2-х полосная АС на Alphard ETP-1623-Z1
Немного смущает звонкая штампованная корзина ETP-1623-Z1. Не создает ли она паразитных призвуков? Есть ли смысл ее глушить, а также помещать звукопоглотитель на ее внутреннюю поверхность во избежание отражения от нее звуковых волн?
Вполне хватает двустороннего скотча вдоль рамы наклеить, и куда что денется. Лишние страхи. Страшилки.
Один собрал колонку, повторив макетный вариант, рассказал о впечатлениях, а ему здоровый коллектив знающих должен рассказать, что он все сделал неправильно и звучать оно не может в принципе. Ну, не смех?
Тем более, что он сделал ЭТО по данным одного известного только нам "известного" в узком кругу ограниченных людей "специалиста".
Вся надежда теперь лишь на вашу безграничную неограниченность. Нам, ограниченным, не дано так высоко летать, увы. А тут -вы.
Здесь я читаю более или менее здоровую критику глазами, а ушами слышу замечательный звук. Может и не высшей пробы, но для меня более чем удовлетворительный. Потому, что только начав общаться здесь, с понимающими людьми, я стал хоть немного разбираться в деталях и теоретической составляющей этого сложного, неоднозначного, но задушевно - восхитительного дела как ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
о
Летайте пониже, читайте побольше и будет Вам счастье.
Чесслово, за это время можно было бы хотя бы "общую акустику" почитать. Ну если в школе не проходили, то самообразованием можно было бы заняться. Литературу я давал. Но нет, ГОСТы для дураков, специалисты ничего не понимают. "Я" самый "лучший". Я какие-то фильтры могу считать... И представлять кривульки, имеющие мало общего с действительной картиной излучения. Смотрю на "АЧХ" широкополосного динамика в Экране(!!!), а у него нижняя граничная частота почти на октаву ниже резонансной. Это как? Чудо природы. Вся физика насмарку. "Никола Тесла" из Ростова!!! Офигеть. И ведь смотрят... Верят...
Если не трудно, опубликуйте свою конструкцию акустики, чтобы можно было повторить и наглядно сравнить подходы к конструированию акустического оформления и фильтров. И поскольку "железного занавеса" уже нет, а медицинский еще не воздвигли, и для увеличения последователей, используйте пожалуйста схемотехнику не предполагающую использование герлена, продукции Рязанского радиозавода и подсохший продукт испуга мамонта. Надеюсь в ближайшее время увидеть на сайте вашу конструкцию, повторить и поучаствовать в обсуждении и сравнении. P.S. Если возможно, ответ без упоминания "былых времен", а что нибудь из недавнего или "новостройку" (с картинками):)
Дык вроде даже совсем не специалисту понятно, что ниже 200 Гц в комнате можно не смотреть или смотреть но не очень верить...
Я не занимаюсь сейчас (лет около 30) бытовой акустикой. Только помощь друзьям. А все эти перипетии - это просто общие моменты. И мне НЕ доставляет удовольствия критиковать созданные конструкции. Просто когда я вижу безграмотное техническое решение, я пытаюсь показать, что делать надо иначе, основываясь на знании акустики и собственном опыте. За прошедшее время законы физики не поменялись, но уровень любителей стал значительно ниже.
То, что я вижу на ютубе - это полный ......ц (в смысле "абзац"). Я увидел очень мало (!!!!) более менее приличных разработок. А самое главное, что идут перепевки старых технических решений, которые в мое время были искритикованы в пух и прах (я имею в виду "кубики" Салтыкова). Но в то же время действительно интересные разработки, например, Шорова или Журенкова, не используются.
Одновременно появились в продаже образцы хороших импортных, сравнительно недорогих колонок, которые по уровню звучания вполне удовлетворяют большинство слушателей.
А цель любительского колонкостроения - это не конкуренция с ведущими фирмами (это невозможно по многим причинам), а разработка сравнительно дешевых конструкций на базе дешевых динамиков. Можно пытаться делать серьезные конструкции, но отсутствие измерительной базы может свести на нет попытки. Я это очень хорошо понимаю. Поэтому разные мелкие фирмы и фирмочки типа Клячина делают единичные пусть и неплохие экземпляры АС. Не знаю их прибыли, но не думаю, что она велика.
В комнате, вообще сложно ИЗМЕРЯТЬ. Но у многих есть дача, есть условия полупространства (аналог безэховой камеры с отражающим полом), где можно проводить исследования. Было бы желание.
Она звонкая, пока динамик держишь на весу за магнитную систему и "лупишь" по корзине чем-то твёрдым. Ну, это чтобы услышать как звенит корзина!
Когда динамики прижмёшь к тому же столу и чуть надавишь сверху на МС имитируя крепление болтами или саморезами, то звон куда-то девается. Его (звона) вообще нет от динамика если по нему не стучать.
И есть ли внутри корпуса АС твёрдые предметы которые постукивают по корзине динамика? Вопрос конечно риторический.
Производители не потому не мажут всяким говном стальные корзины динамиков, что это дорого. А потому, что это бессмысленно. Совсем не имею в виду толстый ( к примеру) слой краски.
P.S. Если взять за МС динамик с обычной литой, алюминиевой корзиной и йопнуть по нему тем же деревянным карандашом, то вполне может быть, что этот динамик даст фору штамповке.
Не звенит, в прямом понимании, только пластиковая корзина, да и то, чего-то там подбрякивает... На весу.
Довелось послушать целую лекцию одного известного аудиоконструктора о том, как основательно он боролся с звоном корзины динамика 10ГДШ-2. С демонстрацией самого динамика. похожего на мумию фараона. Так он был круто замотан и заклеен всякими герленами. Что никак не помогло избавиться от главного, выраженной неравномерности .
Вот то-то и оно. А Александр занимается. У человека большой практический опыт, помог очень многим людям в рунете. Его конструкции повторили тоже много человек и остались довольны. Поэтому ваши нападки достаточно смешны.
Помню, видел, веселился.
А потом подумал: приличное количество звукопоглотителя в непосредственной близости от диффузора сзади вполне может повлиять на характеристики в целом . И перестал ржать. Зато появилась идея: в СЧ динамике, конусном, расположить мягусенький войлок, также в форме конуса, на расстоянии в полсантиметра сзади диффузора и сравнить частотную и добротность, просто послушать. Стоячку от МС точно должно убрать.
Было нечто подобное на акустике: "SONY SS-757". Боролся с СЧ динамиком. Сначала приладил такую хренотень
А потом не стал миндальничать и "толкушкой напихал" не пойми чего! Точно не синтепон и точно не вата, но что-то синтетическое похожее на вату.
На этом сердце и успокоилось. Рекомендую если СЧ визжит, а залезать в разделительный фильтр - религия не позволяет. Плотность набивки зависит лишь от степени глушения. Главное, чтобы диффузор после "набивки" оставался в своём статическом состоянии. Позывом к внедрения такой "шубки", стали НЧ/СЧ динамики от "SONY SS-7330 ULM", со своими хитрыми колпаками.
У меня такой наполнитель в подушке от мебели.
Вы пошли дальше и дали непосредственный контакт поглотителя с диффузором. Так влияние существенно больше.
холофайбер для подушек и пинджаков - у него нить это трубочка, пустая внутри. Отсюда и тепло хорошо держит.
Давненько, звукорежиссер объяснял, что чем чище, неискаженнее звук, тем легче донести его до слушателя, не требуется больших систем звукоусиления. Чем больше засорен искажениями, гармониками, обработками, тем больше мощи нужно вваливать чтобы он "усвоился".
А причиной тому - шершавость звучания рок-музыки, поэтому чтобы эту шершавую субстанцию продавить внутрь слухового прохода, нужен избыток звукового давления. Все просто, если подумать :)
Забавно. Слушаю рок на ламповом однотактничке на малой громкости и доволен. Может быть просто уши широкие?, ничего продавливать не приходится.
Кстати, АС на Визатонах с роком справляются вполне неплохо.
Альфарды 1623, ИМХО, желательно снизу чем-нибудь поддержать. Тогда и рок продавится нормально.
Насчет мало баса от Альфарда, так недавно приволокли чудо-юдо звать ОРТО . Там ниже 100 - обвал, выраженный, но в комнатке все как-то так склалось, что вроде как есть бас. А Альфард в ящике тянет до 80 герц, с плавным спадом, для каморки -предостаточно.
Главное баланс , тогда и бас будет и все прочие лакомые куски.
Классика , мягкий джаз, всякие "лаунджи" и "нью - эйдж" с "чиллаутами" превосходно звучат на моих колоночках от А.Б. с Альфардом и Пирлессом. Немного ориентированы по стилям- это да. Но звучат превосходно.Там не в супербасе вся прелесть. Слушаю с огромным удовольствием!))
Так ведь ещё и красиво как! Я фотки храню , как образец простой и звучной домашней колонки из того, что есть в доступе и всегда. И кстати, нехватка низа исправляется легким движением руки , если усилитель имеет регулировки тембра на нч.
таки да)))
Я как любитель митала, соглашусь. Без пары сабиков, каждый по 100 ватт - жизнь не та)))
Да и тот же Йелло.
хотя и Вейтс не идет без баса.
и бах
хм....
Спасибо Сергею KSV:
Спасибо Сергею KSV:
Спасибо не мне, а Бокарёву, я только удалил из темы воду. Думаю, надо в теме на сайте добавить его авторство.
Спасибо вам за отменного качества статью, где все последовательно и понятно даже мне, автору сумбурных строк)))))
На фото колонка Димы Большакова на базе ящика от S90 , до покраски Мне этот вариант даже интереснее финального, черного.
Да, конечно же, я хотел сказать, что самому автору отдельная благодарность!
Позволю чуть критики - в статье отсутствует информация про заполнение ящика - надо/не надо, сколько если надо?
Из обсуждения на форуме - вроде надо.
Просьба прояснить этот вопрос.
В моих ящиках и на стенках ватин, тонким слоем и на дне распушёный синтепон. Примерно четверть общего объёма.
