Гибрид с ВК Агеева воспроизводит полосу. Это и слышно, и видно по приборам.
Но мне не понравился звук. Особенно в верхней середине.
НЧ обычные, как с обычным транзюком.
С ВК в классе А и середина лучше, и НЧ динамичнее и энергичней, т.е. лучше. Драйвер при этом один и тот же. Акустика тоже одна и та же, всё в той же комнате.
тоесть, электрическая ачх нелинейна в звуковом диапазоне?
Была как-то долгоиграющая тема и здесь и на веге про усилитель для динамичной музыки.
Претерпев множество инкарнаций, обрела финальный вид. не прошло и пятнадцати лет. У дяди Сергея все впереди.
Почему нелинейна?
Ещё как линейна, электрическая. Звук не нравится. И, что удивительно, не только мне. До меня этот ВК без ООС пробовал в звуке Александр Бокарев, ему тоже не понравилось. Может быть он сможет объяснить лучше. Его мысли на этот счёт были проведены выше - надо вводить ООС.
Почему нелинейна?
Без ООС агеевский выход В ЗВУКЕ я не применял, он у меня работал в генераторе для катухи. Или в составе мощника с раскачкой опером , но опер не потянул дуровую емкость агеевского выхода на Тошибах. И то, собственно, на частотах выше сотни кГц.
Скорее всего тока покоя не хватило продавить твои 4-омники. Сделал бы 300 ма , по 100мА на ветку.
Ерничать необязательно.
У меня конкретное направление движения к цели. При этом понятен конструктив и размещение блоков в комнате. Просто медленно по свободе доделаю.
Получается я тебя не понял. Ты рассуждал об ООС в наших разговорах.
Тогда не знаю как объяснить. Мне не понравился звук с ВК Агеева и всё.
Ты лучше расскажи о своих впечатлениях от ВК Агеева в звуке без ООС.
Напомни, когда это я применял агеевский выход в звуке и без ООС. Гонял генетарором до посинения- да. И в составе мощника тоже. Отдельно слушать не было идеи. Хотя параметры для 8-омной колонки были удобные. Лампочный драйвер справился бы на раз.
Я выше написал.
Лампочный драйвер справился. Толку с того.
Ранее описано. Работало это вполне широкополосно и линейно. По звуку дрянь. Возможно дрянь в моих условиях.
Зато с А-шником всё гораздо лучше в тех же условиях.
Я ожидал по нашим разговорам, что ты тоже этот ВК в звуке пробовал.
Получается и говорить сейчас не о чем.
Мог бы на НЧ остановиться, подкинув 2А3 на сч-вч. А тебя в ШП понесло.
Или что, на басах агеевский выход тоже портил звук нещадно?
Меня твои галсы с фордевинда на бейдевинд через оверкиль сбивают с понятия.
Саша, описывать сложно. Могу объяснить в телефонном разговоре завтра, если хочешь. Понимаю, оно тебе никак не надо, потому что и ранее говоренное ты уже не помнишь. Отсюда и воображаемые галсы. А галсов нет, есть прямой путь.
Поэтому спокойной ночи!
Просмотрел переписку.
Пообщались вчера забавно.
Всё пустое. Хотя, почему ты говорил что агеевский ВК сам по себе без ООС это плохой вариант вспомнить было бы интересно. Однако мой опыт показал что это так на самом деле.
Ты что, провидец? Родственник Ванги?
Как догадался?
Как догадался?
Дай ток покоя в 0,4 А агеевскому выходнику, прокачает твои 4-омники.
Почему нелинейна?
Закрадывается подозрение, что виноваты АС, а не усилок... У меня восьмиомники с 96 dB чувствительности. Под них и собирается. Естественно, они могут быть не идеальны... Но тут я уже постараюсь выправить им звучание. А еще есть у меня усиль с вк агеева на родных филипсах bd139-140 с оу и оос. 1ватт в наушники 32 Ом вкачивает. Из всех инженеров что тестили его, один только приверженец класса А сказал что "стерильно" ... Вот поэтому и собираю свой гибрид. Идея была его, реализация и расчёт мой, корпус он же подогнал... Он хотел свой класс А в этот корпус сунуть, но уже ему лень, пенсионер. Хочется сравнить уж очень... на 1 ватт-е, по звуку, по приборам и так понятно. Кстати есть его вк 20220517_103512.jpg
раскачка српп на телефункене аналог 6922, не помню номер.
Закрадывается подозрение, что виноваты АС, а не усилок... У меня восьмиомники с 96 dB чувствительности. Под них и собирается. Естественно, они могут быть не идеальны... Но тут я уже постараюсь выправить им звучание. А еще есть у меня усиль с вк агеева на родных филипсах bd139-140 с оу и оос. 1ватт в наушники 32 Ом вкачивает. Из всех инженеров что тестили его, один только приверженец класса А сказал что "стерильно" ... Вот поэтому и собираю свой гибрид. Идея была его, реализация и расчёт мой, корпус он же подогнал... Он хотел свой класс А в этот корпус сунуть, но уже ему лень, пенсионер. Хочется сравнить уж очень... на 1 ватт-е, по звуку, по приборам и так понятно. Кстати есть его вкПосмотреть вложение 97690
смещение затворов VT3 VT4 откуда взято?
Недавний гибридник с парой латералов в АВ 200мА , лампой на входе, 6с45п и неглубокой ООС дал то, что требовалось и ожидалось . Без ООС выходное было 1, 5 Ома, звук с акцентом в средину. ООС успокоила и выровняла баланс, усиления достаточно. Выходное в районе 0,5 Ома. И так, как ООС заведена в сетку драйверной лампы, глубина ее меняется от положения движка регулятора уровня, максимальная она в среднем положении, по краям снижается .Что и требуется, собственно.
Хрен его знает в чем причина.
Сейчас всё нравится. Моим АС класс А явно показан.
Поэтому мой агеевский лежит и уже не для звука. Может быть для катушки. Или в разбор.
R14 - точка а, смещение vt3-4
Спасибо! Приятно видеть продуманную в мелочах схемку.
Поскольку Т3 Т4 не дрыгаются вместе с звуком, их можно заменить резюком.
Интегратор отвалится сам.
или тошибовским биполяром 😁
Надежнее резюка нет детали. А транзюк крякнет когда-нить.
К великой радости, сейчас на базаре появились вымытые темой Ашников могучие резюки на 50 и 100 ватт с ушами под радиатор. На любой номинал. Но цены, б....! :sick:
поэтому делаю так... отвалится даже 3 из 4 аварии не будет...
Наши МТшки ставьте, не отвалится ни один. 2-ваттник держит ватт 5 , чуть темнеет лицом и все.
В болгарском журнале РТЕ за 80-е годы была схемка выходного каскада на повторителе, но иная, нежели обычно. Два транзистора разной проводимости, базами вместе, а эмиттеры притянуты к питаниям каждый через свой резистор, сигнал в нагрузку подается парой емкостей, каждая со своего эмиттера и встречаются на нагрузке. Симметрия полная, надежность высоченная. Проще некуда.
ПС. Смакетил такую схемку. на биполярах и полевиках. С резисторами в истоках и эмиттерах от 20 Ом и меньше. до 7, 5 ом сигнал чистый, ток покоя как положено, большой. Амперметр на 1 А шкалит, но питание держит, значит, не выше 2, 5 А.
Попытка сделать составной повторитель дает кислый результат.
МТ встречаются всё реже. И у Вильевича тоже многих номиналов уже нет.
а почему не дроссель?по току с плотностью 4а\мм кв максимум и до заполнения каркаса 0,9мм для тока 2,5а достаточно но кпд почти в 4 раза выше
с резистором кпд 12,5%
ИТ-25% модулируемый ИТ и дроссель-50%
Потому что не все мотальщики, и не все мотальщики- какие надо мотальщики .
да там как угодно мотай ,хоть внавал
причем если как у Чуфолли нагрузку цеплять то ток нагрузки через бп не течет и его электролит
кстати медь хорошая инвестиция уже 10000долларов за тонну на бирже и будет дальше сильно дорожать)))))
Про дроссели, пожалуйста, в другую тему. Там у Шефа как раз всё с дросселями.
Тема о схемотехнике 2024 г.
