два раза ниже, чем с дросселями, в два раза больше тепла
PG
3 Дек 2019
ясное дело в схемотехнику 2024 это не вписывается , но может кто имел опыт прослушивания или пользования или доработки до современных уровней ?
что за зверь он вообще ?
GFP-555 mk-l​
и
ADCOM GFA-555 mk1​
схемы тут
  • adcom_gfa-555_sch.pdf
    85.8 KB · Просмотры: 140
  • adcom_gfp-555.pdf
    1 MB · Просмотры: 106
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Всё точно так.. из экспериментов и базовых замеров:
- снизу полоса ограничена индуктивностью дросселя
- ну т.е. чтобы сэкономить конструктивно, можно подгадать дроссель чтоб герц с 30-35
- ниже синус ломается; и с таким дросселем резко возрастает потребляемый ток, скажем на 20Гц возрастает до 4А против 1,5Ахх, на 15Гц до 6А.. вы догадываетесь куда этот ток попадает
- 3 мГн достаточно если использовать вертикал с 5-8 миллиом, я об этом уже упоминал, но это конечно ради прикола, и звук у вертикала опознаваемо каменный
- ВЧ на самом деле мосфет ограничиват своей ёмкостью, ну на что они нам те 100КГц?
- так что не то чтобы нужен бешеный драйвер чтоб "прокачивал" полевик, наоборот, делаем из соображений разумности по предыдущему пункту
- снизу полосу в некоторой степени под-ограничиваем межкаскадным кондёром..
Конденсатор определить по месту экспериментально, у меня ЕМНИП получилось 0,22 для полу-латерала, у Гришина 0,022 там неспроста. Если вы видите в такой "схеме" 1+ мкФ, то аффтар не понимает что он делает. Думаю, это пожалуй самый проблемный момент: как правильно ограничить НЧ, чтоб "и нашим и вашим" (чтоб и дроссель не монструозный, но и ток акустику нам не пожОг)
- выхсопр не мерял, но получается вы, в общем, прав; из-за получившегося по ряду причин выхсопра усилок и звучит.
pavday
20 Авг 2021
2%ВВП
краснодар
делал так или похоже , качал цапом на псм1794а х 4 , дроссель мотал Карта , измерения не сохранились.
    839 KB · Просмотры: 160
юан8
9 Мар 2024
Юрий
полосу дросселя можно расширить намотав тонким проводом доп обмотку оос и ввести оос 6...12дб с выхода на катод драйвера
