2ГДШ-16-8
Вчера зашел в один радиомагазин по делам, увидел на витрине динамик , диффузором крепко похожий на 2ГД-36, но с менее крутым раскрывом, сам динамик плоский, магнит неодим. Все выполнено в стиле рязанской линейки 3ГДШ 26 -3ГДШ27 и далее, до варианта аналогичного 2ГД-40. Цена немалая, 400р, но в том магазинчике все дорого. https://www.chipdip.ru/product0/8004223738
При случае возьму на замеры, для интереса, тогда расскажу, что получилось. 3ГДШ-27 звучат в телевизоре, звук хороший, намного лучше родной кирзы.
Высокочастотный с наименованием ГДШ?
Я об этом динамике талдычил давно. Этот ШП превосходно работает в ВЧ области. Предназначен изначально был для радиостанций. 2ГД36 и клоны рядом не лежали. Есть еще один молодец 3ГДШ32 той же фирмы. Тоже классно отыгрывает и ШП и ВЧ.
Есть и еще один ШП для ВЧ - 1ГДШ14. Его я ставил в 6АС-2 как СЧ-ВЧ с 800 Гц вместо этого ужаса 3ГД-2. Потрясающе, самому понравилось.
Придется брать пару этих шириков на пробу. Уговорили. Знаю уже, куда его применить. В Кубики, собранные в том самом 1977 году, после выхода журнала. И размеры те же.
Дмитрий!
АЧХ взята с сайта продавцов акционерного общества.
Можно ли ей верить - вопрос не праздный. Если бы всё было действительно так, то верхняя частота была бы заявлена не 12,5 кГц а 20 кГц минимум, может и 30 кГц.
Не нашёл где хитрецы пишут про неравномерность в рабочей полосе частот, внеосевые АЧХ и пр. справочный листок весьма куцый.
Снижение резонансной частоты для меня - секрет Полишинеля поскольку я немного поэкспериментировал с подобными динамиками и даже приводил здесь АЧХ опытов. Корзина сзади вскрыта, как консервная банка, заднице динамика стало куда дышать и воздух для диффузора не стал спёртым.
Насколько хорошо динамик звучит и можно ли его (с учётом пониженной резонансной частоты) совать в двухполоску - не знаю, поскольку сам его не щупал и не пробовал. Но я скептик, эх, если бы действительно было так хорошо.
Но остается прирожденная узкая диаграмма направленности на ВЧ - конус есть конус.
И вызывает тревогу заявленная чувствительность 88 дБ/Вт/м. Для пищалки это не так много, хотя с большинством НЧ динамиков сростётся - они ещё тупее (хм, тупой и ещё тупее...)
Неравномерность приведенной АЧХ значительна, есть несколько пиков. Насколько это серьёзно - не знаю.
Чтобы узнать - надо покупать, а делать это не хочется.
Динамиков скопилось дома уже слишком много.
Я предпочитаю покупать то, что рекомендовано Бокарёвым поскольку несколько раз доверялся ему, изменнику коварному, и пока он ни разу не обманул.
Вполне возможно, этот динамик споётся с каким-нибудь 10ГД-34 и будет хорошая двухполоска для динамиков уровня low-end.
Дмитрий!
Всё, как Вы говорите Сергей! Будем ждать от А. Б. АЧьХу и тогда поговорим о дальнейших действиях. Хочется конечно надеяться на приемлемый результат, чтобы был недорогой кандидат для "дружбы" с 10гд 34 или 35гдн.
Low - End звучит прекрасно для скромных поделок на основе старых, советских АС. (y)
Насчет пищалы придется подождать. Взять напрокат , прошуметь и вернуть уже не получится, разве что договориться с продавцом заранее о возврате. Покупать себе в музей тоже нет желания.
А павильон динамиков съехал с рынка на другой край города, ещё одна засада. Видимо, придется взять напрокат.
С такой АЧХ это ГДВ получается, а не ГДШ)
А судя по размеру это и есть пищалка, низкоработающая, кто бы спорил. Так обозвали нынешние манагеры.
Интересный динамик. В "Промэлектронике" есть по 260-280 рублей.
Но чутьё у неё конечно очень низенькое:
Странный график, да и динамик странный. Сопротивление у Вас 4 ома, а реальный динамик 2ГДШ16 - 8 ом. Что Вы мерили, любезный? Да и резонанс у реальной головки 260 Гц. Может быть Вам продали неликвид? Уж больно низкая стоимость. Даже б/у на Авито дороже стоит.
Что-то у Вас не то, приятель.
Вы видели ГДВ с таким низким резонансом - 260 Гц? Скажите, где? На Украине таких динамиков скорее всего нет.
На сайте "Промэлектроника" в розницу динамик стоит 315 рублей. Да и сопротивление его 8 ом, как положено.
Вы полагаете, что у АБ измерительная система лучше, чем в Русаудио? Не там мошенников ищите.
Может и не лучше... Но он не маркетолог, который в угоду выгоде нарисует любую кривую.
На сайте РусАудио, сопротивление этого динамика указано как 4,8 Ом. Я делал запрос и мне выслали прайс, в котором это указано.
На сайте Русаудио только одно сопротивление - 8 ом. У Вас еще и "левый" сайт?
аудио только однНа сайте Русо сопротивление - 8 ом. У Вас еще и "левый" сайт?
Он не маркетолог, но и не специалист по акустическим измерениям, чтобы проводить оценку и сравнивать. Для себя, любимого, да ради Бога, сколько угодно...
Насчет маркетологии. Русаудио продает продукцию только юридическим лицам. Что за организация Русаудио Вы знаете? И измерения проводят строго по ГОСТ, в отличие от АБ.
Сайт, что ни на есть правый. Там действительно значится сопротивление в 8 Ом. Но вот в прайсе который я получил на почту, прописано 4,8 Ом сопротивление. Про РусАудио я знаю. Это наши соседи. По моему есть даже некие связи между нашим, Владимирским КБ радиосвязи и РРЗ.
Любопытно, что рабочая мощность ДО 0,5 Вт, а паспортная мощность в 1 Вт при искажениях "дрова пилят". Зато указано честно, а у буржуев завышенные мощности с припиской маленькими буквами про фильтр не менее второго порядка.
Вероятнее всего, этих 0,5 Вт хватит для 10ГД-34 в пресловутые ... (не пишу это слово, чтобы не стошнило). На память рабочая мощность 10ГД-30Е тоже всего 3 Вт.
Поскольку конструктив чреезвычайно схож с 2ГД-36, то непонятно почему заявлены всего 12,5 кГц.
Как в натуре можно узнать только измерением, и нескольких штук.
Думаю, заставлять работать динамик от 300 Гц - глупо, но вот примерно от 1 кГц очень может быть.
Но если действительно 12,5 кГц, то преимуществ по сравнению с кучей советских динамиков типа 2ГД-40 почти нет.
Вопрос в том - лучше бумага и магнит или хуже, чем были.
Надабратьдайтедва? Что-то Николай, пардон -толя, :) очень агрессивно и настойчиво направляет всех на продукцию из Рязани :) прям как некто Рутковский пиарит свою продукцию. Есть какие-то связи?
Это нормально и удобно.
Это так, но в #3 нет слов о 4-омных. Получается колхоз какой-то - даже данные о своей продукции чётко изложить не могут, портит это впечатление и доверие.
И АЧХ явно снята не в заглушенной камере, при том, что такая собственная камера проблематична для низких частот, а для частот от нескольких сотен герц сойдёт любая доработанная комнатушка.
Возникает, наверное ошибочное, представление о каком-то кооперативчике, а не серьёзном производстве. Похоже на производство господина Рут.
Чем это плохо? Стабильностью параметров и повторяемостью продукции.
Может я ошибаюсь, но когда вижу оголтелую рекламу чего-либо, возникают смутные подозрения.
Меня проще обмануть не сплошными восторгами, а подробным описанием достоинств и недостатков товара.
Специально позвонил приятелю в Питер. Он на пенсии подрабатывает ремонтом старых советских колонок. В прошлом году он искал для 10АС225 (знаете такую) ВЧ динамик. Посоветовал ему переделать "по Шорову" и взять для СЧ-ВЧ 2ГДШ16. Благо "морду" менять не надо было.
Поинтересовался как дела. Оказалось, переделал. Благодарил, стало намного лучше звучать.
Какие проблемы? Приобретите и купите хотя бы один динамик. Насчет "колхоза", да - это вполне возможно.
Насчет "камер" и прочего. Рязанский радиотехнический завод существует много лет. И, обратите внимание, даже за время либерального ужаса, когда целые отрасли исчезли, он остался на плаву и нормально функционирует. Это о чем-то говорит?
А камера у них есть, еще с советских времен. Также как и измерительное оборудование. Кстати, не все динамики у них безупречны, взгляните хотя бы на характеристики, например, 15ГДШ-3.
Я пробовал ставить их Р130Ш15-07 08 в качестве СЧ вместо позорного 15ГД11 и всяким там клонов.
В частности, на 25АС027, которые достались в наследство от бывшего хозяина дачи. Другое дело!
Правда пришлось выбросить "местные" 50ГДН, заменил на бывшие в наличии 30ГД-2, по причине сгнивших подвесов. А до кучи и мерзких 10ГИ. Чего ими восхищаются, понять и раньше не мог и сейчас не могу. Заменил на 6ГДВ-4. Выбросил ФИ и поставил ПАС. Заменил фильтры. Но это все к слову.
Как говорил преподаватель политэкономии у нас в институте: "Читайте первоисточники"! :giggle:
А Вы можете предложить другого изготовителя, продающего хорошие динамики по низкой цене?
Как выяснилось, мало кто о них знает.
Доброго дня всем!)даже зарегистрировался вопроса дабы,ибо вижу люди тут знающие,компитентные...достались даром два динамика нч,,,одна беда они 16ом!,,,а я их задумал в машину сунуть,,,а если параллельно включу вч тоже 16 ом,грубо говоря через кондЁр,,,уменьшу ли я этим общее сопротивление хотя б до 8ом...? это к тому будет ли вообще тянуть магнитола 16ом динамики,а если и будет то наверно будет ""тихо""? https://aredi.ru/nch_dinamik_tvm_tesla_arn_188_034_18_5_sm_9240917323.html
Сначала померяйте эти динамики, проверьте, на самом ли деле они 16 Ом? Мультиметр есть? В объявлении они значатся как 8 ми Омные
Те, что справа, дефектные?
это фото я прислал ,так,для наглядности,,там они да,,4 и 8 ом,,,а вот мои 16 омные,,,вот и думаю как их подключить к магнитоле,,,могет болт забить купить новые и дело с концом,,,но не хочется! ибо просто как хобби что ль,,,как свободное времяпровождение,,,вот и думаю гадаю,,могет запаралелить их вч,,,нашёл вч 16 омные,ведь вроде бы не рекомендуют паралелить разные сопротивления...
Все динамики НЧ, СЧ, ВЧ подключаются параллельно, последние два через фильтры. В Вашем случае ВЧ можно параллельно подключить через конденсатор. . Только нужно подобрать последовательное сопротивление ДО конденсатора, чтобы чувствительности НЧ и ВЧ уравнять можно было.
...я правильно понял?
    257.3 KB · Просмотры: 345
Напомнили про рязанские пищалы. А я ещё хожу мимо этого магазина и думаю: зачем-то было нужно туда зайти, а зачем?.....
Дядь Саш, я Вам в личку "стукну", если долго будете задерживать замеры! 🤗
Примерно так. Возможно нужен будет резистор ещё, как Толя говорит. Не факт, что полюсовка будет именно такая. Дайте фото пищалок, что за звери?
На али нашел, интересный.
Мощность 6 Ом: 30 Вт-60 Вт
Для Panasonic, железный конусный бумажный конусный твитер, бумажный конус, охлаждающая магнитная жидкость, высокая четкость и не жесткая, удобно слушать
Передняя сторона динамика имеет диаметр: 62 мм
Диагональное расточное отверстие имеет шаг 68 мм.
Диаметр отверстия динамика: 55 мм
Сопротивление постоянного тока: около 5 Ом
Высота динамика: 25 мм.
    110.6 KB · Просмотры: 331
ну-ну. Валяйте. Офигенное изделие. Цвета осенней грязи. Картинка вместо фото видимо, продлить жизнь покупателю, шоб не так испугался.
Игорь 875
