Линейность, RTFM техномагии
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Це все вірно, але про статичні режими. Варіант диференційного токового дзеркала, запропонований Корделом, дає кращий результат в динаміці, від зміни режимів під впливом сигналу, напруг живлення підсилювача і температури. Бо реалізує локальне коло негативного зворотнього зв'язку за режимом. І в симуляторі Кордел всі свої схеми прогнав, якщо що _da Хто бажає, може перевірити самостійно. ;)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
1714867961850-png.96194
Рассмотрим эмиттерный узел второго дифа.
В МАСТЕРЕ этот узел решён лучше. Практически, идеально:
1. Токи дифов строго связаны верхним токовым зеркалом Т8Т20. За счёт высокого выходного сопротивления Т20 потерь сигнала от эмиттера к эмиттеру Т7 - Т22 почти нет, за исключением неизбежного мизера на резисторах 30 и 37 токовой ООС.
Коме того, второй диф слеплен на высоколинейных двойках Баксандала.
Смотрим у букваря Корделла:
Попробуем понять потери сигнала: R21/R27 = ~2 раза.
На элементарном узле с тридцатиомными резисторами Корделл потерял 6 дБ усиления.
За это - лопату в руки и в забой, учиться электронике настоящим образом.
Весьма сомнительное заявление. _hm_
2. Смотрим далее, если там чего-то было непонятно:
Вот эта цепь коррекции организует петлю местной частотно-зависимой ООС R13C4-R11 и выводит ВК на ВЧ из глобальной петли ООС, чем повышает искажения, как гармонические, так и падающие в звуковой диапазон разностные интермодуляционные, на частотах 2, 3, 4... кГц в стандартном тесте 19+20 кГц.
Такие петли ООС проверялись в симуле и, ранее, в железе, потому вывод однозначный, степень достоверности - 146%.
В шахту, и непременно - в проходку: там - самые тупые шахтёры.
Я работал в проходке, кому знать, как не мне.
3. Далее:
Из самых лучших побуждений, которыми выстлана дорога в самые тёмные глубины ада, Корделл воткнул в нагрузку VAS самое лучшее, самое точное токовое зеркало на Т14-Т16.
Побочка от такого благоглупостного идиотизма:
в указанной точке образовался ...полюс (ах, какая неудаща) с параметрами: общее сопротивление параллельно по переменному току включенных коллекторов прилегающих трёх транзисторов оцениваю около 100 кОм, ёмкости переходов, включенные параллельно - 10...15 пФ, частота - 100 кГц.
Непонятно как - для Корделла - образовавшийся полюс в ооочень критичной зоне он и устранил местной петлёй корректирующей ООС из п.2, потеряв в линейности и выиграв в разностных интермодах.
Да, в УМ всё взаимосвязано. А кто обещал вам рай за два спаянных резистора? Дайте ему в дыню.
Как решён вопрос в МАСТЕРЕ:
Самое элементарное зеркало Роберта Видлара. Чем оно лучше продвинутого корделловского?
Эмиттерные резисторы выбраны так, чтобы заброшенный на дальние ВЧ полюс в базе Т24 не пакостил в верхнем ультразвуке, как у Корделла, это раз, но и падение напряжения на них превышало 10Ut - для компенсации возможных разбросов Uбэ Т19Т24, это два.
Простая эффективная вещь с полюсами получилась, и никому без специальной подготовки не видимая. Люблю такое.
А вот повышенной точности ему не надо: перед ним - два дифкаскада с собственным усилением, которые выправили его нелинейность до уровня в 160 дБ динамического диапазона по искажениям:
Немного мистики: меня всегда привлекала схемотехника хитросплетений ОУ. Разобравшись в ней, я понял, насколько она была гениальна в ламповую пору, и стал весьма почитать уважаемого дядьку Видлара:
Согласно буддистской доктрине, есть как святые религиозные,так и святые мирские: научные и военные.
Это и понятно: у нас есть памятники всем трём категориям, так что мы - тоже буддисты. К научным святым и относятся, в нашем разделе техники, Видлар, Агеев, этс, в оптике и механике - Архимед, и тд.
Не надо лепить свечи Видлару - хотя и не возбраняется.
Надо делать то, что Видлар, так, как Видлар.
И вот, когда я крафтил МАСТЕР, он как будто за спиной стоял и давал советы. Потому МАСТЕР таким и вышел: там практически нечего улучшать.
Кто против нас с Видларом? Корделл?
- пацан зелёный. В шахту его, однозначно.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ну, про потенційну можливість збудження каскодів і як з тим боротись багато чого написано. Один з матеріалів у вкладенні.
  • Cascode-Oscillation-in-Audio-Amplifiers1.pdf
    774.6 KB · Просмотры: 186
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Илеть, речь идёт об УМЗЧ этого магнитофона.
Сравнение Видерхолда, Илети и ВВ-89 Сухова:
ВВ-89 Сухова - самый линейный, хотя ему и 40 лет,
Илеть - самый новый из трёх и самый грязный.
Теперь вам слово, любители грязевых ванн:
У меня - всё.
Если бы дело упиралось только в измерения, эти самые измерения возможны, только если усилитель не свистит.
А добиться устойчивости без симулятора можно только одним способом - миллеровской коррекцией одним конденсатором.
Чтобы получилось что-то приличное, коррекция должна состоять из 4-х RC цепей.
Вероятность получить устойчивый усилитель фонарным перебором восьми элементов примерно такая же,
как вероятность самопроизвольной сборки усилителя в мешке деталей.
Не говоря уже о том, что экспериментальный подход напрочь исключает всякую схемную новизну.
Итого:
экспериментальный подход в пределе, это повторение простейших, давно известных схем,
танцы с бубном по устранению генерации и Кг 0,1%, как у любого усилителя 70-х годов прошлого века.
Видерхольд в 1977-м году показал, как рассчитать коррекцию в столбик на листе бумаги.
Да что ж их тянет-то на столбики эти, как собак? Да что ж их так выкручивает считать в столбик тысячи комбинаций параметров, если даже симуль не всё точно считает с такими наборами данных ОДНОГО транзистора:
.MODEL MJL21196 NPN IS=9.91162E-11 BF=72.017 NF=1.14361 VAF=25.2734 IKF=9.99333 ISE=7.00002E-12 NE=3.375 BR=4.98511 NR=1.21116 VAR=6.29246 IKR=4.50711 ISC=3.25E-13 NC=4 RB=9.33972 IRB=0.1 RBM=0.1 RE=0.000642966 RC=0.0378089 XTB=0.1047 XTI=1.03131 EG=1.11401 CJE=1.38873E-08 VJE=0.4 MJE=0.436413 TF=1E-08 XTF=50.3784 VTF=3.13272 ITF=2.83908 CJC=5E-10 VJC=0.95 MJC=0.23891 XCJC=0.800721 FC=0.8 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 TR=1E-07 PTF=0 KF=0 AF=1
Одни дауны остались.
Один уже считал столбиком коррекцию. Где он, кстати?
Среди нас завелись двурушники.
attachment.php
Разберёмся.
Вот эта аллегория означает:
Ку = Rн / Rэ
Cам переменный ток коллектора и эмиттера
I = Uвх / Rэ.
Итак, эмиттер входного Т1 нагружен на бесконечное выходное сопротивление генератора тока Т157. Полезного переменного тока в коллекторе и эмиттере не существует.
Кто тут спрашивал, как ему токи застабить и схему не выложил?
Ну, ты справился на отлично. Молодец, хвалю.
Никто так не может, как ты не можешь.
17 Июл 2022
Глядя на эту схему я и задумался о необходимости как-то управлять ГСТ над (в нагрузке) ДК
Опечатка?
Мне кажется, там должно быть T17-T22.
Что-то забрезжило, но понимания, как оно работает, пока не получил. Рисую идеализированную схему в LTspice.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Извените, опять в футбол играл во время лекции, можно конспект перечить о Даймоне?
надеюсь с джифет увидим? Нагрузку можно 5кОм, прямоугольник от 50К подать, перлевое на графике. Да, модельки Карделловские.
Второй дифф на биполях нужен или как первый (может в баню его).
Да, очень важно ВАХи с даташит смотреть, от 5мА, например, для 2sk170 (лучше 10)
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Думаю, було навпаки. Спочатку щось там напаяли на ростовській магнітофонній фабриці, потім тим зацікавився Сухов і розкопав, звідки ноги виросли. Можемо в нього запитати.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Он мог бы раскопать это за 7 лет до создания ВВ-89, в журнале "Радио", подписчиком коего он был 146% вероятности.
Ну, а допилить его 3-ВК Локанти помогло знание английского языка,
перевести на иную элементную базу - тут ему никто не помогал, всё - сам.
Колисуалий Суховцовчиков непрост.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Швидше, робота в патентному відділі одного з провідних підприємств за профілем. В середині 80-х з досяжністю технічної інформації навіть з т.з. "соцтабору" було трохи складніше, ніж сьогодні. ;)
В 78 він ще тільки середню школу закінчив і навчався в виші, якщо я не помиляюсь.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
КД103А - fд - Рабочая частота диода: 20 кГц, от туда полка АЧХ - 40К;
а, если не подбирать,.. как его перекосит в Х.Х., просад в плечах добавит (он всегда не симметричный).
Догадки, что Сухов это схему твикнул? Подход по топологии, наверное, но все мы воры, по немногу.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Всякое, из Агеева, чтоб у моральных нищебродов огрызков не выпрашивали.
  • СЛ.rar
    34.4 KB · Просмотры: 148
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
по ходу:
1. "При этом все существующие в принципе методы сокращения числа транзисторов в ВК (последовательное включение для ухода с области вторичного пробоя биполярных транзисторов и/или применение многоуровневого питания) приводят к падению линейности на ВЧ и достижимых скоростных характеристик в линейном режиме (максимальные скоростные характеристики, снимаемые в заведомо нелинейном режиме, имеют не более чем чисто рекламное значение)."
Алаверды: транзюля с разным ВАХ (подбирать) в УТ и при их их колличестве N шт., переключаются по разному, в точке сборки (сумматоре) нивелируют "переходные процессы" или "коммутационные искажения". Класс "А" в сторону отложим.
... "... Кстати, аналогичные обстоятельства - необходимость обеспечения большого выходного тока без выхода из ОБР - ставит крест на попытках создания мощных и одновременно качественных усилителей, работающих в настоящем классе А. Самый тяжелый режим для них - это холостой ход." Отложим на 1 полку.
стр 12, говорилка https://www.oratlas.com/online-text-to-speech-reader-in-russian
... убежал (я)
17 Июл 2022
Разбираюсь с "Мастером".
Возможно, я сильно заблуждаюсь, но моя основная тревога - относительно ГСТ на VT2 и VT10.
https://ldsound.club/attachments/1714897559923-png.96240/
Ведь даже в транзисторной сборке имеется разброс свойств у этой пары. Тем более - разброс величин сопротивлений R3 и R10.
Почему при величине К.У.хх далеко за +120dB не происходит перекос токов в первом ДК из-за малейшей там неодинаковости?
ООС не может выправлять неидеальности входных цепей...
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ты эмиттерные резисторы то глянь. Там .. у верхней пары они вообще разные, а у "нижней" - они настолько здоровые что твоя неодинаковость транзисторов потеряется на их фоне просто.
17 Июл 2022
Вопрос СОВСЕМ не про эту пару!
Глянь на нумерацию транзисторов/резисторов, о которых я спрашиваю!
Допустимо ли R3, R10 применять с 5%-допуском? - вот главный мой вопрос.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
17 Июл 2022
Спасибо, это - обнадёживает.
Я опасался, что при высоком усилении - требования к одинаковости деталей повышаются многократно.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не знаю. спаянный навесом усилок с 95дб на 20к и весь на 5% деталях и без подбора транзисторов у меня работает хорошо. тем более в мастере интегратор, так что вых постоянка не будет докучать.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
17 Июл 2022
Итого:
  • как и предсказывалось, для достижения большого К.У.хх дифференциального каскада, его следует нагружать не только на ГСТ - вместо резисторов, но и обязательно обеспечить высокий входной импеданс следующего каскада
Без того, что на картинке называется VT16,VT21, мои VT17 и VT22 убивали всякий смысл ГСТ в нагрузке первого ДК.
Спасибо за урок!
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Итого:
Спасибо за урок!
ну ты отец дал. ) Я думал что ты давно в курсе.)
Даже без ГСТ в нагрузке первого каскада те самые транзисторы не будут лишними:
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Там другой механизм повышения усиления работает: на резисторе нагрузки входного дифа падает напряжение для отпирания ОЭ, это U > 650 мВ. Если добавить повторитель, то он служит каскадом сдвига уровня, и сопротивление резистора нагрузки дифа теперь надо подбирать для падения на нём 2Uбэ. Ну, и так далее: необходимость в повышении падения напряжения на нагрузочном резисторе дифа для отпирания последовательно включенных эмиттерных переходов следующих каскадов влечёт увеличение сопротивления этого транзистора, и повышение Ку дифа.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
а еще шунтирование эмиттерного резистора уна кондером уровень еще больше сдвигает,а также применение повторителя на мелком мосфете BS170,zvn3106.3110например,с низкой входной емкостью,это сдвигает уровень на 2...3в в отличие от биполяра-0,65в
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
смотри, как они друг друга "имеют", поза "6/9", я предупредил, а Звук спросит.
да.
А ещё, в железе: "У кого короче, тот дома сидит, музыку слушает"
останется только свести однотакты на сумматоре (в Цирке, лучше, проще) или влупить ROA от 100 000мкФ, но там ширик от 8 Ом нужен.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Ну, вот. Осталось придумать, куда его сток девать: в клипе повторитель - штука небезопасная.
Но этот финт ушами работает только с резистивной нагрузкой каскада, а она нужна для уменьшения шумой. Оказывается, с точки зрения линейности, от зеркала/ГСТ в нагрузке каскада отказаться почти невозможно, см. опыты НЕУЛО по апгрейду какого-то усилителя.
Тула
