Апгрейд 25АС-109-2 (ВЧ, фильтр, корпус)
Прибыли новые картинки после намотки новых катушек и штатной сборки фильтра.
СЧ в боксе с ПАС с 20 см по оси, окно 20 мс. Это - плохой СЧ? Тогда я - мама римская в отставке.
То же самое со штатным фильтром. Горб на частоте резонанса отсутствует. Ляля!
НЧ без фильтра, штатно на передней панели, ЗЯ, 40 см по оси, 40 мс окно. Попробовал выудить АЧХ без комнаты. Горб 800 Гц минимум +8дБ.
По оси СЧ, в фазе и противофазе СЧ/ВЧ, вместо НЧ резистор:
По оси НЧ, в фазе и противофазе СЧ/ВЧ, вместо НЧ резистор:
Суммарная с 80 см по оси "на 2 см выше оси СЧ динамика". Планировалось - на 2 см выше оси "посередине между СЧ и ВЧ", но мы потом исправились и нашли угол оси лепестка ДН на частоте раздела (по минимуму Нефазы), так что не страшно.
Верхний стык из той же точки по полосам и в фазе.
Нефаза в точке "на 5 см выше средней точки между СЧ и ВЧ" в 1/12 и без отражений. Прям идеально:
В 1/3 октавы это выглядит так:
Вот и вся петрушка. Ось луча ДН пошла чуть выше расчетного, что потребует (или не потребует? нарисую - увижу) мелкой коррекции в угле наклона АС назад или в высоте подиума.
Баста, карапузики. Теперь - работа с ЗПМ, дабы выжать максимум возможного по полосе и уровню НЧ одновременно, но без появления гула ФИ.
Ось лепестка ДН на частоте раздела 3,7 кГц (длина волны = 9,3 см) пошла на 4 градуса выше перпендикуляра к передней панели АС. Ширина луча при расстоянии между центрами динамиков, равном 11 см, по +/-1дБ составляет +/- 8 градусов, а по +/-3дБ составляет +/- 13 градусов. Таким образом, ось ВЧ динамика попадает в первый, более узкий, конус, и ТЗ по вертикальной направленности выполнено. Слушать будем по оси ВЧ динамика.
По оси НЧ без фильтра, 40 см и 40 мс:
По оси НЧ с фильтром:
Сумская обл.
Опыты с стекой на ВЧ динамике. Вырезал такую:
photo_4_2024-04-23_14-15-49.jpg photo_1_2024-04-23_14-15-49.jpg photo_2_2024-04-23_14-15-49.jpg photo_3_2024-04-23_14-15-49.jpg
По оси СЧ +2 см выше, 80 см, 10 мс.
Притулил накладку и сетку на ВЧ, синий с сеткой, черный - без:
Уберем накладку и повторим, красная с сеткой, черная - без:
Выдавил новую сетку, с большим шагом и тонкую, цвет конечно будет черный:
photo_1_2024-04-23_14-09-59.jpg photo_2_2024-04-23_14-09-59.jpg photo_3_2024-04-23_14-09-59.jpg photo_4_2024-04-23_14-09-59.jpg
Изменений нет:
Между боковыми стенками добавлена распорка из бука 20х20 мм.
Эксперименты со звукопоглотителем с больше/меньше не дало на слух особых отличий. К примеру, что родной мешок, что он же но +2 колбасы от 25ас-207. В итоге родной мешок с ватой был вскрыт, вата изъята и расположена (распушено) по всем углам. Затем на стенках, некая часть на заднюю стенку, вокруг распорки и в верхней части. Родной ваты осталось совсем немного. Почти везде фиксировал клеем, а сама вата перепакована в новые мешочки. АЧХ пока было лень мерять, наслаждался звучанием, в процессе которого заднюю стенку еще пришлось пару раз снимать и устранять косяки в крепеже и дребезге.
Сумская обл.
Импеданс:
Параметры показывает такие:
Fs = 48.77 Hz
Re = 5.33 ohm[dc]
Le = 0.20 uH
L2 = 10960.51 uH
R2 = 10.99 ohm
Qt = 0.69
Qes = 0.80
Qms = 4.75
Но с родным шнуром и катушкой Re = 6,7 Ом.
Но с родным шнуром и катушкой Re должно быть в районе 6.7 Ом.
А Вы не измеряйте от 5 Гц ;)
Предупреждаю всех и сразу: ТС-параметры в комплекте с ФНЧ - НЕВЕРНЫ.
Сумская обл.
От 5 или от 20 разницы для ТС нет. Это для посмотреть что там.
Там есть никто, сбивающий определение Re из-за ограничения полосы звуковой карты как минимум. Вы при определении ТС-параметров галочку "оценить автоматически" сняли и реальное сопротивление вписАли?
Сумская обл.
Реальное 6,7 Ом. Программа меряет 5,3 Ом и я не могу поставить ниже этого значения.
поставьте нижнюю частоту 20 или даже 30 Гц, сравните результаты.
Сумская обл.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
И не посчитает, лимп принимает минимальное значение Re всё что справа от горба механического резонанса и при нулевой фазе, судя по кривульке суммы импдеансов, минимальное значение и нулевая фаза в разных часовых поясах.
Сумская обл.
Финальные замеры готовой АС в сравнении с заводской.
Расстояние 1 м. Окно 5 мс. Черная кривая - заводская АС, красная - апгрейд. При измерениях громкость не менялась как и место АС/микрофон.
Заводская АС имеет пик на частоте 13 кГц на +6 дБ, это брак ВЧ, на другой такого не было. Т.е. условно черная кривая там ровнее.
По оси СЧ, но на +2 см выше от его центра:
Тоже самое, но под углом -25 градусов:
Импульс и искажения. +2 см выше от оси СЧ.
Заводская АСАпгрейд
Продолжу, расстояние 1 м. Окно 5 мс. Черная кривая - заводская АС, красная - апгрейд.
По оси ВЧ:
По оси СЧ:
По оси НЧ:
По оси НЧ 7 см от сетки, 100 мс:
АС после апгрейда, черная кривая: 0 градусов, красная: -25 градусов. Окно 5 мс:
Сшивка двух графиков на частоте 500 Гц:
Итого имеем диапазон частот 40-20000 Гц с неравномерностью в +/-3 дБ!
По уровню - 6 дБ относительно 500 Гц, нижняя частота будет 34 Гц.
По уровню -15 относительно 500 Гц, нижня частота будет 22 Гц.
Отдельная благодарность Николаю Маркову за помощь с фильтром и настройкой_ty1
  • 25ас апгрейд.zip
    2.8 MB · Просмотры: 108
_shok__gun__kluchsmile_29
Только одного не понял: как ЗЯ играет в полку от 40 Гц?
Сумская обл.
Сумская обл.
Сумская обл.
Запись звучания АС после апгрейда и заводской, не тронутой АС. Где какая не скажу.
Уровень громкости при записи двух систем не менялся, расположение микрофон/АС одинаковое.
Запись произведена по оси СЧ и +2 см выше, с расстояния 40 мс.
В живую оба варианта АС звучат лучше. На записи добавилась некоторая гнусавость.
Запись одноканальная, но вывел на 2 канала в моно режиме.
Так же запись не претендуют на верность воспроизведения, это лишь разница между двумя вариантами АС.
система №1система №2примечания
Exhumed
Тест на разборчивость и правильность передачи ВЕРХНЕЙ середины.
Прежде всего, не должно быть «каши» в верхней части СЧ-области. При воспроизведении не должно слышаться никакого среднечастотного «шмяканья», «присвиста», «пришепетывания», «грязи» или иных режущих слух, напоминающих брак при записи, звуков, выпирающих над звуковым полотном. Стена гитарного звука должна характеризоваться бензопильной отчетливостью и забористостью. Тявкающий вокал (скриминг) должен быть хорошо слышен и разборчив. То же касается и низкого утробного вокала (гроулинга). Речь идет не о разборчивости слов, а о хорошей слышимости партий обоих вокалистов на фоне стены звука. Не должно быть ощущения нахождения в трубе или узком коридоре. Должно присутствовать ощущение открытого пространства.
Entombed
Тест на разборчивость и правильность передачи СРЕДНЕЙ середины.
Не должно быть «холодного» акцента на средних частотах. Не должно быть ощущения доминирования средних частот. Не должно быть ощущения, что в миксе на первый план выведены вокал и ритм-гитара. Наоборот, при прослушивании должно возникать ощущение включенной тонкомпенсации – много верха, много низа. Высокие частоты должны звучать не грязновато и как будто смазано, но бритвенно остро и предельно четко.
Motorhead
Тест на разборчивость и правильность передачи НИЖНЕЙ середины.
Не должно возникать ощущения «задвинутости» ударных на задний план. Работа барабанщика должна быть слышна предельно четко, резко и акцентировано. Не должно возникать ощущения «жидкости», легковесности звучания.
Rush
Тест на разборчивость звучания инструментов.
Бас-гитара должна звучать предельно выделено, мясисто и четко. Партия соло гитары не должна резать слух или сильно «выступать» над общим звуковым полотном. Должно возникать ощущение огромного пространства. Звучание должно казаться излишне «красивым».
AC-DC
Четкость звучания, все инструменты примерно на одинаковом уровне.
Барабаны
Brombo
Музыка, четкость
Cat
Четкость звучания, никаких сибилянтов, но на записях не особо вышло передать
Океан Эльзы - Майже весна
Голос, просто голос.
Океан Эльзы - Друг
Zhurek
Типо бас
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Даже на утилизированных 3ГДШ-8 в "настенной синезубой бубнитоле" весьма и весьма впечатляюще №2 (даже учитывая, что ниже 120-130Гц "бубнитола" не магёть).
Наухи и приличные АС не включал. И так всё понятно.
Мои поздравления с отличным завершением "долґограя".
Где какая не скажу.
Ну и ненада _plach
Ниф**а себе разница. А как можно было слушать раньше?
И я о ней. Размять НЧ и добавить магнит исправят дело, только не знаю в какую сторону.
Ничего не понял. НЧ в апгрейде Вы разминали, а магнит так и не приклеили?
Повторюсь, я веду речь о финальной кривой АЧХ на НЧ.
Полка внизу без выброса, следовательно, полная добротность не превышает 0,7. Допустим, добротность равна 0,7, тогда резонансная частота попадает на уровень -3дБ от полки, и резонанс на частоте 42 Гц. Без фильтра резонансная была 60 Гц, с фильтром сместилась на 50 Гц, а сейчас почему 42?
Сумская обл.
Слушать можно что угодно, какие впечатления уже другой вопрос)
Правая отлично! smile_29
На последнем треке кто?
adam-zhurek
И разминал и магнит добавил. Разминка довольно хорошо понизила резонанс. Магнит чуть уменьшил добротность.
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Интересно.... система 1 это запись АС без доработки?
Сумская обл.
Вторая АС. Слой пыли где только можно. Резиновые подвесы сухие. Катушка в ВЧ звене 0,38 мГн, на предыдущей была 0,4 мГн. Конденсаторы МБГО на этот раз удивили точностью.
photo_4_2024-05-06_10-40-05.jpg photo_5_2024-05-06_10-40-05.jpg photo_6_2024-05-06_10-40-05.jpg
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
У меня другой вопрос: не слишком ли мы просадили СЧ/ВЧ относительно мидбаса?
У меня при прослушивании сложилось мнение что уровень громкости нарушен, а глядя на АЧХ можно предположить что такое простое сравнение без подстройке громкости не есть простым, нужно выравнивать уровни громкости по микрофону по шуму. И в целом согласен что тональный баланс перекошен, но это по месту нужно слушать, а не по записи....
Сумская обл.
Сумская обл.
На мой слух все хорошо, не утомляет, а вот когда писал АС, то от заводских уши начали болеть (нужна была громкость, чтобы нормально записать).
Вытянул на улицу, но свет... Лучше фотографировать в помещении с контролируемым освещением.
IMG_6920-min.JPG IMG_6929-min.JPG IMG_6917-min.JPG IMG_6927-min.JPG IMG_6918-min.JPG
Это финальные фото. Позже сделаю статью на сайте и сделаю запись видео.
Разработал в симуляторе ФНЧ+ФСЧ для пары 35ГДН-1-4+20ГДС-4-8 в последовательной топологии, опираясь на фильтр данного проекта.4 Ома последыш.png
ФВЧ будет позже для 15ГДВ92-16, есть заказ*
Как и у исходного, недостаток - немного заниженный импеданс ниже 400 Гц, минимальное значение 3 Ома на частоте 170 Гц (при активном сопротивлении катушки ФНЧ 0,3 Ома). Причина - большая ёмкость конденсатора ФНЧ (110 мкФ).
Перигелий
5 Июн 2025
Київ
